#2611 |
Postovi: 2,398
3,5 kW klima, 35 m2, izbor je između Fujitsu Super Inverter+ / Kirigamine te Toshiba Suzumi plus / Daiseikai. Budžet manje bitan (no ne nebitan), kvaliteta uređaja, tih rad i dugotrajnost na prvom mjestu. Kojeg i da li ima smisla ići na višu "klasu"? Hvala unaprijed ![]() |
#2612 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Znaci, poveze te sa tvojim uredjajem iz bilo kojeg dijela svijeta i dobiješ parametre kojr mozes mjenjati odnosmo sve ono sto imas na remoteu doma. Sve iznad toga je laz, a pogotovo mjerenje potrosnje struje koje je neizvedivo bez dodatnih investicija. Daikin je preozbiljna kompanija da bi dopustili takve probleme toliko dugo. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2613 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sljedeca mogucnost je da senzor na isparivacu javlja pogrešnu temperaturu. Najgora mogucnost je kvar elektronike. Svi navedeni problemi su jeftini za popravit samo treba pravi serviser (a njih je malo) Ukoliko su senzori njih promjenis za stotinjak kuna, a popravak elekteonike je oko 200kn. Vidim da si iz Istre, pokusaj doc do nekoga iz Fast Forwarda da ti pogleda Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2614 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ljudi, trebam savjet, pomoć. Imamo u uredu Valiant VAI6 035 klimu, prostor je nekih 90m2, stiropor 12cm, i Rehau PVC prozori. Ovaj tjedan je bilo nemoguće za raditi u njemu, zatvorili smo 2 sobe i kupaonicu, na taj način smanjili prostor na nekih 45-50m2 i spustili rolete. Klima stavljena na 16C i max ventilator i ne može spustiti temperaturu prostora ispod 26C. Znam da je klima preslaba za naš prostor, ali da je tako slaba da mi ne možemo funkcionirati u tom prostoru mi je malo sumljivo. Jedino usporedbu koju mogu napraviti je s svojom kučnom klimom Vivax 3,81kw koja meni doma u puno većom prostoru napravi ledaru, a ova na poslu jedva ohladi da nam znoj ne curi. Također ono što sam primijetio je da je moj kompresor doma skoro pa duplo veći nego ovaj na poslu, nažalost ne mogu pročitati neku oznaku s njega jer je na vanjskom zidu zgrade. Bio majstor i samo rekao da je klima preslaba i treba još jedna i to je sva priča jer imamo pazite ovo, čak 3 računala pa oni previše griju prostor. Da li je zbilja tako ili se tu može nešto napraviti? |
#2616 |
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: sl.brod
Postovi: 0
pozdrav svima...vec danima gledam po netu o klimama i grijanju na klime i vec sm se pogubio u izboru pa reko da pitam vamo....znaci trebam preporuku klime koja je odlicna za grijanje i koja nece imat problema za rad tokom zime...kuca je u slavoniji tako da bude i dosta hladno budget je 6000kn klima koja je potrebna je 3,5kw ako netko ima kakvu preporuku bio bih zahvalan |
#2617 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ovo sa gabaritima kompresora je nonsens. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2618 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
Ali mislim da je to trend u svim industrijama danas, da se ne možeš više zakuniti u nijedan brand. Ali netko bi možda ove moje postove mogao protumačiti kao općenito pljucanje Daikina; međutim, s druge strane, u ovoj mojoj troumici, moram reći da sam istražujući i čitajući razne forume, naišao na to da su Fujitsu i Hitachi modeli koje ja gledam nekima došli DOA ili je do kvara došlo naknadno, dok za Daikinov model još nisam pronašao da se netko žalio na kvar. Tako da, za sva ta 3 modela koja ja gledam, postoje i prednosti i mane, i mislim da neću pogriješiti bez obzira koji model da uzmem, odnosno pogriješiti ću bez obzira koji da uzmem. Pa da više ne oduzimam drugim korsnicima prostor, odvagati ću još malo sve te prednosti i mane i vidjeti što bi meni bilo najvažnije i onda odlučiti za neki od ta 3 modela. |
#2619 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Pozz imam fujitsu Nokria klimu, krajem prošle godine isteklo 5god garancije, svake godine redovni servis nije problema bilo nikakvih. i sada ona radi ok, no svijetli ona maintance oznaka, nemogu je ugasiti nikako, iako je odradila jučer ono čišćenje sama sebe. dali ima neka caka da ugasim ovo, ili da zovem servis? klima dakle radi normalno, samo ova oznaka bas smeta. |
#2621 |
Postovi: 27
