|  21.12.2005., 21:42 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 47
				Novi hladnjak za socket A?
			 Misio sam uzeti Zalmana 7000B Cu u Hg-Spota, 276kn. Da li se isplati? Imam Abit AN7, da li je problem montirati? Moze neki drugi prijedlog... Pozdrav |
|  21.12.2005., 22:32 | #2 |
| AutoCad & Allplan expert Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zagreb-Karlovac i okilica
					Postovi: 2,159
				 | definitivno TT SONIC TOWER, kosta ti u hgspotu 207 kn + neki 12cm vent koji se vrti ispod 1000 rpm.
				__________________ none |
|  21.12.2005., 23:07 | #4 | |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  22.12.2005., 00:16 | #6 | |||||||||||
| Moderator Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
  Svi koji su ga kupili i koristili su zadovoljni i nemaju primjedbi pa ti sad naso sitnicarit, nisam jos nikog cuo da je ovo izjavio a neznam ni zbog cega bi...
|  22.12.2005., 00:25 | #7 |
| M.U.P. Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,277
				 | Pa ventovi jesu drek na šibici, ali baze su fenomenalne
				__________________ |
|  22.12.2005., 12:29 | #8 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 17
				 | Ovaj zalman 7000B Cu je odličan cooler. Kupio ga je frend i zbilja je tih i super hladi, samo moraš imati odgovarajuču ploču i mjesta za njega. BTW moraš je skinuti kod montaže   Osim toga, kučište s velikim protokom zraka je poželjno za sve bakrene coolere pošto teže otpuštaju toplinu od aluminijskih. Dakako i lakše je navlače...
				__________________ AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2 TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db Soltek SL-75FRN2-RL 2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion) ATi Radeon 9500 @ 9700 CreativeLabs Live! 5.1 2 x Maxtor 40GB @ RAID 0 Enermax 300W |
|  22.12.2005., 12:46 | #9 | |
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
|  22.12.2005., 13:10 | #10 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb, trešnjevka
					Postovi: 1,166
				 | Predlažem gigabyte neon 7.  cijena - 70kn baza - al+cu jezgra 9,2 vent skoro pa nečujan meni hladilo mobilca jako dobro. mislim da se u vemila još može kupiti. |
|  23.12.2005., 02:01 | #12 |
					Postovi: 47
				 | Procesor 2500+. Trenutno je na 1.469V. Moze i nize.... Sadasnji vent je Spire Whisperock III. Jeftin a dobar. Idle 45, load 50. Malo me iritira sto pri svakom paljenju jako buci. To prestane nakon 2-3 minute, pa bih ga htio mijenjati. Imam dva venta koji upuhuju i dva koji ispuhuju. Temperature su i previsoke s obzirom da je ventilacija kucista jako dobra. Ako otvorim kuciste onda temp pada ispod 40 idle. Treba mi vise procesorske snage. Radi na 1.49V na 3200+. Necu ga hvaliti.... Sto je s ovim hladnjakom Sonic tower? Usporedba sa Zalmanom? Razlike u hladenju? Trazim po netu testove ali su parcijalni.... Sto je Big Typhoone? Moze li na Socket A? Sto se tice overclockinga, sto vise steti procesoru, visoka temperatura ili visoka frekvencija? Mislim na dugotrajnost procesora prilikom overclockinga.... Pozdrav |
|  23.12.2005., 11:46 | #13 |
					Postovi: 2,159
				 | jedno pitanje; jel imas rupe na ploci? ako nemas nijedan od ovih ti nece pomoc. ova dva termalteka pojedu tog zalmana. to je nova generacija coolera koja koristi heatpipove. zalman je odlican cooler ali vrijeme ga gazi. imas tu negdje veliki test coolera pa pogledaj malo..
|  23.12.2005., 14:25 | #14 |
| Eddie Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 5,507
				 | Ako se ne varam AN7 mora imati rupe, ali ipak pogledaj i raspitaj se da ti kondenzatori i "okolina" ne smetaju TT-u. Što se tiče Sonic towera - uzmi glacialtech 120mm u vemili cca 42KN. TT...skoro ko vodeno. Ipak ispoliraj malo...
|  23.12.2005., 21:26 | #15 |
					Postovi: 47
				 | Ipak cu uzeti ovaj Zalman 7000B Cu u Linksa za 240kn. Ovaj se instalira preko rupa ili klasicnim mehanizmom? Hvala na pomoci. Pozdrav |
|  23.12.2005., 21:38 | #16 |
					Postovi: 18,885
				 | Na rupe se postavlja, al ta ploča ima nekoliko kondenzatora jako blizu socketa i pitanje oće li ti stat nosač.
|  23.12.2005., 21:39 | #17 |
					Postovi: 47
				 | Err, citam na http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm da se ovaj cooler ne moze montirati na AN7. Imali netko iskustva sa AN7 + Zalman 7000B? Morat cu nesto drugo... Pozdrav |
|  25.12.2005., 21:09 | #19 |
| Premium Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
				 | nemoj bit budala.Uzmi sonic tower. meni je temp u idleu 37 stupnjeva!! a u full loadu ne prelazi 45 stupnjeva. mobilac na 2570 mhz @ 1.77 V. provjeri dali stane na plocu i ako da uzimaj....zalman ne moze ovako hladiti.Isto govorim iz iskustva. "hitpajp" je zakon.
				__________________ Sig mi nije u skladu s pravilima. |
|  25.12.2005., 22:00 | #21 |
					Postovi: 5,507
				 | Što se tiče kondenzatora, samo treba one kopče malo skratiti, može se odrezati cca nekih 3-4mm, da ne pričam sad napamet i Zalman stane na Abita. Bilo je puno priče o tome, no svakako preporuka Sonic Tower.
|  26.12.2005., 19:39 | #23 | |
					Postovi: 2,159
				 | Citiraj:
 btw, koj je vent gore? @gonzo, to i mene zanima, jer idem za koji dan po njega. (dobili ga u hg-srotu a to mi je pod nosom)
				__________________ none | |
|  26.12.2005., 19:58 | #24 | |
					Postovi: 1,055
				 | Citiraj:
 ivane poslusaj me. AN7 ima rupe oko socketa i 99% sam siguran da sonic tower ide gore. Na mojoj ploci su kondenzatori isto blizu socketa ali svejedno stane cooler na njega... 200 kn je zaista malo novaca, a dobit ces vrhunsko hladjenje. Mozda za pocetak uzmes neki 12 cm vent za 30-ak kn a kasnije skupi 150 kn za enermaxa 12FAB i onda imas vrhunsko hladjenje. pozdrav
				__________________ Sig mi nije u skladu s pravilima. | |
|  27.12.2005., 20:20 | #25 |
					Postovi: 47
				 | Probat cu tog Sonica.... (ako mi stane na plocu). Nije mi jasno kako cu montirati vent na hladnjak. Odozgo ne mogu, znaci sa strane, ali kako? Pozdrav |
|  28.12.2005., 06:56 | #26 | |
					Postovi: 1,055
				 | Citiraj:
 ne montiras ga odozgo nego odozdo.na onom doljnjem tornju tako da vent piri prema napajanju. kuzis?
|  29.12.2005., 12:55 | #27 |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
				 | Zalman stane na nf7 a mislim da bi i na an7 trebao isto tako.Ništa nemoj pilit nosače jer je nepotrebno.Samo treba učinit suprotno od onog što ti priručnik kaže i ide gore bez problema.Znači nosač koji bi trebao ić tamo bliže kondenzatorima stavit s druge strane socketa,a onaj plići do kondenzatora.Doduše,zadnji kondenzator u redu će se morat jebački naslonit na one kao zavojnice iza. |
|  29.12.2005., 13:06 | #28 |
					Postovi: 18,885
				 | Treba malo sile upotrijebit i savit nosače prema unutra ko što sam ja jer mi isto kondenzator malo smeta.
|  30.12.2005., 13:03 | #29 | |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | Citiraj:
 Ne malo nego izrazito! Što se tiče coolera uzmi sonic tower odina nabava.net i tamo prodanđi gdje je najjeftiniji, vent ti preporučam glacial tech iz ve-mila košta nešto ispod 50 kn,imasolidan protok uz nisui razinu buke.
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum | |
