Staro 04.08.2018., 19:50   #4621
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
BusMaster nije to za 16 jezgri. Vjerojatno za jednu ili dvije boost
Nego ovo je možda natruha od čega će biti jače sljedeće konzole:
AMD Unveils its Most Powerful Semi-custom SoC for a Chinese OEM
Staro 04.08.2018., 21:45   #4622
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
RE: AMD Ryzen Threadripper 2000 Series Specifications and Prices Revealed
Je točno, znam da je to boost, ali sa dobrim vodenim hlađenjem trebale bi sve ići bar do 4,3.... Izgleda da je su ovi ZEN+ CCX-ovi za TR ipak malo bolje birani nego za Ryzen s obzirom da je svima boost min. 4,2 Ghz. Jedva čekam prve testove....
Staro 04.08.2018., 22:05   #4623
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma nije kod ryzena/threadrippera uopće problem hlađenje kod max overclocka, nego silikon tj. node udari u svoj zid i to je to, pa makar imao 20C headrooma
32 core će navodno boostati do 4ghz na svim jezgrama sa stock coolerom, vjerojatno je max OC onda tu negdje još bar 100-200mhz worst case scenario
Staro 04.08.2018., 22:47   #4624
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
32 core ce boostati sve jezgre na 4ghz samo u snovima.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2018., 00:06   #4625
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
"The CPU runs at up to 3.00 GHz of clocks, and has 4 MB of L3 cache. The GPU is equally impressive: based on "Vega," it packs 24 NGCUs, translating to 1,536 stream processors, and the latest feature-set, including DirectX 12 and Vulkan. The GPU engine ticks at up to 1.30 GHz. 8 GB of GDDR5 memory across a 256-bit wide interface, is hardwired to the SoC (no memory expansion)."
nekako 3,9 svi do sada su mogli pa racunam da bi to cak i mogao
izgleda skroz odlican -->
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.08.2018. u 00:11.
Staro 05.08.2018., 01:35   #4626
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor Amd_Shill Pregled postova
Navodno sa onim zracnim wraithripper ili kak se vec zove drzi sve jezgre na 4GHz.
Meni je isto na prvu zvucalo too much onda se sjetio da 2700x treba 1165 mV za 4GHz tako da nije nemoguce 32core na 4GHz sa zracnim hladjenjem i da bude s nekom razumnom potrosnjom recimo 350W
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 05.08.2018. u 01:45.
Staro 05.08.2018., 01:54   #4627
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nemojte zaboravit da je 1950x imao 27C offset
Stock:
We use the Corsair Hydro H105. Threadripper 1950X is being stressed with a couple of 1024M Prime runs. You can see a reported 83 Degrees C, for the die temperature you need to deduct and compensate by 27 Degrees C, which is 56 Degrees C, the true temperature.
OC-an na 3.9ghz sa 1.35v, hlađen chillerom
The overclocked 1950X peaks at a hefty 320 to 325W. Using the Chiller, this level of power consumption is accompanied by Tctl values of 87°C. That’s actually not as severe as it seems once the offset and Tdie values are taken into account. A real temperature of approximately 60°C serves as a great demonstration of why solder is superior to thermal paste. Intel's Core i9-7900X could have had so much potential if the company hadn't taken the easy way out.
Naravno novi coolermasterov stock cooler neće biti na nivou gornjih, ali tu ima i 20C+ headrooma + za 4ghz će mu trebati osjetno manje voltaže nego ovome za 3.9ghz, no treba vidjeti još kako će i broj jezgri utjecati, no mislim da je svakako moguće, nije to monolitan die da broj jezgri bitno utječe
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.08.2018. u 02:05.
Staro 05.08.2018., 21:22   #4628
Postovi: 8,354
NDA za Threadripper 2 seriju istječe sutra, bar kad su u pitanju službene specifikacije nadolazećih modela. Mada, po svemu sudeći to je samo potvrda većine informacija koje proteklih mjesec dana kruže Internetima.
Staro 05.08.2018., 23:09   #4629
Sutra onda reviewi ili samo official specs/data NDA lift?
Staro 06.08.2018., 00:11   #4630
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Izlazak je navodno 13.08.
Staro 06.08.2018., 00:41   #4631
Postovi: 8,354
Da, sutra/danas bi trebali službeno obznaniti specifikacije pojedinih modela, a onda za tjedan dana - 13.08. idu i recenzije. Slična receptura ko i prošle godine (1 - 2) s prvom generacijom.
Staro 06.08.2018., 11:08   #4632
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 Core CPU Is 53% Faster Than Intel’s Core i9-7980XE 1
https://wccftech.com/amd-ryzen-threa...nch-benchmark/
Hehehe.....
AMD Ryzen Threadripper 2990WX TDP 250W Cinebench R15: 5099.3 Points stock
Intel Core i9-7980XE TDP 180W Cinebench R15: 3335.2 Points stock
Intel Core i9-7980XE OC 4.9Ghz TDP 900W Cinebench R15: 5049.7 Points max OC with Delid
Staro 06.08.2018., 14:35   #4633
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
AMD Ryzen Threadripper 2990WX Now Available For Pre-Order
Staro 06.08.2018., 15:02   #4634
Postovi: 8,354
AnandTech ponovno ima fini pregled nove generacije Threadrippera.
Staro 07.08.2018., 07:31   #4635
Gigi1
Postovi: 2,138
sudeci po lowest core count TR2, zen 2 odnosno ryzen 3xxx serija ce na top modelu imati min 12 jezgri
Staro 07.08.2018., 12:20   #4636
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Moguće je svaša. Nisam vjerovao da mogu ponuditi više od 8c16t na AM4, no 12 i 16c je izgleda tehnološki moguće (što ne znači da će i ponuditi.). IMO sve iznad 8c16t na AM4 će biti tough sell gamerima, streamerima i sl. Naravno ne koriste svi pc za zajebanciju (znam jednog koji bi jedva dočekao više jezgri), ali većina da
Staro 07.08.2018., 12:26   #4637
Postovi: 8,354
Mogla bi ispasti situacija koju smo spomenuli unatrag par stranica. 8C/16T CCX + iGPU ili dual-die kombinacije, pa ko prvi njegova djevojka.
Staro 07.08.2018., 12:55   #4638
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Doduše nebi to ni pristupačno bilo. Ako gledamo po ovom novom flagship threadripperu - duplo jezgri na 1950X + 80% cijene, znači tako nešto po sadašnjoj situaciji za 16 core bi bilo 2700X + 80% = skoro nekih 5000kn, nebi to gaymeri kupovali. Do vremena izlaska vjerojatno bi bilo jeftinije
Staro 07.08.2018., 13:15   #4639
Da, ali Threadripper 2nd gen nema konkurencije Zen2 bude sigurno imao i cijena će se postavljati ispod nadolazećih reciklaža iz konkurencije.
Ne treba 16c/32t na AM4, ali 8c/16t u jednom CCX-u i iGPU te takt od recimo 4.5-4.6GHz bude prava stvar.
Sent from Usreo Mobara
Staro 07.08.2018., 14:02   #4640
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
AMD 2nd Generation Ryzen Threadripper Performance Benchmarks Detailed
https://wccftech.com/amd-ryzen-threa...ures-detailed/
Koliko vidim iz ovog članka, uspjeli su smanjiti Die-to-Die latencije u odnosu na R2700X, nije nešto puno ali ok.
U Ryzen Master grafu... CPU Power Limit 500W!, strujni limit 430 do 600A?
Za ovo treba zvijer od MB-a i cooler od omanjeg kombija...
Staro 07.08.2018., 14:07   #4641
Gigi1
Postovi: 2,138
da na zen 2 ponude msrp 12core 450usd i 16core za 550usd, sa boljim ipc i nesto visim taktom prodavalo bi se to dosta dobro vani, makar 16core mi je skakljiv jer direktno ide u teritorij TR2 pa mislim da su manje sanse za to.
ovo sa gpu isto moguce, onda ce ti cpu-i imati manje cacha zbog jednog ccx-a
@bus master, ipak je to proc sa 32jezgre, hedt ionako nikad nije bio da se spara na hladnjacima, jos kod ovoga zracni hladnjak velicine noctue d15 ga drzi na 4GHz sto je odlicno
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 07.08.2018. u 14:38.
Staro 07.08.2018., 14:52   #4642
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čuj mogli su i više tražiti za njega (32c64t). 200$ je jeftiniji od intelovog 18 corea, o lejnsima da ne pričam. Tako da i je jeftino pored intela. Vidjet ćemo
8c16t + što jača gpu sa hbm u drugoj polovici bi bio IMO najjači proizvod u novijoj povijesti (za običnog čovjeka). Die je oko 200mm2, treba vidjeti koliko se gpu može utrpati u polovici od 100mm2 na 7nm. Zen 2 bi vjerojatno došao do 3 mjeseca, zen 2 APU vjerojatno kasnije, no nije poznato dali bi do takvog APU-a bio gotov Navi ili bi išla vega. AKo bi bilo barem 2-3 puta jače od moje gpu razmislio bih o tome, umjesto da kupujem gpu
Vega64 je 486mm2, 7nm ima negdje 50% bolju gustoću, 24CU bi se uguralo da ga jebeš, a navi arhitektura možda još bude jača gledano prostor/performanse. AL to bi dosta trebalo trošiti
New AMD Console Tech Offers Ryzen CPU + Vega Graphics - Full Spec Analysis!
