Staro 27.10.2018., 13:21   #1561
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Iz tele2 je moj mf286.
Ma ova slika je samo primjer da moze u routeru pisati CA activated, nije to moj ss.
Po jednoj frekvenciji da nema vise od 150Mbps stoji i to bi objasnilo zasto mi je 146Mbps plafon jer zbilja nema
razloga da nemam vise kad vidim odasiljac doslovce iz dvorisca. Pa na obicnom LTE signalu sam znao povuc 110Mbps bio ovaj mf286 ili cat4 neki drugi router...
Evo ti primjer ovaj:
Stavim 2 routera jedan kraj drugoga na pola m udaljenosti.
Oba su spojena na ovaj blizji odasiljac.
Na oba signal -59dBi ili -60dBi - RSSI skoro 30 na oba...
Jedan je cat4 a drugi cat6
Ovaj cat4 povuce ~100Mbps, cat6 povuce ~140Mbps
Router ( cat4 ) je fixiran na 800Mhz a cat6 kada prebaci na 1800Mhz padne signal na -76dBm i 130Mbps je plafon.
Dakle pustaju LTE_A ali CA tu ocito nije aktivan jer je na 800Mhz ili 1800Mhz 146Mbps plafon.
Na kojem routeru si izmjerio 240Mbps ?
Sam da se dokopam cat6 routera kojem mogu fixirati frekvenciju pa onda cemo vidjeti detaljnije...
trebaš seedbox?
Staro 27.10.2018., 14:39   #1562
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
I cat4 router mora isto ići do 150 na jednoj frekvenciji kao i cat6 samo cat4 router mora imati gigabitni lan inače ide samo do 100. te brzine sam isprobao na svim routerima koje sam naveo. gore ti je slika od zte info tool pa vidi se koliki je DL jer sam baš skidao nešto. T-com i A1 svugdje gdje imaš obje frekvencije dostupne radi LTE-A znači spaja se na obje frekvencije u auto modu ili ako zadaš da se spaja na obje frekvencije Tele2 ima isto dvije frekvencije na 4G 1800+2100 samo ne radi kod njih Lte-A nemaju to uključeno ili jedna ili druga.
Staro 27.10.2018., 15:23   #1563
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Pa ide meni cat4 i do 110Mbps, svi routeri su mi spajani na gigabitni lan, nema tu greske..
Tu se sad postavlja jedno drugo pitanje, ako se cat6 router spaja na obje frekvencije koji su parametri signala u odnosu na sapajanje na jednu bila ona 800MHz ili 1800MHz ?
Znaci meni cat4 i cat6 router imaju identicne parametre signala bez obzira sto na cat6 pise LTE_A vs LTE na cat4, razlike nema !
U slucaju kada cat6 router prebaci na drugi odasiljac opet su identicni parametri ako manualno ja sam prebacim na isti cat4 router.
Neka "tablica" za A1 ( Vip ) kod mene izgleda ovako:
800MHz cat4 - max 110Mbps / cat6 - max 146Mbps
1800Mhz cat4 - max 50Mbps / cat6 - max 130Mbps
Shodno tim mjerenjima i tvrdim da ovdje CA nije aktivan ( sto ne znaci da nije negdje drugdje ) jerbo ako cat6 router kombinira CA obje frekvencije onda manje od 150Mbps nebih trebao imati....
Oni jesu pustili LTE_A signal na oba banda ali zdruzivanja nema nego je samo prosiren spektar frekvencija.
trebaš seedbox?
Staro 27.10.2018., 15:44   #1564
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav ,
i ja sam primjetio drastično povećanje brzina (sa prosječnih cca.30 povečalo se na cca.70 i više ) a i promjenu na sučelju sa LTE na LTE-A .
Kako sam truba po ovoj tematici , primjetio sam da mi je "Jačina signala" ponekad 83 dBm a ponekad 100 dBm a mijenja se i "CELL ID" - to bi značilo da "skaće" sa frekvencije na frekvanciju ?
Skinu sam i pokrenuo "3wg3-watch-v4" no stoji i piše mi "Please be patient" ? Neki savjet ?
Zanima me ako možete provjetiti dal su čekirane dobre vrijednosti ili bi trebalo uključiti/isključiti koju pa da se eventualno dobe veće brzine . I trenutne brzine su OK ali ako je moguće povećanje bilo bi super.
Skinuo program Info.v0.6.205 i piše da je "CA_deconfigured" pa pretpostavljam da ništa od maksimalnih reklamiranih brzina...?
