#451 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
nasao sam ovak nesto: "For overclocking ASUS recommended I also plug in the EATX12V_2 plug (4-pin)." ali procitaj manual tamo pise tocno.. |
#453 |
Postovi: 894
imas.. nadi kabel koji se sastoji od 2 x 4 pinska.. jedan od 4 pinska spoji ali ti imas dolje i ez plugin 4 pinski utor na ploci.. evo manuala: 1-25 stranica http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...013.1530964174 |
#456 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#459 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Neće ti taj kabel pomoć, ne "vučeš" ni približno dovoljno struje da bi ti to bio uzrok nestabilnosti. |
#460 |
Postovi: 2,327
Ma znam da nece ali hvatam se za slamke. Jebe me tih 3.9 Ghz kad znam kolko vise ide bez beda. Mislim da nema nitko na svijetu gori cip od mene.Trebao bi poslat Amdu za muzej.LOL Btw ako netko oce 2600 star par tjedana PM ![]() |
#461 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 9
Pozdrav ekipa. Planiram uzeti 2600x, ali nisam siguran koje rame i plocu uzet uz to? Citao sam za ploce da moze ic i na b350 i navodno radi dobro, jel to stvarno tako? https://www.adm.hr/product.asp?produ...am4&code=93079 ovo je ploca koja je meni nekako zapela za oko jer pokusavam ugurat sve u neki "budget", a druga opcija ako ova nije dovoljno dobra je ova https://www.adm.hr/product.asp?produ...01r&code=93071 Ono sta mi je nekako veci problem su rami, neki savjeti koje uzet a da nisu G. skill od 2000 kn pa na vise. Hvala unaprijed! |
#462 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
https://www.nabava.net/search.php?q=b450+tomahawk https://www.nabava.net/search.php?q=...sair+Vengeance https://www.nabava.net/search.php?q=ryzen+2600x Samsung B-Die(najbolji mem. čipovi) i adekvatna ploča. |
#463 | |
Postovi: 9
A sto se tice rama nisam siguran koliko su dobri za ryzena, navodno su Hynix M-Die, barem sudeci po reddit postu ![]() https://www.reddit.com/r/Amd/comment...nfusion_eg_on/ |
#464 |
Postovi: 2,707
Hmm... kod Buildzoida sam čuo da Corsair trpa onu lošiju polovicu B-Diea u 3000/CL15 ili 3200/CL16. Možda to vrijedi samo za Dominator seriju onda. EDIT: Sad vidim da je službeno podržan taj kit da radi na barem 2933MHz tak da možeš uzeti. Izgleda da cijene memorije konačno idu dolje malo pomalo pa ne bih sad baš davao 1700kn za Trident Z 16GB kit, za 200MHz više. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 10.08.2018. u 22:22. |
#465 | |
Postovi: 9
#466 |
uzmi taj corsair vengeance 3000mhz c15 2x8gb za 1399kn |
#467 |
Postovi: 379
Diste Doslo vrijeme da se slozi jedan Ryzen strojčić sa novim pločama i procom, ali sam malo ispao iz djira što se tiče same kompatibilnosti memorije sa Ryzenom pa me zanima koja memorija bi bila neki bestbuy za ovu konfu, po mogućnosti da je iz ADM shopa jer tamo moram naručiti komponente. proc-Ryzen 2600 ploča- MSI B450 Tomahawk RAM-?? prijedlog za jedan keks od 8gb ili 2x4gb pa cu poslje nadogradnju zbog ograničenog budžeta. Gledao sam ove meme : Oba ta rama sto su dole u linku nisu na QVL compatibility listi za MSI B450 Tomahawk ploču, tako da nisam baš siguran da neće biti problema osim ako mi netko nemoze potvrditi da ima istu ploču i rame i da sve radi kako treba? https://www.adm.hr/product.asp?produ...gisb&code=8324 https://www.adm.hr/product.asp?produ...c16&code=83349 Ovaj Kingston pak u PDFu na AMD stranici pokazuje da je kompatibilan sa Ryzen chipsetima prve i druge generacije (do 2993mhz) dok ga opet na stranicama MSI za support QVL na listi rama nema... https://www.adm.hr/product.asp?produ...b38&code=83259 Budi sad pametan... EDIT: evo ploča izgleda podržava ove rame i to na 3200 mhz jel ima tko ovu memu jel to valja šta? https://www.adm.hr/product.asp?produ...r28&code=83382 Zadnje izmijenjeno od: Colossus. 11.08.2018. u 02:46. |
#468 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja ti jedino zelim skrenuti paznju na to da ryzen meni sada radi s 4x4 keksa na 3200 bez beda.. tako da uzmi 2x4 makar radi dual channel memorije bolje ce ti komp raditi i lako dogradis po potrebi nebi trebalo biti problema ako u buducnosti napunis sva 4 keksa na ploci..
