#10774 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 6
#10775 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
da.. ostao sam logiran pa je i forumaški popust tu.. nije neka razlika u cijeni https://postimg.cc/hfpQ50kS |
#10776 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
u planu imam prodati svoj pc (mbo+cpu+ram) i to isto nadograditi, e sada sta uzeti ryzen 2600 ili i5 8600 Cuo sam da za ryzen mora biti min 3200 brzina ram memorije a za intel ne. uzeo bi na mindfactory sve. razlika samo za te dvije komponente je 100€ ako bi isao na ryzen a najvj hocu zbog tolike razlike koju najbolje uzeti maticnu. |
#10777 |
Postovi: 14,584
Koji ti je budžet za mindfactory? Jer nisu to baš komponente za konfe od 3-5k kn. Inače nije da baš mora ryzen imati bržu memoriju, no korisna je kad se ima high end gpu. Isto tako i intel skalira sa bržim ramom (ništa manje), samo ta priča nije toliko proširena kao za ryzen. Ako bi uzimao i intela nije na odmet ueti brži ram, no isto kao i za ryzen nije da se mora, no tebi vjerojatno stane u budžet Inače best value ti u pravilu budu kitovi od 16gb (2x8) 3000mhz cl16. A najbolji ram ti je onaj sa samsung b-die čipom (u pravilu bude u 3200mhz cl14 ramima), no osjetno je skuplji (trenutno i po 70-80%) |
#10778 |
Postovi: 279
a 400-500 € ne bi isao vise jedino ako bas moram. imam 1080 gaming x. al posto je intel trenutno skuplji za 100€ def. bi isao na ryzen. a isao bi na kit 2x8 ili ako ima ovako jedna od 8 pa uzeti dvije da nisu bundle. ne mora biti bas ta trgovina, al vidim da ima najbolje cijene. |
#10779 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ovako nešto... ploča je krađa za 105e ![]() AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit 396e |
#10780 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
Pozdrav čitam malo po malo ssvega, pa eto, molim vas da mi predložite komp za afterr effects, photohop, corel, edius itd, dakle, obrada videa i dizajn.. Volim pretjerivat pa vas molim neki prjedlog jer nisam stigao čitati testove po internetu Proc - neki intel, i5, pretpostavljam da n mogu dobit i7 u toj cijeni, a nije ni potreban.. Grafička pasivna 1-2 GB SSD - to uzimam samsung evo pro - čisto zbog garancije HDD - 1 TB je dosta, imam još iz starog kompa 2x2TB Matična - pojma nemam, molim prijedlog Memorija - može biti i 2x8 GB DualChanel Napajanje - minimum 500W i da nije neki msan Case - neki manji, da se može provjetriti - ma šalim se Najbitnije od svega je da je komp tih. I da je kvaliteta, i da je brz.. ma da.. znam.. i da su muda pod bubrege za te pare.. Možete slobodno prekoračiti buđet do 6000 kn, bude li potrebno.. |
#10781 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
molio bih prijedlog za home/gaming konfu na kojoj bi se igrale blizzardove igre vecinom. Wow, Destiny2, mozda neke tako ne super nove igre na 1080p monitoru. Trezim neki best value za novce i pretpostavljam da je to u rangu 3-5k kn. Unaprijed hvala! |
#10782 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
ako neces igrati super nove igre i ne patis za max detaljima na 1080p, prosao bi i bez dedicated grafike, odnosno sa Ryzen 5 2400G... iznenadjujuce dobre performanse, cijela konfa oko 3500... ili uzmi proc bez grafike pa grafiku od 1500kn pa si na 4-4.5k, ali stvarno mislim da se vec i za 3k da lijepo igrati. |
#10783 |
