Staro 19.09.2017., 11:17   #241
Postovi: 17,143
Znač da ide max 4gb po slotu (znači 8gb max).
Ako je dual chanel, onda je bolje imati oba rama popunjena, brži pristup ramu + bolji performans.
Kod OC-a, matična se dosta bori s pogađanjem frenkvencije rama, znači manje keksa je bolje, ali kod ovakvih DC matičnih, bolje imati 2 keksa.
Staro 19.09.2017., 11:39   #242
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ne čitaš najbolje.. otkad piše max veličina keksa u specifikacijama? oduvijek je pisala max količina podržanog rama u sistemu, što znači:
"Max. capacity of system memory: 4GB*"
"Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit."
i kako se to matična bori s pogađanjem frekvencije rama?
Staro 19.09.2017., 11:46   #243
Postovi: 17,143
Krivo sam se možda izrazio.
Lakše je puno OC-at jedan keks rama, manje prostora za error (BSOD) + više mjesta za upgrade kasnije.
Dual-channel je ipak brži dosta (oku nevidljivo, jedino će benchmarkovi biti bolji).
Staro 19.09.2017., 20:28   #244
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Ako uzmemo u obzir da su DDR2 moduli od 4gb dosta rijetki i skupi, 2x2gb je realan izbor
Staro 29.11.2017., 18:41   #245
MeM
MeM's Avatar
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: plit
Postovi: 8
Ponavlja se
Autor Roso Pregled postova
Problem sa plocom, kad se upali rade ventilatori i to je to, nema beepova. Pokusano sa razlicitim procesorima, napajanjima, ramovima, ram slotovima...
Ali, kad odsjedi neko vrime, nekoliko dana, onda se uspije pokrenit, ući će u windowse i radit normalno do prvog reseta/gašenja. Nema baš smisla...
Kad taj jedan put uspije pise da je cmos resetiran ili tako nesto. Pokusa sam i promjenu baterije i clrcmos, nista.
Vidim da nitko nije odgovorio na ovo pitanje, a imam sličan/isti problem.
Zna li netko ?
Ploča je "AsRock 870 Extreme3" http://www.asrock.com/mb/AMD/870%20Extreme3/
-započelo je s inicijalnim upozorenjem da je CMOS battery low, iako zapravo nije (mjerio), a nakon reseta su krenuli prethodno spomenuti simptomi i nadalje
-Dr.Debug pokazuje "code 00"
-onboard i chassis restart prekidač, ukoliko ga se pritisne ili drži stisnutim, izgasi Dr.Debug display i vent grafičke se zaustavi
-iste varijante on/off prekidača nisu ravnopravne, onboard ponekad ne reagira
-Primjetio sam čudno ponašanje/promjenu ponašanja ovisno o tome je li cpu fan uštekan ili ištekan...u jednom slučaju (samo prvi put) nakon uzastupnog paljenja gašenja, se iz nekog razloga normalno pokrenuo kad sam prebacio 3-pinski fan na 4-pinsku CPU fan utičnicu
-Nema vidljivih oštećenja na ploči
Dosad je dva puta normalno bootao nakon duže pauze, ali reset ili shut down ponovo sve vrati na staro, kao što je rečeno
Uhvatio sam kod "code 06" koji se na milisekund pojavljuje u pokušaju nakon setupa u BIOSu i uspješnog boota
dalje me odvela definicija iz uputstva
Do R/W test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer. Install the
POSTINT1Ch handler. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt.
Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock"
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...trouble-please
tu se izgleda zablokira i ne može ponovo bez clrCMOS-a i pauze... ili samo pauze... ili nasumično XD više neznam
Zadnje izmijenjeno od: MeM. 01.12.2017. u 02:35.
MeM je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 13:19   #246
Marjag
Marjag's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
Pozdrav,
jucer sam kupio polovnu maticnu foxconn 115xsbp 3211.
nikako da nadjem specifikacije za taj model.
mozda neka moze link poslat.
isto tako me zanima jel se isplati kupit procesor za nju?
kad je spojim svijetle lampice pa se nadam da je u funkciji.
trenutno imam amd pc akoya e4055 koji malo steka kad su novije igre u pitanju.
hvala
Marjag je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 13:47   #247
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
jesi probao googlat po P/N
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 16:55   #248
Marjag
Marjag's Avatar
Postovi: 168
Autor duggi Pregled postova
Ovo je jedini br na maticnoj..al nista nema kad ga ukucam
https://imgur.com/a/7F7Qc
Evo jos fotki..
https://imgur.com/a/k45wb
https://imgur.com/a/758rE
Ne vidim nigdje ni gdje da chipset ocitam..
