Staro 14.10.2018., 19:38   #721
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
stuttering na 60fpsa??? Pa to i pitam moze li se onda monitor prebacit na 60Hz da nema stutteringa?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 20:40   #722
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Pa može, u control panelu promijeniš iz 75 u 60 Hz. Ako ti grafička može držati konstantnih 60 FPS, upališ VSync i gotovo, riješio si problem tearinga.
sti je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 20:46   #723
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,497
Moze ,vsync on i monitor 60 hz nema teringa narqvno ako igru mozes gurat na 60 fps/a.
Pa moze se i navrh svega toga priko riva tuner(msi afterburner) ukljucit za odredenu igru lock na neznam 59 fpsa ,pa i pokusat to bez vsynca pa ako ide ide ovisi o igri.
Ja sam ima problema tering na starom ekranu 60 hz u BF1 nikqko rjesit dok nisam skuzija enhanced sync za amd grafe ima nv nesto slicno u drajverima?
Sad eto nemam problemq ali monitor je spomenuti i freesync je on, 75hz /74 fps/a.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 20:49   #724
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa ti imas amd grafu, sto ne koristis freesync?
EDIT: Sad vidjeh dole text da koristis, zaboravi
Staro 14.10.2018., 20:58   #725
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,497
Nemoj se puno mislit ,imas 14 dana za vratit monitor probaj i vrati .Uzi shop svi preporucuju mislim mos kod njih posteni su ili ako su blizu odi do njih probaj.
Staro 14.10.2018., 21:06   #726
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
U BiH sam, hvala u svakom slucaju.
Staro 14.10.2018., 22:37   #727
Kaj vi u BiH nemate takav zakon za kupovinu na daljinu ?
Staro 14.10.2018., 22:39   #728
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Neam pojma , al ima se kupiti u BiH svakako. Skuplji je al bar je lokalno, kod nas je oko 255€
Staro 15.10.2018., 19:54   #729
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Jesi vidio ispred sebe uživo 32 colera? Ja sam se zajebo, pa oprez meni je preveliko to.
Sent from Usreo Mobara
Citam tvoj post kako si vratio 32" i ne kontam, jesi li vratio zbog toga sto je bio prevelik ili necitljivog texta?
Staro 15.10.2018., 20:44   #730
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ja sam svog prodao jucer, jednostavno mi je bio prevelik, kao da sam uzeo televiziju i puknuo si je pred nos, sjedio sam od monitora kojih 40-50 cm i nije mi nikako sjelo nakon mjesec dana koristenja, koristio sam ga samo vikendima po par sati. Ako bi ga netko koristio na preporucenoj udaljenosti, definitivno je ludilo.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2018., 21:01   #731
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobro si javio Sad gledam i najveci problem bi mi bio visina monitora, koja se ne moze mijenjati. Obicno monitor drzim da gornja ivica bude u visini ociju, al hajde ovaj neka ide visocije 5cm. Al kako vidim ovaj bi iso 15-20 cm visocije od sadasnjeg 24" sto bi bio veliki problem. Kud monitor nema vesa mounting pa se nista ne moze iskombinovati. Evo gledam ima vesa adapter https://www.amazon.com/Adapter-U287...scsubtag=198baecad09f11e8972986ac4273965d0INT
Gledam ovu sliku i bas fali podesavanje po visini, ja bih ga recimo spustio skroz da donja ivica bude 5cm od stola.
Staro 15.10.2018., 22:18   #732
Dmr, jebo ga alija, sto puta smo ti rekli: U2715H i miran si Na 27" i 1440P se budeš naviknuo za 2-3 dana. Ja sam isto pizdio i nemam savršen vid ali sad kad gledam doma u svoj i dođem na posao pred 1080P i 1200P Dellove, gade mi se jer imaju mutnjikavu sliku
Kako bi rekla Mica Trofrtaljka: Od gledanja nema selameta pregrizi i uzmi 27" 1440P
Staro 15.10.2018., 22:20   #733
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Skup mi sad jbg, duplo skuplji od ovog AOC u BiH
Staro 15.10.2018., 22:30   #734
Eto ti kako sam ja doživio 32 colni IPS od Viewsonica koji je bolji monitor od oba AOCa (i VA i IPS verzije):
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3198986
Ako ove stvari možeš pregrmiti, uzmi ga. Ja nisam mogao, vratio sam ga i nebi sad mjenjao ovog svog Della za nikakvog predatora, aliena, terminatora, guyvera, servozgrozera i slične zajebane živine iz svemira...
