|  27.08.2018., 16:48 | #1 |
| Banned Datum registracije: Aug 2018 Lokacija: Travnik
					Postovi: 11
				Gasenje i Zaledi
			 Zdravo momci,kolege itd... Imam problem sa racunarom znaci nove komponete od procesora rama grafe maticne SSDa imam amd fx 6300 16GB rama r9 280x grafu.. Maticna je ASR-970-EXT3 .. Napojna je enerex 900w 87+gold Problem je dizem sistem vec 2 x nanovo isti problem nakon par sati kompjuter se sam ugasi i moram ga iz struje ugasit da bi ga nanovo upalio...ili zaledi sliku i nemogu nista mogu ga samo ugasiti na power buton... Pomagaj te sta kako jer mi ovo fakat vise zivce vadi. Hvala unaprijed. |
|  27.08.2018., 17:43 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Može biti svašta, treba proći cijelu proceduru detekcije / testova uključujući zamjenske dijelove, za početak drugo napajanje a na mobo spojeno samo nužni minimum. |
|  27.08.2018., 18:59 | #4 |
					Postovi: 11
|  28.08.2018., 12:32 | #6 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 100
				 | Ako ne moras vaditi i bateriju iz maticne, problem nije u MBO, GPU niti RAM - u a napajanje ti je sasvim dovoljno. Samo cu te pitati, na kojem disku je instaliran OS? Na SSD-u? Znam da ce se mnogi zgrazati , ali ja mislim da je (po opisanom) u njemu problem. Ili drajveri GPU ali sumnjam.
				__________________ "The quieter you become, the more you are able to hear." |
|  28.08.2018., 16:00 | #7 |
| member Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 758
				 | Za pocetak testiraj jedan po jedan keks memorije. |
|  28.08.2018., 18:28 | #8 | ||
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 Prvo sam instalirao na SSD sistem,pa kad je se problem pojavio jos par puta sam dizao sistem na SSD pa sam onda pokusao na HDD problem je uvjiek tu. Znaci kad zaledi zvucnici krce zuje...temperatura uredu za sve komponete,dovoljan zrak ulazi itd...stvarno nemam blage vise sta da uradim...jucer sam opet digao sitem i radio je sve ok do malo i zaledi. Sad sam ga opet upalio i pa boga pitaj kad ce opet zalediti. sve je testirano ni errora nista... stres odradjen na svemu nista. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.08.2018. u 19:31. Razlog: spojeni postovi | ||
|  29.08.2018., 08:38 | #9 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Ajd ti probaj staviti drugo napajanje,mislim da nešto s njim nije kako treba ... Pitanjce : Da li si možda produživao kablove od napajanja na matičnu (oni produžni kablići za 24 i 8 pina) ? |
|  29.08.2018., 12:49 | #10 | |
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 Uradio sam to da sam pomjerio SSD blizu hladnjaka collera jer mi je SSD ocitvao do 66c..znam da se ssd nemoze grijati al mozda je sistem citao jaku temp i gasio ledio sta ja znam vec... Al ako bude se ugasio u naredih 24 stavicu drugo napojnu pa probat. | |
|  29.08.2018., 13:29 | #11 |
					Postovi: 23,548
				 | Možda i je do pregrijavanja ssd - a, nekima se kontroler zna pristojno grijati (a kad prokuha onda ga zaštitna kontrola gasi). Eventualno ssd premjesti i fiksiraj na dno kućišta koje mu tada služi kao hladnjak. |
|  29.08.2018., 14:53 | #12 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 176
				 | Nekakva operativna temperatura ssd-a je od 0-70 stupnjeva,plus,minus koji stupanj...mozda je malo cudno da ssd ide do 66 a cpu i grafa su ti relativno hladne Npr kod mene se grafa grije konstantno na 60 a cpu na 40-45 stupnjeva a temperatura ssd-a je uvijek oko 30-35...
				__________________ ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
|  29.08.2018., 17:03 | #13 | |
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 http://prntscr.com/ko9msy u gejmu...jos uvijek se nije zaledio ni ugasio sad za sad. | |
|  29.08.2018., 22:49 | #14 |
					Postovi: 23,548
				 | Koliko vidim na netu taj Intenso ssd se grije ko blesav, sad smisli kako ga ohladiti ... |
|  30.08.2018., 19:29 | #15 |
					Postovi: 11
|  30.08.2018., 20:08 | #16 |
					Postovi: 23,548
				 | Ok, al je i ovih 57 stupnjeva puno, mada radi. |
|  31.08.2018., 13:29 | #18 |
					Postovi: 11
				 | Drug cim se taknem ssda PC odmah zaledi .. Samo me brine sto je ovolika temperatura SSD a na dodir nije vruc .. Jedino sta je vruce kad je u gejmu su ram plocice.... Ev opet Shut Down: ev koji eror mi pokazuje: DistributedCOM error event id 10016 windows 10 sad ko zna sta ovo znaci vjerovatno bi mi i pomogao rijesiti ovaj dosadni problem. Zadnje izmijenjeno od: mussso. 31.08.2018. u 14:21. Razlog: :( |
|  31.08.2018., 18:04 | #19 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Kloštar Podravski
					Postovi: 1,019
				 | S obzirom da ti isto radi bez obzira na SSD/HDD provjeri da li ti je SATA kabel do kraja uštekan u matičnu ili ga čak probaj promijeniti.
