#421 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Druga generacija je osjetno manje izbirljiva što se rama tiče, no i dalje bih preporučio b-die ako se ima mogućnost. |
#423 |
Postovi: 1,346
Ako na r2200g klokam memoriju iznad defoltnog xmpa (2933), moram li dizati napone na procu, odnosno NB ili kako se već to sada zove, tj. koje napone uopće dirati?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#424 |
Postovi: 14,584
Nije nužno da moraš. Jedan korak iznad defoulta (tebi 3200mhz) možda može bez diranja ičega kao kod dosta memorija (voltaža rama bi trebala biti barem 1.35v ako već nije) SoC napon navodno nije preporučljivo preko 1.1v za 24/7, no nisam siguran u njegovu korelaciju sa ramom |
#425 |
Postovi: 1,346
Ram je na 1,4V zbog dropa (1,375). Sve ispod 1,37 na 2933 bsodovi. GSKILL aegis 3000 8GB. Neznam koji su čipovi gore i može li uopće iznad 3000. Htio sam probat.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 27.07.2018. u 22:54. Razlog: dodavanje |
#426 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#427 | |
Postovi: 14,584
Probaj se s ovim poigrat https://www.youtube.com/watch?v=Tx1j-qxLCTw |
#428 |
Postovi: 1,346
#429 |
Postovi: 2,327
Kako ja pizdim vec dva dana sa ovim 2600. Na 3.9 Ghz na 1.27v sa vdroopom na 1.25 ali 4 oce preko 1.38v? Pa kaj sam takvo smece od cipa potrefio? Jebem se dva dana vec i ne i ne. Nije da je 3.9 lose ali je to ipak 2600 koji po defaultu idu na 4. Komponente su u moj komp |
#430 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#431 | |
Sent from Usreo Mobara |
#432 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nhf ali lose je 3.9 za r5 2600, pogotovo kad pogledas koliki broj 1600-tki ide na 3.9... Losh cip jednostavno ili te nesto u biosu zajebava... Dam ti ja svog 1600x u zamjenu da istestiramo, bar ide preko 4ghz ![]() ![]() |
#434 |
Postovi: 14,584
Jedan long shot - možda te bios zajebava? Probaj neki drugi, a i "prepiši" od nekog i bios postavke (naravno voltažu tražiš sam) Jbga ovako na prvu, ako ostane tako - vidi se da je bolji od R5 1600, jer recimo meni za 3.9ghz treba 0.1v više (1.35) što nije mala razlika, no opet lošije od većine R5 2600 (doduše nisam baš proučavao prosjeke), a tih 4ghz je malo gore, praktično razina R5 1600, malo boljeg primjerka (moj 4ghz neće nikako tj. da izvrti bilo koji stress test dulje od par minuta na iole normalnim voltažama, za gaming bi možda prošlo) |
#438 |
Postovi: 2,327
Global c-state control on auto stabilan a na disabled rusi????? Wtf???? Ako me je to jebalo cijelo vrijeme ubit cu se. 3,9 ghz stabilno 20 prolaza u ibt na 1,24v i onda lupa u zid. Moze do rama bit? stavim profil na xmp i stabilno bude na 3000 mhz kolko je i profil aegisa na 1,35v |
#439 |
opusti se nemoj da ti 100mhz na procesoru dize kortizol uzrokuje glavobolje ili da psujes nesto sveto zbog toga, pogledaj svemir koliki je |
#440 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#442 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Pretpostavljam da je taj Arcticov esports cooler adekvatan za Ryzena, stoga daj mu vise napona... SoC stavi na 1.05v-1.1v ako vec nisi. Sto se tice vdroopa, ja koristim LLC2 za sve ali switching frequency drzim na 400 (cpu, soc, ram). Ako i onda nece stabilno na 4ghz, imas losh primjerak, pomiris se sa 3.9ghz ili ga prodas i bog te veselio. |
#443 |
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#444 | |
Postovi: 2,327
Nema te opcije koju nisam isprobao i bios koji nisam isprobao.00000 bodova. 3,9 i bok Ide on na 4 ali na 1.4v a tolko ocajan nisam ipak. Burazu neki dan stavio isto 2600 na c6h plocu na 1.2475v i 4 ghz.Ko iz pxcke |
#448 |
