#2101 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,355
Nabavio B525-23A, pa na brzinu par pitanja da ne otkrivam toplu vodu ![]() Kako konfiguriras svoj router za najbolje rezultate? Trenutno sam svog namjestio na B3(1800)+B1(2100) da radi paralelno. I to uredno fercera. Kako je pojas na 2100 dosta uzi od onog na 1800, pa su i brzine manje ne znam jel se isplati koristit neku drugu kombinaciju. Na raspolaganju imam: LTE_1800+2100 LTE_1800+2100_UPLOAD_1800 LTE_1800+2100_UPLOAD_2100 Jel bi prebacivanje upload-a samo na 2100 bilo bolje rjesenje? Mislim si, al to moram jos ispitat, da bi u tom slucaju upload isao samo na 2100, a download bi ostao na 1800+2100... |
#2102 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Prezime, na mojem ZTE M286 na VIPu imam namješteno na B3 (1800 Mhz) i B20 (800 Mhz) CA radi, ful pet crtica signal /jačina signala -80 dBm/ na krovu 2 Iskre p56, brzina se kreće oko: www.speedtest.net/my-result/a/4101069076 Mjereno mobitelom. brzina ne odstupa puno. Što koristiš od antena, ti imaš neku svoju specijalnu ili ... Na tele2 su stavili i drugu frekvenciju u upotrebu po svud ili ?...koristiš CA ? Uskoro mi ističe ugovor sa VIPom pa se malo interesiram što drugi nude. Zadovoljan sam uglavnom sa uslugom, iako mislim da bi i VIP trebao uzeti kao standard ruter CAT6 kao tele2 a ne da nudi neka smeća od rutera koja sam u roku od 18 mjeseci morao mjenjati 5 puta, nebi im škodilo dodati koju gigu prometa. I to sam vjerojatno prvi ruter dobio novi a ovi drugi su reparirani !! Dobiveni su u neoriginalnoj ambalaži, dobro to je njihov trošak ali ... Iz tog sam razloga sebi i uzeo mf286. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.07.2018. u 16:31. |
#2103 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#2104 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
ja još uvijek nisam uspio na 4g dobiti brzinu veću od 15 mbps u Zagrebu |
#2105 | |
Postovi: 4,355
Za sad koristim specijalke za 1800MHz koje sam sam napravio. Malo slabije podatke imam s njima na 2100, pa bi vjerojatno trebao stavit neke univerzalke za max prijema na 2100. Neznam jel je Tele2 stavio drugu frekvu na svim mjestima, ali sumnjam, jer nisu nista (kolko znam) sluzbeno objavili. Kod mene je tek pre mjesec dana pusten LTE na 2100. Max down/up na toj frekvi mi je 10/5 i neznam jel to konacno stanje. Nabavio sam Huawei B525s jer moj stari B315 premjestam na more, gdje ga koristim sa "Internet posvuda" od HT-a. Ovo su moja stanja doma (nemam LOS, suma drveca izmedju mene i 1600m udaljene bazne stanice) Prva slika je jucer u 23h a druga danas u 11h. ![]() ![]() |
#2106 |
Postovi: 482
. Znam da mi radi CA po tome što kada skinem (otkvačim) jednu frekvenciju (od dvije 800/1800 zakačene) brzina mi je duplo manja (iz 55 mbps padne na 30 mbps) to je l znak, ll znak kada radi CA onda se mreža očita na ruteru kao LTE_A i lll znak kada radi na jednoj frekvenciji mreža se očita na ruteru kao LTE bez onog A. Zbroj brzina pojedinačno na 800 Mhz i 1800 Mhz daje ukupnu brzinu LTE_A, koja se kreće kod mene na cirka oko 50 mbps (varira od 45-55 mbps) ovisno kada mjeriš, pa i sada u špici turističke sezone. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.07.2018. u 16:46. |
#2107 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Ja imam brzinu DL preko 100mbps prije podne, većinu dana oko 60mbps, a navečer oko sedam padne na 2-3mbps i tako ostane do 1-2 ujutro. Kad sam tek uzeo pokućni derao je preko 100mbps čitavo vrijeme, i doma i u uredu. Oba se isto ponašaju. Konto sam vanjsku piknut ali to očito nema veze sa signalom već su idioti očito zagrizli više nego mogu prožvakati.
#2108 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 31.07.2018. u 11:45. |
#2109 |
Postovi: 704
Telci se javili: Postovani, u znak isprike zbog poteskoca u koristenju usluga 24.7., Vas racun za kolovoz koji se formira rujnu, bit ce umanjen za 10 kuna. Vas Tele2
Sig-5 redova normalne veličine max
#2110 |
Datum registracije: Jul 2018
Postovi: 9
Pozz,ima li ko firmware za ZTE MF286 bilokoji,može i od drugih operatora? |
#2112 |
Lokacija: 521353215
Postovi: 176
#2113 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Uf meni radi Već san mislija da ću se 3. put morat ispričavat isti tjedan![]() 7/18 Mbita trenutno
#2114 | |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
http://www.speedtest.net/result/7516130024 |
#2116 |
Postovi: 4,355
Meni pici normalno za ovo doba dana 35/45. Izgleda da se podrucja na kojima ne rade random biraju da ne crkne cijela preopterecena mreza. ![]() |
#2118 |
Postovi: 140
#2119 |
Postovi: 2,943
Check out my Speedtest result! How fast is your internet? http://www.speedtest.net/my-result/a/4124855875 Do jaja. Centar Valpova u 20 sati,na otvorenom, 4g signal je opao užasno a Ping je stalno velik. Žalio sam se i odgovorili mi da je po njima ovo sve ok. Stoka... |
#2121 |
ja nemam problema... evo speedtest http://www.speedtest.net/result/7520409879 koji sam sada napravio za vrijeme jake kiše. |
#2122 |
Postovi: 4,355
Zasto testiras prema Omonia d.o.o. ane prema Tele2? |
#2123 | |
Postovi: 4,355
#2124 |
Postovi: 140
#2125 |
Postovi: 140
Eto i brzine 21.26h http://www.speedtest.net/result/7521211458 |
#2126 |
pa inače ne diram postavke lokacije. nego ostavim da automatski odabere. evo prema tele2 http://www.speedtest.net/result/7522066537 |
#2127 |
Postovi: 140
Jel Ima ko brze Teleljupci? http://www.speedtest.net/result/7522242518 |
#2128 | |
Postovi: 4,355
Uvjek testiram prema istom provajderu, sada je to Tele2, jer jedino tako su mi rezultati usporedivi. |
#2129 |
Postovi: 2,943
Da ali su nerealni. Te brzine ne dobijem ni na surfanju ni na skidanju . A Ping pogotovo. Ali Nina Tele2 mi nije puno bolje 6.6/2 |
