#4861 |
Postovi: 1,015
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#4862 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4863 |
Postovi: 1,015
#4864 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Onda neznam. Imam i tu tvoju verziju na drugoj kartici i mislim da sam i tamo mogao riktat titlove ali necu sad tvrdit 100% jel se nesjecam, a necu sad probavat tu karticu da nebi jos nesta smrdo jel sam si sve tu nastimo po mom ukusu. Valjda ima netko tu na forumu tu verziju tvoju pa da ti kaze kako je kod njega. Imas i temu tamo na forum hr pa pitaj. |
#4865 | |
Postovi: 328
Ja imam LE 8.2.5.1 verziju na box-u M8S+ (S812 chipset, 2/8 mem, 1Gbit mrežna) -Nikakve probleme s trzanjem fontova nemam, niti sam imao -23.976 je bezgrešno glatko -Mogu mijenjati vrstu fonta, size, style, colour i character set, dakle sve što i na androidu -Nikakvo rušenje bilo koje vrste, pa ni to prilikom reprodukcije MKV-ova Sve si nešto mislim da ovo još uvijek nije riješeno, tj, da S912 nije najsretniji izbor za libreelec: LibreELEC 8 for Amlogic S912 devices. WARNING: Amlogic has not released fbdev Mali libraries and has no plans to release them. These builds use libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - an experimental approach with CPU overhead - meaning suboptimal GPU performance. |
#4868 |
Postovi: 328
#4870 |
Postovi: 1,015
#4872 |
Postovi: 328
#4873 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,771
Šteta što više ne razvija. Kod mene na Minixu U1 uredno radi LE i ne mičem se s njega. |
#4875 |
Postovi: 1,771
Po defaultu LE radi bitstream preko HDMI-a i na najjadnijem playeru, HD audio na većini. Ja imam Minixa U1 i sve radi, Nexbox 95 isto ali neznam više koji verziju danas tražiti, previše toga izlazi van. |
#4876 | |
Postovi: 328
AlexELEC se uredno razvija i dalje. AlexELEC je nekakva naboost-ana verzija libreelec-a. Ja ga osobno ne koristim, ali čuo sam da radi odlično. https://github.com/AlexELEC/AlexELEC-AML/releases |
#4877 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
imate i: https://github.com/CoreELEC nisam probao, dok mi LE radi ne micem se s njega.. Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
#4878 |
Postovi: 2,059
Trebam memorijsku za svoj nexbox a95x jer kad hocu pogledat film preko quasara nemam dovoljno memorije na uredjaju. Preporuka koju da uzmem, ako moze iz chipoteke, elipsa, ili linksa?
Thinkpad T430 running |
#4879 | |
Postovi: 328
Hmm, probao sam to na svom box-u koji ima 8Gb i to sa SD karticom i quasarom nije radilo dobro. Radilo je, ali je brzina downloada drastično pala do razine da nije gledljivo bez konstantnog štekanja (SD je bila sandiskova, neka turbo brza, 32Gb, ali isprobao sam i 3-4 druge, uz isti problem). Onda sam vratio na memoriju uređaja i sve funkcionira bez greške, dokle god video materijal stane u tih 8Gb minus ono što zauzima sistem. Bojim se da nećeš problem riješiti, no možeš probati, pa ako riješiš javi kako. |
#4881 |
Postovi: 328
#4885 |
Postovi: 4,703
jel ima ko tu od vas tanix tx3 mini android box? meni jučer stigao .. sve radi ok, ali jedna stvar me nervira ako ga preko daljanskog stavim u sleep mode.. prilikom buđenja, zmrzne do kraja, i samo power off iz struje pomogne Pa me zanima, jel netko ima takav stroj, jel postoji fix ili sam izoliran slučaj? Jer trazio malo po forumu i vidim da jedni pisali da im lan konekcija krepa nakom takvog pothvata, al im ne zablokira cijeli tv box |
#4886 |
Postovi: 4,703
eto.. uspio iskopat neki fw beta koji je dobar i nema problema sa sleep modom više jedino mi launcher drugačiji sad i ne sviđa mi se.. ali bolje tako nego da se ledi Al imam jos jedno pitanje ip tv.. koji app je the best na androidu ?? skinuo sam smart iptv jest da se plača, ali super radi na lg i samsung tv Ovdje dolazim do problema što mi daljanski je vulgaris, lijevo desno gore dole ok gumb nemam gumbe u boji, te neznam kako mjenjat bukete Koji je još sličan app za iptv ? |
#4887 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Moja preporuka za IPTV aplikaciju je Smarters IPTV Pro. Pazi da je Pro aplikacija. Besplatna je ali to Pro joj znaci da je namjenjenja za Android box. Ako ti se ni ona ne svidi, onda probaj Perfect Player, ali tu ces se mozda morati malo zezati sa dekoderima. |
#4889 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
https://play.google.com/store/apps/d...e.android.iptv |
#4890 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Imali li netko iskustva sa Beelinkom W95? Uzeo sam jedan na akciji preko Gearbesta i tijekom koristenja se zamrzne i dok se iskopca iz struje nema pomaka. Kontao sam da se pregrijava ali odradio sam cpu stress test i temp ne prelazi 66'. Imam i drugi box, X96 ciji sam adapter isto probao u nadi da cu nesto postici ali nema efekta. Napravio format i sve ispocetka stavio ali se opet zamrzava. Ima li netko ideju? Da ga sibnem nazad? Edit: tijekom gledanja filmova/serija zablokira skroz i tijekom Antutu testa.
