Staro 16.10.2018., 21:09   #7231
mostly_harmless
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
Da, pronasao sam taj odvojeni 2pin konektor, i spojio, sve radi uredno za sada.
Hvala svima na savjetima
mostly_harmless je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 14:04   #7232
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
ovo valja? ponajprije ploča?
111
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 16:50   #7233
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Znam da ploča izgleda napucano, no ta plastika preko vrm samo dodatno zagrijava mbo, a vrm na mainstream gigabyticama nije bog zna što sam po sebi. Iz tog šopa (ako mora biti tamo) bi možda uzeo B450-a pro (dobro hlađenje i dbra cijena) i stavio 100kn u đep. Imaš testove na hardware unboxed na sličnim mbo. Inače u uzishopu imaš odličnih cijena za ploče od preko 800kn do rogice x370 za 1400+ kn
Cpu je po toj cijeni neupitan, best buy trenutno, čak gledano i po svim kategorijama
Cooler imaš i obični ispod 200kn, razlika je samo u ventilatoru, a kod njih je glavna razlika boja.
Staro 17.10.2018., 20:17   #7234
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
uzeo u uziju na kraju GB B450 aorus m, ryzen 1200 i seasonic focus 550w
Staro 29.10.2018., 18:46   #7235
vex385
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav,
imam na raspolaganju nekih 1400 - 1600kn keš koje bi potrošio na nadogradnju ako mislite da bi se moglo nešto racionalno složiti.
Pc mi služi za rekreativno igranje Pubga, Battlefield 1, black ops 3 i takvih naslova
Konfa:
Lg monitor 24" ips Full hd, planirano jednom ici na 1440p
Asrock ab350m
Ryzen 3 1200 oc 3500
1x Crucial 2666 ram
gtx 1060 6gb
2x ssd
1x hdd
mislio sam kako su pale cijene ići na r5 1600 i prodat moj proc
i da li je istina ak dodam još 8gb rama da bi trebalo to još brže raditi jer bi bilo dual channel?
vaša mišljenja?
vex385 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 18:53   #7236
trpi
1x8gb ram imas sada? da, dodati jos 1x8gb i prijeci na r5 1600/2600 ili r7 1700 polovni se nade za oko 1400kn
istina je
Staro 29.10.2018., 19:04   #7237
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
znaci još jedan keks je def potreban
mora biti bas crucial 2666 ili moze i neka druga firma samo da je frekvencija ista,
od cruciala je najjeftinije 620kn
Staro 29.10.2018., 19:06   #7238
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ovisi koji model i latencije. Imaš 'običan' za 546kn, 2666MHz CL19. Ballistix Sport model je od 595kn nadalje, 2666MHz CL16.
Staro 29.10.2018., 19:07   #7239
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Staro 29.10.2018., 19:11   #7240
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 29.10.2018., 19:30   #7241
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
znaci keks od 8gb i neki ryzen 1600 bi bilo ok?
550kn keks + ryzen 5 je oko 1200kn - nekih 350 za moj ryzen 3
edit: na moju asrock ab350m ce ici ryzen 5 2600 ako ga uzmem?
Staro 29.10.2018., 20:16   #7242
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ići će, samo moraš napraviti update biosa prije zamjene. Imaš ga u uzishopu za 1450kn (ne izbacuje ga na nabava.net). Ako te pare zezaju imaš R5 1600x za 1160kn u hg spotu, no računaj da ti treba i aftermerket cooler
U BF1 MP bi mogao profitirati sa jačim cpu i 16gb ram, čak i sa tvojom gpu
Staro 29.10.2018., 22:09   #7243
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
mislim da cu onda tako i napraviti, hvala na pomoći
Staro 30.10.2018., 11:14   #7244
ODO
Postovi: 593
Razmišljam i ja polako o prelasku sa i54460 na nešto novije, pa me zanima koliko bi donio prelezak na Ryzena 5 1600 ili nešto jače?
