Staro 29.06.2018., 16:30   #1531
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Drugi dan popravaka, update.
Uzeo kingstonov ssd 120gb kao zamjena za hdd iz servisa. Na oba kompa stavio win7 i oba imaju isti problem. Svi programi se crashaju, ne zele se ni startat, cini se da je win7 nes sjeban. Sad sve stavljam na hiveos a ako nece onda lete kroz prozor svi van
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2018., 19:20   #1532
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
javi malo ranije, da stanem pod prozor
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2018., 20:12   #1533
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Riknule sve grafe. Krenuo palit komp i spici me malo struja, provjerim i ono sve grafe pod strujom iako rig nije upaljen. Nis se ne pali. Sad ak treba kom neka lovi
#propo
Staro 29.06.2018., 20:14   #1534
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Uzmi drugo napajanje i probaj pikati grafu po grafu na ploču i isprobavati. Čisto sumnjam da je sve riknulo
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.06.2018., 20:19   #1535
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Probat cu, ali ne danas. Nemam vise zivaca za njega
#propo
Staro 29.06.2018., 21:18   #1536
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
I maticna je pod strujom, testirano probirštiftom od 100-150V.
#propo
Staro 29.06.2018., 21:35   #1537
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Koje napajanje je u igri?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.06.2018., 21:50   #1538
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Thermaltake SE 750w na 3xRx 570
#propo
Staro 29.06.2018., 22:09   #1539
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Nrmora biti napajanje, mozda te samo uzemljenje zeze
Nbdy32 je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2018., 22:34   #1540
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Od 1.mj radi normalno i prije 3 dana riknulo
#propo
Staro 29.06.2018., 23:37   #1541
zvjerko
Postovi: 111
stvari obicno rade dok odjednom ne prestanu.
udahni duboko i testiraj, spasi nesto, ostalo na reklamaciju
Staro 30.06.2018., 15:43   #1542
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Sredio jedan komp, radi ali uz mali problem. Zadnja GPU3 tj 4.graficka ne prima undervolt u msi afterburneru. Sve rade na cca 830mV a ona jedina na 980mV. Jedino ona ne prima undervolt.
Win10 build 1709.
Edit : rjeseno, zaboravio stavit virtual memory i proradilo.
@Fripper molim te obrisi ovih par postova, napravio sam ogromnu zbrku. Isto tako sam fulao thread pa ima i na "Simplemining" threadu
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 30.06.2018. u 20:33.
Staro 03.07.2018., 20:39   #1543
Nbdy32
Postovi: 2,852
Dečkovi trebam savjete ...
Imam jednu RX570+ NITRO kojoj kad modificiram bios,ruši mi rig,u biti uopće se ne želi podignuti ...
U tom rigu su još 2 NITRICE i jedna XFX,koje zajedno rade savršeno dok ne dođe ta 4 kartica sa modanim biosom ...
Kada stavim karticu sa stock biosom ona radi sa ove tri ...
??? HELP
Proradilo ovo gore,ali sad problem, sa drugim rigom,isto rx570 nitro ...
Naime porva kartica hasha samo 4 , dok ostale 30 ...
Prebačen sa gen 2 na gen 1,inače mi ruši rig gpu 4 ...
Savjeti ???
Rješilo se samo od sebe (prebačen sa gen1 u biosu na auto) ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 04.07.2018. u 15:18.
Staro 22.07.2018., 12:26   #1544
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ne znam da li se itko susreo sa problemom kao što imam ja, ali ako je ili ima kakav savijet slobodno neka se javi ovdje ili u PP.
Uzeo sam jednu Sapphire rx470 mining edition 4gb. Kartica je rabljena, ali ima još garu.
RIG je normalno prepozna, kada promijenim GPU clockove sve radi bez problema. Čim promijenim takt memorije, kartica daje 0mhs. Ako je memorija na 1850 npr, radi neko vrijeme pa počne hashat 0, ako je dignem preko 1900, onda nakon 2-3 hasha daje 0.
