Staro 19.10.2018., 17:06   #1
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Video nadzor objekta..preporuke opreme
Ovako 100m udaljenosti,cisti LOS,jedino je visinska razlika 30ak m.
Objekt u kojem je nadzor je inace stala sa zivotinjama...od kamera imam rapsberry pi sa kamerom i 2 mobitela...rpi bi spojio kablom na AP,2 moba wifijem na AP.
Ap u stali inace vidim iz kuce ali imam jadnu brzinu 11 mbita,sto mi je nedovoljno za normalnu kvalitetu slike.
trebao bih barem 50mbita,a vjerujem da je to izvedivo..
Od opreme imam neki D-Link DIR-605L i lynksys wrt54gl...vjerujem da bi sa 2 neka mirkotika sxt-a njih povezao bez problema..ili ima neka druga opcija??
financije nisu toliko bitne koliko brzina da sve to radi,ali nebi bacao lovu bezveze na stvari koje su pkupe a ne koristim sve njihove mogucnosti..
komer je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2018., 17:25   #2
Postovi: 8,233
Razvuci kabal
Al da, 2 sxt-a il neka pandana će to gutat bez problema.
Ja imam ovo doma, samo stariju verziju
https://www.ebay.com/itm/HJT-IP-Came...xYB:rk:36:pf:0
I ful sam zadovoljan za te novce.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2018. u 18:27.
Staro 19.10.2018., 19:28   #3
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Oko kuce nije problem kabel,ali do stale je..iako kada sam vodu doveo sam si mislio i zlu netrebalo utp kabel,ali si mislim kojeg ce mi vraga..
Ovo sa mobitelima ok radi,je da su im ekrani puknuti ali to nije ni bitno+ mikrofon sto je cisto ok.
Ovo sa linka nije ni skupo..samo imam skoro sve osim jos 2 sxta uzet..bit ce jp_rv veseo kad vidi )
Staro 19.10.2018., 19:46   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
...ako sa sxt imate preveliku snagu to jednostavno rješite
https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...-oglas-4782711
Izaberete tip kabla, dužinu u metrima , frekvenciju npr 2450 , SWR idealno na 1 , pa snagu koja ulazi iz wifi adaptera u kabal i desno dolje dobijete koliko izađe iz kabla na antenu.
https://www.cdxa.org/calculator_coax_lineloss.php
Staro 19.10.2018., 19:52   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
ja glasam za 2x sxt lite2
i prst u uho
Staro 19.10.2018., 20:14   #6
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
https://www.ronis.hr/wi-fi-antena-za...PE511/product/
DIP switchevima određuješ koja je antena za slanje koja za primanje, adrese antena isto tako. Staviš IP kamere po želji i gas.
Staro 19.10.2018., 20:16   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
jeftinije je sxt ..
i tamo bude imao 100 mbit transfer
Staro 19.10.2018., 20:26   #8
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
LOL ...wifi antena sa DIP switchevima...morao sam pogledati , kad ono nije "antena" već kompletan wifi adapter
Koji moroni to rade u našim trgovinama
Staro 19.10.2018., 20:49   #9
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
Autor komer Pregled postova
zasto?
na tu daljinu ce ti bilo sta radit, i da, morat ćeš smanjiti snagu. moci ces komotno staviti izlaz na 1dB.
vezano za kamere, ne treba ti neznam kakva propusnost, neznam koja ti je svrha nadgledanja ali ako smanjiš fps na 1-2, za 720p možeš komotno smanjiti bitrate na 512kbit. tako da za 4-5 kamera, dovoljan ti je link sa starim BG uređajima, ili na sxt-ima smanji širinu kanala na 5mhz, da ne zagušuješ drugima eter ako imaš gužvu u zraku.
Staro 19.10.2018., 21:05   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Rasberry pi na 11mbita "stuca"..tj svakih 30sec se promijeni slika..na 54mbita u kuci kada sam konfigurirao ide skoro glatko,ima neki delay manji od sekundu..s mobitelima na 54mbita ide odlicno,aplikacija ip webcam,ako se kupi na 3 moba ide,pa sam riskirao 34 kune..
Jedina fora sa rasberry pi je sto imam "night vision" pa mi to bolje odgovara kada je mrak,a sad ionako je ranije noc pa samim time mi bolje odgovara..na mobu mogu preko pca paliti ledicu od kamere ali to mi nije to..