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 16:07   #1565
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Evo moje od telca
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 27.10.2018., 17:04   #1566
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Može link gdje se može skinuti taj program Info.v0.6.205
Jel radi i na ZTE283+
selk je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 17:32   #1567
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Autor selk Pregled postova
https://www.dropbox.com/s/7q0u0meto2...20v0.6.205.zip
otovoti settings, promjeni ip adressa ako je drugacija i password, save. open
Zadnje izmijenjeno od: axo. 27.10.2018. u 17:50.
axo je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 18:23   #1568
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
ovako ti je kod mene na vipu mjereno prije 6mjese isto mi ne prelazi 150 ali radi na obje frekvencije
Staro 27.10.2018., 18:27   #1569
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
freerock0
Radi ti na obje frekvencije probaj staviti samo na 800 pa izmjeri brzinu zatim na 1800 i izmjeri i kad staviš na auto mora ti biti brzina zbroj 800+1800 a max brzina ti ovisi o opterećenosti bazne stanice
Staro 27.10.2018., 19:45   #1570
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Autor freerock0 Pregled postova
Odlicno, imas zte iz Poljske cini mi se.. drugi fw koji dopusta odabir banda. Cekiraj prvo band 3 a sve ostalo iskljuci pa daj nam info dali i dalje pise LTE_A ? Ako pise onda je moja teorija tocna.
Isto to ponovi i za band 20, cekiras samo njega, reboot i onda vidi sta pise i koliko ide ?
Autor Nikox Pregled postova
Ako se pozivas na huawei band tool moras znati da taj program ispise sve ideticno i za cat4 router koji uopce ne podrzava rad na oba banda, dakle sa E5186 Toolboxom stavis da "radi na oba banda" ili sa ltewatch odaberes LTE_A i oba programa uredno na cat4 routeru prekinu vezu i router se uredno spoji na B3 ili B20 a pise pod status veze LTE_A u tim programima.. a nije, nije uopce i sve isto kao kad si na jednom bandu i onda kad sa huawei band toolom pokrenes da ti iscita na kojem si bandu on ispise LTE_A tj. da si na oba.. a nisi ni pod razno. Jenostavno taj program nije mjerilo jer skripta ispise ono sto si "rekao" routeru a ne ono kakvo je trenutno stanje.
trebaš seedbox?
Staro 27.10.2018., 20:20   #1571
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav ,
stavio "band_3" i piše samo LTA a brzina 30 Mb/s.
Promjenio na "band_20" i dalje piše samo LTA a brzina 50 Mb/s.
U oba slučaja , sučelje mi nije dalo da se isključe" WCDMA " i "GSM" opcije.
Pošto mi "3wg3-watch-v4" ne radi , možda znate kojii drugi programom da radii ?
Pretpostavljam da je "band_3" frekvencija 800 ?
Staro 27.10.2018., 20:24   #1572
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
band3 -1800Mhz
band20 - 800Mhz
kolika ti je brzina kad imaš čekirano 800+1800Mhz
Staro 27.10.2018., 20:24   #1573
Filc
Postovi: 478
Večeras se mojem ZTE MF286 ažurirao softwer iz B09 na B11 (puni naziv - CR_ENEEUMF286V1.0.0B11), nakon što sam kliknuo na provjeru ažuriranja. Inače, ruter kupljen u poljskoj.
Nakon ažuriranja evo poruke;
Ako nastavite koristiti ovaj uređaj, naznačite da ste pročitali i prihvatili sljedeći sadržaj:
Kako bi pružili bolju uslugu, ZTE softver zahtijeva pristup jedinstvenom identifikatoru vašeg uređaja (IMEI / SN), verzijama sustava i aplikacije. ZTE bi trebao koristiti ove podatke kako bi vas obavijestio o ažuriranjima softvera, istalirao ih te poboljšao korisnički doživljaj kao naš legitimni interes. Imajte na umu da ZTE neće koristiti te podatke u svrhu osobne identifikacije.
Da biste bolje razumjeli našu pravila o privatnosti, pročitajte:
http://www.ztedevices.com/en/Privacy-Policy. Također možete poslati e-poštu na Privacy@zte.com.cn kako bi nas kontaktirali.
Nisam još utvrdio što ima nova u softweru, kojeg je dosta brzo skinuo.
-ažuriran band selection,
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.10.2018. u 20:35.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2018., 20:30   #1574
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
silver_tip
pogledaj mjerene brzine i vidi se da radi na dvije frekvencije tim toolom mi je jednostavnije raditi i kad promjrnim frekvenciju isto mi piše i u sučelju routera tako da taj band tool radi točno samo sa onim routerima koji imaju pojas frekvencije koji im zadaš inače ako staviš neku frekvenciju koju router ne podržava e tu tool kaže da je na toj frekvenciji a u stvari nije. Zaključak LTE-A i 4G+ su oznake koje kažu da uređaj radi na dvije frekvencije.
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 27.10.2018. u 20:44.
Staro 27.10.2018., 20:43   #1575
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Pa da, laze ko pas zapravo To sam primjetio kada mi je ispisao da mi je B310/15 na LTE_A i slika ista ko tvoja, B3 + B20 a nema teorije, jel..
Autor Filc Pregled postova
Dali je itko uspio ili probao azurirati rucno taj router ( tele2 model ) ? Znam tu za jedan primjer ali covjek ga je zbrickao...
QPST mi ga uredno vidi ali ni jedan fw koji se da skinuti sa neta pa i onaj sa Easy Fw koji se placa ( a ima ga i djabe ) nije u propisanom
obliku da bi ga QPST fleshnuo, ili nisu dobri direktoriji fw-a ili fale neke stavke koje QPST uredno ispise ali tih datoteka u fw nema.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.10.2018. u 20:50.
