#3661 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Piše li ti na internetu da je optika dostupna? Ako ne, ne moraš se niti trudit jer te neće moći zavesti kroz sustav čak i ako sam sve središ. Ako da, onda nema prepreke. |
#3662 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 6
@prasak treba ti OS2 singlemode kabel koji s jedne strane ima LC/UPC konektor a s druge strane (koja ide u ONT) ima SC/APC konektor. kabel treba ovako izgledati: http://p.globalsources.com/IMAGES/PD...0843696717.jpg uz to ti treba i ovakva spojnica jer logično ne možeš spojiti dva muška LC konektora: https://www.fs.com/de/en/products/48504.html najbolji ducan za optiku ti je fs.com, imaju skladište u EU i možeš na webu složiti takav kabel i naručiti ga. a inače što se mene tiče, dao sam zahtjev za terastream i prošao je zakonski rok. nakon toga su stornirali zahtjev bez razloga. zvat cu ih opet danas. Zadnje izmijenjeno od: throwaway. 24.08.2018. u 14:11. |
#3663 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Ova usluga im je i s nekim limitom. Kažu izvori: možeš dobiti uslugu, sve je već tu, ali - prodaja ne može prodati. ![]() (Koristim ovu "običnu" optiku ). |
#3664 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
meni ističe ugovor u 12 mislim,morat ću prodajnog prestavnika zatražit,sad plaćam 190 kuna int+telefon 100/20,možda uzet 200/100 što pričam ako budem moro platit 240 kuna mogu i 500/500 uzet jer mi je ista cjena,ali moram onda problematični speed port dobit,ne mogu uzet ponudu za starije od 60 jer nije na optici. koju ste cjenu uspjeli dobit vi koji ste nedavno podpisali novi ugovor za 200/100 ili 500/500 int+tel? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 25.08.2018. u 21:22. |
#3665 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Pozdrav, koja je trenutna ponuda za optiku nove generacije preko prodajnih predstavnika? Koliko je solo internet? Cijeli sam se pogubio u onom fileu posebnih cijena. |
#3666 | |
Postovi: 28
#3667 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
https://www.hrvatskitelekom.hr/max-p...ove-generacije 239 kuna je,možda se može spustit kod prodajnog predstavnika. |
#3668 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 5
Pozdrav! Iduci tjedan mi dolaze provuci optiku(do kuce). Pa me zanima jel bi mogao znat da li cu imat terastream optiku ili obicnu? (Iz Spanskog sam) |
#3669 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
#3670 |
Postovi: 5
Znam ali to tek nakon što mi provuku optiku kroz tjedan-dva. Mene vise zanima iz perspektive tehnicke naravi koliko se optika nove generacije razlikuje od stare? |
#3671 | |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Puno hvala. Danas sam pričao i s kolegom kojemu je neki dan uvedena optika, koji mi je potvrdio da su kod njega HT-ovci (odnosno netko njihov) foršpanom povlačili kabel koji nije na sebi imao konektor za ONT, a nakon provlačenja su stavili konektor. Dakle ako ja provučem optički kabel, mogu njima ostaviti spajanje konektora SC/APC, a onda pretpostavljam i onoga na početku, LC/UPC. To je odlična vijest jer kabel mogu ga sam kupiti i provući (pazeći naravno na osjetljivost kabela), ne trebam nikoga angažirati, a HT-ovci će onda samo pospajati što treba. Vidim samo da tih OS2 singlemode kabela ima više vrsta, s različitim brojem niti. Znaš li koji bi mi točno trebao, ili se za jedan stan koristi (sada, a i u budućnosti) samo jedna nit, pa mi je svejedno? P.S. Vidim i da za horizontalno provlačenje kroz instalacijske vodove kabel treba zadovoljavati uvjete "plenum" kabela što se tiče protupožarne zaštite, npr. https://www.fs.com/products/32001.html Zadnje izmijenjeno od: prasak. 31.08.2018. u 13:53. |
#3673 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
evo napokon došla optika i do mene, jedini problem je to što sam ugovorom vezan još godinu dana na suberbrzi internet od nekih 15Mbit/s s MAX3. E sad je moje pitanje jer je netko bio u sličnoj situaciji i uspio dobti tu optiku prije isteka ugovora. Pitam jer telefonski razgovor sa agentima je totalno beskoristan, dva razgovora i dvije totalno suprotne stvari mi govore, jedan tvrdi da nema problema ,a drugi da nema šanse..na chatu nisu sigurni ![]() |
#3675 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Na osnovu čega će tražiti raskid? Neće ga nigdje prebacivati, nego će mu samo reći da nema pravo na raskid ugovora, tj. da ima uz plačanje penala. |
#3676 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Nije istina. Ja sam ima ugovor godinu dana po cijeni 220kn i nazvao njih i zatražio raskid. Rekla je ženskica da će me netko zvati. I zvali me nakon par dana i ženska mi ponudila novi ugovor 24 mjeseca uz nižu cijenu i veću brzinu. U razgovoru sa SZK sam im rekao da me zanima raskid jer mi u vipu nude za 160kn 70 megabita. Nije bila istina al kaj oni znaju. Nije nebulozna cijena već realna. I nazvali me, ja sam isto ponudio i bez penala su mi produljili ugovor. Ajde nek me samo posluša, nema kaj izgubit osim pol sata vremena. |
