#3091 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
#3092 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
I dan danas kuca sretno (i hladno) na 4.5. Isto se nadam da će još dugo. |
#3093 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
imam gtx 970 gainward i sve do danas radila bez beda dogodi se to,da usred igre ugasi monitor(prvo se cuje kao neki "klik zvuk" sa graficke i onda moram restart...i onda opet mogu igraiti jedno pola sata ...to se prije nije nikad dešavalo...napajanje je corsair 600w...najnoviji driveri win 10 Ovo se dogodi... Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 27.10.2018. u 11:44. |
#3094 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Pa kaže u tom videu da je do napajanja, si probao zamjenit (posudit od nekoga prije nego baciš lovu), i da je eventualno potrebno izvadit pa opet stavit graficku u PCI. Evo moja gaming g4 970 stara vec vise od 4 godine radi normalno sa Corsair HX 450w. I Corsair ima napajanja vise i nize klase, nije u wattima sve ![]() |
#3096 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Radi ti sa drugim napajanjem? To piše u komentarima ispod video kojeg si dao, to da je problem do napajanja ![]() |
#3097 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
piše i da su ljudi kupovali i brutalna napajanja pa i dalje imali te probleme sa 970.....meni zasad radi sve..vidjet cemo Edit: i krepala je, nebaca vise sliku.nikad vise necu kupit graficku bez garancije.vjerovatno je i u rerni bila Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 30.10.2018. u 21:35. |
#3098 |
Postovi: 2,244
Pozz. Imam jedan popriličan problem sa svojom 970. Danas prvi put primjetio da prilikom gledanja YT videa 4K60Fps (ovaj konkretno) CPU, da CPU, ode na 100% ali čak ne boosta do kraja nego samo 100mhz iznad stock i video počne trzati svakih par sekundi. Znam da spominjem da CPU ode u 100% ali to spominjem zato jer GPU ne radi ništa! Čitam malo i vidim da YT sada koristi VP9 video coding format i navodno 970ice odnosno 9xx nemaju podršku za taj codec! Jeli to točno ili sam ja nekaj fulao? Driveri su zadnji dostupni! Konfa je iz potpisa. Spominjem ovo sve jer mi vent na CPU odlazi u okretaje koje nisam čuo/vidio nikad do sada ma koliko god i kaj god radio sa kompom (ne editiram video). Please help.
![]() RedGreenBlue |
#3100 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Evo ja imam r5 3600 i GTX 970, probao sam taj video i CPU mi bude na 22% a GPU na 33%. Mene tu zapravo zeza moj trkaći internet, ali prvo pustim da se učita (20/2, nema brže ![]() Kod 1080p videa CPU bude na 7%, GPU na 16%. Kod samog surfanja GPU je na 1%, CPU na 1-2%, koristim waterfox ako to išta znači. Po ovome, ja bi zaključio da grafa ipak radi nešto. Win10, zadnji nv driveri, normalno instalirani samo bez GF experience-a. EDIT: Doduše ti imaš 4/4, dok je ovaj 6/12 pa očito i to igra ulogu....ispada da ti quadovi više nisu dovoljni ni za surfanje. ![]() Ali ja bi na tvom mjestu možda probao počistiti drivere sa DDU, pa instalirati na friško, možda i da si skineš zadnji DirectX, ne znam da li će ovo pomoć ali probaj. EDIT2: Ma vrag mi neda mira, probao još jednom, u waterfoxu i brave-u. U Wf je čak i pao CPU, 18% a GPU 35%, dok je u braveu obrnuto, CPU na 35% a GPU na 8%. Dakle, probaj i neki drugi browser, brave je baziran na chrome-u FYI. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.02.2020. u 06:38. |
#3101 |
Postovi: 8,206
Najlakše vam je provjeriti da li stvarno šljaka pomoću DXVA Checker i GPU-Z kombinacije. Kartica kao takva podržava hardversku akceleraciju, ali kad je VP9 u pitanju stvari baš nisu bajne. Kod mene je GPU konstantno na 50%+ dok se vrti linkani video u 4K@60, a CPU ni ne zna da se to odvija, jer zauzeće je skoro, pa nepostojeće. |
#3102 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() Kad smo kod toga baš imam jedan i5 4570 i to bez grafe, samo integruša, i to na jeftinoj mAtx ploči. Baš idem probat. |
#3103 |
Postovi: 2,898
Meni nije htio vrtiti bez skipova kad sam imao i5 3570k na 4.5 GHz i 980 TI. Kad sam prešao na ryzen 2600 išlo je bez problema, a sad 1080ti vrti sa hw. |
#3104 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Da, evo pokušao sam na ovom 4570, ali mi je veza jednostavno prespora, probao sam i čekat ali niš. 4mbit... i jedna crtica wifi, dakle jako jako sporo ![]() Ugl tih 10-15sec što je odvrtilo je proc bio na 100%, a intel GPU na 90%, dakle sve je radilo. ![]() |
#3105 |
Postovi: 2,244
