#4921 |
laser
Postovi: 2,340
Pozz ekipa, zbog potencijalne selidbe gledam opcije za kupnju konfe u rangu postojece pod moj komp koju bi ostavio doma bratu ili ponia sa sobom, ovisno o konfi. Zanima me postoji li ista novo u ovom cjenovnom razredu ili da gledam neki polovni 2500k/2700k/3570k+mbo+ram combo do 1500 kn i isto tako neku grafu do 800-900 kn. Kuciste imam, napajanje bi isto eventualno s trznice ako naleti ili novo, ssd bi uzeo novi. Dosadasnje koristenje ove konfe je pes, nba2k i csgo koji se uredno vrti na 250 fpsa, pa mi treba nestopo performansama ekvivalentno tome. Npr. Na trznici ima 2500k+mbo+8gb 1600 ram za 1200 kn pa gledam ima li sta novo za te pare ili je to najbolje sta ide za te novce? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4923 |
Postovi: 16,720
Nećeš naći bolje od toga. Ja sam starcima nedugo slagao. Najjeftiniji Intel G CPU Najjeftinija ploča 8GB DDR4 rama (najjeftinije) Forton 400W Kućište od 100kn 120GB Intel SSD Otišlo preko 2000kn. |
#4924 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Pozz Trebam savijet za pc baziran na ryzen 3 2200g. Trebam proc, maticnu, ram i ssd. Budzet je oko 1700kn Neigram igrice (mozda ponekad cod) Vazno mi je da moze vrtit uhd jer ce se dosta koristit kao htpc. Poslano sa mog SM-J530F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: caruga. 01.08.2018. u 22:39. |
#4926 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Hvala, ali si zaboravio uracunat i proc. Poslano sa mog SM-J530F koristeći Tapatalk |
#4927 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
MSI Main Board Desktop A320M_PRO-VH_PLUS Procesor AMD Ryzen 3 2200G 2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 4GB, CL15 Patriot SSD Burst R560/W540, 120GB, 7mm, 2.5" Sveukupno: 1.952,58kn Nisam ![]() |
#4928 |
Lokacija: TU
Postovi: 27
Stari pc mi je riknio u nezgodno vrijeme tako da nisam uspio vise skupit. Radije bi sada 4gb ram pa poslje uzeo jos 4. Ili da preskocim ssd Ako bi isao sa Ssd radije bi M.2 Poslano sa mog SM-J530F koristeći Tapatalk |
#4930 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 18
Pozdrav, trebala bi mi nova konfa za igrati WoW. Samo kanta, bez periferije i monitora, maksimalno do 3500kn. Jel bi ovako nesto ok bilo? ryzen 1200, neka AM4 maticna, 8 gigi rama, {jeftina graficka do 1000kn}, ssd 240 giga, napajanje 400W, jeftino kuciste? |
#4931 |
Postovi: 2,707
2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 4GB, CL15 MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid) B350-PRO_VDH Procesor AMD Ryzen 3 1200 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+ Kućište Thermaltake Versa H17 CRUCIAL MX500 250GB SSD, 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter), SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 560 MB/s / 510 MB 2.795kn +: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-26036534 Ako nisi zahtjevan, mogao bi se i 2200G s integriranom ubaciti zasad pa onda neku polovnu GTX 1060 kad nova generacija izađe. |
#4932 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX 1x Matična ploča ASRock AB350M-HDV, s.AM4, 90-MXB3P0-A0UAYZ 1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A 1x Grafička kartica Sapphire Pulse Radeon RX560 2G OC, 2GB GDDR5, 128-bit, 1226/1500MHz, 11267-19-20G 1x SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G 1x Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4, PPA4004900 1x Kućište MS PHANTOM, ATX, mATX, ITX UKUPNO: 3.500kn Besplatno slaganje i dostava |
#4933 | |
laser
Postovi: 2,340
U dogovoru san za kupnju s trznice: CPU: i5 2500k MBO: Asrock P67 Pro3 RAM: 2x4gb Kingston Genesis 1600Mhz Cooler: Thermalright IFX-14 + 2x Arctic P12 PWM ventilatora 1100kn Vidia sam jos na trznici napajanje PSU Thermaltake Berlin 630 W *SNIZENO* http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00001784 240 kn Te xfx 7870 za 500 kn sta bi prova spustit na 400. Uzea bi jos novi kingston 120 ssd za 300 kn, wd blue 1tb za 300 i kuciste imam. Ok? Nesto ne valja/moze bolje za te pare ili je to to za 2300 kn? Fala ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4934 |