#469 |
Postovi: 14,584
Ja bi uzeo ovaj što si linkao, a onda prvom sljedećom zgodom uzeo još jedan takav... Radit će ti sigurno (99.99%), prevelika drama se digla oko kompatibilnosti, bili i ostali extremni slučajevi isto kao i prije, 1 na 100 posere kao i u doba prije ryzena |
#470 |
Postovi: 379
Evo naručio uzeo sam tog Corsaira LPX pa šta Bog da Prvobitno sam sinoc u kasne sate narucio onog Kingston HyperX Fury na 3200 Cl18 za cca 800kn ali mi danas iz ADMa šalju mail da nema te meme te da stize za 5 dana, pa ocu li zamjenu Linkala mi je tog corsaira i jos neku drugu za koju sam provjerio na netu da ne radi nema je QVL listi i po forumima pisu da su imali problema sa tom memom, tako je eto ipak dobro jos uvijek malo napravit research. Po MSI stranici vidim da podrzavaju tonu memorije od raznih proizvođača, valjda ce i ova proć da valja na ovoj ploči iako official nije istestirana sa novom pločom b450. Hvala dečki na info. Pozz |
#471 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ma sta god da stavis radit ce, nije to upitno.. ali DC se preporuca pogotovo u gejmingu, steta sto si isao na 1x8 a ne 2x4 ..ali i dalje je to fin stroj ![]()
#472 | |
Postovi: 379
Pomalo Pantiću, bitje bitje, na sledeću platu, jer sad i Amerika već duže vreme kuburi z budžeti, japanska se berza ljulja kao ladja na uzburkani okean, ali nećemo dopustiti da se prasići predugo lade sami u ploću, turit ćemo još jedan keks uskoro ![]() |
#473 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#474 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..si razmisljao o OCu? ..jer ovaj stock cooler ce ti biti slab za OC, pa kad se vec ljuljaju burze mozda i neki coolercic da si odmah rijesis ![]()
#475 |
Postovi: 379
#476 | |
Postovi: 379
Naravno da ćemo ga nafrljit koliko ide, evo baš sad uskoro idem do grada ubost Arctic Freezer 33 Esports One cooler, za 280kn, dobar deal, odlican cooler za te pare, parira čak i skupljim rješenjima. https://www.youtube.com/results?sear...zer+33+esports |
#478 |
Postovi: 379
Da znam, onaj obični je jeftiniji za 80 kn,bar ovo što je dostupno po poslovnicama u Rijeci, ali ovaj drugi mi se više sviđa, i mislim da ima veće jamstvo, a i konstrukcija mi se čini da je malo bolja izrada nego vanilla edišn ako ništa drugo radi izvedbe onih žica držaca koje montiraju vent na radijator. Uglavnom nebitno nije neka razlika, osim estetika, a već sam naručio. |
#480 |
Postovi: 379
Samo da javim, i love the smell of fresh Ryzen in the morning. Smells like victory ![]() https://www.youtube.com/watch?v=FEvs4OyMzDM |
