Staro 08.08.2018., 11:29   #451
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Autor warlock25 Pregled postova
Jedno pitanje
Dal je potrebno upiknut 4pinski cpu kabel ako sam vec upiknuo 8pinski.jel to razlog nestabilnog overclocka mozda ako sr rusi sistem?
Ovo lijevo u kutu
nasao sam ovak nesto:
"For overclocking ASUS recommended I also plug in the EATX12V_2 plug (4-pin)."
ali procitaj manual tamo pise tocno..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2018., 11:32   #452
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
E jebiga imam napajanje koje nema taj kabel.
Staro 08.08.2018., 11:38   #453
m&n
Postovi: 894
imas.. nadi kabel koji se sastoji od 2 x 4 pinska.. jedan od 4 pinska spoji ali ti imas dolje i ez plugin 4 pinski utor na ploci..
evo manuala:
1-25 stranica
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...013.1530964174
Staro 08.08.2018., 11:39   #454
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
kupi molex na 4 pin
Staro 08.08.2018., 13:11   #455
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
iskoristio sam taj kabel vec
mogu ez plug ukljucit samo?
Daje isti efekt ili je to samo za multigpu konfe?
Staro 08.08.2018., 15:21   #456
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Jedno pitanje
Ovo lijevo u kutu
Ne trebas. Taj kabel ukopcas samo ako ces ici na ekstremni overclocking sa LN2.
Staro 08.08.2018., 15:37   #457
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Meni uredno sve radi na atx8pin bez tog drugog atx4pin.
Stabilno preko 4ghz
Warlock, kako si podesio LLC?
MojSkuter
Staro 09.08.2018., 07:49   #458
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,488
zadnji bios update za msi x370 izbjegavat ne drzi xmp1 a kamoli 2(2800 i 3000)
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2018., 21:42   #459
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Neće ti taj kabel pomoć, ne "vučeš" ni približno dovoljno struje da bi ti to bio uzrok nestabilnosti.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2018., 17:18   #460
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma znam da nece ali hvatam se za slamke.
Jebe me tih 3.9 Ghz kad znam kolko vise ide bez beda.
Mislim da nema nitko na svijetu gori cip od mene.Trebao bi poslat Amdu za muzej.LOL
Btw ako netko oce 2600 star par tjedana PM
Staro 10.08.2018., 20:28   #461
caplja
caplja's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 9
Pozdrav ekipa.
Planiram uzeti 2600x, ali nisam siguran koje rame i plocu uzet uz to?
Citao sam za ploce da moze ic i na b350 i navodno radi dobro, jel to stvarno tako?
https://www.adm.hr/product.asp?produ...am4&code=93079
ovo je ploca koja je meni nekako zapela za oko jer pokusavam ugurat sve u neki "budget", a druga opcija ako ova nije dovoljno dobra je ova
https://www.adm.hr/product.asp?produ...01r&code=93071
Ono sta mi je nekako veci problem su rami, neki savjeti koje uzet a da nisu G. skill od 2000 kn pa na vise.
Hvala unaprijed!
caplja je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2018., 20:40   #462
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 10.08.2018., 21:10   #463
caplja
caplja's Avatar
Postovi: 9
Ploca je solidna, nisam siguran kako mi je promaknula.
A sto se tice rama nisam siguran koliko su dobri za ryzena, navodno su Hynix M-Die, barem sudeci po reddit postu
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...nfusion_eg_on/
Staro 10.08.2018., 21:16   #464
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Hmm... kod Buildzoida sam čuo da Corsair trpa onu lošiju polovicu B-Diea u 3000/CL15 ili 3200/CL16. Možda to vrijedi samo za Dominator seriju onda.
EDIT: Sad vidim da je službeno podržan taj kit da radi na barem 2933MHz tak da možeš uzeti. Izgleda da cijene memorije konačno idu dolje malo pomalo pa ne bih sad baš davao 1700kn za Trident Z 16GB kit, za 200MHz više.
Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 10.08.2018. u 21:22.
Staro 10.08.2018., 21:29   #465
caplja
caplja's Avatar
Postovi: 9
Autor Smartic Pregled postova
Super hvala ti puno na info-u.
Staro 11.08.2018., 00:20   #466
trpi
uzmi taj corsair vengeance 3000mhz c15 2x8gb za 1399kn
Staro 11.08.2018., 01:39   #467
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Diste
Doslo vrijeme da se slozi jedan Ryzen strojčić sa novim pločama i procom, ali sam malo ispao iz djira što se tiče same kompatibilnosti memorije sa Ryzenom pa me zanima koja memorija bi bila neki bestbuy za ovu konfu, po mogućnosti da je iz ADM shopa jer tamo moram naručiti komponente.
proc-Ryzen 2600
ploča- MSI B450 Tomahawk
RAM-??
prijedlog za jedan keks od 8gb ili 2x4gb pa cu poslje nadogradnju zbog ograničenog budžeta.