Hvala na odgovorima. Mislim, do sada je 4K60Fps radilo normalno, ali sam skužio neke poruke u browseru da gase flash pa su valjda skroz prebacili na VP9 i čujem ventilator, a kad ono CPU na 100% odjednom a GPU spava. OK, konfa ima skoro 4+ godine ali WTF?! Edit: Evo kako to izgleda kada sve radi normalno. Reza je ista (4K) samo nije 60Fps https://imgur.com/n7m4rc0
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 11.02.2020. u 22:09. Razlog: Dodana fotka. |
#3106 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
Hej ekipa, pitanjce. Imam tu MSI gaming GTX 970 već preko 5 godina i još uvijek je OK za 1080p/60 SP. Ali reko, ajd da ju probam malo OCat. Za početak sam instalirao Afterburner (ili da koristim neš drugo?) i stavio power limit na 105% (max je 110%), core V na +50mV (ide do 87), core clock na +200 i mem clock na +500mhz. Pokrenuo neki zadnji Final Fantasy benchmark....koji nema FPS nego neke bodove, sa 11816 je skočilo na 13197. Rekao bi da to i nije neki skok. Clockovi za memu su fiksni i oko 8ghz su, jezgra varira između 1540-1590mhz sa ovim postavkama(u originalu je mem na 7ghz a jezgra na 1320mhz u boostu).Primjetio sam da se grafa sada grije osjetno više (sa prijašnjih 65-68 na 77-78), koliko je ovo štetno i je li uopće? Pita njubovski jer je zadnja grafa koju sam OCao bila x800 GTO2. ![]() Ugl pošto je već stara, reko da ju mrvicu ubrzam, pa ako krepa imam opravdanje da kupim novu (pretpostavljam da rade barem dostave zbog ovog karantenskog sranja) ali bi volio da izdura do RDNA2/Ampere. I za kraj, bacio sam oko na rivjue baš ove moje MSI i ispada da imam neki opaki primjerak, najviše što sam vidio je da ju je netko natjerao na 1609mhz, ali prosjek je oko 1500mhz. Na istim tim rivjuima sam vidio da povuče watta kao GTX 980 ako ne i više kad se OC-a, ali je i mrvu brža od 980 na defaultu. Pretpostavljam da sam ovim OC-om dostigao cca 1060 6gb. EDIT: Ups, neš sam krivo zapamtio, zapravo se na OC modu (MSI gaming App) grafa grije do 74 stupnja i bude na 1380mhz, dok se rčnim OC-om drži oko 1540mhz i ide do 79 stupnjeva, tako da i nije neka razlika ni u temp, a ni u mhz. EDIT 2: Probao sam još malo podignut takt, ali su počeli artefakti. Digao na 110%, mV na 87 i takt grafe je bio na 1605 i mem na 8100. Znači ovo prije će vj biti OK. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.03.2020. u 08:05. |
#3107 |
Postovi: 16,729
S Afterburnerom ne možeš ništa štetno napraviti grafi, tako da go for it. |
#3108 |
Postovi: 14,584
Test 980Ti, 1070 i 2060 u 2020 u 36 igara (skupni grafovi na 11:20) https://youtu.be/UavboWlhmWw Nakon 5 god. gtx 980Ti još uvijek relevantna za ultra gaming |
#3110 |
Postovi: 543
Pitanje je zašto bi optimizirao? Treba zaraditi novac a ne gubiti vrijeme na stare stvari jer cilj je da što više korisnika kupi novu seriju a ne da koristi staru dugo vremena.
#3112 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Mislim da je kod radeona više stvar što su furali istu mikroarhitekturu 7-8 godina (GCN, jelte), pa im onda nije bio neki trošak napraviti, tj. primjeniti optimizacije i na stare kartice. P.S: brko, podrži obzirne firme, kupi Radeon ![]()
X |
#3113 |
Postovi: 14,584
Znači ta gpu za mjesec dana ima ravno 5 godina... Kako hardver ne zastarjeva kao prije... Kao i recimo high end hardver iz 2011 - i7 2600K i HD7970 3gb - taj dan danas može vritit sve AAA naslove na čito pristojnim detaljima i fps-u na 1080p i nakon 9 faking godina... 9 godina je prije značilo stoljeće u informatici, a kamoli neku upotrijebivost... Od tada se manje više sve svelo na nove standarde - više rezolucije i veći refresh rate... |
#3114 |
Postovi: 543
#3115 | |||
![]() Nemam hrabrosti i dalje. Kukavica sam za kupit Radeonku ![]() Citiraj:
Kažem da bi kartica bila bolja kad bi Kožnati dao da se optimizira. Jasno da je neće optimizirati. 5 godina stara arhitektura. Iako, Pascal je isti klinac pa se još tinkera tu i tamo ![]() |
#3116 | |
Postovi: 543
#3118 |
Postovi: 14,584
Nema tu priče o optimizaciji drivera nažalost. Već lagano i pascal zapostavljaju. Tako to ide. No gpu gura dobro i na "mišiće" i neko vrijeme će to biti dosta. Pa gtx 1070 ispada 5% jača na 1080p i 4% na 1440p, tako nešto slično je bilo i pri launchu |
#3119 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
![]() Ovaj FF bench sa 79 stupnjeva pao na 72 i mrvu skočili bodovi (13300-pretpostavljam mrvicu veći klok zbog nižih temp). A furmark sam testirao prije i poslje. Prije 80 stpnjeva, ventovi na 85%, poslije 70 stupnjeva, ventovi 65%. To je to, spasio ju taman pred ljeto. Pouka, ljudi mjenjate pastu češće, ne čekajte više od 5 godina kao ja. ![]() |
#3120 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,091
