#2312 | |
Postovi: 14,584
![]() Pitam se dali im je ovo stvarno trebalo... Imat će najbrži 8 core tako i tako, tko ne pita za cijenu uzeti će ga, fanboyi također, na koga onda oni ciljaju... Danas se sve otkrije, a isključivo zbog ponašanja mogu otjerati 50:50 kupce koji se još premišljaju. A nije da treba puno da se odgovore od 80% skupljeg, a recimo 10-15% bržeg cpu-a u scenariju koji im nije toliko bitan... |
#2314 |
Postovi: 8,340
Kak god bilo, Gamers Nexus Steve je odlučil ovu peripetiju istjerati do kraja. Čovjek nasuprot njega je ipak pošteniji od Intela, pa se ne skriva iza treće strane. Intel je platil i naručil testiranje/usporedbu, a ono kaj je plaćeno je naposljetku i službeno objavljeno. Nažalost. ![]() Ovo im svakak nije trebalo, jer se sad samo o tome priča. Tim više, jer izgleda kao potez očajnika koji nema konkurentan proizvod. Jedini zajeb je to da bude Core i9-9900K i više nego konkurentan, tak da cijela stvar nikak ne drži vodu. |
#2315 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Prosječan user, ne gamer ni power user ili enthusiast kupuje po njima ili ryzen 2700x, baca ga u game mode (isključen jedan CCX modul, dakle samo 4 jezgre) i stavlja unutra sasvim prosječnih 64gb RAM-a koji je potreban za igre, naravno hladi ga out of box kulerom (ljudi koji daju tu siću za takav proc i RAM nemaju za aftermarket kuler naravno). Isti taj možda se odluči i za i9 9900K, ali za njega ipak kupuje noctuu 14s i isto toliko prosječnu količinu RAM-a kojoj BTW još i spušta takta (ispod deklariranog) jer eto, da bude siguran od BSOD, a tako piše u specifikacijama proca/ploče. Isto tako frajer je rekao da su koristili isti kuler za Threadrippera sa kojim taj kuler nije kompatibilan ![]() Svaka čast, ali meni se čini da ili se pravi blentav ili nema pojma o pojmu. Najjači dio kad frajeru iz GN kaže da je on bečmarkirao dok se ovaj još mućkao u jajima ![]() ![]() EDIT: Nego jesam ja dobro shvatio, serija 9xxx cijela ima lem, čak i i5? |
#2316 |
Postovi: 14,584
i7 i i9 će imati lem dok za i5 9600K još nije poznato. Šanse za majonezu su zbog toga što se prema svemu sudeći radi o rebrandu i5 8600K, a šanse za lem su zbog toga što je kao 9xxx serija u kojoj ostali imaju lem (koje su opet octe s druge strane) tako da je 50-50. Da je uobičajena situacija poznavajući intel vjerojatno bi rekao da ide majoneza, no opet s druge strane dobar dio godine se s tim vjerojatno misle natjecati sa zen2, pa bi išli na max moguće clockove, a tu im lem samo može pomoći |
#2322 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,607
Imaju oni tešku artiljeriju, prvu s lijeva. https://twitter.com/Rajaontheedge/st...95770968698880 A u ovoj masi je hrpa inžinjera koja je porodila Core arhitekturu. Ta slika je u biti noćna mora Lise Shu. |
#2323 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
New PT Data: i9-9900K is 66% Pricier While Being Just 12% Faster than 2700X at Gaming Trololo, al neka, lijepa je kutija ![]() "This whopping 12.3% gap between the i9-9900K and 2700X could narrow further to single-digit percentages if the 2700X is tested with an optimal memory configuration, such as single-rank 2-module dual-channel, with memory timings of around 14-14-14-34, even if the memory clock remains at DDR4-2933 MHz. " |
#2324 |
Postovi: 8,340
Ni dosad nije bilo potrebe, odnosno Intel nema potrebe za muljažama, jer realno imaju bolji proizvod. Problem je u tome da (više) ipak nisu toliko bolji, da bi opravdavali skoro, pa duplo veće cijene. I "odjednom" se kompletna Core postava orijentirala, skoro pa isključivo na 5.0GHz+ takt i igre, do te mjere da se čak i HEDT platforma reklamira kao najbolji izbor za eSports profesionalce. Prva Ryzen i Threadripper generacija je bila ismijana kao nešto nabrzinu sljepljeno skupa, samo da bi sad ti isti ljudi koji su ljepili jezgre u AMD-u, završili u Intelu u sklopu razvoja nove arhitekture. Za očekivati je da Intel nakon 2020-te također ima MCM pakiranje kakvo se trenutno koristi za Ryzen i Threadripper modele, samo kaj bude se u tom trenutku i kontekstu cijela stvar predstavljala kao briljantno rješenje na kojem su radili od izlaska orginalne Core arhitekure. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.10.2018. u 17:10. |
#2325 |
Postovi: 14,584
Ne znam dali je razjašnjeno do danas što točno Jim Keller radi u Intelu? Navodno je bilo govora o autonomnoj vožnji (što je radio u Tesli prije toga), dok su se na jednom mjestu spominjali low power procesori, nasljednici atoma i tako nešto. Ekipa dosta brije da radi na arhitekturama za dekstop/HEDT/servere, ali to nigdje do sada nisam vidio da je navedeno, dok u ove dvije ranije spomenute opcije leže milijarde u budućnosti (pogotovo u samovožnji), no možda intel proba napasti mobilno tržište u koje nisu umoćili prste. |
