Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Apc Smart-UPS 750 par pitanja
Pozdrav ekipa imao bi koje pitanje u vezi dotičnog UPS-a. Naime dobio sam navedeni ups nepoznatog podrijetla i povjesti ![]() Trenutno san ga odnio u jedan servis jer na izlazu gubi kontakt (čuje se bzz bzz kad se miče kabel) i ugasi mi komp. Ali ono što me stvarno zanima je dali je normalno da se jako grije s obzirom da nije opterečen i drugo pitanje kako ga spojit na komp i sa kojim softwerom (kabelom)? Porbao sam preko usb ali nije bilo sreće, vidim ima i utikač za RS232 kabel. slike sa interneta, http://ivolute.com/images/SUA750I.jpg Hvala |
Postovi: 23,533
Pa kad je već u servisu nakon šta riješe "bzz bzz" problem ![]() neka naprave defektaciju, provjere stanje baterija ... Za grijanje može biti više razloga od očitog problema sa nekim kontaktom, lošim / neispravnim baterijama, ... Ako je elektronika (punjač i inverter) ispravna onda se isplati investirati u nove baterije jer time dobiješ "novi" uređaj. SUA750i > https://www.schneider-electric.com/e...26-serial-230v Tu vidiš da su baterije RBC48 "paket", da sad ne prepisujem: https://www.batterysharks.com/APC-RB...ups12-7_x2.htm http://cpc.farnell.com/unbranded/rbc...c48/dp/CS19893 može se i lokalno nabaviti, bitno je da su predviđene "za duboko pražnjenje" + 12V + dimenzije, u tom formatu mogu biti od 7Ah do 9.5Ah. Ako je sve ispravno imaš njihov sw za nadzor i upravljanje PowerChute Personal Edition > http://www.apc.com/shop/us/en/produc...e-/P-SFPCPE302 alternativni link > http://www.apc.com/us/en/tools/downl...CountryCode=us |
Postovi: 1,283
Hvala na odgovoru. Servis kojem sam dao UPS neznam dali znaju bas njih servisirat ali rekao sam da bace oko ![]() Baterije što su mi bile u ups-u su čini mi se dobre jer kad je radia self test nisu se lako proaznile i uredno je proša test. (yuasa). Što se softvera tiče imao sam power chute 2. nešto i nije skužija ovaj smart ups kad san spoija preko usb-a (inaće koristim back ups 500 cs). Power chute 3.0.2 ne mogu instalirat jer UPS mora bit spojen, al moj komp ga ne vidi. Neznam zašto sad nemogu izbrisat power chute ![]() Al ono što me najviše brine je da se dosta grije, ovaj BackUps 500cs ladan ko led, dok ovaj smart ups 750 vril. Cilo jutro komp ugašen i kad san ga rastavija sve toplo unutra od baterije do transformatora (s tim da san se na transformator moga opeč) pa me malo straj da se nebi zapalilo šta ![]() |
Postovi: 23,533
Dobar servis bi trebao moći detektirati "šta se dešava", mislim da se ipak ne bi smio toliko grijati. Šta se sw tiče obzirom da voziš W10 smetje uopće neću pogađati "šta zafrkava" ![]() ![]() |
Postovi: 1,283
Samo da javim, navodno je sa UPS-om sve ok i navodno on radi na večoj temperaturi. Isto razmišljam o improvizaciji neke vrste hlađenja al to ću drugom prilikom. Sad me zanima kako ga spojit na PC (software-ski)? Spoijo sam ga sa USB i Win ga je prepoznao kao APC Battery BackUP ali origalna app PowerChute Personal ge nemože prepoznati. Kako gledam po netu SmartUPS nemože radit sa Personal verziom a Business (sama riječ kaže) je vjerovatno za servere il šta ja znam. Ima li neka druga app za monitoring, a da je pouzdana? Thnx. p.s. Nikky nije do win 10 jer je ista stvar na svim win kako san po netu uspija nać. p.p.a evo našao sam ovo je moj UPS: http://www.apc.com/shop/us/en/produc...rrentSite=true Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 05.07.2018. u 10:35. |
Postovi: 23,533
Hm, da, taj SUA750IX38 spada u "Business" seriju (mogućnost spajanja dodatnih baterija, SmartSlot port za razne managment funkcije, ...), zato za njega "guraju" PowerChute Business Edition koji je vjerojatno za SOHO varijantu previše / prekompliciran. Info i dl: http://forums.apc.com/spaces/7/ups-m...for-windows-10 http://www.apc.com/us/en/tools/downl...m=&tsk=&swtyp= ftp://restrict:Kop$74!@ftp.apc.com/restricted/software/pcbe/920/windows/pcbesetup.exe Poznato je da je origigi software "svakakav" pa je ekipa pisala alternative, dvije najpoznatije su APCUPSD i Network UPS Tools. Oba su došla iz Linux svijeta ali imaju i win verziju. UPC APS Daemon > http://www.apcupsd.org/ zadnja verzija > https://sourceforge.net/projects/apc...table/3.14.14/ hint za instalaciju Installing APCUPSD for Windows > https://www.miqrogroove.com/blog/201...d-for-windows/ može se desiti da ćeš trebati manualno intervenirati u apcupsd.conf konfig file pa evo: web manual > http://www.apcupsd.org/manual/manual.html ili pdf > http://www.apcupsd.org/manual/manual.pdf Ako je u igri (treba kontrolirati) samo jedan komp i ups onda je to Stand alone configuration. Kako rekoh drugi je Network UPS Tools > https://networkupstools.org/ odnosno windows varijanta > https://sourceforge.net/projects/winnutclient/ po ovome tvoj bi trebao biti podržan preko usbhid-ups drajvera > https://networkupstools.org/ddl/APC/Smart-UPS_750.html info > https://opengear.zendesk.com/hc/en-u...n-using-WinNUT Morati ćeš malo zaroniti u konfig / problematiku ako ne proradi iz prve. SUA750IX38 manual u kojem i nema nešto korisno > http://www.apc.com/salestools/ASTE-6...8LLF_R3_EN.pdf That's all ![]() |
Postovi: 1,283
Hvala na opširnom odgovoru ali sve san to več probao i nema sreće, jednostavno neče da radi. Morat ću se pomirit da je moj ups predviđen za servere i da neću moć koristit nikakvu app tipa PowerChute personal. Danas san mirija temp vanjskog kučišta UPS-a (znači unutra je dosta toplije). Temperatura sobe 29c, UPS 41c kad je komp ugašen, 42c kad je upaljen komp. Ovako sam to mirija, strah me sondu gurat unutra da ne napravim kratki spoj ![]() https://imgur.com/a/b7jUHNu Back UPS 500cs hladan kao led. |
Postovi: 23,533
Izgleda da je za taj model "normalno" da je nešto topliji, to nije baš najzdravije za dugovječnost baterija al izgura tvorničku garanciju. Rješenje je (ako se može / zna) iskovati DIY rješenje kao otvaranje rupe + ventilator kako je čokac napravio u jednom od videa. Kod jačih modela stavljaju 1 vent pa je i tada "malo", ekipa dodaje još jedan ... Vidi: APC Smart-UPS 750 Gets New Batteries & Re-calibrated (malo zamantan ali koristan, vidi se kako je sa strane montirao vent) > https://www.youtube.com/watch?v=grx0mArL2Y0 APC Smart-UPS 750 Teardown (60 min. video) > https://www.youtube.com/watch?v=TT9je5yo7yM APC UPS FIX (intructions) > http://www.joeteck.com/apc.htm ... U svakom slučaju zadatak za nekog servisera / elektroničara koji bi se htio time pozabaviti. |