Gledao sam ove meme :
Oba ta rama sto su dole u linku nisu na QVL compatibility listi za MSI B450 Tomahawk ploču, tako da nisam baš siguran da neće biti problema osim ako mi netko nemoze potvrditi da ima istu ploču i rame i da sve radi kako treba?
https://www.adm.hr/product.asp?produ...gisb&code=8324
https://www.adm.hr/product.asp?produ...c16&code=83349
Ovaj Kingston pak u PDFu na AMD stranici pokazuje da je kompatibilan sa Ryzen chipsetima prve i druge generacije (do 2993mhz) dok ga opet na stranicama MSI za support QVL na listi rama nema...
https://www.adm.hr/product.asp?produ...b38&code=83259
Budi sad pametan...
EDIT: evo ploča izgleda podržava ove rame i to na 3200 mhz jel ima tko ovu memu jel to valja šta?
https://www.adm.hr/product.asp?produ...r28&code=83382
Zadnje izmijenjeno od: Colossus. 11.08.2018. u 01:46.
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2018., 01:47   #468
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ja ti jedino zelim skrenuti paznju na to da ryzen meni sada radi s 4x4 keksa na 3200 bez beda.. tako da uzmi 2x4 makar radi dual channel memorije bolje ce ti komp raditi i lako dogradis po potrebi nebi trebalo biti problema ako u buducnosti napunis sva 4 keksa na ploci..
MojSkuter
Staro 11.08.2018., 02:59   #469
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ja bi uzeo ovaj što si linkao, a onda prvom sljedećom zgodom uzeo još jedan takav...
Radit će ti sigurno (99.99%), prevelika drama se digla oko kompatibilnosti, bili i ostali extremni slučajevi isto kao i prije, 1 na 100 posere kao i u doba prije ryzena
Staro 11.08.2018., 14:40   #470
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Evo naručio uzeo sam tog Corsaira LPX pa šta Bog da Prvobitno sam sinoc u kasne sate narucio onog Kingston HyperX Fury na 3200 Cl18 za cca 800kn ali mi danas iz ADMa šalju mail da nema te meme te da stize za 5 dana, pa ocu li zamjenu Linkala mi je tog corsaira i jos neku drugu za koju sam provjerio na netu da ne radi nema je QVL listi i po forumima pisu da su imali problema sa tom memom, tako je eto ipak dobro jos uvijek malo napravit research. Po MSI stranici vidim da podrzavaju tonu memorije od raznih proizvođača, valjda ce i ova proć da valja na ovoj ploči iako official nije istestirana sa novom pločom b450. Hvala dečki na info. Pozz
Staro 11.08.2018., 15:34   #471
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ma sta god da stavis radit ce, nije to upitno.. ali DC se preporuca pogotovo u gejmingu, steta sto si isao na 1x8 a ne 2x4 ..ali i dalje je to fin stroj
MojSkuter
Staro 12.08.2018., 19:11   #472
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Autor Eladio Pregled postova
Pomalo Pantiću, bitje bitje, na sledeću platu, jer sad i Amerika već duže vreme kuburi z budžeti, japanska se berza ljulja kao ladja na uzburkani okean, ali nećemo dopustiti da se prasići predugo lade sami u ploću, turit ćemo još jedan keks uskoro
Staro 12.08.2018., 19:12   #473
Autor Colossus Pregled postova
Podržavam
Sent from Usreo Mobara
Staro 13.08.2018., 01:09   #474
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..to je to..
..si razmisljao o OCu? ..jer ovaj stock cooler ce ti biti slab za OC, pa kad se vec ljuljaju burze mozda i neki coolercic da si odmah rijesis
MojSkuter
Staro 13.08.2018., 14:13   #475
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Podržavam
Ti Šojiću da šutiš, nisi se javio za reč, da ne popaseš jednu disciplinsku komisiju, i ti bre ko dvoglavi arapin, dve švalerke, dva stana, dva auta, dva kompjutera, i to još Asus ploća, nek se nadje
Staro 13.08.2018., 14:15   #476
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
..to je to..
Naravno da ćemo ga nafrljit koliko ide, evo baš sad uskoro idem do grada ubost Arctic Freezer 33 Esports One cooler, za 280kn, dobar deal, odlican cooler za te pare, parira čak i skupljim rješenjima.
https://www.youtube.com/results?sear...zer+33+esports
Staro 13.08.2018., 14:34   #477
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zašto esports? Ako se ne varam plaćaš samo šminku. Ja svog nisam platio ni 200kn na nekoj links akciji
Staro 13.08.2018., 14:46   #478
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Da znam, onaj obični je jeftiniji za 80 kn,bar ovo što je dostupno po poslovnicama u Rijeci, ali ovaj drugi mi se više sviđa, i mislim da ima veće jamstvo, a i konstrukcija mi se čini da je malo bolja izrada nego vanilla edišn ako ništa drugo radi izvedbe onih žica držaca koje montiraju vent na radijator. Uglavnom nebitno nije neka razlika, osim estetika, a već sam naručio.
Staro 14.08.2018., 21:15   #479
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
Ima li kakve promjene B350 vs B450 ploče? Naravno, mATX formata
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 14.08.2018., 23:15   #480
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Samo da javim, i love the smell of fresh Ryzen in the morning. Smells like victory
https://www.youtube.com/watch?v=FEvs4OyMzDM