Pokušao sam je flashati, jer imam drugu takvu sa istom memorijom i svime, preko cmd i force flash i izbacuje non stop "Error, adapter not found". A kartica uredno prikopčana na ploču. (ps. promijenio sam nekoliko indeksa da vidim da nisam fulao PCIE, ali nema sreće)
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2018., 13:53   #1545
BBminer
Postovi: 183
Uspio sam karticu flashati sa ATIFLASH-om, ali i dalje dobivam hash 0. Probao 2 biosa, ista stvar...
Staro 22.07.2018., 14:39   #1546
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Problemi s rigovima i rješenja
I sve default postavke?
Clock 0?
Riser da ne zajebava?
Staro 22.07.2018., 14:43   #1547
BBminer
Postovi: 183
Ma sve je default, clock stock. Čak sam stavio original bios pa neće.
To sa riserima, driverima, napajanjem i ostalim slobodno preskoči, jer sam izmijenjao sve moguće po dva puta (2 riga, 2 napajanja, na ploči i riserima, 3 vrste drivera i sl.)
Složio sam bios sa ubermix strapovima, na 1950 memorije daje 26mhs, ali evo šljaka 15min pa ćemo vidjeti..Makar bi morala više
Staro 24.07.2018., 22:54   #1548
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Pozdrav,
do subote 21.7. rig super radio: 3x RX 580 4GB Hynix na Windows 10
Majnam preko eth.nanopoo i u subotu je bio neki problem i kasnije čitao da treba claymore 11.9
Prešao sa Claymore 10 na 11.9 i sad jedva 51 MH/s a prije bilo oko 96MH/s
Od kud krenuti, tj gdje bi mogao biti problem?
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2018., 08:26   #1549
Nbdy32
Postovi: 2,852
Koliki su ti clockovi ???
Staro 25.07.2018., 22:50   #1550
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Autor Nbdy32 Pregled postova
Da li je moguce da bi zbog losije veze na internet bilo problema?
Privremeno je rig preseljen na novu lokaciju, spaja se wifijem
Staro 05.08.2018., 00:16   #1551
Vladan-Koja
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: Pozarevac
Postovi: 1
Problem
Meni se pojavio problem od par dana kada sam reinstalirao windows na rigu i od tada mi ne radi overdriventool a ni afterburner . Ne mogu da stelujem kartice . Drajveri su instalirani , sve je po protokolu , rig je bio u radu 7 meseci , desavala su se sitna pucanja zbog klokova ali sam resavao sve bez problema . Ploca je asus z 170 p , pretrpela je vec jedan strujni udar kada mi je napajanje crklo polse udara groma u blizini al sam stavio drugo i radilo je sve dok nisam odradio sistem. Znaci ne reaguje afterburner ni overdriventool . Otvorim ih ali ne vide kartice . Rig bez podesavanja radi 2-3 sata i zakuca. Ja sve sumnjam na plocu . Risere sam menjao i probao sa jednom po jednom karticom ali nista ..?
Vladan-Koja je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2018., 17:26   #1552
Nbdy32
Postovi: 2,852
Dečkovi jeli netko minira ili je minirao sa asus 580 dual oc 4gb i aorus 580 4gb ...
Zanim me da li bi dotičan htio pčodijeliti postavke overclocka,undervolta ... za smos
unaprijed zahvaljujem dobroj duši
Staro 29.08.2018., 22:35   #1553
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Upomoc ljudi moji kod mene dosli vanzemaljci i nedaju jednoj grafi da rudari.
Rudarila je mjesecima i nije bilo problema i sad sma je pronasao da je ona stvarala problem jednom rigu od 5 grafi, maknuo je i rig radi ko urica. I sad pokusavam odgonetnut sto nevalja s grafom.
Grafa je kupljena vani i nemogu je poslat na reklamaciju, mislim mogu, ali bi me kostalo. A problem je sto ona radi kak treba, odnosno moram napisat sto nevalja s njom jer evo sad sam je ustekao u komp i ona radi kak treba, stavio original bios i ona kopa 13MHS Ethereum, radi se o RX 570 grafickoj. Kad modam bios tako da stavim 1750+ strap onda je windowsi ne prepoznaju, senzori i msi afterbburner sve stoji na nula.
Dajte neke savjete sto mogu da radim, sad trenutno radim stress test s furmarkom u nadi da se crasha, ali evo vec 1 sat to vrti i radi... Jer da se crasha mozda bi mogao reci da kod opterecenja se crasha pa da trestiraju, jer mislim da nemogu reci da grafa nezeli kopat kak treba... tko bi mi to uvazio?
Staro 30.08.2018., 08:34   #1554
Nbdy32
Postovi: 2,852
Smanji/povećaj clokove ...
Tako meni bilo sa RX580 ASUS dual oc 4GB ... svi preporučili 1150/920 i stalno (čitaj svakih 15 minuta resetira rig) ...
Sad je na 1200/950 i radi evo već 15-ti dan bez reseta ...
Staro 30.08.2018., 12:18   #1555
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok, budem probao. Ali mi je cudno da je grafa radila mjesecima bez problema kad ono sad odjednom problemi.
Moram je pristekat u ovaj drugi komp i isprobat s novim driverima, onaj stari ima stare drivere i widnows 7.
Staro 08.01.2019., 14:43   #1556
maxtheminer
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: Svemirska Atlantida 12a
Postovi: 2
Problem sa sekundarnim napajanjem na rigu
Pozdrav svima, imam problem sa sekundarnim napajanjem na rigu. Ukljucim oba napajanja, primarno se upali, upale se 2 kartice koje su na njega nakacene, kuler od procesora zavrti, radi masina, ali samo na dve kartice koje su na primarnom napajanju. Na sekundarnom napajanju se nista ne desava, kartice stoje, napajanje stoji. Skoro je pocelo i na drugoj masini to da mi se desava... Isti problem, probao sam da sa te druge masine stavim primarno napajanje umesto sekundarnog na prvoj masini, i sada kada startujem napajanja kuler od procesora zavrti malo i stane. Da li neko zna da resi ovaj problem? Hvala unapred!
maxtheminer je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2019., 14:54   #1557
maxtheminer
Postovi: 2
Staro 08.01.2019., 20:29   #1558
Nbdy32
Postovi: 2,852
Odpoji ta napajanja, odštekaj sve sa njih osim 220 kabla ...
Zbrikaj zelenu i crnu na 20/24 pinskom konektoru ... kratkospojnik
Ako se napajanje upali,zavrti ventilator,recimo da je sve ok ...
Provjeri onda spojeve koje imaš prema ostalim dijelovima ...
daj stavi neku sliku kako je primarno i sekundarno napajanje spojeno zajedno ...
Staro 03.03.2019., 22:18   #1559
sinka3
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Imam problem s jednom grafičkom na mineru i ne znam kako ga riješiti. Složen je od 6x RX 580 Asus Dual OC. Miner radi već nekih godinu danas i sve je u redu dok se sad nije pojavio problem na jednoj grafičkoj. Kad se miner pokrene DAG epoch i -dcri vrijednosti se učitaju za sve ostale kartice dok za tu ne, nakon toga miner radi nekoliko minuta (ostale kartice normalno, ova cijelo vrijeme 0 MH/h) te nakon toga se pojavi WATCHDOG: GPU 3 hangs in OpenCL call, exit, te resetira Clymore.
Probao sam odspojiti ostale grafičke pa da radi samo ta, staviti ju na drugi riser, stavio ju na drugi miner, stavio nove drivere, novi bios, ništa od toga ne pomaže, uvijek isti problem.
Da li netko zna u čemu je problem i kako ga riješiti?
sinka3 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2019., 08:14   #1560
Nbdy32
Postovi: 2,852
smanji clockove ili povećaj voltažu
