#723 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,468
Moze ,vsync on i monitor 60 hz nema teringa narqvno ako igru mozes gurat na 60 fps/a. Pa moze se i navrh svega toga priko riva tuner(msi afterburner) ukljucit za odredenu igru lock na neznam 59 fpsa ,pa i pokusat to bez vsynca pa ako ide ide ovisi o igri. Ja sam ima problema tering na starom ekranu 60 hz u BF1 nikqko rjesit dok nisam skuzija enhanced sync za amd grafe ima nv nesto slicno u drajverima? Sad eto nemam problemq ali monitor je spomenuti i freesync je on, 75hz /74 fps/a. ![]() Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#729 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#730 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Ja sam svog prodao jucer, jednostavno mi je bio prevelik, kao da sam uzeo televiziju i puknuo si je pred nos, sjedio sam od monitora kojih 40-50 cm i nije mi nikako sjelo nakon mjesec dana koristenja, koristio sam ga samo vikendima po par sati. Ako bi ga netko koristio na preporucenoj udaljenosti, definitivno je ludilo.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#731 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobro si javio ![]() Gledam ovu sliku i bas fali podesavanje po visini, ja bih ga recimo spustio skroz da donja ivica bude 5cm od stola. ![]() |
#732 |
Dmr, jebo ga alija, sto puta smo ti rekli: U2715H i miran si ![]() ![]() Kako bi rekla Mica Trofrtaljka: Od gledanja nema selameta ![]() ![]() Sent from Usreo Mobara |
#734 |
Eto ti kako sam ja doživio 32 colni IPS od Viewsonica koji je bolji monitor od oba AOCa (i VA i IPS verzije): http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3198986 Ako ove stvari možeš pregrmiti, uzmi ga. Ja nisam mogao, vratio sam ga i nebi sad mjenjao ovog svog Della za nikakvog predatora, aliena, terminatora, guyvera, servozgrozera i slične zajebane živine iz svemira... Sent from Usreo Mobara |
#735 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,468
Viewsonic ips bolji od AOC ips / po cemu ?Da znam za ubuduce ako su iste cijene? Za frenda koji se isto premislja(proba je malo na mojem pa kaze da je blizu kupovine).Da ne guglam sad razlike sve ![]() edit/ nvm sad sam vidija cijenu tog ViewSonic VX3276-2K-MHD :s Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#736 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#737 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yes. Ma taj 31.5" 1440p format je milina kad imas mjesta. I na poslu sam se prebacio na to i lijepo se mogu izvaliti i i dalje imati 2560x1440 a bez buhica kao na 27". 40-50cm je preblizu za skoro bilo sto, kamoli ovakve mrcine. Eventualni problem tog AOC-a je fiksno postolje no ja sam visi i meni odgovara default visina. Izgubljen u transportu, nikad saznao je li do Overseasa ili prije njih. Alzashop refundirao i kupljen jos jedan IPS tako da nisam imao priliku usporediti. |
#738 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I ja sam visi, 198cm ![]() ![]() EDIT: Nego slabo ko pise o kvaliteti slike, ostrini teksta input lagu i slicno. Ima li kakvih dojmova? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 15:04. |
#739 | ||
Postovi: 14,584
Vidim da ih više nema ni po shopovima baš (bio je samo u jednom kad sam zadnji puta gledao za nekog) Citiraj:
Ako si tako daleko od monitora slobodno uzmi |
#743 |
Postovi: 14,584
Ne znam na što točno misliš, no kod "centriranosti" ti je bitan samo omjer (16:9), dakle imao bi "full screen" i sa 1080p i sa 720p. Naravno na tu dijagonalu i udaljenost bi ti bilo zrnatije od 1440p, ali odmakneš se za gledanje filmova kao od tv-a |
#744 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
mislim na poklapanje pixela 1:1, znaci ako mu pustim 1080p ili 1200p da sa strana i gore dole ostanu black bars a da u sredini bude centrirano tih 1920x1200!? EDIT: Ovo, znam da se moze forsirati kroz drivere grafe ali recimo ako prikljucim neku konzolu sa 1080p ima li monitor opciju 1:1? ![]() short beach poems Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 21:21. |
#745 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
imam 75hercni uw monitor nema teringa niti problema, igra radi na 120+ u postavkama grafike sync je na fast, što je nekakav nvidijn odgovor na tearing i dobro to sve radi isto tako u postavkam monitora ima freesync, upalio jesam, ali ne radi dok ne nabavim zasebnu amd karticu samo da pokrene taj sync ugl iz prve ruke, nema tearinga i radi sve lijepo ako se stavi fast sync u nvidia control panelu
#747 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima, možeš igrati u rezoluciji koju postaviš s dakako crnim rubom , ako too pitaš iako iskreno probao igrati na 1080 1:1, i na skaliranoj rezi u full scrennn 1080, jel sam ja čorav ili ne meni je slika bolja u skliranom odnosno rastegnutom načinu nego nativno smnjenom
Brzi Picek |
