#4111 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
Ja sam bio na Fall 2017 verziji do prije par dana. Za izbjeć gorenavedene nevolje preporuka je updates podesiti na "Semi-annual channel" plus 365 dana odgoditi "feature updates".
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#4112 | ||
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Eeeee onda sam ja kriv ![]() Obicno kada brisem sve te gluposti zakacim sve bez gledanja. Citiraj:
Sto se tice rename-a to je tako bilo i prije, znaci F2 i lijepo pa baci na pocetak. Ja obicno stisnem prvo desno pa lijevo ako ne zelim da me baci na pocetak. BSOD se vratio ![]() ------------------- Animacije su mi malo cudne, cesto trzave. Ako stisnem win+tab odradi animaciju ok i onda kao da napravi refresh da svi prozori nestanu i pojave se.. Kada odem dolje desno na Show desktop sve prozore malo skupi a kasnije opet rasiri pa to izgleda bzvz. |
#4113 | |
Postovi: 8,197
Microsoft Has Pulled the Windows 10 October 2018 Update ![]() Citiraj:
#4115 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
Jedno noobovsko pitanje. Nisam dugo radio dualboot, pa evo... Uvatilo me da stalno nešto apgrejdam na kompu (novi HDD, nova grafička...) pa su na red došli i Windowsi. Kupio bi si novi SSD (sad su fakat jeftini) na kojeg bi instalirao Win10, a spojio bi ga uz postojeći SSD na kojem su Win7. Hoće li Win10 skužiti da je SSD sa Win7 bootabilan i kad završim instalaciju ponuditi mi dualboot Win7/Win10 prilikom starta? To bi mi koristilo za nekakvo prelazno razdoblje dok sve ne podesim aplikacije na Win 10. |
#4117 |
Postovi: 424
znači u pitanju je ganc novi hp laptop sa predinstaliranim windows 10 home imam dvije particije na ssd-u, jedna je imena Recovery ![]() kad uđem u nju ima "folder" recovery ![]() a kad opet želim uči u nju dobijem warning ![]() što želim zapravo je backupirat taj dio sa windowsima koji je vjerovatno u particiji (ili folderu) pa jel sad "samo" iskopiram ili iskloniram tu particiju i/ili folder ![]()
#4118 |
Postovi: 18,846
Najsigurnije je klonirati cijeli SSD zbog GPT-a. Čisto kloniranje jedne particije baš i nije pouzdana opcija. Nije da ne radi nego trebaš poslije ručno posložiti sve particije kako su bile, boot record itd. Kad je čovjek u panici, toga se onda ni ne sjeti, pogotovo ako je backup rađen par godina prije.
#4119 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Izgleda da sam ja jedini koji nema nikakav problem s novim update-om. Instalirao na glavni pc, backup pc i laptop. Svi rade bez problema ( kucam od drvo ). Btw lajkam dark temu na novom updateu. ![]() |
#4121 | |
A i čučnuo je sinoć neki kumulativac pa čekirajte update ručno. Sent from Usreo Mobara |
#4124 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
#4126 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
#4128 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Dakle sa ovim zadnjim apdejtom moj pc se ponasa kao stroj iz recimo 2004e ![]() ako recimo radi nekoliko dana bez gasenja. Sve je nekako trzavo, laga, usporava, katastrofa. PC je slozen ove godine a instal je od prije cca 1mj |
#4134 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Čudno da npr. si tek sad dobio update, jer noviji hardver dobiva prije starijeg... Uglavnom, gotovo pa sigurno je nekaj drugo u pitanju, a ne Windowsi, pa bi trebalo vidjeti da li je u pitanju neka aplikacija, driveri ili nekaj treće. Probaj prvo otići u Settings -> System -> Storage -> Storage Sense i tamo pokreni cleanup. Nakon toga provjeri startup iteme, a nakon toga otvori Windows Security i pod "Device performance & health" provjeri imaš li kakvih problema sa određenim aplikacijama ili servisima. Eventualno baci pogled na Reliability Monitor da vidiš koji eventovi eventualno zezaju.
#4136 |
Postovi: 4,691
ja bi reko samo pizdarije EVO pa čitaj Kad si smakne fajlove iz downloada .. a ti trebas za mjesec dana nešto i znas da bi to tamo trebalo bit ![]() |
#4137 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Storage Sense će nasljediti Disk Cleanup, vjerojatno sljedeće godine budu maknuli stari UI. Uglavnom, meni Storage Sense radi prilično dobro, automatski mi briše recycle bin nakon 14 dana, te Downloads folder nakon mjesec dana. To radi jednom mjesečno, iako do tad već pobrišem Recycle Bin, a Downloads folder je također očišćen prije toga ![]() Isto tako, imam upaljen sync Desktop i Documents foldera na Onedrive, pa sam si upalio da mi briše file-ove lokalno sve dok ih ne koristim. Točnije, ako ih ne koristim dulje od mjesec dana, makne file i ostavi placeholder. A kaj se čišćenja generalno tiče, dosta je bolji nego stari Disk Cleanup - red veličine brže skeniranje i sam proces čišćenja, više itema za izabrati (DirectX shaders, Defender cache, Delivery Optimization files). Sa 1809 su dodali čišćenje Download foldera, ali bitno je napomenuti da je Downloads folder odznačen po defaultu.
