Staro 24.10.2018., 15:02   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
4G Modem/Router za balkon
Pozz
Dakle na selu na balkonu imam na točno određenom mjestu dobar 4G signal(20/1 mbps, 4/5 crtica HT) pola metra u bilokojem smijeru imam neupotrebljivi EDGE.
Sad je meni palo napamet, da uzmem neki 4G WiFi router sa baterijom i/ili microUSB napajanjem da ga mogu držati na balkonu kad mi treba, Pošto je najbliža struja cca 5-6 metara daleko.
Samo svi koje sam našao su neki mali uređaji, kojima iskreno sumnjam u jačinu receivera.
Jel ima ko kakav savjet, ili kakvo iskustvo sa takvim uređajima i neku preporuku. Price limit je nekih 500-1000 kn.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 24.10.2018., 15:30   #2
Postovi: 23,524
A da "nekako" dovedeš struju točno do te lokacije, tih cca 5-6 metara daleko "zalijepi" dvožilni kabel
nabavi neki od onih MR routera
sve staviš u neku ala tuperware prozirnih pvc kutija ??
Staro 24.10.2018., 15:34   #3
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
a da natandariš antenu i kabelom do routera, ako imaš router?
ako nemaš, mikrotik LTE bi ti riješio problem, usmjerana antena i 4g router u vanjskom kučištu.
Staro 24.10.2018., 16:24   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Pozz
Za te nofce mozes nabavit Huawei E5372S-32_CAT4 mali baterijski router koji ima i napajanje preko micro USB-a (inace za punjenje baterije) koji ima i prikljucke za 2 vanjske antene.
Doticni uredjaj koristim ljeti u viksi i radi odlicno, bez vanjskih antena na brodu i sa vanjskim antenama u kuci.
Taj Huawei jedino mogu preporucit, glede vlastitog iskustva.
Staro 24.10.2018., 16:53   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Moš ti sve 4g rutere držat na balkonu dok je ljepo vrijeme, kiša je problem. Za cca 900 kn imas mikrotik lte koji ima u sebi ruter i antenu te je za vanjsku montažu, tak da s njim bi možda i dobio veću brzinu.
Antene + neki 4g ruter je skuplje od ovog mikrotika
Nazalost nemam s tim mikrotikom iskustva
Staro 24.10.2018., 19:13   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
mi smo ga testirali na poslu, za do 1000kn to je solidan all in one uređaj. dual sim je, jedino šta ne može istovremeno biti spojen na 2 mreže, već treba ručno prebacivati između 2 sim-a. ima 2 lan porta, drugi je poe out, pa se može odmah do njega spojiti i neki vanjski wifi AP. osim toga, radi kao i svaki mikrotik, nekome se sviđa nekome ne.
Staro 24.10.2018., 22:43   #7
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Taj mikrotik je ovo ?
@Prezime, na tog huaweia stavim antene i onda bolje vata 4G signal nego prosječan mob ili?
@Ostali radije bi se držao bežičnog rješenja, jer sam tamo jedan-dva dana mjesečno, a struju mogu dovest samo bušenjem zidova, što bi volio izbjeći, zato mi se sviđaju ovi "bežični" načini, uzmem powerbank i uštekam i miran, a od kiše sam ga i mislio zaštititi sa plastičnom posudom
Staro 24.10.2018., 22:51   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
ne, ovo.
https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit
ako uzimaš, pazi jer postoji identičan ali stariji koji ima samo LTE modem (ovaj noviji podržava 2g,3g, 4g) i koji podržava samo band 3 i 7, dok noviji podržava sve bandove.
Staro 24.10.2018., 23:12   #9
Prezime
Postovi: 4,331
Da, puno bolje. Svaka, pa i najslabija, vanjska antena je bolja od bilokoje ugradjene u mob ili router.
Staro 25.10.2018., 09:12   #10
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Imam ovakav novi viške ako vas zanima, ima 2 porta za uštekat vanjske antene i hvata signal jako dobro.
https://www.alcatelmobile.com/linkhub-hh40.html
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2018., 15:22   #11
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
A ako ima bateriju, radije bi sa baterijom, ovaj huawei mi se čini dobar ali ga ne mogu baš nači,
@Prezime, jeli to ovaj?
https://i.imgur.com/Kfjhf44.jpg
https://i.imgur.com/cawnIoN.jpg
Staro 25.10.2018., 20:14   #12
Prezime
Postovi: 4,331
Da, to je taj router. Postoje dvije verzije: bijela i crna.
Staro 25.10.2018., 20:43   #13
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Thnx, onda će bit on, dvije antenice, i plastična kutija na stalku
Staro 26.10.2018., 12:23   #14
Prezime
Postovi: 4,331
Ovo je moja portable kontrapcija za ispitivanje/trazenje najboljeg mjesta za postavu antena.
Staro 27.10.2018., 14:44   #15
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Shema skroz jel to na njemu SMA konektor ili su kabeli i/adapter isto obavezni?
koliko db su te antene? da znam koje cu kupit. Za neke pise 5 neke 10
E i da još jedno bitno pitanje, može li se ručno odabrati Network Provider?
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.10.2018. u 14:49.
Staro 27.10.2018., 19:46   #16
Prezime
Postovi: 4,331
Na routeru su TS9 konektori, pa ti trebaju 2 SMA2TS9 pigtail kabela za spajanje vanjskih antena.
Antene su deklarirane kao 6dBi, al u to bas ne vjerujem, vjerojatno 3dBi
Router naravno dolazi otkljucan, pa radi na svim provajderima koje sam odabires/konfiguriras.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.10.2018. u 19:55.
Staro 27.10.2018., 23:16   #17
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Znaci mos odabrat/konfigurirat, baza je sta sam blizu granice tako da ako nestane HR signala automatski se spoji na BiH i onda dok ja rucno ne odaberem promjenu, il ne nestane BIH signala mob mi ostaje na BIH mreži
Staro 28.10.2018., 15:57   #18
Prezime
Postovi: 4,331
Nisam imao prilike to isprobavat.
Mislim da ce, kad mu nestane signala s bazne stanice na koju je spojen, uvjek trazit sljedecu baznu stanicu, ali istog operatera. Ne moze automatski mijenjat operatere; njih moras uvjek rucno definirat.
Staro 02.03.2019., 18:28   #19
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Auf, huawei mi uzas radi , oli ti ne radi uopce di mob ima 4 crtice, 4g, on ne vata ni 2g, probao sam sa dva seta antena, i jos ko bonus u pustom mjenjanju antena sam nekako iscupao i konektor od jedne antene, tako da sad trazim novo rjesenje.
Moguće da ovaj huawei ne podrzava frekvenciju koja mi treba ovdje