#3679 |
tiki
Postovi: 2,767
Teško da ćeš foršpan ugurati u te cijevi kad su tamo već kabeli velikog presjeka. Osim toga dovod struje obično ide kroz hepov ormar sa pancerom i brojilima koji su plombirani |
#3680 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav, ispričavam se što sam malo padobranac.. Imam optiku još od fiberland dana a trenutno imam ultramax3 paket i zte modem koji mi radi probleme sa pucanjem downloada i sl. Uglavnom neda mi se natezat sa szk da dobijem neki novi nego bi kupio svoj da usput poboljsam i wifi signal dobijem vise opcija itd.. Vidio sam u nekim starim postovima da je moguce pristekat novi ruter na ont (imam ericssona s 4 porta) i natjerat internet i maxtv da rade a voip pustit na starom uređaju(zte). Je li ovo točno? U slučaju da je, da li bi ovako nešto bilo dobro uzeti u tu svrhu? https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524133 |
#3681 |
Postovi: 4,707
Koliko znam, Asus će podržavat uz najmanje petljanja. Netgear je dodao opciju VLAN tagginga u svoje routere, samo ne znam u koje sve (R7000 podržava). Kod ovog Asusa kojeg si linkao je problem što nema gigabitne portove. |
#3682 |
Postovi: 24
Zadnje izmijenjeno od: Tin_95. 14.09.2018. u 20:22. |
#3683 |
Postovi: 84
Imam pitanje vezano uz T-com optički internet, tj. njegovu instalaciju. Naime, router mi stoji u dnevnom boravku, a telefon i parica za njege su u predsoblju. Jedan poznanik mi je rekao da su njemu nedavno instalirali optiku tako da su probušili rupicu u zidu, nit spojili na nekakav uređaj, i onda njega bežično spojili sa routerom. To je rezultiralo time da čovjek ima punu brzinu optike bez dodatnog kabla do routera. Meni bi to savršeno odgovaralo, no nisam nigdje do sada čuo da se optika ostvaruje sa nekakavim wireless uređajem. Recimo da to funkcionira. Mogu li ja onda liku reći da rupu izbuši u ravnini plakara u predsoblju i taj uređaj staviti tamo? Bi li ta zatvorena drvena vrata odnosno jedan nenosivi zid između njega i routera stvarali probleme u komunikaciji? E da, još nešto. Trenutno nisam ugovorno vezan sa T-comom iako koristim telefon + maxtv + adsl. Mora li potpisivati kakve ugovore / mijenjati tarife ako prijeđem na optiku? Hvala! |
#3684 | |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 50
Na optici sam 7 godina. Optički kabel ide u uređaj koji se zove ONT. ONT se sa routerom povezuje mrežnim kablom. Za bežično povezivanje ja nisam čuo... ![]() |
#3685 | |
Postovi: 84
Ma to je ovaj nešto krivo shvatio, bio sam u međuvremenu kod njega i vidio da je sve to spojeno sa žicama. U principu nema veze jer mi odgovara i ovako s obzirom da je to tak sitna rupica i sve. Jedino sad nisam siguran jer se ne sjećam - ONT treba imati tri poveznice - struju, optički kabel, i ethernet kabel koji se spaja na router, jeli tako? Dakle ne treba mi nikakva poveznica između ONT-a i obične telefonske parice? Pitam jer mi je telefon u predsoblju, a router u dnevnom boravku. Router stoji odmah do zida sa čije vanjske strane je zgradina optika, tako da bi samo trebalo izbušiti rupicu u kutu sobe i sprovesti kabel dolje do routera. Ako to još moram i sa paricom povezivati, onda mi cijeli projekt pada u vodu jer je ona u predsoblju na potpuno suprotnom zidu. |
#3686 |
Postovi: 23,637
"Dakle ne treba mi nikakva poveznica između ONT-a i obične telefonske parice?" > Ne, ne spajaš na nekadašnju paricu nego na tel. aparat, a "izlazi" iz routera (VoIp). Jel baš mora tel. biti u predsoblju kao nekada ? Sada ima (za sitnu lovu) onih prenosnih / bežičnih telefona, bazu staviš kraj routera, slušalicu dopuniš preko noći. Ako baš mora onda trebaš tel. kabel (2 žice) od routera do pozicije u predsoblju. |
#3687 |
Postovi: 682
Pozdrav ekipa, za 24 dana mi ističe ugovorna obaveza na HT-u do sada sam imao 90 kn mjesečno za prvih 12 mjeseci i 180 kn za drugih 12 mjeseci pretplatu. Paket je Ultra MAX2 L i tu sam dobio besplatno pozive i brzinu 100/20. Telefon uopće ne koristim i nije mi uštekan tako da mi to ne treba. Zanima me koji se popusti nude i kako doći do njih. Zvao sam korisničku službu i kažu mi da moram otići do HT centra da bi ostvario "eventualni" popust. Osim HT-a nudi mi se i Iskon, vidim da oni za 150 kn daju 200/100 internet (isto optika) pa jel mi to najbolja opcija ili ostat na HT-u? P.S. mobitel imam na bonbonu i ne mislim ga mjenjati. |
#3689 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Još skuplje nego prije![]() Prebacujem se na Terrakom, imaju akciju trio optik za 149 kn pa bumo vidli. |
#3690 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 10.10.2018. u 19:06. |