Jel netko barem zna dal je 1155 ili 1150 socket?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 11.12.2017. u 17:48.
Staro 19.01.2018., 22:04   #249
Nitzer Ebb
Nitzer Ebb's Avatar
Postovi: 87
Cool Zamjena SATA porta
Zamjena sata porta na matičnoj, dali u zg je netko voljan to napraviti?!
slik1
slik2
/Last Abit/
Zadnje izmijenjeno od: Nitzer Ebb. 01.02.2018. u 12:25.
Nitzer Ebb je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 14:51   #250
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Imate neku preporuku ljepila za matične za bakar na plastiku? Naime, sve ih je više sa otrganim pinovima jer svi danas misle da mogu zamjeniti/zalemiti bios...Jumperi mi uvijek ne igraju ulogu nego bas zaljepiti bakar na matičnu (prethodno modelirati, izrezati) pa ljepiti pa lemiti. I tu dolazim do problema, prema preporuci sam koristio jedno dvokomponentno ljepilo ali nije to to, također sam nedavno kupio i jedno skuplje ljepilo, ono što se suši UV zraćenjem ali isto nisam zadovoljan.
Imate li kakav prijedlog iskusnjare?
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 15:20   #251
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Vodljivo srebro ??
Ja sam njime popravljao tipkovnice ... (na preporuku thermaltakea)
Staro 04.07.2018., 15:31   #252
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor prowler Pregled postova
Što trebaš ljepiti? Kakvi pinovi su potrgani?
U jednom trenutku pomislim da trebaš ljepiti bakreni hladnjak a u drugom se spominju pinovi tako da ništa ne kužim...
Znači, zanima me konkretno što ti to i ljepiš i lemiš istovremeno...
trex je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 16:06   #253
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Npr, nestručnim lemljenjem netko je doslovno potrgao pin sa matične gdje se lemi bios chip, taj pin treba rekonstruirati...Prilažem sliku gdje su tri potrgana pina:
loša je slika ali trenutno sam na poslu i nemam bolju, ali se vidi otrgnuta dva ili tri pina
Staro 04.07.2018., 16:13   #254
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
I ja volim direktne odgovore na direktna pitanja, ali moram ti reći :
Zašto bi to , pobogu, išao raditi?
Postoji barem 5 razloga zašto to ne raditi nego zalemiti za zdrave padove i povući jumpere.
kako misliš zalemiti pad za trace koji je pass-through (prolazi direktno na drugu stranu ploče) ? Kako ćeš osigurati da ti se ne odlemi lemno mjesto pad-trace kada kreneš lemiti eeprom na pad ? Gdje ćeš naći ljepilo koje neće izgoriti istog trena kad pokušaš staviti lema na pad :-) ?
Staro 04.07.2018., 16:24   #255
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
recimo da mi je ovaj lik uzor stara škola...
https://www.youtube.com/watch?v=vx50YtEC2S8
Staro 06.07.2018., 09:38   #256
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ovo što on radi bi ja nazvao restauracijom antikviteta da se vrati u izvorno stanje.
Sa stajališta funkcionalnosti je potpuno nepotrebno i manje pouzdano nego da je radio jumpere žicom.
Sa stajališta utroška vremena (cijene popravka) - mislim da ne trebam pisati
Ti u svojem slučaju trebaš fiksati eeprom koji radi sa zanemarivim strujama (nema grijanja niti odvodnje topline) dok on fiksa element za veće struje što bi možda moglo donekle opravdati ovo što radi.
Što se tiče epoksija , možda bi ti ovo prošlo :
https://tinyurl.com/y89jm29e
Staro 18.09.2018., 14:45   #257
Nbdy32
Postovi: 2,850
Pozz,
Naime skurio sam jedan elemenat na pločici,pa ako netko može pomoć (prelistao 10-tke baza) jer ga nisam pronašao ...
https://www.dropbox.com/s/8mdpyd2dz4...52912.jpg?dl=0
iznad CN1CN2 5 pinski elemenat ...
Pretpostavljam daje neki peglač napona ili slično ...
Oznaka na njemu je 3012 .743J4 ...
Unaprijed zahvaljujem
Staro 18.09.2018., 15:58   #258
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Po komponentama oko njega biće da je DC/DC regulator.
