#391 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
kako sad ![]() ![]() Citiraj:
#392 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
najjeftiniji origin access nije dovoljan za ranije pokretanje
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... Zadnje izmijenjeno od: Keyser Söze. 04.09.2018. u 13:34. Razlog: zakasnio |
#394 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,440
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Ja sam uzeo preorder na cdkeys prije par dana 45$ kod aktivirao odma,zatim jucer uzeo od kinguin za 3 € betu odmah kod upisa na orgin te preloda igru jucer ,dns upalio origin oko 10:30 i sad igram.
Serveri prva 3/4 su zasad ok conquest i uvijek puni ali se ne ceka puno za uci . Igra sama po sebi ostavlja nekakav dojam da je prazna da fali jos puno toga neznam cudno nekako ,gunplay je dobar slican bc2 dosta bolji od bf1,zasad medic jedina klasa kojom mozes ozivit ,squada nema neznam zasto pa se moras respawnat iz baze uvijek a to vuce prazni hod i dosta trcanja bez akcije,sve klase imaju custumizaciju ko u prijasnji igrama ne isto ali slicno. Najvise me iznenadilo da nema sranja sa net codom (ping ok dobar 40),te igra radi dobro glatko preko 100fpsa (normalno sve low osim mesh) a na ultra+svi filteri jedva 50 fps/a ,graficki mi ne izgleda impresivno. Ovako na prvu ruku igrat ce se . Bacim tu video gameplaya za sat/dva sa afterburnerom kao nekakav prikaz na sta to otprilke lici. edit/ sta se tice coda najpametnije je uzet u kinguin .refundat priko paypal ako nece ali pise dolje podcrtano beta da ide od 4.9. Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.09.2018. u 15:08. |
#396 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#402 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,440
Mrtvilo od atmosfere https://youtu.be/YLaPNydg9ow |
#403 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
cudno da nisam mogao pokrenut prije onda imam ovaj access od 3,99, mjesecni
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#405 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
btw što se video settingsa tiče, pod basic, chromatic aberration on ili off? vignette on ili off? lens distortion on ili off? pod advanced me isto par stvari zanima, future frame rendering? gpu memory restriction?
#406 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Prvo troje je vizualni dodatak, utjecaj na performanse nikakav; gasi ako ti smeta. Za ovo drugo dvoje ti piše sa strane što rade; FFR sam ugasio da ne utječe na miša, a drugo ovisi o grafičkoj (s 1070Ti ne bi trebao imati problema). EDIT: gledam sad, FFR mi uopće ne da upaliti; u alphi se moglo.
#410 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
ak si igro BF1, ovo ima bolji osjecaj naspram nj, necemo uopce spominjat BC2, nema smisla više, bilo - prošlo igrah conquest puške se ponašaju ''prirodnije'' nego u bf1, imaš taj neki osjećaj da ispaljuješ metak, nije plastično, neznam se izrazit točno, uglavnom napredak jeste malo fali optimizacije, u nekim trenucima zna baš past FPS skroz,naravno beta je igro sam medica, fora je to što sad može zapravo svatko rivajvat ali dosta dugo traje pa većinom pogineš dok to radiš, a medic za čas oživi nekog tenk kad vidim bježim ko vrag od tamjana, ubojiti su, nisam ga vozit još uspio ali sam zato poginuo par puta od njega, kad ga vidim, mrtav sam igrat će se sad još sigurno
#413 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Ma ovdje su kudikamo bolja oruzja i osjecaj istih sto mamut kaze, nema yebenih konjanika sa sabljama i onih nakaradnih tenkova. Vozila su opcenito strasno jaka. Meni je ovo jedno dva svijeta bolje od BF1 kojeg sam ionako odigrao mozda 10ak sati, ovdje cu imati 10 h samo u dva dana bete ![]() |
#414 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
jedan post na redditu je dost dobar: It’s runs great. Looks great. Gun play is good. Players run like chickens with their heads cut off. Plays a lot like COD. Clearly pushing in game purchases which ruins the atmosphere. Most mechanics are useless. Doesn’t look like WWII. Aircraft are pointless. It’s a cluster fuck with no flow. It’s very very average.
#415 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,308
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#419 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,740
Je, veliki je al barem na mini mapi pise di se tocno nalazis a ne samo strane svijeta. |
