Staro 15.07.2018., 17:48   #1
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
BSOD na novoj Ryzen konfi
Pozdrav svima,
Imam problema sa novom ryzen konfom, učestali BSOD-ovi se događaju, i to paktički od prvog dana.
U prilogu screenshot što kaže bluescreenview za zadnji BSOD i logovi iz bluescreenview-a.
Još sam vidio da i NTFS.sys uzrokuje povremeno BSOD.
Do sada napravljeno:
- Update windowsa 10
- optimised defaults u bios-u učitani
- sa windows memory diagnostics tool-om sam testirao RAM-e i prošlo je bez greške.
- ništa nije overclockirano
Konfa je sljedeća, kupljena pred dva tjedna:
- Ryzen 2200G
- Gigabyte GA-AB350M-DS2 matična
- 1x8 gb g-skill 2400mhz RAM (mislim da ga je pločta stavila da radi na 2133 mhz)
- SSD Kingston A400 256 gb
-bequiet 300w napajanje
Ima netko ideju što bi moglo biti/pomoći? Čudno mi je to da je skoro svaki put druga poruka na BSOD screnu...?
X
Staro 15.07.2018., 18:02   #2
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Autor thunderbird Pregled postova
Pozdrav svima,
- Ryzen 2200G
probaj s drugim ramom, ili probaj druge slotove za ram na ploči.. i testiraj s memtestom (stavi na usb)
Staro 15.07.2018., 18:14   #3
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
budem probao još sa memestom...
Znači smrdi na RAM?
X
Staro 15.07.2018., 18:45   #4
Postovi: 8,201
Daj mrvicu napona svemu pa vidi. Promjeni sata kablove, drugi slot za ram.
Staro 17.07.2018., 14:03   #5
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Pozdrav svima,
- Ryzen 2200G
Napajanje je 300w samo? Cist za info me zanima sta ti sve pokrece to napajanje? grafa,diskovi,ventovi,kojekakvi dodaci i slicno...?
ČSSR-četiri sjede sedam rade
SSSR-sedam sjedi sedam radi
SFRJ-sedam filozofira radi jedan
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2018., 14:08   #6
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Autor matrix30zg Pregled postova
konfa troši kikiriki.. ne vjerujem da je do napajanja
Staro 17.07.2018., 14:12   #7
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Znači smrdi na RAM?
Flashaj zadnji BIOS.
Staro 17.07.2018., 15:13   #8
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Nesto ga muci a kako je ram istestirao ja bi dalje gledao na napajanje kao moguci uzrok...ne mora bit bas napajanje al jedan primjer iz mog slucaja kad sam uzeo nove komponente isto sam se mjesec dana mucio za plavim ekranima i random restartima a ispostavilo se da je krivac bio xilence 400w psu, Nakon instalacije novog napajanja vise nisam imao tih problema a zanimljivo je sto to xilence napajanje i dalje radi normalno u drugoj phenom kanti...
Staro 17.07.2018., 15:16   #9
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
tako već da, referirao sam se na snagu napajanja (koje je dovoljno)..
Staro 17.07.2018., 15:29   #10
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Na jednom kompu (amd am2 socket) sam imao slične probleme, i ispostavilo se da mi je bilo savijeno par pinova na cpu, i netko ih je probao izravnat ali očito nije uspio kako treba. Sa drugim procom mi je cijeli sistem radio kako spada, a sa ovim svako malo random bsod...na kraju sam ga morao zamjenit
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2018., 15:50   #11
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Ryzen 2200G ima 65w TDP (znači CPU+GPU), nema nikakvih ventova niti HDD (samo taj ssd ima), a ostale komponente možda troše 50W sve zajedno, znači konfa pod full opterećenjem GPU i GPU-a ne bi trebala trošiti više od 100-120w da ga jebeš.
Napajanje je 300W, ali iz mog iskustva bequiet su dobra napajanja (za info: 400w bequiet napajanje je držalo FX8300 i RX470 bez problema u mojoj konfi iz siga).
Budem probao još provrtiti memtest86 i eventualno staviti rame u drugi slot, ako to ne popravi situaciju nosim komp nazad u dućan/servis da vide šta mu je. Neću sam flashati MBO jer to nikad nisam radio, a sve je još pod garancijom.
EDIT: nema random restartova, samo BSOD-ovi, vrlo često i kod dizanja windowsa
X
Staro 17.07.2018., 15:56   #12
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Problem ti je u RAMu 100%. Nije do napajanja. Stavi voltazu rama na 1.40V.
Staro 17.07.2018., 22:33   #13
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update: Premjestio sam ram u drugi slot, i par ga puta restartirao i gasio pa palio (jer sam primijetio da se BSOD javi najčešće kod pokretanja windowsa), za sad nije bilo BSOD-a.
