Staro 22.07.2018., 16:09   #31
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Nisam reinstalirao windowse, a flash biosa se ne usudim sam raditi jer to nikad prije nisam radio.
Reinstall windowsa ide ako memtest prođe, idem korak po korak
X
Staro 22.07.2018., 16:18   #32
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
E, a to su prve 2 stvari što bih ja napravio, jer kad imaš softverski problem rješenje je vjerojatnije u softveru nego u hardveru. Doduše ako imaš novi apu, a B350 mbo to znači da imaš neki noviji bios (možda čak i zadnji ili predzadnji), bitno je da nisi na onim prvima, tako da vjerojatno nije ni do njega
Staro 22.07.2018., 16:27   #33
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Znam, ima smisla, ali uzmi u obzir da je komp pred 3 tjedna kupljen i instalirani windowsi a problem se počeo pojavljivati praktički od prvog dana (i to skoro svaki put BSOD sa drugom greškom), sve sumnje su prvo išle prema hardverskom problemu.
A za bios sam i ja razmišljao u tom smjeru.
X
Staro 23.07.2018., 19:43   #34
Thermaltake
1
Postovi: 3,582
Prvo flešaj zadnji bios i clear cmosa nakon fleša napravi, poriktaj stvari u biosu koje smatraš da bi trebalo poriktat npr. sat, datum..itd. pa onda vidi da li se i dalje BSODa, javi pa nakon tog idemo dalje.
Staro 24.07.2018., 00:16   #35
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Prvo napravi memtest. Vrlo vjerojatno ram radi problem. Ako nije onda obavezno flash biosa. Nove ploce imaju mogucnost online flasha. Samo uatekaj lan kabel za net i iz biosa stavi online update bios. Pustis ga par minuta da to odradi i to je to, nema mudrolije. Samo prvo prije toga odradi memtest, bar 3 prolaza.
Staro 24.07.2018., 09:08   #36
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Memtest86 je vrtio cijelu noć i cijelo popodne (cca 16 sati), bez greške.
Još ću se probati pozabaviti sa flaskom biosa kada uhvatim malo vremena.
X
Staro 24.07.2018., 09:33   #37
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Flash biosa se vrlo jednostavno radi i iz dosa i iz winsa,nije to nuklearna fizika...gledam malo report od bsod pa vidim da se ti problemi desavaju unazad mjesec dana al ne svaki dan,bar nema izvjestaja za svaki dan...jel taj tvoj komp imao periode od npr 3-5 dana da je radio potpuno normalno bez tih problema?
Uglavnom posto su ti stalno razliciti uzorci bsod-a ne mora znacit da je ram u pitanju,u biti mislim da ram nema ama bas nikakve veze sa tvojim problemom. Naravno prvo napravi taj update zadnjeg biosa pa onda dalje,provjerit sve kablove,provjerit jel sve ustekano u mbo kako treba itd itd
ČSSR-četiri sjede sedam rade
SSSR-sedam sjedi sedam radi
SFRJ-sedam filozofira radi jedan
Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 24.07.2018. u 09:42.
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2018., 22:19   #38
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Sad sam provjerio bios, zadnja verzija biosa je na kompu.
A ovo da nije bilo bsod-a 3-5 dana je zbog toga jer komp nije bio ni paljen u tim periodima kada nema bsoda.
Sad je instaliran još jedan windows update (koji je dionio i hrpu bloatwarea na komp ) pa ćemo vidit hoće biti šta bolje
X
Staro 29.07.2018., 21:49   #39
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update:
Izgleda da je zadnji update popravio stvar, jer već nekoliko dana nije bilo BSOD-ova
X
