Staro 26.10.2018., 12:00   #4381
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Oho, vidim i po kojoj cjeni idu sad nitro, da, ako se ne kuburi sa budžeti nebi bilo loše nadoplatiti, cooler je jeben
Staro 27.10.2018., 09:20   #4382
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Znači za AMD se druka kako god okreneš
Hvala na sugestijama još jednom
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 17:15   #4383
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,582
1x Procesor AMD Ryzen 5 1600
1x Asrock AB350M-PRO4, Sck. AM4
1x Memorija Adata DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz XPG GAMMIX D10
1x Inno3D GeForce GTX 1070 X2 V4 8GB GDDR5
1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1x Fortron napajanje Hyper 600W
1x Kućište Rampage Everest 66W Mesh Black, 2x120mm
UKUPNO: 7.659kn (-2%=7.505kn)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 11:34   #4384
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Trebam savjet za konfu, kupuje se na R1 na firmu i bilo bi zgodno sve iz jednog ducana.
Konfa treba za sve i za ništa posebno, malo gejmanja i sve ostalo za što se komp koristi ali ništa zahtjevno. Treba samo kištra. Kućište nek bude neko Fractal Define (R5) ili slično.
Nešto se može uzet i polovno, recimo GPU. RAM 16GB dosta, napajanje i hladnjaci nek budu adekvatni i ne prebučni
Koje su opće prednosti i boljke AMD/Intel u ovom cijenovnom rangu (do 7k)? OC nije u planu za sad.
Hvala dečki!
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 14:52   #4385
Doc
Postovi: 430
1 x AMD Ryzen 5 1600X, 6C/12T, 3,6GHz,19MB, AM4,bez
1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 16GB, CL16
1 x Hladnjak Cooler ARCTIC COOLING Freezer 33,
1 x MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX
1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1 x SSD 256GB AData SX6000NP PCIe M.2 2280, R1000/W800
1 x GIGABYTE GTX 1060 GDDR5 WINDFORCE 3GB
1 x Kućište DeepCool Dukase V2, USB3.0, plexy,
1 x Fortron napajanje Hyper 600W
Ukupno: 7.171,00 Kn -2% popusta = cca 7030kn. Slaganje i dostava u cijeni
Ili sad RX570
1 x XFX RADEON RX570 4GB XXX
Ukupno: 6.771,00 Kn -2% = cca 6630kn
ili s RX580
1 x MSI RX 580 ARMOR 8G OC, 8GB GDDR5, DX12 + Poklon
Ukupno: 7.139,00 Kn -2% popusta = 7000kn
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 20:13   #4386
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zadnja...samo sa XFX ili Nitro grafom...
Staro 31.10.2018., 10:13   #4387
theo
theo's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 69
Hvala svima na prijedlozima konfiguracija, da se javim s povratnim dojmovima.
Kupio sam ovo u FUTURI:
1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth
Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.599,00 Kn
1 * MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX
Sifra: msi-b350-thawk - 699,00 Kn
1 * Memorija Adata DDR4 8GB 3000MHz XPG GAMMIX D10
Sifra: 0704631 - 619,00 Kn
1 * MSI RX 580 ARMOR 8G OC, 8GB GDDR5, DX12 + Poklon 3 igre
Sifra: msi-rx580-aroc-8g - 1.967,00 Kn
1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219
Sifra: SA400S37/240G - 380,00 Kn
1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
Sifra: to-hdwd110uzsva - 339,00 Kn
1 * Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX
Sifra: fsp-nap-hexa85-550 - 450,00 Kn
1 * Kućište Rampage Everest 66W Mesh Black, 2x120mm
Sifra: 123.000.161 - 329,00 Kn
Futura sve napravila kako treba, 24 sata od narudžbe do gotovog kompa, svaka pohvala.