#2326 |
Postovi: 8,340
E, tu se sad vraćamo na ono kaj smo već raspravljali u sličnim temama diljem Intel, AMD i nVidia podforuma. Nitko točno ne zna čime se to Jim Keller bavi u Intelu, a sva nagađanja smo ionak već pokrili. Naposljetku može ispasti svašta. Kaj se tiče autonomnih vozila i umjetne inteligencije, nVidia tu suvereno vlada naoružana do zuba, a Intel hoće-neće mora ići preko njih, jer zaobilaznog puta i kojekakvih prečica nema. Jen-Hsun na to već računa i to valjda s osmijehom od uha do uha, jer je Intel sa svim svojim milijardama, iz puno manjih okršaja s nVidijom - izašel podvitoga repa. Od mobilnog tržišta su odustali, bar kad su njihova x86 rješenja u pitanju, a ARM je preuzel i ono malo što je ostalo. |
#2327 |
Postovi: 14,584
Ne znam koje su točno prepreke kod x86 kod mobitela (to me tržište nikad nije ni najmanje zanimalo), no na čemu god da radi intel će možda već biti na svojih 7nm (pandan tsmc 5nm), a tada bi neki "atom class" cpu mogao razbucati ARM, mada i ARM sve više napreduje pa je teško reći. Vjerojatno je problem u tome dali bi softver, odnosno OS (android) pratio način rada njihovog cpu-a... Što se tiče autonomne vožnje, nekako mislim da je veća šansa da radi to nego novi arch za dekstop/HEDT/server (mada im i tu očajnički treba nova arhitektura) 60:40, jer će to biti boom za par godina samo takav. Novac u tome je nezamisliv, možda su ocjenili da im je bolje probat napast to tržište sada dok je sve u povojima, možda sjebat nvidiju, prije nego bude prekasno |
#2328 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Problema zapravo nema jer imaš mobitele/tablete s Atom procesorima. Problem je što su na Androidu dosta loše performanse a nigdje drugdje zapravo Atom kao mobilnu platformu ne možeš iskoristiti bez x86 operativnog sistema. Tu si već u području Windowsa a s time i Celeronima, Pentiumima itd. https://www.anandtech.com/show/12592...2018-benchmark |
#2329 | |
Postovi: 8,340
Intel Xeon W-3175X to Lack STIM, Retain Thermal Paste for IHS ![]() Citiraj:
#2330 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
To ti se stručno zove " čekaj magare da trava naraste ". Nek se prvo desi pa ćemo komentirati. Nisu trebali imati ni problema s 10nm......
SS |
#2331 |
Postovi: 8,340
#2332 |
Postovi: 14,584
Performanse su očekivano dobre, no u neku ruku ne vidim smisao tog i7 i i9. Za gaming su overkill i preskupi, a za encoding, rendering i sl. nemaju logike, recimo i9 nije značajno brži od 2700x u nečemu što skalira sa jezgrama tipa v ray, cinebench (ne može se značajnije odlijepiti od 2700X jer je SMT bolji od HT-a), a koštat će tipa 80% više. Pak za rendering u njegovom cjenovnom rangu se uzme threadrippera... Dakle nit su isplativi za gaming nit su isplativi za multithreading (rendering i sl.) S druge strane i5 9600K bi mogao biti hit za igre, pod uvjetom da ima normalnu cijenu, jer se generalno refresh clocka više. Temperature su na 8 core očekivano loše kad se overclockira unatoč lemu, ipak je to puno jezgri + visok clock: Intel Core i9-9900KK @ 5.3 GHz With 1.352V (100 x 53) The results were carried out with the Corsair H115i PRO liquid cooler: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.10.2018. u 19:22. |
#2333 |
Postovi: 8,340
Kud dalje nakon Core i9-9900K, jer čudo je na 14nm++ nasvirano da bolje ne može? Non-stop reklamiranih 5.0GHz+ na svim jezgrama je ono kaj potrošnju i zagrijavanje tjera u nove sfere za mainstream desktop. |
#2334 | ||
Postovi: 14,584
Kod pcper vidim da i na 5ghz dostiže i veće temperature Citiraj:
Toma: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.10.2018. u 19:45. |
#2335 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 79
Da li je ovo kraj što se tiče tih 14nm+++ ili će i u 2019. izbaciti još koji model ![]() |
#2336 |
Postovi: 14,584
Ja mislim da su 14nm prebili do kraja ![]() Jebate pa 5.3ghz postižu... Samo u drugu ruku napravili su si sranje za sljedeću generaciju na 10nm, jer clockove sigurno neće moći ponoviti, a pitanje je dali je IPC napredak iole značajan na ice lakeu da taj manjak može anulirati, a kamoli prestići... |
#2337 |
Postovi: 8,340
Nema brige, sljedeći na redu je 28-core Xeon W-3175X sa svim jezgrama na 5.0GHz+ hlađen dijamantnom prašinom. Taman procesorček za predstojeće blagdane. Zajebanciju na stranu, ali Core i9-9900K sa svim jezgrama do ibera, ždere više struje od pojedinih Threadripper modela. |
#2338 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
ja sam gledo i5 9600k,na newegu je 280$=1800 kuna+pdv/carina/marža,kolko bi trebo kod nas koštat?? je ovo realna cjena na nabavi ili napuhana. https://www.nabava.net/search.php?q=i5+9600k 2800 je puno za mid range procesor. |
#2340 |
Postovi: 8,340
