Postovi: 1,012
Streamanje 4K materijala na TV šteka
Po prvi puta sam probao preko Kodija instaliranog na svom TV-u streamati 4K materijal s PC-a te nisam uspio. Film trza, stalno bufferira te se pitam da li je moguće da mi propusnost od PC-a do rutera te od rutera do TV-a nije dovoljna za 4K materijal? Sve je spojeno žicom (teoretski 100Mbps), a 4K materijal je težak cca. 45Mbps. Pa zar je moguće da ne mogu progurati upola manji bitrate nego što mi je teoretski maksimum? Vaša iskustva?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Postovi: 4,691
a kaj je to za tv? ako je kodi u njemu, znači android reklo bi se da spesifikacije tva nisu sa 4k koliko cpu-a papa taj 4k materijal na kompu? I KAJ JE za komp? |
Postovi: 1,012
Isti taj film preko USB-a uštekanog u TV i preko istog tog Kodia na TV-u radi savršeno. Znači, usko grlo mi je kada ga povlačim s PC-a preko Kodia i tu mi je nevjerojatno da 45Mbps koje film zahtjeva ne mogu progurati žicom preko svog LAN-a. Ili griješim?
#7 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=275059 pogledaj ovdje, kaže da mu 100mbps nije bilo dovoljno za 4k preko žice edit: ipak možda i nije do 100mbps.. spominje se na više mjesta da je to do kodija, tj da on sere https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=314398 pogledaj malo forume šta kažu Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 04.11.2018. u 18:28. |
Postovi: 1,012
Eto, došao danas T-Com tehničar i zamijenio mi ZTE ruter s najnovijim Speedport ruterom, ali brzina unutar LAN-a ostala ista: kopiranje fajle 6MB/s što je cca. 45Mbps i 4K ponovno šteka. Čak mi je brzina neta pala sa 17Mbps na 14Mbps. Baš sam se usrećio.
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Jesi probao mjeriti prijenos izmedju dva kompa? Možda Tv šteka ako je router ispravan i kabel dobar. Zamijeni LAN kabel isto reda radi da vidiš da li ima razlike. Kako se ponaša prijenos preko WiFi? Meni je na Sony 65xd7505 bio problem do VIP routera. Stekao je stream preko lan a preko WiFi nije. Pa sam dodao switch izmedju i sada radi perfektno Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 11.11.2018. u 18:52. |
#10 | |
Postovi: 1,012
Brzina spora i na kopiranju PC - MediaPlayer. Počinjem sumnjati da nije do kompa. Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Postovi: 2,928
Probaj još npr nečiji laptop donijeti kod sebe doma pa sa njega kopiraj na Tv , na svoj komp i Save ostale mogućnosti. A na svom kompu ugasi firewall i antivirus ako imaš što pa probaj isto |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Cek, nemam kodi na tv-u pa se ne razumijem, ali dali kodi radi sav posao sa prikazivanjem sadrzaja na tv-u ili pc transkodira sadrzaj pa ga salje na tv? Recimo ja gledam preko plexa i kad skinem neki 60+ mb/s bitrate 4k sadrzaj proc se zakuca na 100% i naravno steka....
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Plex ti rekodira u h264 koliko ja znam, a kad koristis nekakav ugradjeni player na televizoru ili kodi trebao bi samo streamati s pc-a.. meni se isto katkad dogodi da zatrzava slika sa odredjenim 4k ripovima, sve ovisi sta je sve ugurano u mkv. za kolegu warriora nek proba s nekim drugim programom osim kodija, on sam vec pojede dosta performansi + sto tv-u treba sav dostupan hardver da pusti 4K. |
#14 | |
Postovi: 1,012
Edit: Probao sam i Android to Android preko tog LAN-a i ista je brzina. Možda ipak nije do PC-a.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 12.11.2018. u 10:01. |
Postovi: 1,012
Jučer mi se desila čudna situacija: mijenjao sam postavke PC Network adaptera da pokušam tweakati brzinu LAN prijenosa, ali sam mijenjajući jednu postavku (koju sugerira google u slučaju sporosti LAN prijenosa na Windows 10) ostao na PC-u bez pristupa mreži. Tada sam resetirao postavke, resetirao sve uređaje na LAN-u te bacio ponovni test. Android box mi je kopirao fajlu sa 15MBps što je cca. 120Mbps i sada mi se ta brzina čini prevelika jer je ruter 100Mbps. Pa kako je sada to moguće? TV mi je, nažalost, i dalje ostao na cca. 55Mbps. Večeras testiram 1GB switch pa javim rezultate. Ali ovo sa Android boxom mi je preeeečudno, tim više što je i on imao ranije cca. 55Mbps brzinu. Ne znam...
#16 |
Postovi: 1,012
Probao s 1GB switchem, spojio samo PC i TV preko switcha, kopiranje i dalje ide cca. 55Mbps. Sada mi bukvalno dođe da se upucam u glavu. Nema pomoći.
#18 |
Postovi: 1,012
Nije do kablova, provjerio sam, ali većina je Cat.5e. Trenutni status je sljedeći gdje zaključujem da je TV nekako usko grlo: Znači, odspojio sam 1GB switch i sve opet spojio na T-Com ruter (jer switch nije pomogao). Na ruter mi spojen PC, MediaPlayer, TV i MaxTV receiver te su brzine sljedeće: 1. Kopiranje PC -> MediaPlayer : 125Mbps 2. Kopiranje PC -> TV : 50Mbps 3. Kopiranje PC -> Laptop (preko iste žice koju koristi TV ; odspojio sam TV i spojio laptop na istu): 200Mbps Zaključujem da je TV usko grlo, da li je mrežna kartica u banani, da li je nešto u Androidu ne znam. Možda neki update pomogne? I dalje su mi enigma ove dosta dobre brzine na MediaPlayeru i laptopu budući sam išao preko 100Mbps rutera. Veselo...
#19 |
Postovi: 2,928
Koliko mb/s je išlo na media player? Sve si mogao u jednom danu riješiti da si me poslušao i odmah testirao PC na laptop. Podesi u Androidu na Tv ručno cijelu vezu, gateway i dns pa vidi ima li razlike. Ako si dobio Speedport W724V on ima gigabitni lan |
#20 |
Postovi: 1,012
Piše gore koliko je išlo na MediaPlayer: 125Mbps. Ruter mi je SpeedPort Plus. Tek sam jučer dofurao laptop za test jer sam sve nade bacio na novi 1GB switch koji nije pomogao. Probat ću večeras ručno postaviti Gateway i DNS, fixnu IP, ali ne znam zašto bi to pomoglo. Inače, na Redditu nalazim još dva korisnika s istim problemom: https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c...lan_conection/ Izgleda da Philips smrdi...
#22 |
Postovi: 1,012
Ručno postavljanje internet postavki s fiksnom IP adresom nije pomoglo. Brzina i dalje 55Mbps. Preko WiFia je još sporija, cca. 12Mbps, a 5GHz mrežu mi ne hvata (očito nije kompatibilan iako je TV ganc novi).
#23 |
Postovi: 2,928
Jbg. Uzmi Sony android a vrati ovo ako nije prošlo 14 dana a uzeo si online. Ako nisi tako uzeo piši Direkt u Philips. |
#24 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Računalo mi spojeno na tv oduvijek i tako sam stalno gledao filmove, serije, najbolji sa kvalitetom slike mi se pokazao VLC, ali jadničak ima problem sa enkodiranjem 4k materijala, pogledao sam par videa na youtube kako to likovi riješe u postavkama međutim meni to ne pali, trza, neka zelena linija se pojavi dolje, najnovija verzija VLC. Prijedlog nekog drugog dobrog playera i da nema problema sa titlovima? BS player mi ima dost lošiju sliku. |
#26 |
Postovi: 8,202
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.11.2018. u 21:11. |
#28 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Probao sam mpc-hc i be, mpv, vlc , bs player, gomplayer i powerdvd. 4k HDR najbolju sliku daju vlc i mpv. Usporedbu sam radio sa slikom direktnog streama sa Synologya na telku te Netflixa. Nadalje, istovremeno sam pokrenuo i pauzirao film na jednoj sceni sa svim playerima, te ih fino pozicionirao na telki. Ljudi se kunu u MPC-HC, ja osobno nisam uspio dobiti zadovoljavajuće boje nikako sa njim, ni madvr nije pomogao.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#29 |
Postovi: 8,202
madVR možeš podesiti na mali milijun načina, a uz MPC-HC možeš istovremeno upogoniti shadere za dodatno poboljšavanje kvalitete slike. Također, ako ti ne odgovara - ne moraš koristiti MPC-HC uz madVR. Primjera radi (s lijeva na desno): MPC-HC + EVR-CP, MPC-HC + madVR, MPC-BE + EVR-CP, MPC-BE + madVR, VLC i naposljetku MPC-HC + madVR + shaders. |
#30 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
napisao si da koristis Kodi, ali eto cisto mozda pomogne
