#2161 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#2162 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Mjesečno je fiksno 169 kn, vjerojatno je mislio da može prekinuti kada želi. |
#2163 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 16.08.2018. u 14:19. |
#2165 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 135
Pozdrav kupio bi ovu 4g antenu pa da li bi to funkcioniralo https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-26127010 |
#2166 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 116
Imam je i ništa nisam dobio bolje. Preporuka, ne kupuj. Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk |
#2167 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,318
Sad, jel ce tebi odgovarat je pitanje, jer to je antena za montazu izvan kuce u urbanom podrucju gdje je udaljenost od bazne stanice do 1000m. Da bi ti koristila, bez nje vec moras imat nivo signala oko -90 do -100dBi i onda bi dobio maksimalno potrebnu jacinu signala od oko -75dBi. Naravno to je samo glede stabilnosti signala, a NE glede sigurnog povecanja brzina. Brzine vise ovise o opterecenju bazne stanice! |
#2168 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Tu "antenu" nebi kupio ni da je 50Kn jer u kutiji od 15 x 15cm može stati samo smeće lošeg VSWR koje može uništiti TX izlaznog stupnja rutera. Puno bolji signal bi imao na antenama u ruteru kad bi ruter digao na poziciju gdje misliš montirati antenu jer sama pozicija je dodatna dobit . |
#2169 |
Postovi: 135
Ruter je na balkonu na 100% opticka sa baznom daljina oko 3km signal -82 dbm |
#2170 |
Postovi: 135
Na mobu tmobile kartica i pise ovako lte ht hr band 3...Dal bi to znacilo da i ht ide na 1800mhz ko i telci? |
#2171 |
Postovi: 4,318
#2172 |
Postovi: 4,318
#2173 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 6
Pozdrav ekipa, danas uzeo na probu pokucni internet i situacija je sljedeca: https://imgur.com/a/RMjzEGW Lokacija je na slici: https://imgur.com/a/MFJB6NG Signal na routeru je 5 crtica, a brzina nikakva. Da li ista mogu postici ako uzmem iskra antene? Ili sam bas na poziciji gdje pokrivenost nije dobra ![]() Stvarno nisam pametan sto napraviti, a internet mi je dosta vazan, kao vjerujem i vecini ![]() Zadnje izmijenjeno od: auxilum. 22.08.2018. u 21:46. Razlog: dodani linkovi |
#2174 |
Postovi: 135
daj podatke sinir ssrq probaj s mobom ak imas tele2 karticu network cell aplikacijom |
#2176 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 3
Pokušaj na ruteru u network settings namjestiti 4G umjesto AUTO Zadnje izmijenjeno od: begicj. 22.08.2018. u 23:20. |
#2177 |
Postovi: 4,318
#2178 |
Postovi: 4,318
Ako na routeru imas 5 crtica, onda ti nije stvar do signala (vanjske antene ti nece puno pomoc) nego je takav rezultat glede preopterecenosti tvoje bazne stanice. Mjeri u 3-4h ujutro da vidis kolko je max doticne bazne stanice... |
#2179 |
Postovi: 3
#2180 |
Postovi: 6
Odradio mjerenja mobitelom s tele2 karticom: https://imgur.com/a/zJgpsZ3 https://imgur.com/a/I1xaQhR https://imgur.com/a/P1g2dWl A ovo je u postavkama samog routera: https://imgur.com/a/GTKNtJ7 Na postavkama mobilne mreze je cijelo vrijeme odabran 4G i stavio sam pod trazenje mreze - nacin rada : rucno, gdje sam onda odabrao tele2 mrezu. Za ovo zadnje nisam bio siguran, jer sam dobio ovaj sms: https://imgur.com/a/VX60kb8 Pod upravljanje profilom sam u naziv profila stavio tele2 internet i APN: internet.tele2.hr Eto nadam se da je ovo dovoljno informacija da saznam na cemu sam ![]() |
#2181 |
Postovi: 4,318
Signal ti je prilicno los, pa su stoga i podaci na rubu zadovoljavajucih. Dakle, vanjske antene su ti rjesenje za bolji signal. Kad imas dobar/odlican signal onda ti je: RSRP cca -70 do -75dBm RSRQ cca -3 do -5dB SINR cca 10 do 16dB Tek s takvim podacima mozes iskljucit utjecaj signala na brzine. |
#2182 |
Postovi: 4,318
Kod njega je razvidno da je mjerenje obvljeno dok je bio spojen na 4G, jer ima izmjeren ping=12ms. Nema 3G mreze s tako malim pingom, bar kod nas... |
#2183 | |
Postovi: 6
Ovo sam sad izmjerio s lte watch: https://imgur.com/a/kGey9Wd A nista, razmisljao sam jos danas pricekati poslije ponoci da vidim koje su brzine, ali po rezultatima koje sam dobio i koje si ti naveo da su minimum, mislim da je do signala. I sutra bih jos otisao po vip homebox ( iako nisam sretan s onih 100GB ) i vidio kak je s njim stanje. Ako bi brzine bile slicne, onda bih ostavio tele2 i riskirao s antenama, jer mislim da bolje od toga ne cu moci imati ![]() |
#2184 | |
Postovi: 4,318
Na moru imam sve crtice na LTEWatch popunjene, tj max signal, a brzine su za vrijeme turisticke sezone jebena katastrofa 3-5down i 6-8up... |
#2185 | |
Postovi: 6
https://imgur.com/a/UNWAKXK a brzina mu je skoro 50Mbps :O https://imgur.com/a/5OULpWW Sad mi stvarno vise nije nista jasno, jer njegovi rezultati nisu nista bolji od mojih, iako on jos ima onu njihovu antenu ![]() |
#2186 | |
Postovi: 4,318
S druge strane, jak signal ti osigurava stalnu stabilnu vezu u svim vremenskim uvjetima.. |
#2187 | |
Postovi: 6
![]() Sad uzeo u vip-u njihov homebox i prije nego sam ga spojio, stavio sam dvije antene koje se dobiju na tele2 router i brzina je odmah skocila na 20Mbps. Tak da ako me sad vip ne srusi sa stolice svojom brzinom, ostajem na tele2 i uzimam iskrine antene. Hvala puno svima na odgovorima i trudu ![]() |
#2188 | |
Postovi: 6
Sad moje zadnje pitanje glasi, da li je dovoljno da uzmem samo antene: https://www.antene-zupancic.si/lte-a...mo-p-1477.html ili da jos k tome dodam i bolji router: https://www.hgshop.hr/proizvod/bezic...lte-sim/214785 Ili je ovaj kvalitetniji router u slucaju antena nepotreban za postizanje nekog boljeg signala? |
#2189 |
Postovi: 4,318
Te antene su potpuno dovoljne, sve potrbno dobijes s njima u kompletu. Za bolji router ti mogu preporucit samo jedan, Huawei B525S 23A_CAT6 kojeg kupis u Tele2 ducanu na rate za istu cijenu kao navedeni TP-Link. Huawei je puno bolji izbor, jer em ima 5G WiFi, em ima 1Gb Ethernet, em je CAT6 router (prouci razliku Cat4-Cat6 routera) em ima bolji (osjetljiviji) modem i odmah iz kutije podrzava paraleno obje frekve na kojima Tele2 emitira. Kad radi u tom modu (potrebno ga je ukljucit pomocu nekog programa) onda ti se zbraja download sa 1800 MHz + 2100MHz. Naravno za to treba tvoja bazna stanica podrzavat obje frekve. Vecina ih to vec podrzava (moja doma da, ona na moru jos ne) |
#2190 | |
Postovi: 62