Po oznakama koje si napisao ne mogu naći ništa. Inače ovo je SOT 23-5 kućište ako ti znači nešto za pretragu.
A kako si siguran da je baš on neispravan? Vidim na kućištu malo oštećenje, ali to si mogao napraviti lemiliocm pa bi on i dalje bio ispravan.
Izmjeri napon na pinovima. Na jednom (ulazu) bi trebao dobiti 3.3, 5 ili 12 V a na jednom (izlaznom) bi moglo biti 1.8V (za ovaj SM2285) ili oko 1.3V za memoriju. Ako nađeš ta dva napona na njemu onda je ispravan. Napone potraži na ovim kondenzatorima oko njega.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 18.09.2018. u 16:06.
Staro 18.09.2018., 16:31   #259
Nbdy32
Postovi: 2,850
Hvala,ispitam danas doma,pa se javim ...
inače ni ja nisam po oznaci niš našao,zato sam i pitao tu ...
mislio sam da je dc-dc konverter,samo sam se malo vulgarnije izrazio ;-)
ok,znač li zamjenu ako ne radi ili ???
Staro 18.09.2018., 17:52   #260
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ako ne radi, a želiš da ti uređaj radi onda ga moraš promjeniti. Neka logika tako nalaže.
Staro 18.09.2018., 22:22   #261
Nbdy32
Postovi: 2,850
Mislio sam da li znaš koji bi zamjenski element bio,da ga moram mijenjat,već i bez ispitivanja mi se čini jasno ;-)
Staro 02.10.2018., 10:29   #262
andmatic
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Možda MECHANIC UV ljepilo. Vidio sam da s njime ljudi pričvršćuju jumpere i popravljaju prostor između BGA padova. Al sve jedno se tracevi moraju zalemiti međusobno.
andmatic je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2018., 11:23   #263
andmatic
Postovi: 30
Panasonic kondenzator
Ako netko može da pomogne, ako je u HR moguće kupiti baš ovaj Panasonic EEF-LT 0D331R. Ili koji shop ima najbolju ponudu Panasonicovih kondezatora?
Staro 23.10.2018., 13:32   #264
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor andmatic Pregled postova
Ako ništa drugo imaš ih na ebayu, 6,42GBP 5 kom
Staro 23.10.2018., 15:26   #265
andmatic
Postovi: 30
Autor Roy Pregled postova
Da vidio sam nešto manje od 20Kn po komadu, već sam ih naručio. Mislio sam da možda mogu proći jeftinije i da ih prije dobijem
Staro 24.10.2018., 16:50   #266
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
U Hrvatskoj ti je malo reći tržište oskudno navedenih proizvoda...Morat ćeš čajna,ebay ili slično... (edit: sad vidim da već jesi)
Zapravo, najjeftinija ti je metoda naći sjebanu (pokvarenu) ploču sa navedenim kondenzatorom (koliko sam vidio to je 330uf 2v capacitor, velicine 2917). Mislim da je poprilično čest (ima i od drugih proizvođaća). E sad bi trebao malo surfati i imat neko znanje o elektronici, skinit par shema ili boardviewa...ali definitivno najjeftnija i najbrža metoda.
Staro 25.10.2018., 11:16   #267
andmatic
Postovi: 30
Naravno da sam mogao pronaći alternativu koja radi, al ovaj je specifičan jer ispod ima tri terminala jedan + i dva GND.
Staro 26.10.2018., 13:53   #268
0v3rl0rd
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Pozdrav
Nadam se da nije krivi thread. Uglavnom imam matične ASRock X370 killer SLI kojoj sam uspio saviti par pinova i onda ih pokušao ispraviti, i za kraj uspio ih slomiti.
Da li ima neki servis koji mijenja cijeli socket?
Hvala
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2018., 14:27   #269
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Autor 0v3rl0rd Pregled postova
Pozdrav
Hvala
Gdje su ti pinovi koje si iskrivio točno? Na AM4 socketu sigurno nisu
Možda si mislio Z370 ploča?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2018., 14:37   #270
0v3rl0rd
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Autor Frung Pregled postova
Gdje su ti pinovi koje si iskrivio točno? Na AM4 socketu sigurno nisu Možda si mislio Z370 ploča?
Hahaha, sorry, to mi je trenutna matična xD
Na staroj se to dogodilo, tj. ASRock Fatal1ty Z170 K6...