Vidit ću kako će se ponašati sad narednih par dana...
X
Staro 17.07.2018., 22:37   #14
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Desit ce ti se opet vjeruj mi. Stavi ram na 1.4V.
Staro 17.07.2018., 22:54   #15
Još jedan glas za bump napona. Digni na 1.4V. Uračunajući pad, to je nekih 1.38V i to bude OK.
Sent from Usreo Mobara
Staro 17.07.2018., 23:14   #16
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
ok, to će biti idući korak
Mada mi to nema smisla, ram je deklariran na 2400, trenutno radi na 2133 mhz (za ovu konfu nebitno) i trebao bi raditi na defaultnim naponima, a ne da ga moram "tweakati" da bi radio stabilno... Ono, wtf???
X
Staro 17.07.2018., 23:38   #17
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Nije ti to intel da baš svaki put sve radi tip top čim izvadiš iz kutije.
Moraš se malo potrudit
Ryzen2 je bolji što se toga tiče, puno je manje problema takvih ko što ti imaš.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2018., 23:44   #18
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Ista stvar kod mene. Nakon dizanja RAM napona na 1,38 (1,36 sa dropom) sve radi OK.
Staro 17.07.2018., 23:59   #19
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Autor Revolver3844 Pregled postova
A gle, na amd-u sam još tamo od socketa a i sdrama, i nikad nisam imao takvih debilana
Nego, što nije 2200G ryzen 2, ili kako su ga već krstili?
X
Staro 18.07.2018., 07:12   #20
Nema to veze sa Ryzen1 i Ryzen2. Do ploče je. RAMu treba 1.35V. Na svim B350 i X370 postoji pad napona, na nekima veći i na nekima manji te oscilacije tijekom rada. U neki BIOSi po defaultu postave 1.2V a neki 1.35V ako učitaju XMP. Either way za neki pristojni takt treba dignuti VRAM.
Ne bojte se, 1.45V je 24/7 safe. Bdie čak i 1.475V ako se ne varam.
Staro 18.07.2018., 09:17   #21
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 713
Znam da sam to negdje pročitao, ali sam očito krivo protumačio.
Kako god moje odokativno mišljenje je da ga ram zajebava i da tu treba tražit rješenje.
Staro 18.07.2018., 09:39   #22
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Imam sličan slučaj s konfiguracijom šta sam frendu slagao, samo je proc Ryzen 1200, a ploča MSI A320, RAM Crucial. Nakon stavljanja RAM pločice u drugi slot javio mi je da nema više BSOD-ova 2-3 tjedna, do evo unazad par dana kad mi se javio da mu izbacuje ponovno BSOD-ove (0xc000021a) tijekom boota windowsa, kad ga upali konačno onda ne. Morati ću onda taj napon na RAM-u podignuti.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2018., 20:55   #23
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Evo, učitao sam XMP tako da sada RAM radi na 2400 mhz i ručno podesio napon na 1.4V. Da ćale elektrike koliko treba
Pa ćemo da vidimo
X
Staro 18.07.2018., 22:27   #24
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Pa ćemo da vidimo
Sada skini i pokreni ovaj Memtest:
http://hcidesign.com/memtest/
Ostavi preko noci pa javi ako izbaci error.
Staro 22.07.2018., 13:03   #25
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update:
Povećanje voltaže rama na 1.4 V ne pomaže, opet me danas "dočekao" bsod kod podizanja windowsa
X
Staro 22.07.2018., 13:17   #26
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Ma kakvo povecanje napona. Ako je sve stock, komp mora radit plug n play. Jedna promil nas zna troubleshotat pc na taj nacin. Meni da se to dogada , pravac servis i rma ,kakav bozji bump napona. Ram u memtest na 24 h i peri misko. Ako mozes, posudi neciji ram i vidi jel se to dogada s drugim keksom.
Staro 22.07.2018., 14:12   #27
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Update:
jel ti još nisi probao memtest? sveti gral za test memorije?
Staro 22.07.2018., 14:23   #28
Također je jedna od teorija da pošto se radi o RAM nestašici, da se bacaju van kitovi koji inače nebi prošli QC. Negdje voltage bump pomogne, a negdje ide replacement za Bdie
Staro 22.07.2018., 15:25   #29
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Sad vrti memtest. Išao sam prvo od jednostabnijih rješenja
Sat vremena vrti, još nije prijavio grešku. Ostavit ću ga preko noći
X
Staro 22.07.2018., 15:51   #30
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor xulos Pregled postova
Istina
thunderbird u svoj toj priči nisam shvatio dali si još jednom probao reinstaliati win? Jer ako nisi IMO griješiš što se uopće zajebavaš sa hardverom (zasad) te prvo probaj to. Naravno i update biosa