Postovi: 2,707
1 x Sapphire RX 570 Nitro+ OC, 4GB GDDR5 1 x Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX 1 x GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, 1 x Fortron napajanje Hyper 500W 1 x Sharkoon S25-S Midi Tower ATX kućište, 1x120mm 1 x Corsair 1X8GB DDR4 3000 C16 LP Ukupno: 4.894,00Kn - 2% ~ 4797kn |
#10784 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B360M DS3H 2 * Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB, CL16, INTEL ONLY!! 1 * Inno3D GT1030 2GB GDDR5 1 * Samsung SSD 970 EVO 250 GB, M.2 NVMe PCIE x4 1 * Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX 1 * Napajanje LC-Power LC500-12 V2.31, 400W, 80+ Bronze 1 * Kućište SilentiumPC Regnum RG1 Crno, 1x120mm Ukupno: 6.396,00 Kn - 2% = cca 6268,00 kn Besplatno slaganje i dostava Citiraj:
1 * ASRock H310CM DVS 1151 1 * GIGABYTE SSD 120GB 1 * HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5, 1TB, SATA III-600) 1 * XFX RADEON RX570 4GB XXX GDDR5 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz - bulk 1 * Kućište Armaggeddon VULCAN V1X, Steel, USB 3.0, 12cm LED fan, plexy, black 1 * Napajanje Cooler Master MWE 500W, 80+, bulk Ukupno: 5.078,00 Kn -2% = 4976 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.11.2018. u 21:04. |
#10785 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 29
Pozdrav ekipa! Kupujem novi komp i trebam par savjeta, a nema boljeg mjesta za to nego ovaj forum ![]() Kupujem samo kantu do 5000 kn bez monitora i ostale periferije. Namjena kompa je uglavnom gaming, HDD već imam pa on nije potreban. Sve komponente kupujem nove u jednom dućanu na rate. 1x MBO ASROCK AB350M-HDV 1x CPU AMD Ryzen 3 2200g 1x Memorija GEIL EVO Spear 8gb 2400 MHz 1x SSD Crucial BX500 240 GB 1x GPU ASROCK Radeon RX 580,8GB 1x PSU Antec NE550C EC,550W,80+ Bronze 1x Kućište Coolermaster MasterBox Lite 3.1. Ukupno: 5032,38 kn Složio sam gore navedenu konfiguraciju u Linksu (složio sam nešto slično i u Futuri ali oni nemaju istu cijenu za keš i rate) pa bih htio čuti vaša mišljenja i ujedno imam par pitanja za vas koja me muče pa se nadam da ćete mi odgovoriti ![]() 1.Da li je matična ploča okej (neće se raditi overclocking) ili da idem na neku malo skuplju opciju (Asus Prime B450M-A)? 2.Je li ovo napajanje dovoljno pouzdano ili da idem na neki drugi izbor? 3.Kućište, hoće li to sve stati lijepo unutra i neće se pregrijavati i slično? Hvala unaprijed ![]() Zadnje izmijenjeno od: Antunjc. 14.11.2018. u 16:28. Razlog: gramatika |
#10786 |
Postovi: 2,707
Obavezno bolju ploču, i uz to drugačije kućište: https://www.links.hr/hr/kuciste-ante...anja-052600217 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300221 |
#10789 |
Postovi: 29
^^ haha, ne ne ![]() ![]() |
#10790 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Sklapam prijatelju jedan komp pa me zanima valja li i što izmjeniti ako treba ![]() 1. Gigabyte B450M DS3H 2. AMD Ryzen 3 2200G 3. Kingston DDR4 HX Predator 3200MHz 2x4GB 4. HDD 2TB Toshiba 5. M2 Kingston 120GB 6. Seasonic SS- 520W 7. Zalman Z3+ 8. LG DVD Sklapano u Futuri cca 4100 krznenih životinjica ![]() Hvala ![]() |
#10791 |
Postovi: 2,707