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.08.2018. u 15:06.
Staro 07.08.2018., 16:46   #4643
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Ispravak: AMD 2nd Generation Ryzen Threadripper Performance Benchmarks Detailed
Autor Gigi1 Pregled postova
___________________________________________________________
Ispravak na prethodni post, u Gaming modu TR radi samo sa 1 DIE-om, sorry, pročitao u brzini )), citiram:
Another thing worth noting is that in game mode, Ryzen Threadripper processors will optimize to run with 8 cores, 16 threads. That means only 2 CCX or 1 die would be enabled, reducing latency. This would allow the Ryzen Threadripper 2950X to operate at speeds of 4.4 GHz with Precision Boost 2.0, achieving the maximum 8 core default frequency on any Ryzen processor released to date.
Staro 07.08.2018., 16:53   #4644
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
S obzirom na spor razvoj softwarea koji je dosta tesko optimizirati da jednako rasporedi opterećenja na jezgre, amdu je za sada dosta 8c16t, ali iako su blizu intelu, ipak marvicu zaostaju te moraju poraditi malo na ipcu i single tred performansama
MojSkuter
Staro 07.08.2018., 17:01   #4645
Osobno bi bio jako zadovoljan sa R5 3600 6c/12t 1 CCX + iGPU @ 4.7GHz za 1500 kn meni octal nikako ne treba, što god da sam radio zadnjih godinu ipo dana koliko ganjam Ryzene, tako sa se ne vidim u potrošnji 1000+ kn više za 2 dodatne glave.
Opet, s druge strane, kakav god da bude, jasno je da ga uzimam
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 07.08.2018. u 17:18.
Staro 07.08.2018., 17:39   #4646
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Po svemu pročitanom za cpu takt nije upitan jer se čak spominje 5ghz, osim za ccx + igpu to se ne spominje
Vrijedi napomenuti da se spekulura da ce biti i 10%+ bolji ipc
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.08.2018. u 17:46.
Staro 07.08.2018., 17:46   #4647
Ne spominje se zato jer još nitko ne zna ništa. WCCF obično nagađa i u tome imaju 50% uspješnosti što je nikakav score.
Dok ja ne nagađam nego pišem svoje želje koje mogu i ne moraju biti uslišene osobno bi volio iGPU u R5 3600 jer to može jako biti od koristi kad rikne diskretna GPU ko meni a nemaš drugu ili ako neš moraš istestirati bez da pikaš karticu u stroj. Ne mora to sad bit neka krmača od grafe, al ono, da daje sliku i da vrti mkv
Staro 07.08.2018., 17:51   #4648
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Imas izjave mislim amdovih ljudi koji spominju da 7nm proces vec po njihovom valjda beta testiranju ili informacijama koje imaju iz tvornice da je 5ghz sasvim moguće
Bilo je i drugih slicnih izvora
Ako naletim na nesto opet pustim tu link
MojSkuter
Staro 07.08.2018., 17:59   #4649
"Isti" ti AMDovi ljudi su pričali da su na testirsnjima postizali 4.4GHz sa malim naponima na Zen+ Ryzenima, pa eto, 4.2GHz sa ispod 1.4V je izuzetno postignuće na kraju
Pusti priče Snježana. Prije prvih leakova i benčeva ništa ne vjerujem. Pogotovo ne ovom Mujtabi sa WCCFa.
Staro 07.08.2018., 18:00   #4650
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Brko to je već APU, a oni ne izlaze istovremeno kao i cpu (to ti možda bude najranije do ljeta, a da će ccx biti više od 4 jezgre na AM4 je još u nepotvrđenoj, ali vjerojatnoj fazi).
@Eladio
To je onaj direktor GloFo tvrdio da bi moglo do 5ghz, što ne znači da hoće, ako to kaže onda sigurno neće 5ghz (pogotovo ako je neko random nagađanje ili best case scenario). Ionako će ryzene (ili većinu njih) praviti TSMC. IMO bitno je samo da clock ne nazaduje na 7nm, osobno ne očekujem preko 4.5ghz, a možda ni to.