Nisam baš nešto zadnjih pola godine pratio cijene, ali čini mi se da je 2000kn za i5 8500 malo previše.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2018., 12:06   #7245
Postovi: 16,838
Dosta bi dobio, 20-30% bolje i brže od tog intela.
Ali moja preporuka ti je da ideš na Ryzen 5 2600, ne na 1600.
Staro 30.10.2018., 12:08   #7246
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor ODO Pregled postova
Iskreno, prelazak bi ti donio puno.
Intel se trenutno ne isplati. Ako si 60FPS player koji ne mijenja procesor svake 2 godine, Ryzen je way to go.
Ja sam se prebacio sa 6600K i ne žalim ni trenutka, 6c/12t mi znači puno više nego nešto jači Intelov IPC.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2018., 12:19   #7247
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
po Vama bi bilo ovako
ryzen 2600 (1400kn) > ryzen 1700 (1600kn) > ryzen 1600 (1200kn) ?
za baš napisano 60Hz gaming
Staro 30.10.2018., 14:17   #7248
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Iskreno: R5 1600 > R5 2600 > R5 1700.
R5 2600 bih stavio ispred R5 1600 samo ako si spreman izdvojiti dodatno 200-tinjak kn za bolji cooler od stocka kako bi mogao CPU dogurati do 4GHz bez da throttla i da ne ide preko 70C u igrama, ali to je već razlika od ~400-tinjak kn.
Stock cooler na R5 1600 je bolji od R5 2600, meni drži 3.6GHz na 1.22v na manje od 70C u bilo kojem realnom scenariju, i ne vidim potrebu za nekim većim clockom.
Na ovom kompu više manje samo igram i radim manje zahtjevne taskove, ali se ništa ne krši ni ne pregrijava, a kućište mi je na podu i blizu radijatora, skuplja dosta prašine i samo po sebi nije baš prozračno pa mi je i airflow loš.
A za par godina kad dođe zadnja generacija Zena koja će moći ići na B350 i X370 ploče, R5 1600 i R5 2600 će biti jednako spremni za zamjenu.
R7 1700 ti iskreno ne treba, ima lošiji clock od R5 1600 a razliku u više coreova i threadova za 60Hz gaming nećeš primjetiti.
Staro 30.10.2018., 16:05   #7249
stops
stops's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
1070?
Pozdrav,
danas sam kupio 1440p monitor, a graficka mi je crkla jos prije godinu dana i od tad šepam na rezervnoj HD6570. Razmisljam kupit rabljenu 1070 pa me zanima jel ima to smisla na ovu konfiguraciju jer ne planiram jos mijenjat cijeli komp ni ostale komponente. Nije mi cilj vrtit sve na ultra high ali da bar mogu probat neke novije AAA koje su izasle u zadnje 2-3 godine jer prije nisam mogao.
CPU: Intel i5 3330 @ 3.00GHz
MBO: ASRock Z75 Pro3
RAM: 12GB DDR3 @ 799MHz
Napajanje: Chieftec 550W
stops je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2018., 16:48   #7250
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
jebat ga, ako imaš pare za grafu, ja bi uzeo i ne bi brinio nešto previše.. 1070 s garom dođe oko 2500kn, proc je još uvijek solidan, malo bi izgubio u CPU zahtjevnim igrama, ali u ostalim rokaš..
meni su rekli da rx470 nema smisla na phenomu x4, ali sve što sam stavio pred komp je vrtio veoma dobro (witcher 3 na ultra high s 45-55fpsa, više nego dobro).. kasnije uzmeš nekog ryzena ili slično i ko bog si
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2018. u 18:21.
Staro 30.10.2018., 16:49   #7251
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Biti ce ok, gledaj po mogucnosti 1070Ti ako nije velika razlika u cijeni. Kasnije ju uvijek mozes ubacit u novu konfu.
Na vecoj rezoluciji proc ne dolazi toliko do izrazaja pa ces 2 godine prezivjeti, pogotovo ako ne rokas mp igre.
