Postovi: 317
Spajanje HDD-a USB Y kabelom na punjač?
Pozdrav! Spojio bi HDD na Rasberry pi ali pošto napajanje od Rasberry-a ima svega 2.5A možda to neće biti dovoljno za stabilan rad sa HDD-om. Da li bi radilo da USB y kabelom spojim na Rasberry a onaj power dio uštekam u punjač (2A) od moba da daje struju HDD-u?? HDD je 2.5“ eksterni bez dodatnog napajanja koji inače radi bez problema preko jednog USB-a (Maxtor M3 Portable 4TB). Hvala unaprijed i LP! |
Postovi: 23,567
Treba prvo gledati specs, ako govoriš o Raspberry Pi 3 on se napaja sa 5V i std. psu daje 2.5A, info > https://www.raspberrypi.org/document...ower/README.md Za Maxtor M3 Portable 4TB proizvođač Seagate mudro šuti / službeno nije naveo (bar ja nisam uspio naći) potrošnju. Na ovom testu > https://goughlui.com/2016/09/28/revi...-hx-m401tcbgm/ navode: typical power ranges from 1.1W (idle), 1.9W (read), to 2.1W (write). Praktični test možeš napraviti i sam tako da ga spojiš / koristiš na USB 2.0 portu (zanemari sad brzinu transfera USB 2.0 vs 3.0), ako tada uredno radi (šta vjerojatno hoće) znači da mu je dovoljno 500 mA (koliko je specifikacija USB 2.0 porta). Na gore linkanom dokumentu sami Raspberry Pi ima maksimalnu potrošnju do 1A. Zaključak, sa navedenim std. napajanjem (2.5A) ima više nego dovoljno za napajanje Raspberry Pi i tog eksternog 2.5“ HDD - a. Ne trebaš raditi kemije sa posebnim napajanjem HDD - a. |
Postovi: 4,204
Kod mene radi WD Elements 320GB normalno, 1USB. Jedino je napjanje preko konvertera namješteno na 5.2V a ne standardno USB. Ako nemaš nikakvih drugih potrošača da vuku struju, vjerujem da bude radilo bez problema.
Postovi: 18,902
Imam isti hard disk (Maxtor M3 Portable 4TB) i radi na USB 2.0 portu na laptopu iz siga bez problema.
Postovi: 317
Ma hard radi na jednom USB-u 3.0 ili 2.0 bez problema samo ne želim da vuče struju iz Rasberry-a . Raspberry Pi (model 3 B+) sa hifiberry digi+ pro karticom biti će glazbeni server a ako bude na njega spojen i hard moglo bi dolaziti do padova napona i slabije kvalitete zvuka (spaja se na vanjski kvalitetniji DAC). Neki naručuju i posebna napajanja, te rade preinake na ulaznom naponskom sklopu (ili kako se to već zove) na Rasberry-u. Ja za sad to neću raditi, a i ne znam , možda kasnije nađem nekog.O ovome postoje oprečna mišljenja, da li to utječe na zvuk ili ne ali ne bi da sad da pređe sasprava na tu temu. Ako bi hard radio sa y kabelom i dodatnim napajanjem (kvalitetnijim punjačem) a dadoremix je napisao da bi radilo, onda idem na to, nije to sad neki trošak. Hard imam a ostalo tek naručujem a ranije sam pitao da ne naručujem y kabel ako to ne bi radilo. Hvala vam svima na odgovorima |
Postovi: 4,204
Onda možda ovakvo rješenje https://www.ebay.com/itm/USB-3-0-To-...4q7jJX2Fw7_AcQ https://www.ebay.com/itm/USB-3-0-to-....c100005.m1851
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
A što fali USB hubu s vanjskim napajanjem? Ovako nešto: https://www.svijet-medija.hr/art/usb...a-u3bch4/77573 Nema kemijanja s kabelima, radi i više uređaja odjednom. |
#9 | |
Postovi: 317
Mislio sam da su ti hubovi sa vanjskim napajanjem skuplji, nisam ih baš ni gledao. Hvala, kupujem to ![]() |