A sad dalje... Ovo mi je najviše frustrirajući komp koji sam kupio u životu. Do sad sam uvijek bio zadovoljan s novim kompom, ali s ovim nisam. Potpuno je izostalo veselje nove konfiguracije koje svi imamo kad kupimo nešto novo. Što se tiče performansi u igrama - sve 5! Temperature su zadovoljavajuće, ventilatori nimalo bučni u full loadu.
Ali, problemi:
Kutija je glasnija (u idlu) od mog kompa starog 4 pune godine. Isprva sam mislio da se čuje ventilator na procesoru (čak sam zvao Futuru u vezi toga, rekli su da dođem pa da promijene - opet respekt njima za susretljivost), ali ih nisam gnjavio jer ipak nije procesor. Glavni krivci su disk i napajanje.
Toshiba P300 1TB sama po sebi ima strašne vibracije, nikad nisam tako nešto vidio na nekom hardu. Nekakav duboki hum i buzz koji se, naravno, prenosi na ostatak kućišta i ispod stola, a čuje se po cijelom stanu ko da stalno radi perilica ili susjed usisava. Baš skroz neugodno. Izvadio sam ga van iz bracketa i stavio u dio kućišta gdje je slobodan i leži na nekim spužvicama koje sam našao doma. Izgleda katastrofa i moram paziti ako bih prenosio kućište. Užas.
Sad kad je disk utišan, zvijezda dana je napajanje. Fortron Hexa 550W koje se preporučuje tu na forumu. Glasnije je od bilo kojeg napajanja koje imam pri ruci (4 godine star XFX 450W i 3 godine star Corsair VS450). I to ne neki coil whine pri loadu, nego onaj zvuk starog kompa kad odlaze lageri na ventilatoru. Nije to strašno ko da će svaki čas krepat, ali čuje se. Više nego bi trebalo, po meni.
Znam da ovo izgleda kao da sam jedan od onih sitničavih picajzli, ali zbilja nisam. Mislim, nikad do sad nisam imao nikakvo skupo kućište koje bi bilo silent ili protiv vibracija (zapravo je ovaj Rampage najskuplje koje sam ikad imao) ili nekakva high end napajanja (opet, najskuplje koje sam kupio) i bio sam zadovoljan. No ovaj komp je bučniji od bilo kojeg do sad.
I što mi je činiti? Vjerojatno ništa, mislim da nije rješenje kupovati kućišta od 100 eura, silencere za disk, neka noiseless napajanja... Do sad to nikad nisam radio, a sve je bilo u redu. I sad kupim mrvu kvalitetnije komponente, provjerene, pa ćorak. Jebemti sreću.
theo je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2018., 10:26   #4388
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Autor theo Pregled postova
/cut
ako ti smeta, odi zamoli da ti zamijene napajanje za drugo.. razumijem da ovo košta 450kn, ali nedavno sam riskirao sa seasonicom focus plus 550w za cca 750kn.. ne čujem ga doslovno.. teški mi je overkill za konfu, ali ima 10godina garancije, i to je najbitnija stvar u cijeloj priči.. daš malo više, ali tih 300kn vrijedi 10 godina.. seasonic focus ili corsair rm550x, isto 10g gare
Staro 31.10.2018., 10:46   #4389
theo
theo's Avatar
Postovi: 69
Čak nije problem u tih parsto kuna doplate, al nisam lik koji bi išao gnjavit ljude u Futuri. Ne znam dal bi im to napravilo problem, možda nebi.. Al opet, ostaje pitanje diska, možda i veće nego napajanje. Da kupim bolje kućište, neko silent, vjerojatno bi se buka napajanja smanjila na zanemarive razine, ali ovu toshibu ako stavim i u najbolje kućište opet će buzzat ko ludo.
Usput samo, gledam na stranici Future, piše da ovaj Seasonic ima 60 mjeseci garancije, kako si dobio 10 godina?
Staro 31.10.2018., 10:52   #4390
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
možda u futuri daju 5 godina.. ugl seasonic daje 10 godina, ima na linku njihovom
https://seasonic.com/support#
čuj, bolje da "zajebavaš" sad dok je friško, da kasnije ne bi odbili.. sredi to što prije, daj im za kafu i to je to..