Staro 15.10.2018., 22:42   #735
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,497
Viewsonic ips bolji od AOC ips / po cemu ?Da znam za ubuduce ako su iste cijene? Za frenda koji se isto premislja(proba je malo na mojem pa kaze da je blizu kupovine).Da ne guglam sad razlike sve
edit/ nvm sad sam vidija cijenu tog ViewSonic VX3276-2K-MHD :s
Staro 16.10.2018., 14:39   #736
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor thesaint255 Pregled postova
Tek sad mi ovo 40-50cm zapade za oko Ja inace sadasnji 24" 1920x1200 gledam sa 95cm, evo sad mjerio , kontam da ce i taj 32" biti ok na 95cm jer je ista velicina pixela!?
Staro 16.10.2018., 14:57   #737
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yes. Ma taj 31.5" 1440p format je milina kad imas mjesta. I na poslu sam se prebacio na to i lijepo se mogu izvaliti i i dalje imati 2560x1440 a bez buhica kao na 27". 40-50cm je preblizu za skoro bilo sto, kamoli ovakve mrcine.
Eventualni problem tog AOC-a je fiksno postolje no ja sam visi i meni odgovara default visina.
Autor JC Denton Pregled postova
Jel' stigao VA AOC?
Izgubljen u transportu, nikad saznao je li do Overseasa ili prije njih. Alzashop refundirao i kupljen jos jedan IPS tako da nisam imao priliku usporediti.
Staro 16.10.2018., 15:01   #738
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I ja sam visi, 198cm , ali mi sto onaj sa daskom za tastaturu koja se izvlaci ispod stola pa mi dodje da je monitor jos vise odignut
EDIT: Nego slabo ko pise o kvaliteti slike, ostrini teksta input lagu i slicno. Ima li kakvih dojmova?
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 16:04.
Staro 16.10.2018., 19:58   #739
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Rista Pregled postova
Vidim da ih više nema ni po shopovima baš (bio je samo u jednom kad sam zadnji puta gledao za nekog)
Autor dmr Pregled postova
Ako si tako daleko od monitora slobodno uzmi
Staro 16.10.2018., 20:05   #740
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kako mislis tako daleko? Visok sam 198cm a daleko od monitora 95cm, to ok za 32" dijagonalu po tebi?
Staro 16.10.2018., 20:13   #741
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa OK je to udaljenost za takav monitor. Većina ljudi je udaljena očima 40-60cm od monitora
Staro 16.10.2018., 21:23   #742
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ima li taj AOC scaling 1:1? Ako mu pustim 1080p sliku hoce li biti centrirana?
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 22:00.
Staro 16.10.2018., 22:04   #743
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne znam na što točno misliš, no kod "centriranosti" ti je bitan samo omjer (16:9), dakle imao bi "full screen" i sa 1080p i sa 720p. Naravno na tu dijagonalu i udaljenost bi ti bilo zrnatije od 1440p, ali odmakneš se za gledanje filmova kao od tv-a
Staro 16.10.2018., 22:07   #744
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
mislim na poklapanje pixela 1:1, znaci ako mu pustim 1080p ili 1200p da sa strana i gore dole ostanu black bars a da u sredini bude centrirano tih 1920x1200!?
EDIT: Ovo, znam da se moze forsirati kroz drivere grafe ali recimo ako prikljucim neku konzolu sa 1080p ima li monitor opciju 1:1?
short beach poems
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 16.10.2018. u 22:21.
Staro 17.10.2018., 01:47   #745
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,098
imam 75hercni uw monitor
nema teringa niti problema, igra radi na 120+
u postavkama grafike sync je na fast, što je nekakav nvidijn odgovor na tearing i dobro to sve radi
isto tako u postavkam monitora ima freesync, upalio jesam, ali ne radi dok ne nabavim zasebnu amd karticu samo da pokrene taj sync
ugl iz prve ruke, nema tearinga i radi sve lijepo ako se stavi fast sync u nvidia control panelu
Doktor O je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 02:01   #746
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
mozes li provjeriti ima li u meniju monitora ovo 1:1 scaling? Hvala!
Staro 17.10.2018., 10:36   #747
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima, možeš igrati u rezoluciji koju postaviš s dakako crnim rubom , ako too pitaš
iako iskreno probao igrati na 1080 1:1, i na skaliranoj rezi u full scrennn 1080,
jel sam ja čorav ili ne meni je slika bolja u skliranom odnosno rastegnutom načinu nego nativno smnjenom
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2018., 14:10   #748
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Je li monitor u meniju ima opciju 1:1, keep aspect ratio, stretch ili si to stimao u driverima grafe?
Staro 17.10.2018., 14:51   #749
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,098
nemam u meniju, ali sve u postavkama grafe odradiš
šta te sekira, igrao bi 1920 skalirana na monitor rezu ili?
Staro 17.10.2018., 15:06   #750
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa volio bih da ima 1:1 ako prikljucim konzolu na 1080p da se pixeli poklapaju 1:1, jer je monitor velik i 1080p dodje velicina 24" monitora.