Kod mene nije eter zagusen,jedini sam u krugu 200tinjak m koji ima wifiosim kuma preko puta koji ima 5ghz.
Trebat ce pomoc oko konfiguracije oko sxta zato budes sretan.
Svrha nadgledanja je sto imam krave i posto su pred teljenje,ako idem svaka 2-3 sada provjeravati,onda tusiranje,presvlacenje itd..a i ako nisam doma zena moze pogledat situaciju na ekranu,iako imam ideju sve to napraviti kao neki live stream kada sam na poslu ili nisam doma da mogu provjeriti a moba npr..
Isto zanimljiva situacija je bila nedavno kada sam navecer nahranio do jutra me nije bilo,a pojilica je zastekala te je otislo 5m3 vode do k nisam opet isao hraniti..
Zadnje izmijenjeno od: komer. 19.10.2018. u 21:12.
Staro 19.10.2018., 21:22   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
ah. :P
štuca ti jer na "11mbita" ti se gube paketi. odnosno, signal je loš pa ti live stream umire. dešavalo se i meni sa starim jadnim linkom, speedtest je išao do 20mbita, ali kamere nisu htjele radit nikako. prebacivanjem linka na (spori) A standard, max brzina je pala na 5-7mbita, ali se live stream sa svih kamera palio trenutačno.
ne treba ti nužno set sxt-a. uzmi set powerline-a, imaš ih na njuškalu po 200kn/set. ja sam time dofurao net u garažu. s time da je kod mene cirka 60-80m kabela do garaže, i kad je nevrijeme mi powerline umire, nisam otkrio uzrok. kad prođe nevrijeme, stvar se unormali.
Staro 19.10.2018., 21:44   #12
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nikad nisam sa powerline-ima radio,ali skloniji sam wifi opciji.vidjet cemo sta ce za nanostatione reci covjek
Edit: sredjeno..u pon ili utorak su nanostationi kod mene
Staro 19.10.2018., 21:54   #13
Postovi: 8,233
A powerline? EDIT: Predugo pišem post.
Iako sumnjam da je sve na istom vodu.
Ja sam imao sličnu situaciju kod sebe doma kada sam s kolegom iz sela dijelio net. Našao sam neke dirt cheap polovne 24db antene i AP-ove. Je da je špricalo po svim uređajima u selu al ja nisam imao problema sa signalom.
Što se tiče ovog mog kita, ubaciš disk unutra i prst u uho. IR osvjetljenje za po noći i fakat mi super radi. Gdje mi je jedinica tu mi je monitor da mogu pregledavat eventualno i podešavat i još sam si provukao hdmi kroz bužir di mi ide i antena do telke u boravku. Samo prebacim na hdmi i gledam što se događa vani
Staro 19.10.2018., 22:03   #14
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Bilo bi na istom vodu posto sam razvukao 130m elkalex 2x25mm2 kabla (monofaznu imam)..
Opcija snimanja mi nije pod mus,iako bi dobro doslo.
Dosta to dobro kod tebe izgleda..narucio sam nanostatione zasada..ako bude potrebe ici cemo na nesto drugo.
Staro 19.10.2018., 22:32   #15
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
@pupo
Kaj to imas za sistem?
Staro 19.10.2018., 23:02   #16
Postovi: 8,233
Stavio sam malo niže link.
Ovo https://www.ebay.com/itm/HJT-IP-Came...xYB:rk:36:pf:0
samo malo stariji model.
Staro 23.10.2018., 00:23   #17
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Dosli nanostationi,samo nemam lan kablove da pospajam
uskoro update
Staro 26.01.2019., 10:47   #18
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Evo updejta nakon podosta vremena..
Jucer pospajao nanostatione,sve od prve radi...u kuci sam.iskonfigurirao kameru i ap i jos dlink kameru koju sam kupio na forumu i sve je ok,no spojen sam na 54mbita u dozvoljenu sirinu kanala 20mhz..
Da li je to do lokacije(hrvatska) ili moram.updejtat firmware na nanostationima?stavio sam.na 5260mhz jer je slobodan,jacina signala je -65..