Staro 31.10.2018., 10:53   #4391
Postovi: 33,943
Netko je ovdje stavljao diskove tako da ih je vezao lastikama za gaće na kućište.
Ono što je činjenica je da se u konfi ne smije štediti na 2 komponente: kućište i napajanje. Štedio si na kućištu i sada trpiš posljedice te štednje.
Staro 31.10.2018., 11:05   #4392
theo
theo's Avatar
Postovi: 69
Jeste, štedio sam na te dvije stvari, ali opet, do sad sam štedio i više (kućišta MS i Zalman, napajanja jeftine serije XFX i Corsair) pa nikad takvih problema nije bilo.
Sad čitam po netu da svi vele da je Toshiba bučna i vibrira, to mi prije nije palo na pamet da bi disk radio takve probleme.
Velim, napajanje samo po sebi nije strašno, to mogu pregrmit, pogotovo ako bih uložio u drugo tiše kućište. Fractal Define C je ok? Jel ono ima neki drugačiji sistem montiranja diska da ne prenosi vibracije ili je samo sveukupno kvalitetnije izrađeno?
Zahvalan sam svima na pomoći!
EDIT: Našao sam po forumu postove o Fractal kućištima i vibrirajućim ladicama diskova. Ludnica, otvorio mi se novi svijet, utišavanje vibracija u kompu. Nisam ni sanjao da ću se još i s tim morati baviti
Zadnje izmijenjeno od: theo. 31.10.2018. u 12:36.
Staro 31.10.2018., 14:45   #4393
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Otkako sam na svom fractalu zašarafio ladice i sa boka kroz kavez smirilo se tj. od onda nisam čuo vibraciju. Dakle predviđena rupa (nisam sam kemijao), jednostavno je nisam vidio/doživio
Staro 31.10.2018., 16:04   #4394
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ili sad RX570
ili s RX580
Naručeno:
  1. MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX
  2. AMD Ryzen 5 1600X, 6C/12T, 3,6GHz, 19MB, AM4, bez
  3. SSD 250GB Samsung 970 EVO, M.2 2280, MZ-V7E250BW
  4. HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
  5. Kućište Fractal Design Define R6 Blackout, FD-CA-DEF-R6C-BKO
  6. Corsair CMR16GX4M2C3000C15 16GB (2x 8GB) 3000MHz DDR4 DRAM, unbuffered, 288 pin, 1,2V/1,35V, 15-15-15-36
  7. Fortron napajanje Hyper 600W PPA6003701
  8. Hladnjak ThermalTake Contac Silent 12 CL-P039-AL12BL-A
GPU je rezervirana s tržnjaka, MSI RX580 NITRO+ 4GB.
Neke stvari su malo izmjenjene namjerno, dok npr cooler nisu imali (uzima se preko firmine nabave pa ko zna otkud to dolazi). Čitao sam da zna bit problema s RAM-om ako nije B-die, ali nisu imali AEGIS ram za koji kažu da provjereno radi u svim kombinacijama, ali valjda će bit ok i s ovim Corsairom. Sad samo čekanje koji dan pa sastavljanje, hvala svima na pomoći
Autor Doc Pregled postova
Ili sad RX570
ili s RX580
Naručeno:
Staro 31.10.2018., 20:24   #4395
theo
theo's Avatar
Postovi: 69
Evo, da se javim. Kupio sam Fractal Define C i sad se disk skroz utišao, a napajanje se čuje vrlo malo, znači sve kako treba za mene.
Naučio sam nešto novo danas - isplati se uložiti u skuplje kućište. Do sad sam imao jeftilene, ali sam valjda imao sreću da nije bilo veće buke/vibracija.
Hvala svima!