GIGABYTE SSD 240GB, 2.5”, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Procesor AMD Ryzen 5 2400G Kućište SilentiumPC Regnum RG4 Crno bez napajanja P/N: SPC177 Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16 Toshiba P300 2TB 3.5" Gigabyte GA-B450-DSH, AM4, mATX Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Napajanje Seasonic SS-520GB, 520W Hladnjak SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 za CPU 4.081,74kn Evo, bolje za malo manje(ako je gotovina u pitanju) ![]() |
#10792 |
Postovi: 237
Je, za keš je ali bez ikakvih popusta.Za srednješkolca koji treba za crtanje(nepitaj me kojim programima) i sve ostalo po potrebi i netreba za igru, više ganja cure ![]() Gdje si to sklapao, mislim da znam ali.... nije naodmet pitati ![]() |
#10793 |
Postovi: 40
Treba mi konfa za gaming. Cijena: do 4000kn. Pošto je 4k kn maksimum, onda je valjda najpametnije za početak ubaciti neki HDD od 500GB/1TB, a SSD se onda kasnije ubaci kad bude para? Hvala unaprijed! |
#10794 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Dva posta iznad imas konfu za 4000 kn koja je sasvim dovoljna za FHD gaming, kasnije kad skupis para ubacis discrete graficku. Po meni puno bolja varijanta SSD+HDD + Ryzen nego forsirati graficku sad na ustrub SSD-a. Ryzen 2400G je do jaja procesor, pogledaj gaming videje na youtubeu, vecina danasnjih naslova na FHD ide punih 60fps. |
#10795 |
Postovi: 2,707
CPU AMD RYZEN 3-1200 (3.1GHZ DO 3.4GHZ, 10MB (2MB+8MB), C/T: 4/4, AM4, COOLER, 65W) VGA Sapphire NITRO+ Radeon RX 570 4GD5, AMD RX570, 4GB, do 1254MHz, DP, DVI-D 2x, HDMI Kućište Sharkoon VG4-S, crna, ATX, USB2.0 4x, 3.5" vanj., 3.5" int. 3x, 5.25" vanj. 3x, 2.5" int. 4x DDR4 8GB (1x8GB), DDR4 2666, CL19, DIMM 288-pin, Crucial CT8G4DFS8266 MB ASRock B450M-HDV, AM4, micro ATX, 2x DDR4, AMD B450, S3 4x, VGA, DVI-D, HDMI Jedinica napajanja Fortron 400W Hexa Plus PPA4004900, ATX, 120mm, PCIe VGA 8p 2x, EPS, SATA 5x, Molex 2x SSD Adata 120GB crna, Ultimate SU650, ASU650SS-120GT-R, 2.5", SATA3 4.040kn 1TB HDD je 150kn više... ako možeš preživjeti sa 100GB prostora za početak ![]() |
#10796 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box Sifra: YD1200BBAEBOX - 710,00 Kn 1 * Matična ploča MSI A320M_PRO-VD/, AM4, mATX Retail Sifra: A320M_PRO-VD/S - 399,00 Kn 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz Sifra: 0704774 - 475,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 120GB Sifra: GP-GSTFS31120GNTD - 189,00 Kn 1 * WD Blue 500GB 3.5 inch SATA HDD Sifra: LEN-PULLED500GB-08 - 215,00 Kn 1 * Sapphire RX 570 Nitro+ OC, 4GB GDDR5 Sifra: sap-rx570nitrop-4g - 1.629,00 Kn 1 * Napajanje Cooler Master MWE 500W, 80+, bulk Sifra: 123.300.063 - 369,00 Kn 1 * MS VOYAGER midi tower kućište Sifra: 0151186 - 129,00 Kn Ukupno: 4.115,00 Kn - 2% = 4030 kn, besplatno slaganje i dostava |
#10799 |
Postovi: 2,707
Asus model za 1550kn, isto RX 570. Budući da ti jeftiniji procesor i grafička znače >100kn više na raspolaganju, nek se protegne do ove ploče: https://www.futura-it.hr/maticna-gig...-DS3H/product/ |
#10800 |
Lokacija: .
Postovi: 22
Intel Core i3 8100 4x 3.60GHz So.1151 BOX - 133€ 8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - 209€ ASRock H310M-HDV Intel H310 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail - 54€ 8GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit - 66€ 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC - 68€ 2000GB Seagate BarraCuda ST2000DM006 64MB 3.5" - 58€ Fractal Design Define C midi tower - 75€ total 660€ ( oko 4900 kn) kako ovo izgleda? |