				__________________ Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
|  02.09.2018., 16:43 | #20 |
| Premium Datum registracije: Sep 2018 Lokacija: tu
					Postovi: 3,564
				 | Bok, ne znam je li ti operativni sada instaliran na SSD ili HDD, ali mislim da bi najjednostavnije bilo da eliminiraš SSD, instaliraš OS na HDD i ostaviš tako dok ne skužiš u čemu je problem. Isto nema potrebe da svako malo reinstaliraš OS, ponavljanje instalacije neće riješiti problem. 1. je li ti kod ovog zadnjeg gašenja iskočio BSOD (blue screen of death)? Na windows 10 bi to moglo izgledati nekako ovako https://winbuzzer.com/wp-content/upl...BSOD-fLIKR.jpg 2. Problemi s memorijom uzrokuju smrzavanje računala i čudne zvukove iz zvučnika. Koliko modula RAMa imaš? Vidim da ta ploča ima 4 RAM slota i pretpostavljam da imaš dva modula od 8GB što bi činilo situaciju jednostavnijom. Dakle, ima tu nekoliko kombinacija a) moguće da je jedan od modula RAMa neispravan b) moguće da je jedan od RAM slotova neispravan (ili je loš kontakt) c) moguće da ta dva modula RAMa koja imaš ne rade ispravno u DDR d) neka kombinacija od a, b i c (manje vjerojatno) Prije svega provjeri da su moduli i slotovi čisti, iako ako je nova oprema trebalo bi biti sve bez prašine, mucica i sl. Da biš dalje ispitao situaciju, trebaš a+b) izvaditi sve module RAMa van, osim jednog. Tog jednog stavi u prvi slot. Koristi računalo i vidi smrzava li se i dalje, što može potrajati neko vrijeme. Ako se ne smrzne, preseli isti RAM modul u drugi slot. Time testiraš drugi slot a pretpostavljaš da je RAM modul OK. Ako se smrzne, svejedno preseliš RAM modul u drugi slot. Time testiraš je li problem u slotu ili modulu. Ako isti modul smrzava u više slotova, modul je verojatni krivac. Ako smrzava samo u jednom, onda je slot vjerojatni krivac. Ovu proceduru valja ponoviti za sve module i sve slotove, što može potrajati. Svaki korak treba trajati bar onoliko koliko inače računalu treba da se smrzne. Procedura zavrašava onda kada utvrdiš da neki modul ili slot stalno sudjeluje u problemu. Dakle, ili jedan modul u više slotova ili jedan slot s više modula. c) prema manualu se može vidjeti koji su slotovi upareni u DDR, 1. i 3. te 2. i 4. http://prntscr.com/kppbjp Da biš testirao je li možda problem u uparivanju modula, možeš oba modula staviti u dva vanjska ili dva unutarnja slota i time oni neće više biti upareni, što rezultira minimalnim, čak i neprimjetnim gubitkom brzine. |
|  05.09.2018., 15:10 | #21 | |
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 Ev nakon 4 dana opet je u po igre se ugasio....pratim temperature sve ok | |
|  05.09.2018., 15:24 | #22 |
					Postovi: 23,548
				 | "Nisam dobio blue screen samo gasenje klasicno gdje sam morao kabal iz napojne ugasiti da bi ga nanovo upalio" > vrati se na početak, stavi drugo napajanje (nisi naveo jesi li ga mijenjao i koje je), po mogućnosti neko kvalitetnije. Gašenje je jedna vrst greške i cca u 80% krivo je napajanje, zaleđivanje je druga vrsta greške i nju si vjerojatno u međuvremenu riješio. |
|  05.09.2018., 19:37 | #23 |
					Postovi: 3,564
				 | Po mome iskustvu, gašanje je uglavnom uzrokovano pregrijavanjem, što kažeš da ovdje nije slučaj. Ako se nešto nemilo dogodi BIOSu onda ga treba resetirati. I sad, ako je baterija na matičnoj slaba onda se može dogoditi da se BIOS postavke resetiraju kada isključiš napajanje. Po mom iskustvu, bolje je skroz bez baterije nego sa slabom baterijom, one ipak traju kojih 5 godina (ako nisu neke nabrijane). Matična koju imaš vidim da je postojala i pred kojih 7 godina (mislim na taj model, ne na konkretno tvoj primjerak ploče.) Jesi li probao nadzirati temperature s različitim programima? Ponekad postoji razlika od 5 ili 10°C, valjda ovisno kako koji program interpretira rezulate. Više puta sam na sličan način bio u dubiozi oko toga koji me program laže. Moja sugestija bi bila dakle da ili zamijeniš ili izvadiš bateriju iz matične i pustiš ju vani te da s različim programima nadzireš temperature. Recimo speedfan, core temp, hardware monitor., real temp.. nisam više upućen baš koje librarije ti programi koriste za dobivanje rezultata, ako dva različita programa koriste isti izvor, dobiti ćeš isto mjerenje u svakom slučaju. Također možeš u CPUz baciti oko na instaliranu verziju BIOSa, vidim da je bilo nekoliko updatea. |
|  06.09.2018., 19:24 | #24 | |
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
 Nasao sam sta je problem .. samo neznam sad kako to ispraviti. Ovaj senzor sto mi pokazuje uvjek veliku temperaturu SSDA to je procesor moj,a ovaj na procesoru sto pokazuje malu temperaturu je od SSDa eh kako sad to vratiti na normalu. http://prntscr.com/krdvth Zadnje izmijenjeno od: mussso. 06.09.2018. u 19:25. Razlog: link | |
|  07.09.2018., 13:46 | #26 | |
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
|  07.09.2018., 14:43 | #28 |
					Postovi: 11