E, da, išao sam u IQ centar po kućište jer su jedini imali na lageru danas popodne. Kad sam došao doma i otpakirao kutiju vidio sam da je šarafljeno po njemu, napajanje je bilo ziher unutra jer je bracket bio izgreban od šarafa, a u pakiranju nije bilo kutijice sa potrebnim šarafima, distancerima i ostalim. A još sam liku ostavio za kavu.
Staro 31.10.2018., 21:45   #4396
Dobio si nečiji povrat, je8iga.
Sent from Usreo Mobara
Staro 01.11.2018., 08:41   #4397
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Hvala svima!
Pa zašto nisi u Futuru odnio sve i rekao što i kako... pa ti zamjene disk za neki WD Blue ili običnu tohsibu...ili čak dogovoriš da uzmeš bolje kućište a ovo vratiš...
Ko da bi to njima bio neki problem, ni prvi ni zadnji put da nekom nešto naprave u znak dobre volje...
Staro 01.11.2018., 12:04   #4398
theo
theo's Avatar
Postovi: 69
Ma znam, mozda sam trebao, al nisam htio gnjavit ili biti jedna od "kompliciranih" musterija. Prvi put sam kupio tamo, oni su sve napravili kako treba pa im nisam htio stvarati dodatne probleme. Mada kako svi savjetujete, mozda to i nije problem u takvim shopovima/servisima. Sad znam za ubuduce, lijepo je znati da postoji takva razina usluge.
Staro 01.11.2018., 22:39   #4399
Krafna
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 23
Pozdrav, trebao bih još jedan pc s monitorom (od oko 27") do 7500kn, plaćanje gotovina, bio bi korišten za ništa posebno google...
Krafna je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2018., 01:52   #4400
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako treba samo za Internet i takve stvari, nije potrebno 7500kn
Hladnjak SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024
Procesor AMD Ryzen 5 2400G
Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16
CRUCIAL MX500 500GB SSD, 2.5”
ASRock B450 PRO4, AM4
Napajanje Seasonic SS-520GM2 EVO, 520W
AOC LED IPS 27" 27B1H, VGA, HDMI
Kućište SilentiumPC Regnum RG4
~5.450kn
Možda bi 27" FHD bilo prezrnato... ima 31,5" AOC QHD/IPS za cca. 1700kn ako to nije preveliko.
Staro 05.11.2018., 13:46   #4401
tudum12
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Bok svima..trebam jednu konfiguraciju. Za potrebe rada arhitektonskih projekata(autocad), eventualno nešto sitno 3D modeling.
Obavezno SSD i dosta RAM-a pretpostavljam, da bude za duže vrijeme..
Hvala unaprijed...
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2018., 16:00   #4402
tudum12
Postovi: 73
Budući da nitko ne odgovara probao sam na temelju prethodnih primjera složiti dvije konfiguracije, pa molim barem mišljenja (da li je potrebna dodatna grafička, da li je dosta 8 GB i ostalo). Recimo da je max korištenje Autocada i Revit-a, eventualno neki lagani 3D modeling dodatno. I jako bitno što je od toga bolje za kasnije eventualno nadograđivanje
KONF 1:
1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX - 610,00 Kn
1 * AMD Ryzen 5 2400G, 4C/8T, 3.6GHz RX VEGA,box, AM4 - 1.481,00 Kn
1 * Fractal Focus G, bijelo s prozorom, bez napajanja - 508,00 Kn
1 * Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER - 584,00 Kn
1 * Kingmax 1x8GB DDR4 3000 GZNG - 717,00 Kn
1 * Samsung SSD 250GB 860 Evo SATA 6Gbps 2.5 V-NAND - 520,00 Kn
1 * Monitor DELL Professional P2719H 27in, 1920 x 1080, DP, HDMI, VGA - 1.857,00 Kn
1 * Tipkovnica desktop Logitech MK120, 920-002549 - 229,00 Kn
Ukupno: 6.506,00 Kn
KONF 2:
1 * Gigabyte B360M H (S1151, 2xDDR4, HDMI, VGA, 1xPCIex16, 1xPCIex1, Realtek 8118, 4xSATA III, M.2 - 602,00 Kn
1 * SSD Samsung 250GB 860 EVO 2.5 Sata - 574,00 Kn
1 * GIGABYTE GeForce GTX 1050 GDDR5 2GB/128bit, PCI-E 3.0 x16, VGA Cooler (Double Slot), Retail - 1.178,00 Kn
1 * Fractal Focus G, bijelo s prozorom, bez napajanja - 494,00 Kn
1 * Monitor DELL Professional P2719H 27in, 1920 x 1080, FHD, IPS Antiglare, DP, HDMI, VGA - 1.857,00 Kn
1 * Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm - 315,00 Kn
1 * Intel Core i5-8400 Soc 1151 - 2.209,00 Kn
Ukupno: 8.175,00 Kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.11.2018. u 17:54.
Staro 07.11.2018., 00:21   #4403
trpi
1481kn za amd 2400g procesor je previse, prva amd platforma je bolja za nadograđivanje, sto se tice jel integrirana graficka dovoljna i 8gb rama dovoljno ne znam ti napisati - ne znam koliko su navedene aplikacije zahtjevne.
uzmi prvu konfiguraciju samo procesor ryzen 1600 ili 1600x ili 2600 za oko 1300-1400kn i neku graficku tek toliko da daje sliku, ako je to dovoljno jel.
Staro 07.11.2018., 07:37   #4404
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Istina, R5 2600 već idu od 1350kn... A grafičku polovnu, čak i ne mora toliku cifru dati, od 400 do 600kn se mogu naći solidne tipa gtx 960, pod uvjetom da mu je dovoljna, a razliku nek da na 16gb rama
Staro 07.11.2018., 10:12   #4405
tudum12
Postovi: 73
Koja je razlika između ova dva artikla:
Procesor AMD Ryzen 5 2400G YD2400C5FBBOX => 1229,00 KN
AMD Ryzen 5 2400G, 4C/8T, 3.6GHz RX VEGA,box, AM4 => 1481,00 KN
U ovom drugom dolazi cooler? Amater sam... Koji meni treba?
Staro 07.11.2018., 10:47   #4406
trpi
tako je, cooler, no opet je puno kad za gotovo istu cifru imas ryzen 5 1600/1600x/2600 znatno jaci procesor i miran si duze, pa graficku uzmi neku posebno jer ryzen 5 nema integriranu. isplati se parsto kn vise. ryzen 5 1600/1600x/2600 ovisi koju ponudu ces uzeti ali ako nema cooler u paketu - kupi freezer 33 ili lc cc 120
Staro 07.11.2018., 12:57   #4407
tudum12
Postovi: 73
Hvala puno.... onda ću tako, daj mi please preporuči još neku grafičku koju da onda stavim sa ryzen 5 1600/1600x/2600. I ova matična Gigabyte B450M DS3H AMD B450 je ok za ove procesore ili ima nešto bolje?
Staro 07.11.2018., 13:42   #4408
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Koji ti je budžet na kraju za grafičku. Novo ili polovno?
Staro 07.11.2018., 14:35   #4409
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa nema razlike u ta dva artikla. Jedan je 2400g...nema sa ili bez kulera...
Razlika je u uvozniku i zato drugacija cijena.
Uzmes jeftiniji...
Staro 07.11.2018., 15:16   #4410
trpi
matična je ok, za grafičku ne znam koliko je zahtjevno to modeliranje i autocad / revit, ako nije niti malo zahtjevno odnosno opterećenje na grafičku je kao 2D rad po windowsima onda neku tek toliko da daje sliku > https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/29...m_medium=click (igre nisi spomenuo?)
ako je potrebno više snage onda nešto ovako > https://www.mall.hr/graficke-kartice...m_medium=click
mada u drugom slučaju bi ti bolje bilo potražiti rabljenu gtx1060 3gb sa garancijom po oglasnicima za isti iznos oko 1100kn, znatno jača grafička (po trgovinama košta ~2000kn)