Treba mi preporuka Best Buy inverter klime (grijanje nije bitno, samo hlađenje) sa što dužom garancijom. Radi se o stanu od 58 m2, klima se nalazi u dnevnoj sobi (25 m2) u kojoj je u sklopu i kuhinja (na istoku sa PVC stolarijom, zatvorena lođa izolirana stiroporom+gips ploče/laminat), te 2 dječje sobe (na zapadu, drvena stolarija). Po mogućnosti da je unutarnja jedinica tiša, jer dnevnu sobu koristimo kao spavaću. Je li 3,5 kW rashladne snage dovoljno ili treba li biti jača, koliko? |
#2622 |
Postovi: 0
Poštovani, Razmišljam o postavljanju klime koja bi služila i za grijanje zimi (prvenstveno), kao i za hlađenje ljeti. Mjesto je Kvarner (sj. Jadran), površina za grijanje cca 30 m2, okrenutost prostora jug- istok. Razmišljam o klimama Daikin ili Mitsubishi i nekako mi se iskristalizirali Daikin FTX 35J3/RX35 K i Misubishi MSZ-WN 35VA7MUZ WN 35VA. Koju mi predlažete ili ima i neka bolja od ove dvije da su Daikin ili Mitsubishi do cca 5500 kn? |
#2623 |
Postovi: 55
molim savjet, stan/apartman je na zadnjem katu novije zgrade sa dobrom izolacijom. Lokacija Srednja Dalmacija. Cilj je izvesti klimatizaciju svake prostorije zasebno. DB je 30m2, a sobe po 10m2. iz kupatila vodi kolona za ventilaciju koja izlazi na krov i kroz nju bi provukao instalacije i postavio vanjsku jedinicu na krov. Tri unutarnje, po mojoj zamisli bi bile kao na slici. U predsoblju bi stavio spušteni strop označeno žutim, tako da se instalacije mogu jednostavno izvesti. U kupaoni bi instalacije ukopao u zid u prostor iznad keramičkih pločica. odvod kondenzata se može riješiti spajanjem na odvodni sustav kroz ventilacijski otvor. Može prijedlog za opremu i eventualno neki drugi prijedlog izvedbe i lociranja jedinca? Još jedno promišljanje koje nije baš tema, ali,,, na krovu imam dovoljno mjesta za postavljanje solara, pa šta mislite o ideju male elektrane do 2kw, koja bi nadam se pokrivala veliki dio troška za hlađenje i grijanje vode putem standardnog bojlera? ![]() |
#2629 |
Postovi: 8,245
Da li je bacao tko kakvu kalkulaciju za dogrijavanje s klimom. Koliko se struje troši da bi nešto zagrijao na neku temperaturu u odnosu na električne radijatore, plin, nešto treće? |
#2630 |
Postovi: 10,805
ma nemaš kaj razmišljati, pogotovo u prijelaznom razdoblju... ja imam 2 x 2kw konvektore u kući, oke novi su i griju mrak i drže jako fino toplinu, ali on/off klima to sve napravi za 10-15min, a mislim da u grijanju troši 1.5kw negdje (dok kompresor radi jelte). |
#2634 | ||
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pročačkao sam malo po threadu...kolika je šansa da će ta konverzija sa R410a na R32 biti "plug&play" i po normalnoj cijeni? |
#2635 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
R32 je sastavni dio dvokomponetnog R410a. Apsolutno svaki uredjaj koji radi na R410a ce raditi i na R32. IDENTICNO. Cemu uopce radit konverziju ako imas ispravni uredjaj na R410a? Zabrana se nece odnositi na uredjaje koji su u uporabi. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2636 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Pod "konverzijom" nisam mislio na nekakve preinake uređaja, već na korištenje R32 plina u klimi koja je tvornički napunjena R410a plinom. Naravno da ne bih punio R32 u ispravnu R410a klimu, već samo u slučaju da postojeći plin iscuri. Citiraj:
#2637 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ako ti istece R410a zasto puniti taj plin, a ne R32 koji je znacajno jeftiniji. Nema smisla. Ponavljam R410a je dvokomponetni plin koji sadrzi R32 i R125. R125 je dodavan jer je donedavno R32 smatran zapaljivim sto, naravno, nije istina za male količine. Inace, najbolji rashladni medij ikad je amonijak i R22. Ovo sad su manje vise sama sranja. Ko ima uredjaj na R22 i radi neka ga ne mijenja Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
#2639 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Na bosanskom trzistu je boca oko 800kn (13,6kg) Uhvate li na granici da se sverca taj plin, svercer je nahebao propisno. Kod nas se vise ne smiju nadopunjavati proizvodi koji sadrze R22 (chlorodifluoromethane) Nazalost, jer je r22 daleko bolji rashladni medij od R410a te radi pri puno nizem tlaku. Mali problem lezi u tome sto je 1kg R22 pusten u atmosferu ekvivalentan 8000 tona co2. Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk |
