#7171 |
Postovi: 14,584
Da, Benchmark je fake 100%, s ovim ostalim se nisam susretao, ali vidim da su na istu foru. Što je najjače to izmišljanje slajdova bez ikakvog hardvera može proći i ljudi to puše, samo da su ti rezultati normalni tj. da ih ukradeš iz pouzdanih izvora, no benchmark je prije par godina znao previše zabrijati i izmišljati glupe rezultate koji nemaju veze sa mozgom i koje ne potvrđuje niti jedan drugi test |
#7172 |
moze biti fejk ali je u ovom slucaju tocan, i5 2400 je perfomansama gotovo identican amdu 1200/2200g 200kn, eno stoji na njuskalu i jos toliko za 8gb ddra 4, hehehe. |
#7173 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
X |
#7174 |
Postovi: 14,584
Ne trebaju vam ti sumnjivi izvori kad imate prave, recimo sa 2500K se da naći dosta toga https://youtu.be/_jiXkrRoD4w i5 2500K je sa 300-400mhz više tu negdje sa R3 koji ima veći IPC Keep in mind da ryzeni 3 imaju manje L3 cache od normalnih ryzena, što se osjeti u gamingu na gpu iznad 1060/480 |
#7175 |
Postovi: 288
Nadogradnja
Već dugo ne pratim računala kako imam djecu, ali mi je jasno da mi je procesor usko grlo za grafičku (konfiguracija se vidi na profilu). Ako bi išao na nadogradnju (zamjenu) procesor + matična + ram što bi mi preporučili? Da li bolje ići sa Intel ili AMD kombinacijom (uopće sada više ne znam kakvi su omjeri snaga) ? |
#7176 |
overpowered
Postovi: 915
Dakle imam i7 2600k @4.4Ghz 16GB DDR3 480GB SSD Geforce 1080 Dali mi se isplati neki CPU / Memory upgrade? Grafa mislim daje cisto ok jos neko vrijeme
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#7177 |
nista, dobar si |
#7179 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#7180 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
![]() @mskvorc1 Matična ploča MSI H310M Pro-VH, s.1151 8Gen, 7B33-001R Procesor Intel Core i5-8400 (9MB Cache, 2.80GHz), s.1151, BX80684I58400 DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB ~2.650kn |
#7183 |
Postovi: 2,904
Dali mi se isplati raditi upgrade sa 3570k 4.5 GHz sa 16 GB RAM-a na ryzen 2600? Vidim da su cijene rama u nebesima i da treba kupovati određene, a ja bi uzeo nešto bolje jer bi naravno sve to skupa ocao koliko ide.... |
#7185 | |
Postovi: 2,904
No imaš pravo, bolje bolji mob da si kupim jer neizmjerno više vremena provedem na njemu nego na kompu. |
#7186 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,071
Gospodo, I pokoja damo ![]() Preporuka nadogradnje konfe pod Moj komp, pretpostavljam da bi bilo dosta RAM, CPU I MBO.
#7187 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Molim vas preporuku graficke do ajmo reci 600 700 kn. Cpu. Amd athlon x4 740. 3.2 ghz Ddr 3 16gb hyper fury. Maticna smece asrock fm2a75m dgs Graf. Amd radeon hd 6800 Ssd kingston Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#7188 |
Nemaš za pristojnu novu. Rabljeno, mislim da je GTX 960 neizbježna. |
#7189 |
gtx960, gtx770, 7970, r9 280x, r9 380 nesto od toga nadi |
#7190 |
Postovi: 69
Da polovnu i trazim. Hvala Vam. Ode pokusati poslati zamolbu za market.. Mozda netko prodaje ovdje 960 Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#7192 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
HD6770 x2 zamjenjena s GTX 1050 Ti a 4Gb memorije zamjenjeno s 2x4GB neke crvene Kingston HyperX savage memorije. Sljedeca je zamjena x4 840 procesora s FX 8350. Uglavnom , 4K šljaka bez problema iako se nemogu instalirat zadnji drajveri (Neki Mikrosoft C++ vrag errori) a što se tiče igara ne znam situaciju / čovjek je rekao da ne želi da mu se grafička grije pa upali radije Playstation 2.... Nego , može li se iskoristiti predhodna memorija uz ovu novu / kao memorija ide u paru a ovde ima 3 komada?
if you build it they will come |
#7193 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
te žene, sve pokvare Citiraj:
može, nek iskombinira memoriju tj nek stavi i tih 4gb starih.. imat će 12gb sve skupa.. što se tiče procesora, šta ja znam, ja ga ne bi mijenjao još.. pogotovo ako ne igra igre.. nek skuplja lovu za novu platformu, ima ok grafu sad i dobio je dosta dobar boost sve skupa.. a ako baš hoće mijenjat, ima u uziju fx8350 za cca 600kn |
#7194 | |
Postovi: 8,332
![]() Kaj se tiče grafičke i grijanja, riječ je o efikasnoj Pascal arhitekturi, pa sam GPU niti troši previše, niti se grije nešto strašno - pogotovo, ako je dobar protok zraka u kućištu. |
#7196 |
MiningMod
Postovi: 8,715
MSI B450 Tomahawk Sorry tek sada vidim da si napisao mATX Onda GIGABYTE B450 AORUS M I uzmi si neki bolji hladnjak ako nemaš, npr LC CC 120 / Freezer 33 / Core Frozr L |
#7197 |
Postovi: 69
#7198 |
googlaj/youtubaj jednu vs drugu, trebale bi biti ista klasa, evo ti gpu hierarchy lista https://www.tomshardware.com/reviews...rchy,4388.html |
#7199 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
comp u dnevnom CPU G620 s 4GB RAM-a do sad je dobro vrtio 1080p materijal ali dolazi 4k tv pa ce mi trebati upgrade, pretpostavljam da bi najlakse i najjeftinije rjesenje bilo ubacit GT 1030 ili imate neko pametnije rjesenje |
#7200 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
~Fury of the dwarves runs deep. |
