15.07.2018., 17:48 | #1 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
BSOD na novoj Ryzen konfi
Pozdrav svima, Imam problema sa novom ryzen konfom, učestali BSOD-ovi se događaju, i to paktički od prvog dana. U prilogu screenshot što kaže bluescreenview za zadnji BSOD i logovi iz bluescreenview-a. Još sam vidio da i NTFS.sys uzrokuje povremeno BSOD. Do sada napravljeno: - Update windowsa 10 - optimised defaults u bios-u učitani - sa windows memory diagnostics tool-om sam testirao RAM-e i prošlo je bez greške. - ništa nije overclockirano Konfa je sljedeća, kupljena pred dva tjedna: - Ryzen 2200G - Gigabyte GA-AB350M-DS2 matična - 1x8 gb g-skill 2400mhz RAM (mislim da ga je pločta stavila da radi na 2133 mhz) - SSD Kingston A400 256 gb -bequiet 300w napajanje Ima netko ideju što bi moglo biti/pomoći? Čudno mi je to da je skoro svaki put druga poruka na BSOD screnu...?
X |
15.07.2018., 18:02 | #2 | |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
probaj s drugim ramom, ili probaj druge slotove za ram na ploči.. i testiraj s memtestom (stavi na usb) |
17.07.2018., 14:03 | #5 | |
Postovi: 176
Napajanje je 300w samo? Cist za info me zanima sta ti sve pokrece to napajanje? grafa,diskovi,ventovi,kojekakvi dodaci i slicno...?
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
17.07.2018., 14:08 | #6 |
Postovi: 2,799
17.07.2018., 15:13 | #8 |
Postovi: 176
Nesto ga muci a kako je ram istestirao ja bi dalje gledao na napajanje kao moguci uzrok...ne mora bit bas napajanje al jedan primjer iz mog slucaja kad sam uzeo nove komponente isto sam se mjesec dana mucio za plavim ekranima i random restartima a ispostavilo se da je krivac bio xilence 400w psu, Nakon instalacije novog napajanja vise nisam imao tih problema a zanimljivo je sto to xilence napajanje i dalje radi normalno u drugoj phenom kanti...
17.07.2018., 15:16 | #9 | |
Postovi: 2,799
17.07.2018., 15:29 | #10 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,006
Na jednom kompu (amd am2 socket) sam imao slične probleme, i ispostavilo se da mi je bilo savijeno par pinova na cpu, i netko ih je probao izravnat ali očito nije uspio kako treba. Sa drugim procom mi je cijeli sistem radio kako spada, a sa ovim svako malo random bsod...na kraju sam ga morao zamjenit |
17.07.2018., 15:50 | #11 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Ryzen 2200G ima 65w TDP (znači CPU+GPU), nema nikakvih ventova niti HDD (samo taj ssd ima), a ostale komponente možda troše 50W sve zajedno, znači konfa pod full opterećenjem GPU i GPU-a ne bi trebala trošiti više od 100-120w da ga jebeš. Napajanje je 300W, ali iz mog iskustva bequiet su dobra napajanja (za info: 400w bequiet napajanje je držalo FX8300 i RX470 bez problema u mojoj konfi iz siga). Budem probao još provrtiti memtest86 i eventualno staviti rame u drugi slot, ako to ne popravi situaciju nosim komp nazad u dućan/servis da vide šta mu je. Neću sam flashati MBO jer to nikad nisam radio, a sve je još pod garancijom. EDIT: nema random restartova, samo BSOD-ovi, vrlo često i kod dizanja windowsa
X |
17.07.2018., 22:33 | #13 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update: Premjestio sam ram u drugi slot, i par ga puta restartirao i gasio pa palio (jer sam primijetio da se BSOD javi najčešće kod pokretanja windowsa), za sad nije bilo BSOD-a. Vidit ću kako će se ponašati sad narednih par dana...
X |
17.07.2018., 23:14 | #16 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
ok, to će biti idući korak Mada mi to nema smisla, ram je deklariran na 2400, trenutno radi na 2133 mhz (za ovu konfu nebitno) i trebao bi raditi na defaultnim naponima, a ne da ga moram "tweakati" da bi radio stabilno... Ono, wtf???
X |
17.07.2018., 23:38 | #17 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 670
Moraš se malo potrudit Ryzen2 je bolji što se toga tiče, puno je manje problema takvih ko što ti imaš. |
17.07.2018., 23:59 | #19 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Nego, što nije 2200G ryzen 2, ili kako su ga već krstili?
X |
18.07.2018., 07:12 | #20 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Ne bojte se, 1.45V je 24/7 safe. Bdie čak i 1.475V ako se ne varam. Sent from Usreo Mobara |
18.07.2018., 09:17 | #21 | |
Lokacija: SB
Postovi: 670
Kako god moje odokativno mišljenje je da ga ram zajebava i da tu treba tražit rješenje. |
18.07.2018., 09:39 | #22 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Imam sličan slučaj s konfiguracijom šta sam frendu slagao, samo je proc Ryzen 1200, a ploča MSI A320, RAM Crucial. Nakon stavljanja RAM pločice u drugi slot javio mi je da nema više BSOD-ova 2-3 tjedna, do evo unazad par dana kad mi se javio da mu izbacuje ponovno BSOD-ove (0xc000021a) tijekom boota windowsa, kad ga upali konačno onda ne. Morati ću onda taj napon na RAM-u podignuti.
18.07.2018., 22:27 | #24 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
http://hcidesign.com/memtest/ Ostavi preko noci pa javi ako izbaci error. |
22.07.2018., 13:17 | #26 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,471
Ma kakvo povecanje napona. Ako je sve stock, komp mora radit plug n play. Jedna promil nas zna troubleshotat pc na taj nacin. Meni da se to dogada , pravac servis i rma ,kakav bozji bump napona. Ram u memtest na 24 h i peri misko. Ako mozes, posudi neciji ram i vidi jel se to dogada s drugim keksom. |
22.07.2018., 14:12 | #27 |
Postovi: 2,799
22.07.2018., 14:23 | #28 |
Protupožarac
Postovi: 22,223
Također je jedna od teorija da pošto se radi o RAM nestašici, da se bacaju van kitovi koji inače nebi prošli QC. Negdje voltage bump pomogne, a negdje ide replacement za Bdie Sent from Usreo Mobara |
22.07.2018., 15:51 | #30 | |
Postovi: 14,575
Istina thunderbird u svoj toj priči nisam shvatio dali si još jednom probao reinstaliati win? Jer ako nisi IMO griješiš što se uopće zajebavaš sa hardverom (zasad) te prvo probaj to. Naravno i update biosa |