Staro 27.10.2018., 20:47   #1576
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Ljudi kamo skinuti novi fimware za zte mf 286 i kako ga instalirati.
Staro 27.10.2018., 20:57   #1577
Filc
Postovi: 478
Ja sam ga direktno skinuo na ruter, automatski. Moj je kupljen u Poljskoj. Neznam dali će ići to na ovim drugim mf286 koji su imali sf B03 dosad? Bojao sam se i ja to napraviti ali začas došlo do 100%.
Staro 27.10.2018., 21:30   #1578
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
bilo je pokušaja ali nema prave formule kako staviti drugi FW na 286 osim auto update od operatera ili ako je tvornički orginal FW isto update
Staro 27.10.2018., 21:52   #1579
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
band3 -1800Mhz
band20 - 800Mhz
Minimalno 70 a max.85 ...
Staro 27.10.2018., 22:06   #1580
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
kako mu uvaliti original firm pa onda dignuti poljski ili pustiti taj originalni
Staro 28.10.2018., 00:15   #1581
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Kada ga otvorim u EFS Eksploreru vidim i mogu zamjeniti config file sa onim od zeljenog fw-a, reboot routera i onda treba putem Tftpd servera poslati u router root_uImage od zeljenog fw-a.
Problem je sto nebih na svom eksperimetirao pa stavio sam oglas da kupujem mf286 koji je zbrikan, dakle svijetli, radi ali se ne moze spojiti na mrezu ... kao takav nije upotrebljiv ali mogu ga "vidjeti" sa QPST pa mudrovati dalje.
Inace fw-a imate na:
Code:
https://3ginfo.ru/download113.html
trebaš seedbox?
Staro 28.10.2018., 08:22   #1582
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Znači radi ti na dvije frekvencije jer to je njihov zbroj
Staro 28.10.2018., 08:39   #1583
axo
Postovi: 1,428
Prije dva dana ili 2 stranice sam napisao kada stavis na 800mhz brzina je 50mbit i pise 4g u ruteru, kad stavis na 1800mhz brzina je 60 mbit i pise 4g. Kad upalis obje frekvencije mjeri 110mbit i pise 4g+ tj ca active.
286 sa zadnjim softwerom.
Staro 28.10.2018., 09:03   #1584
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Autor axo Pregled postova
Poboljšali software piše sad kako treba jer kad je 4G+ ili LTE-A carrier aggregation (CA) je normalno uključena pošto radi na dvije frekvencije Ovi naši od teleta loš firmware
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 28.10.2018. u 09:10.
Staro 28.10.2018., 09:25   #1585
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,470
Koji router bi bilo najbolje kupiti za korištenje na A1 homeboxu da radi LTE-A/CA?
Imam ZTE 283 i B310 koje sam dobio od njih, a ti ne podržavaju što treba.
Staro 28.10.2018., 10:29   #1586
Filc
Postovi: 478
Ok.
Treba kupiti ruter sa cat6 ZTE ali sa određenim fw. Mf286 sa fw B09 ili jučer auto update na b11 na oba radi CA. Nisam proba ali vjerujem da CA radi i na huaweima b525s-23a i E5186s-22a. Na ta dva rutera koje imaš CA ne radi. Naravno prije toga trebaju biti ispunjeni mrežni uvjeti da su kod tebe aktivne dvije frekvencije (800 i 1800 mhz) što kod VIPa nije problem.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.10.2018. u 10:37.
Staro 28.10.2018., 10:37   #1587
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Huawei B525s-23a
ZTE MF286
Huawei e5186s-22a
Huawei B618s-22d
Huawei B612s-25d
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 28.10.2018. u 12:24.
Staro 28.10.2018., 11:25   #1588
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ok.
Pozdrav ,
i ja imam isti ruter iz poljske - Mf286 sa fw B09 - no automatsku provjeru inačice sam isključio.
Zanima me dal da ručno ažuriram ili da pričekam još koji dan(tjedan) dok se ne vidi kako radi nakon updata (eventualni problemi , bugovi...) ili je "sigurno" za korištenje ?
Pitam iz razloga jer se ne kužim u te stvari pa ako bude trebalo vračati staru verziju odnosno kemijati nešto pa da ne " spržim" i sebe i ruter....
Staro 28.10.2018., 12:00   #1589
Filc
Postovi: 478
Sve što radiš, radiš na svoju odgovornost. Nebi rekao da možeš vraćati na staru verziju, to može samo ZTEov servis za EU u Pl. Kod mene radi normalno, vrlo malo meni vidljivih promjena i to jedino kod band selection (CA). Mislim da je već vani fw B16 (Elisa, DNA).
Tko želi više info na:
https://tuki.dna.fi/org/dna-fi/d/uus...eaa-/#c2629338
https://www.dna.fi/tuki-wifi
Link iznad uputstva i pomoć o svemu na mf286. Izašao i ZTE MF286A.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.10.2018. u 12:12.
Staro 28.10.2018., 18:27   #1590
axo
Postovi: 1,428
Kod mene je b16 i nema problema nikakvih...
Auto update upaljen.