Postovi: 2,707
https://www.links.hr/hr/napajanje-45...-pfc-052740046 Radije ovo napajanje... imaš garanciju, solidan OEM i dovoljno snage. |
#4935 |
Postovi: 1,572
Imas takoder i ovaj ssd za bagatelu https://www.sancta-domenica.hr/hdd-s...m_medium=click |
#4936 |
laser
Postovi: 2,340
Ok uzet cu u obzir. Zaboravia san napomenit da ce cpu bit klokan. Nista ekstremno, ali bit ce. Kakav je taj adata? Jel kingston a400 bolji izbor za 250kn, ili kingston uv400 za 300kn? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4937 |
Postovi: 1,572
Ako ćeš već davati do 300kn za SSD uzmi Kingston UV500 jer ima 2 godine duzu garanciju od svih navedenih |
#4939 |
laser
Postovi: 2,340
Ok super, onda ce ic ili adata ili kingston uv500. Za grafu je 7870 ok solucija? Je da je polovna i nema garu ali sumnjan da do 500 kn ide sta bolje, ili se varam? Imao sam prije na ovoj konfi 7850 i islo je okej, tako da racunan da sa 7870 na 2500k ide isto. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4940 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Pozdrav ekipa, Trebao bih proc(ryzen) ,ram i mbo do 2500kn. Ostatak komponenti nalazi se pod Moj komp. Hvala
««-´`-´`·..·´`-´`-»» Zadnje izmijenjeno od: Z-man. 05.09.2018. u 23:11. |
#4941 |
Postovi: 1,572
1x Procesor AMD Ryzen 5 1600X BOX, 3.6GHz 16Mb, AM4 1x Matična ploča ASRock AB350 Pro4, s.AM4 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB UKUPNO: 2.488kn Besplatna dostava |
#4942 |
Postovi: 2,707
Treba mu i hladnjak za 1600X, bez obzira što piše BOX... to je greška ![]() Matična ploča Gigabyte B450M DS3H, AM4 Procesor AMD Ryzen 5 1600X BOX, 3.6GHz 16Mb, AM4 2x DDR4 4GB (1x4GB) Team Elite, 2400MHz, TED44G2400C1601 Hladnjak za procesor Arctic Freezer 12, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00027A Ukupno: 2.531Kn |
#4945 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 32
Kako vam se cini ova konfiguracija za 180eura. Da li je ok za ovu cijenu? Code:
Računar HP 8200 SFF Procesor: Intel Core i5-2400 3,10GHz RAM: 4GB DDR3 HDD: 250GB Grafika: Nvidia GeForce GT 1030 2GB SDDR4 Optika: DVD-RW |
#4947 |
Postovi: 1,079
Pozdrav svima, Kupio sam komp po navedenim preporukama, e sad bi još trebao novo napajanje. Ovaj zalman u starom kompu nije cvilio, a u novom ga čujem da ne mogu sjedit pokraj njega (standard zavojnice ili kaj već) ugl. Molim neku preporuku napajanja. Hvala
#4948 |
Postovi: 1,147
Ekipa, može savjet za kantu sukladno sljedećim uvjetima: ryzen 6 jezgri pržilica ne treba ![]() ssd 240gb 8 gb rama integrirana grafa dovoljna? (korisnik ne zna da li će uopće nešto igrati) kupnja bi išla u uzishopu sa forumskim popustom na rate preko Zabe, budget je od 3000 do 5000kn Bitna napomena: želja je da su komponente što više future proof ali da se sada ne troše novci koji se ne moraju potrošiti jer će se računalo koristiti za youtube, office, bla... ja uopće ne pratim trenutno stanje u svijetu računalnih komponenti i neam pojma šta je aktualno. :/ Zadnje izmijenjeno od: The AC. 16.09.2018. u 21:36. Razlog: mod pls prebaci u konfe od 3000-5000kn, u krivi tab sam pisao |
#4949 |
Postovi: 2,707
AMD Ryzen 5 2400G G.Skill - Ripjaws 4 Series 8GB (2 x 4GB) DDR4 2800MHz Gigabyte GA-AB350M-DS3H ADATA Ultimate SU800 256GB Serial ATA III Sharkoon VS4-W Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno be quiet! System Power 9 400W ~3.800kn na rate Nema integriranih na 6 i 8 core Ryzenima. 2400G je više nego dovoljan za tu namjenu, može se nešto i zaigrat na iGPU. |
#4950 |
Postovi: 1,147
Hvala na savjetu. Primjetio sam na điđibajtovom webu da im DVI izlaz ne podržava adaptere na D-sub (monitor je d-sub only i ne žele ga mijenjati). Za HDMI to D-sub adaptere nisu ništa pisali no koliko vidim takav adapter košta preko 100kn. Koja bi matična skuplja po cijeni bila dobra (a da podržava DVI na D-sub adaptere)? |
