Postovi: 130
Windowsi neće da se podignu
Neki dan me zove frend:spašavaj me windowsi nikako neće gori... uglavnom odem ja do njega da vidim u čemu je problem... dakle pri bootanju sve prođe redovno,pojavi se screen od windowsa xp i počne se puniti. i nakon dvije tri crtice se na sekundu pojavi plavi ekran te se resetira.i tako nonstop.proba sam u safe modu,ne radi.. nisam ništa više probava jer nisam ima vremena,al ovih dana ću ić kod njega.. jel ima tu rješenja bez reinstaliranja? mislim nije to problem,al puno muzike na kompjuteru ima koju bi volio sačuavat... |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne vidim problem backupiranja ! Staviš u ladicu ili spojiš na svoj komp kao slave. Odeš u svoje Win saveaš sve njegovo na svoj komp, i njegov disk formatirate i Win reinstalirate. Vjerovatno se da riješiti problem, ako nije otišao neki sistemski file od Win-a ! No iskreno nikada neće biti kao prije, ako je nešto otišlo, pa je format, najbolja opcija koje se ne treba bojati ! Dakle vrate se podaci, napravi format i to je to. Naravno pripaziti na sav važan sadržaj, documents, favorites i sl. Pozdrav. Inače za rješenje ovog problema postoji punooo opcija, moguće da je neki hardware riknuo. No teško je to samo tako ustanoviti ! |
#3 | |
Postovi: 12,600
Re: Windowsi neće da se podignu
#5 | |
Postovi: 130
Re: Re: Windowsi neće da se podignu
![]() mogu li ovako napraviti:spojit svoj i njegov komp sa usb-om ili lan-kabelom,stavit njegov disk na slave te da mi ga prepozna još jednu particiju? želio bih da mi prepozna sve njegove podatke te da copy-paste napravimo na moj diski?jel tako moguće |
#6 | |
Postovi: 12,600
Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
#7 | |
Postovi: 130
Re: Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
#8 | |
Postovi: 12,600
Re: Re: Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
Postovi: 12,600
U stvari ima, butaj sa cd-a windoze i idi na opciju "repair" i ostat ce mu svi podaci na disku.
#10 | |
Postovi: 130
#11 | |
Postovi: 130
i otvori mi puno naredbi i ne znam koju triba pokrenut...help |
#12 | |
Postovi: 12,600
Postovi: 12,600
Ajde da skratimo. Pokreni na novo setup windowsa, odredi da se instaliraju na c:, obrisati ce postojecu instalaciju i instalirat novu. Nakon toga backupiraj si podatke, formatiraj disk i na frishko instaliraj windoze ![]()
#14 | |
Postovi: 130
#15 | |
Postovi: 12,600
#16 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ne vidim problem, kako je nino vec rekao, da se samo ponovno reinstaliraju windowsi bez formata...:confused: Nema nikakvih naredbi, samo normalno ubacis win cd, rebootas ga s njega (kao da delas cistu instalaciju), odaberes C:\ i nis ne brises (nikakav format) vec ti on samo stavi friske windowse (kolko tolko jer je registry od prijasnjih) Radio to desetak puta, i nikad problema... samo treba pazljivo citat, polagano i negdje ce ti pisati repair (nikakav recovery console stiskati)
#17 | |
Postovi: 130
fala na pomoći |
#18 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Tolko muke da bi na kraju napravio što sam ti ja odmah na početku rekao ? Ajme meni. Naime, reinstal windowsa preko postoječih, i nije bash pametno. Najbolje je ponovno instalirati ili podici neki image koji smo napravili, kada je sve bilo frisko instalirano. Sto obicno ne zadovoljava korisnike, ah sta ces ![]() Uglavnom postoji mogucnost reinstalla bez formata, kod instalacije ti je rekao da postoje gore vec windowsi, da li zelis nove ili preko tih ili sl. I ako kliknes nove onda zeli formatirat. Ok da je problem rijesen, pozz. |