#4138 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Update sam dobio cim je izasao i isao je na cisti instal. Odmah u startu sam imao hrpu zezanja sa NAS-om kojega win10 nije vidio. Sada to radi ali svaki klik na nad drive i treba mu vremena da mu pristupi. Ako ne radim s njim od vremena pristupa, vrlo kratko, on ga opet ne vidi...a nas radi 24/7. Recimo download necega...npr rar titla na desktop, zastane i nakon nekoliko sec krene kopirati te pokaze prozor kopiranja kao da kopira 1TB a ne nekoliko kb ![]() To su problemi koji postoje konstantno a ovo sa trzanjem i laganjem je nesto sto je javlja ako comp radi nekoliko dana bez prestanka. Recimo desni klik i zatrza kod otvaranja popup-a...znaci bilo koja radnja u bilo cemu random moze biti problematicna..Comp ima 16Gb i evo970 nvme ![]() Otvaranje start izbornika je uvijek uz cekanje, win+tab ima nekakvo treperenje i izgleda otvratno ali cini mi se da je to novi feature posto zatrepere svi winsi osim onih koju su na desktopu. Instal sam radio cisti sa original imageom. Driveri su najnoviji Koristim win10 od dana kada se pojavio, bilo je sitnica koje su zezale ali ovaj zadnji up je najgori. Do sada mi se nikada nije javljao taj problem sa cekanjem kod downloada ili spajanja na nas. Zadnje izmijenjeno od: robee. 24.10.2018. u 10:40. |
#4139 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Hm, clean install prije mjesec dana i odmah feature update na 1803, ako shvaćam ispravno... Kaj si napravio sa NAS-om da je proradio - upalio network discovery, mapirao hostname u hosts, nekaj treće? Možda nas ima powersave mode koji ugasi diskove pa onda, kad nešto pristupi, pali diskove i zato imaš delay. Ako je disk mapiran i ako ga ovaj ugasi, onda Windowsi misle da je disk diskonektan? No onda bi to tako i pokazao u File Exploreru... Uglavnom, teško mi je ovako na slijepo procijeniti gdje tu leži problem, u Windowsima ili možda u postavkama NAS-a (ako je uopće u pitanju problem, a ne neki eco mode). Ovo za ekstrakt rar file-a iskreno ne znam zakaj tako dugo traje. Znam da Defender u real time-u skenira podatke, ali titl bi trebao unutar sekunde biti ekstraktan. Probao sam sad ekstraktati WizTree sa zadnjom stable verzijom 7-Zipa i ekstrakta ga unutar sekunde, na i7 8th gen procesoru, ali u laptopu. 250GB NvMe SSD. Start Menu se pali instantno, Win+Tab je Timeline koji je istinabog prilično traljavo napravljen i treperi svima. Sve mi se čini da bi trebao sa ProcMon-om pratiti procese koji drže thread dulje od tipa sekunde, što je meni znao gotovo uvijek biti Intel driver šugavi, ili Lenovo Controller na Thinkpadu. Javi kad probaš prijedloge iz mog prošlog posta pa ćemo vidjeti dalje.
#4140 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Cleanup sam napravio odmah nakon instala updatea a i redovito ga napravim. Win.sec/device perf. uredan Reliability javlja gresku COM Surrogate ali sve one fore sa neta ne prolaze na 64bit. Mislim da Intelovi driveri imaju prste u tome. Trenutno koristim gpu koja je u cpu (kaby lake) koja i nije toliko losa ali driveri su koma. Posto sam slagao itx sistem i u planu je bila kupnja gpu tipa 1030 mozda bi s njom sve to bolje radilo ali ne eksperimentira mi se sada ako opcija bude odlazak sa win-a. NAS je ful uredan i bez problema radi na Apple racunalu. Radi kao sto sam i napisao 24/7 bez eco i power safe. Sto se tice podesavanja u win10, omogucio sam SMB iiiii dalje se vise ne sjecam posto sam gledao i servise i sasta nesto da bi to konacno nekako proradilo. Real time scan nema veze sa sejvanjem na desk ili dalje, probao sam ga iskljuciti i ista stvar. Start menu je uvijek imao kasnjenje kod otvaranja. Generalno ovakav rad nije moguc i mislim da ce opet ici clean instal ali sa brisanje particija i formatiranjem. Opcija mi je i probati win7 mada mi se ne vraca na njega ![]() Zadnja opcija je napustanje winsa u kompletu nakon uh...20+ god ![]() Zadnje izmijenjeno od: robee. 24.10.2018. u 18:52. |
