dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,166
Da li bi plavi Zalman za NB bio dovoljan za FX5600?
Stovani forumasi ( ), trebam vase misljenje.Po vasem misljenju, da li bi pasivni plavi Zalman za NorthBridge bio dovoljan da zamjeni funkciju standardnog aktivnog coolera na mojoj Gainward FX5600? Znam da nije aktivan, ali ima daleko vecu povrsinu nego standardni aktivni hladnjak na mojoj Gainwardici pa imam dojam da bi mogao bit vise nego dovoljan. Stari mi zna ružit ko blesav kad je hladno u sobi i kad palim komp, a i nije bas najtisi cooler ikad (sto bi pasivni cooler sigurno bio )Ovako izgleda standardni cooler na njoj: ![]() a trebao bi ga zamijenit ovaj: Zalman ZM-B47J ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ne. 5xxx serija se grije ko blesava. Obavezno stavi neki vent da PUŠE po tome. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam, ja to bas i ne bih pokusavao... Je zalman dobar, al opet, kolko god 5600 bila spora u danasnje vrijeme, mislim da se poprilicno grije, a kolko vidim, jos je i OC-ana... Ako bas oces, probaj... ![]()
Hejter
Postovi: 6,521
ja mislim da ne bi . zapravo ne bi htio da ti grafa ode bezeveze . ali najbolje da probas pa javis . |
#6 | |
Postovi: 3,166
#7 | |
Postovi: 3,166
![]() Budem si ja ub'o jednog. Ako ne bude funkcioniralo, iskoristit cu ga da zamjenim aktivni na NB chipsetu... ni taj ventilatorcic ne doprinosi sada bas tisini u mom kompu, a komp je rijetko kad oc-an (osim grafe )
#10 | |
Postovi: 3,166
)Meni je inace temperatura u kucistu oko 30-ak stupnjeva, tako da mislim da (zasad) ima dovoljno "hladnog" zraka ![]() Evo, sad je u sobi 22°C, a proc je na 29°C, a pod system (pretpostavljam da je to temp. NB chip-a?) ocitava 28°C.
Postovi: 3,166
Evo ga, Zalman montiran. Grafa na taktu 300/420 sat i pol loop-ala Mother Nature iz 3DMark-a 2003, nikakvih problema zasad. Temp pasivca - mogu drzat na njemu prst dvije sekunde, onda ipak malo pocne pece previse. Da sam frik, mozda bi izdrzao jos sekundu-dvije... ali nisam ![]() Uglavnom, soba je trenutno na 22°C, a trenutno stanje u kompu u idle-u - CPU 31°C, System 32°C. Unutrasnjost kucista se ocito zagrijala za par stupnjeva, a nisam sad siguran da li zrak slabije cirkulira ili je Zalman jednostavno efikasniji od starog coolera tj. bolje predaje toplinu zraku (nekako mi ce cini ovo drugo). Uglavnom, ovih dana cu polako "pritisnut" grafu i vidjet do koliko ce ic' ![]()
Postovi: 9,505
zalman bolje otpusta toplinu...zato ti je sve toplije... sto se tice benchanja, meni ti je najveca temp. kad stavim loopat vertex complex...kad se vrti onaj test sa travom...to je uber test za grijanje... ![]() a svejedno bi ja stavio, neki vent pored njegao, ma ne treba se ni vrtit, samo neka bude tamo ![]() ![]() salim se...ako nemres dirat zalmana duze od 2 sek onda je temp u negdje oko 60 +- mozda i vise... kolko ce ti samo to trajati...ja se nadam sto duze...
Postovi: 3,166
Ah, da... zaboravio sam napomenut da sam za sve testove ukljucio 4xAA i 8xAF, da se grafa dobro oznoji ![]() Sta se tice venta, stvar je u tome da kad stavis ruku pored Zalmana, osjetis da isijava toplinu, ali se osjeti i lagani povjetarac preko nje dok komp radi. Sve PCI kartice sam maknuo na dno kante (modem i TV kartica), kablove maknuo skroz u krajave kucista i ostavio otvore za PCI kartice otvorene(dva susjedna slota od AGP-a) da pasivac ima svjezeg zraka. Cak mi se cini da u ovako slozenim stvarima, ventovi od kucista i proca rade lagani povjetarac preko Zalmana (sto je i bila zamisao) tj. usisavaju zrak dijelom kroz te straznje otvore. Sad, porast temperature u kucistu moze dijelom biti i zbog toga ako se unutra usisava mozda dijelom i topli zrak kojeg ispuhuju ventovi od kucista i napajanja. Ma, 'ko bi ga znao tocno. Ali u svakom slucaju, stvar funkcionira. E da... u radu pod Win (surfanje and other 2D stuff) na Zalmanu mogu drzat ruku pola dana ako treba, jedva je mlak. A kako ipak 90% vremena to i radim, mislim da i nema neke prevelike opasnosti po grafu. A jedan dan kad me pukne da cijedim zadnji atom snage iz grafe.. onda cu joj namontirat koji ventilatorcic da je malo ohladi Ali pitanje je koliko ce kod nje biti problem grijanje, a koliko ce problem biti sto nema dodatno napajanje preko MOLEX-a... ipak ultra koja radi na 350MHz (ili 400, ovisno o reviziji) ima dodatni MOLEX na PCB-u.Uglavnom... vec sam se previse raspisao, nikom se nece dat' ovo citat ![]() P.S. Citajuci post o preminulim Radeonima9800Pro, raste moja zabrinutost za grafu... mozda dobije vent ![]()
Postovi: 9,505
Cuj, ako 90% vremena provodis u 2d modu, onda ju downclockaj jos malo... al svejedno, mislim da ti jedan vent 80mm na 5V nece smetat...a ako ga stavis pored zalmana, dosata ce puhat po njemu...samo ga s necim povezi...
#17 | |
Postovi: 3,166
![]() Probao sma se malo zezati s oc-om, grafa bez bada odvrti bilo koji 3dmark 3 puta sa GPU na 400MHz... sa starim ventom nije htjela radit 2min sa jezgrom na 360 ![]() Sad me jos samo zanima koliko bi isla u slucaju da namontiram neki vent. No to drugom prilikom, mislim da je vrijeme da se jos malo uhvatim faxa (kad ga je vec tako malo ostalo) ![]()
#18 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Da ne otvaram novi post, a pitanje je slično. Ubija me pištanje na Gainward GeForce4 Ti4800SE PowerPack! Ultra750-8X XP Golden Sample 128MB DDR AGP Card TV/DVI/VIVO, pa sam si mislio također staviti Zalmana. Radi na 275/550, a kloka se do 325/688. Sa njom neću igrati nikakve igrice osim nekih full jednostavnih već će služiti samo za gledanje Divx-a. Kad gledam film ubija me u mozak nakon 5 minuta. Na ATI-ci 9550 sa čipom R960 koja po defaultu radi na 275/400, a klokana je na 400/500 i Zalman ju bez problema hladi. Evo i slike kak to čudo izgleda.
#20 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Na znanje svima: NE STAVLJAJTE PRST NA PASIVNI HLADNJAK. Karticu sam sa defaultnih 275/550 spustio na 250/500 i probao nakon par minuta i sve super. Komp nije ništa radio i nakon cca 15 minuta stavim prst na pasivnjak i opečem se plus toga se još i ogrebem na kučište.
#21 | |
Postovi: 3,166
![]() Zalman na mojoj FX-ici je isto "vruc do zla boga", no to joj ne radi nikakve probleme u radu. No tvoja GF4Ti mislim ipak malo vise struje cuca od ove moje ![]()