Staro 30.10.2018., 17:08   #7252
ODO
Postovi: 593
Autor ssarik Pregled postova
Tnx na odgovoru, samo sam zaboravio napomenut da bi zadržao svoju 1060-ku od stare konfe, jer za ono koliko igram i šta igram mi je stvarno ok, a ovo novo šta je izašlo stvarno prodaju pod suho zlato.
Potrošio bi nekih 6000kn (+-200kn mi ne igra ulogu) HDD mi ne treba, a ni GPU, pa eto nabacite nešto.
Staro 30.10.2018., 18:16   #7253
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Napajanje 650W, ANTEC HCG650 Gold, ATX v2.4, 120mm vent, modularno, 80+ Gold
Memorija PC-19200, 8 GB, GEIL EVO Spear GSB48GB2400C17SC, DDR4 2400MHz x2
Kućište ANTEC P8, MID Tower, ATX, window, crno, bez napajanja
2.311,72kn - lokalno u Linksu
ASUS PRIME X370-PRO AMD X370 ATX
Kingston Technology A400 SSD 240GB 240GB 2.5" Serijski ATA III
AMD Ryzen 5 2600 - boxed
~2 675kn s forumskim popustom
Staro 30.10.2018., 18:21   #7254
stops
stops's Avatar
Postovi: 347
Hvala na odgovorima. Minimum bi mi bio 1060 6GB, al 1070 ako uspijem nac sa garancijom da nije rudarila za 2200-2500 onda kupujem to. Bolje i za buducnost kad cu ubacit u novu konfu. 1070 Ti bojim se da mi nije u budzetu za sad.
Staro 30.10.2018., 18:35   #7255
Postovi: 16,838
1060 6GB za AAA naslove i 144hz monitor je sve samo ne dovoljno Za 60 FPS-a da, ali ne iskoristiti tih 144hz bar u nekom postotku nema smisla
Probaj stisnuti malo zube/kasicu/novčanik i pikni barem 1070 ako ne i 1070ti.
Staro 30.10.2018., 18:40   #7256
stops
stops's Avatar
Postovi: 347
Ali nemam 144hz monitor, gore sam napisao 1440p... Pretpostavljam da si krivo procitao
Staro 30.10.2018., 19:09   #7257
Postovi: 16,838
Jesam.
Ali i za 1440p, nemoj 1060.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2018. u 18:22.
Staro 30.10.2018., 22:34   #7258
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
ekipa,
planiram nadograditi trenutnu konfiguraciju u kojoj imam 1x8GB DDR4 rama koji radi na 2400mhz (G Skill Value F4-2400C15-8GNS).
Uzeo bi još jedan 1x8GB također DDR4 2400mhz, ali drugog proizovođača (Crucial 8GB DDR4-2400 UDIMM)
pitanje: da li ce raditi dva sticka od dva razlicita proizvodaca u dual channel modu?
Staro 30.10.2018., 22:46   #7259
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nitko ti ne može 100% garantirati, ali trebali bi
Staro 07.11.2018., 16:39   #7260
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Lp,
Trenutno imam:
ssd 240gb
intel i3 6100 s1151 3.7 ghz
4g sapp radeon rx 470
gigabyte ga-h110m-s2h ddr4
8gb ddr4 na 2133 mhz ram
450W Corsair VS450 80plus psu
Gledam to unaprijedit malo posto bf1 steka, fps je oko 40 kad se puca, gledam podic to na ravnih 60, 1920x1080 rezolucija.
Kad bi mijenjao samo grafu pretpostavljam da nebi puno dobio?
Koja bi bila najbolja opcija boostat malo pc?
Da switcham procesor samo, ova maticna podrzava nesto tipa i7? Kaze za nju da @Supports 7th / 6th Generation Intel® Core™ Processors - koji modeli i7 su to onda?
PSU u tom slucaju nebi trebalo mijenjat pretpostavljam?
Ako moze tko uletjet s kojim tipom bio bi zahvalan!
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 07.11.2018. u 16:56.
poweeer je offline   Reply With Quote
