#4951 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
možda švabi sa geeka, ali ja sam naručio sa švabskog amazona u nedjelju popodne blender i u srijedu prije 12 je bio na pragu. |
#4955 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
mada ga kao nemaju jos sluzbeno,jer nemaju uputstva na hr još 580kn manje 10% za kes,i ak uspijem nekak 20% to je taman 460kn sto mislim da je ok cijena s obzirom koliko je vani vjerovatno cu ga iduci mjesec uzeti si |
#4956 |
Postovi: 180
Pomoc
Postovani kolege, ne znam gdje pitati, pa sam pitao tu, ako treba, slobodno premjestite post. Imam Himediu q30. Sve odlicno vrti, ali netlfix mi je u sd kvaliteti, lagano razmucena slika, a imma 4k plan, brzina preko netflixa mjerena ne pada ispod 40mbs. Da li imate kakvu ideju kako to rijesiti, popraviti jer je vrlo iritantno. svaki savjet je dobro dosao. ps placam pivu i cevape tko mi rijesi problem ![]() puno hvala |
#4957 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,552
Nikako, player nije "službeno" podržan za Netflix u HD-u. Nvidia Shield, Mi Box i Amazonovi Fire proizvodi su jedini Android boxovi za koje ti je garantiran HD na Netflixu. Uz to neki modeli Mecoola to podržavaju, iako neslužbeno. Bilo je problema prošli mjesec nakon što je Netflix onemogućio gledanje na tim uređajima. |
#4958 | |
Postovi: 180
jos mi se cinilo da kad sam prije par mj gledao da mi je prije bila bolja kvaliteta![]() I dalje ponuda za cevape i pivu stoji, samo smisli kako to rijesiti ![]() |
#4960 |
Postovi: 180
Ma bas gayevski...uzmem onih mj dana free, probam, sve radi odlicno i onda ovako naprave. A taman sam mislio posteno placati i be koristiti se videotekom. No ovako, ponovo na videoteku Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#4961 |
Postovi: 1,552
Ako ti je Netflix u HD-u bio važan, trebao si paziti, ali čak i probni mjesec ti je radio u istoj kvaliteti, samo možda nisi primijetio. Većina Android uređaja ide do maksimalno rezolucije 960x540, 1750 kbps. Samo rijetki uređaji koji podržavaju Widevine Level L1 mogu dobiti HD s odgovarajućom verzijom Netflixove aplikacije. Mecooli su 40-70 dolara ovisno o uređaju, MiBox je šezdesetak. Osim toga, Netflix u HD-u radi na svim konzolama, Windowsima 8 i 10 preko aplikacije ili IE/Edge browsera. Nije baš da ga je nemoguće dobiti u punoj kvaliteti ili da to košta previše. |
#4962 |
Postovi: 180
Primjetio bih da su mi lica bila toliko razmazana i da je bila toliko losa kvaliteta. Moja greska sto nisam vise proucavao, a sad nositi comp u dnevnu radi netflixa mi se bas i ne da. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: dragutin985. 06.09.2018. u 22:48. |
#4963 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Tanix TX3 mini. Da li se nekome događa da mu se nakon sleep-a neće probuditi? Sat se upali i vrijeme je ok ali nema slike. Moram ugasit upaliti i onda opet ok. Ima li kakvo riješenje? thx |
#4964 |
Postovi: 4,741
Aha ja imam 4 tanixa i 1 se tako ponasa mjenjao i flash i ništa .. belesira se na taj nacin a ostala 3 ne .. pa ga ti znaj stavi da red buton stavi u power off i bok ne koristis standby . ili neka radi 24/7 |
#4965 |
Postovi: 775
si probao flešati na tanix onaj rom koji ima dual boot sa libreelecom i andoridom? |
#4967 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Sleep je dobar jer koristim HDMI CEC te jedan daljinac, ode u sleep, kad prebacim na HDMI on se pali. To je radilo par dana super i sad ovo... Stavio sam ga da bude always on, ali nije mi to to. Nešta se poremetilo, jer je radilo tjedan dana i najednom neradi. Instalirao Always on aplikaciju ali ga ne uspijeva držati upaljenim stalno. Kako da isključim taj sleep, probao u DEV-u staviti da je screen ON, ali opet ode u sleep. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 13.09.2018. u 18:10. |
#4972 |
Postovi: 4,741
#4973 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
#4974 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Meni sada tjedan dana radi ok i onda se zblesa(nema slike) I onda opet tako. Da li si probao fleshati ovaj novi FW ? Još nema zip verzije pa ja nisam probao. https://drive.google.com/file/d/1ybJ...ew?usp=sharing A nikako da ga uspijem ostaviti da je stalno upaljen jer ga HDMI CEC gasi a to nemogu isključiti nigdje, a koristim jedan daljinac pa mi treba. |
#4975 |
Postovi: 4,741
ne mučim se time radi stalno i bok ili ako ga ugasim , power off do kraja slozeno jer mali klinac mi voli daljanske pa stalno pali gasi ![]() kad dosao doma box je bio zaleđen, koristim ga za kodi i iptv tako da libre nisam nit trudio gore stavljat na duze staze probo sam onaj dual boot .. i tamo isti problemi |
#4976 |
Postovi: 4,741
ekipa gdje sve kupujute android igracke?? ja se nekako usidrio Geekbuying eventualno listam po drugom skladištu, al nešto opako nema robe gdje vi kupujute kad trebam, a da je na istoj šemi? Jer iz poljske, italije dođe za 3 dana . njemačka tjedan @Kruno M zadnji tanix mini mi dosao sa tim image koji si stavio link 16.07.2018 i trenutno nema power off tj standy problema ali jedan STARIJI tanix mini mi je počeo bacat rozu boju, i posvađa se sa tv.. javlja se na tv-u hdmi info ko da na tv-u mjenjaš hdmi 1,2,3,4 a nije vruč .. mislim da budem probao flash tog zadnjeg fw-a pa da vidimo.. a nadam se da je to TV-a ili hdmi kabla tak da sam sad naručio mecool m8s pro w Pa da vidimo kako se ovo ponaša |
#4979 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#4980 |
Postovi: 775
na ovom forumu se pojavio članak: xiaomi box sa gigabitnim lanom i duplim wifi-om. nemam ništa s njima nego na papiru izgleda jako dobro pa ako netko ubode nek slobodno napiše koju riječ. |