I jos jedini problem je sa dlink kamerom sto offline ne radi sa mozillom ni firefoxom,jedino sa IE kojeg obicno ne koristim..
Mydlink zahtjevq internet konekciju koju jos nisam uspostavio ali cu i to napraviti da mogu s posla "baciti" pogled u stalu..
Ajmo sad na nanostatione i 54mbita..da li tako ostaviti ili ajmo na vecu brzinu?
Staro 26.01.2019., 11:20   #19
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
daj screenshote svih status stranica.
koje nanostatione si kupio, točnu oznaku?
54mbit smrdi na A standard, tj da nisi podesio ili ti nanostationi ne podržavaju N standard.
za kamere ti je dosta i drastično manja propusnost. ja bi smanjio band na 5mhz , dobiješ veću snagu, i max propusnost ti je oko 8mbita, šta je dovoljno za video stream.
Staro 26.01.2019., 11:31   #20
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
a ta kamera se spaja na tu 5ghz mrezu kako ?
wifi ? ili kamera ne podržava .. mada ja nisam vidio kamere koje 5ghz podržavaju, samo 2,4ghz
ili je uređaj kojim se spajas na 5ghz .. A only band
5mhz obično ne podržavaju clienti obični .. pc/mob/tablet .
Staro 26.01.2019., 12:11   #21
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nanostation m5 je oznaka..
Znaci nanostation je lan kablom spojen na dlink Ap,a kamere su kablom spojene u dlink..
Na poslu sam trenutno ali kao da mi je u glavi slika da je podeseno na n standard,ali nisam 100% siguran.
Bas sam namjerno kablom sve spojio da nebi bilo ogranicenja izmedju ap-a i kamere..
Ps.eter nije zagusen jer skeniranjem 5ghz banda nadjem 9 mreza,ali oko mene nema zivih ljudi (osim kuma koji je spojen na moj net) tako da nemam nikakva zagusenja..
Staro 26.01.2019., 12:16   #22
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
ja sam se zgubil
ubnt 5ghz m5 .. loco ili nekaj drugo
kabel
dlink AP .. neznamo koji .. al valjda 2,4ghz .. nema veze jer
kabel
kamere
gdje te tu sad muči 54 mbit only ?
Staro 26.01.2019., 12:20   #23
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
54mbit-----ubnt nanostation m5..
Znaci izmedju 2 nanostationa imam 54 mbita na 100m cistog losa..
Sorry sto je lose objasnjeno...
Ap je dlink 2.4ghz ali wifijem nije nista na njega spojeno..
Ubnt nanostation m5 nije loco ----> 54mbit-----ubnt nanostation m5..
Staro 26.01.2019., 12:43   #24
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
onda si provjeri same postavke koji band si stavio
a
a/n
i širina signala 20/30/40 mhz i protokol
Staro 26.01.2019., 13:01   #25
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
U sirini signala imam samo 5/10/20..to sam gledao..40mhz nemam za odabrati..provjerim band kada dodjem doma.pa javim.
Staro 26.01.2019., 14:13   #26
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
jel ti ukljucen airmax? nanostation na nanostation sa LOS-om na 100 metara mora ici vise.
Staro 26.01.2019., 15:00   #27
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nije ukljucen airmax.
Staro 26.01.2019., 15:18   #28
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
daj screenshot kad stignes, ali meni ovo vuče da imaš stare modele koji nemaju n standard, već samo a. previše toga ukazuje na to.
nemaš izbor 40mhz - znači a standard.
max 54mbit sync - opet a standard.
za potrebe videonadzora ti je dosta, i previše, i nema potrebe da ganjaš više. ko šta sam rekao, ja bi i smanjio širinu kanala. za 1 stream ti je plafon 4mbita.
Staro 26.01.2019., 15:28   #29
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Moguce i to..cim to poslikam postavim tu pa cemo vidjeti..
Staro 27.01.2019., 19:32   #30
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Evo ss postavki stationa i ap-a.
Mozda sam neke i duplo postao.s moba sam pa je veselo.
Uglavnom imam samo a standard za odabrati..99% sam siguran da na naljepnici pise nanostation m5...nije mi se islo na krov da vidim,ali prije 2 dana sam ga stavljao na krov i vjerujem da je tako..
Ako imam samo a standard,onda imam i maximum.
