Staro 03.07.2018., 20:51   #37171
Točiš ali ne osjetiš da si točio
Sent from Usreo Mobara
Staro 03.07.2018., 21:04   #37172
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ajde me sada svi zajedno počnite prcati sunce vam zarko, kako sam vam slozio kompove, tako cu vam ih i rastaviti.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 21:05   #37173
Veliš, daljinski ćeš aktivirat onaj minirani čip na matičnoj koji kuri RAM, grafu i SSD
Ali da, nemoj Forda.
Staro 03.07.2018., 21:11   #37174
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Jedino za kaj su mi majstori rekli je da u forda benzica ne metati plin, jer su na tim 1.6 benzincima vriskale pumpe za gorivo.
Ostalo da nije bilo vanrednih problema uz održavanje. Bacit oko ako su svi recallovi odradjeni za broj šasije auta koji te interesira.
Mog fikusa je prije kupovine pogledao majstor kojem idem redovito + dijagnostika .
Sent from my Moto G Play using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 03.07.2018., 23:27   #37175
tech
Postovi: 1,687
Jedan fordov duratec na 155k km i 10 godina, drugi je sada vjerojatno na 200k i isto 10 godina. Plin u njima od prvog dana, nikako da krepaju od svih tih problema s plinom koje spominju ljudi na internetima.
Staro 03.07.2018., 23:32   #37176
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
brisanje, posipam se pepelom
EDIT:
Autor tech Pregled postova
Radi stalno, pa kad se ljudi furaju s 2l goriva u tanku vrlo brzo krepa. Ima fora za spojiti ju da se gasi kad prebaci na lpg ali nepotrebno, za cijenu jedne pumpe cak i da ju sahranis otplatit ces ju na par tankova plina. Ili jednostavno ulijes 100kn benzina tu i tamo i prst u uho.
Da, zaboravio sam da i ona ekšli radi
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 03.07.2018. u 23:41.
Staro 03.07.2018., 23:39   #37177
tech
Postovi: 1,687
Staro 04.07.2018., 06:53   #37178
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Znači ljudi su bili glupi i napravila se pompa i ja nasjeo 😂😂
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.07.2018., 08:45   #37179
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Nije pumpa samo u pitanju. Neki auti jednostavno nisu za plin, ventili su "loše" napravljeni da čak i zauljivači ne pomažu, posebno ako voliš auto stisnuti ili duže vožnje po opterećenjem, neke centrale motora " ne vole" ak im presiječe žice do injektora radi spajanja plinskih, rezanja žice prema lambdi i bobini radi signala za plinski ECU itd.
Ja se držim one-samo motori koji dolaze i u tvorničkim plinskim verzijama su dobri za plin.
Način vožnje jako utječe na te stvari.
Znam jednog Yarisa, 2015. Godina, 3 puta ventili slagani radi plina iako je imao zauljivači. 1.3 motor
Staro 04.07.2018., 09:01   #37180
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Ekipica, ima tko iskustava s BMW serijom 5 F10/11? Ako da, može neki općeniti dojam.
Hvala
explorer 4 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 10:03   #37181
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Fiat stilo 1.2 16V cca 260K Km - nikotaka.
Pumpa jedna je stradala i to mojom glupošću jer sam ga držao na rezervi jedno vrime.
Milsim da su Fiati (makar starije generacije motora) jedni od najzahvalnijih po pitanju plina
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 04.07.2018. u 10:44.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 10:38   #37182
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Da, talijani definitivno, pošto u Italiji ima puno auta na plin, pa su i motori pripremnjeni.
Ito tak i stariji atmo benzinci kod VW, BMW, Merc, Audi bez direktnog ubrizgavanja, japanci do polovice 2000-tih, Honde novije itd, Hyundai radi ok, francuzi-samo oni trebao onaj famozni tank-fopper, jer dok se voziš na plin, pada kazaljka razine goriva pa javlja low-fuel (računa količinu goriva u spremniku prema prosječnoj potrošnji i prijeđenim km).
Najviše problema je bilo s novijim Nissanima, TOyote, pa i Mazde/Ford. Česti tzv VSR. Kolegi posla je na Mazdi izgorili dosjedi, pa je uredio glavu i stavio dosjede od jačeg materijala i od onda nema problema
Recimo TSI bi bili idealni za plin, no kod nas skoro nitko ne ugrađuje to ( ima Mišić u Zg) i dosta je skup(mislim 15+000kn), jedini dobar uređaj je Vialle LPdi koji koristi benzinske dizne za ubrizgavanje plina.
https://www.vialle.nl/en/products/lpdi
Uređaj je tipski za svaki pojedini tip auta i motora (cijevi, ecu s mapom, el. komponente itd)
Staro 04.07.2018., 10:56   #37183
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Ja prvih nebih uzeo motor sa direktnim ubrizgavanjem da planiram ugradnju plina.
Najprije zbog velike love pa onda zbog same koncepcije tj da ti mislim mora i dalje dodavati dio benzine u radu plina - po meni neisplativo jer onda je bolje odmah uzest nekog dizela.
Staro 04.07.2018., 11:04   #37184
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dodaje se benzin jer inače zgore benzinski injektori koji se ne mogu adekvatno hladiti ako ne rade (ne prolazi kroz njih benzin).
S druge strane, postoje sustavi (istina, više manje je to sve u povojima) koji koriste benzinske injektore i za plin i za benzin. I takvi ne bi trebali imati nikakvih problema u radu. No to ćemo još pričekati.
Staro 04.07.2018., 11:21   #37185
Postovi: 10,109
Koliko bi trebalo iznositi srednje zacrnjenje na tehnickom za dizel euro4 motor? Moze rezultat sa i bez dpf-a, cisto radi usporedbe.
Kod mene je 0.35 (od maks. dozvoljeno 1.5), 2.0hdi 2008 god. Pokusavam skuziti je li prijasnji vlasnik maknuo dpf ili ne, a da ne moram voziti kod mehe.
Staro 04.07.2018., 11:39   #37186
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Autor zupy Pregled postova
Ne, LPdi sustav ubrizgavanja plin kroz benzinske injektore, znači benzin uopće ne treba niti za start, nema isparivača, nema plinskih injektora, nema razlike u radu na plin.
Ali zato sustav košta 16800kn, i jedina mana je pumpa plina koja izdrži koliko i garancija, 100 000km/3 godine.
Zasad rade samo TSI/FSI motori na to.
Staro 04.07.2018., 12:51   #37187
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 63
Monovolumen sa 6 ili 7 sjedala
Jel imao netko vozilo toga tipa?
Zanima me koliko je skuplje održavanje i dijelovi u odnosu na normalno vozilo.
Bitno mi je da ostane ravni pod kada se maknu sva zadnja sjedala.
Te da ima što više gepeka iza trećeg reda sjedala (pola metra).
Uzeo bi nešto rabljeno (do 15 kKN)
Bitni su mi što niži troškovi održavanja i pouzdanost motora.
Nisu mi bitni oprema, brend ,komfor, potrošnja goriva.
Te bi bilo super da nije previše sklon truleži :-)
Za oko mi je zapela Kia Carnival :-)
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2018., 13:04   #37188
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor xlr Pregled postova
Pogledao sam za svoj EURO4, bez DPF... Rezultati kroz godine od 0,02 do 0.3. Tak da, ne znam.
Staro 04.07.2018., 13:13   #37189
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Autor klokan057 Pregled postova
Jedan od poznanika je imao Carnival 2.9 dizel. Veli da je trošio dosta. Uzeo Espace-a nakon toga.
Staro 04.07.2018., 13:22   #37190
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,867
Peugeot 307 SW PH1 2.0 HDI 90 KS EURO 3 bez FAP-a/CAT-a - 0.5 do 0.6
Peugeot 307 SW PH2 1.6 HDI 110 KS EURO 4 s FAP-om - 0.05 do 0.1
Honda Civic 9th Gen 1.6 i-DTEC 120 KS EURO 5 s DPF-om - 0.01
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.07.2018., 13:27   #37191
Garro
Postovi: 2,390
Autor explorer 4 Pregled postova
Hvala
Mogu ti reći svoja iskustva sa 530xd F11 iz 2012. godine.
Velik auto izvana, iznutra ne toliko. Prednja sjedala imaju dovoljno prostora, sportska su topla preporuka, stražnja klupa je pomalo skučena ako je prednje sjedalo povučeno nazad. Gepek je adekvatan, posebno kod F11, no nije ogroman i bez krovne kutije je praktično nemoguće otići na more sa dvoje klinaca. Kvaliteta materijala u unutrašnjosti je zbilja besprijekorna, posebno kod malo bolje opremljenih izvedbi (Dakota koža ili M Sport sa alcantarom). Sve je čvrsto, masivno i napravljen je kao tenk. Stražnji diskovi (samoventilirani!) su iste veličine kao prednji na mojem Passatu iz 2001. godine, onda možeš zamisliti kakvi su prednji.
Skup za održavanje ako ga servisiraš u ovlaštenom servisu. Servisni intervali su cca 30 tis. km (ima senzor kvalitete ulja, pa ako ga ganjaš, interval bude dosta kraći, tipa 20 tis. km), originalni dijelovi su kao svetog Petra kajgana, no ima kvalitetnih alternativa. Gume su run-flat i računaj da 18" koštaju cca 6k zimski komplet i nešto manje ljetni. Navodno možeš koristiti obične gume na 17" felgama, no zašto je tome tako, u Tomiću mi nisu znali odgovoriti. Jednostavno je tako. Apropos Tomića, topla preporuka: izbjegavaj ih. Skupi, ne izlaze u susret kad imaš hitan problem, naplaćuju defektaže bez da otkriju problem, ma fuj.
Što se tiče godišta, kao i uvijek, LCI model je popeglao neke sitnice i preporuka je uzeti njega.
Bazni četverocilindrični dizelaš je ono, ok, radi svoj posao, može i potegnuti, pomalo je bučan. Prava mjera za peticu je redni šestak koji u kombinaciji sa 8-stupanjskom ZFovom automatikom i xdrive-om daje onaj dojam "ovakvo nešto veliko i teško se ne bi smjelo ovako brzo kretati". Dobra fora je da imaš opcije podešavanja odziva motora, tako da istovremeno možeš imati lijenu svinju u EcoPro modu koji na autocesti na 130 km/h troši ispod 7 litara, a u DS/Sport (ili Sport+ ako imaš adaptivni ovjes) postaje razularena zvijer kojoj ne smiješ krivo pogledati gas.
Potrošnja varira od ispod 7 na autocesti pri 120-130 do 12 u gradu. Moj prosjek je 8,5 litara uz dosta autoceste i otvorene ceste.
Od opreme, HUD se pokazao nevjerojatno korisnom stvarčicom, osobno mi je baš fora i gledam da mi sljedeći auto to ima. Adaptivna svjetla su next-level, nikad po noći mi nije bilo lakše za voziti.
Ako imaš neka specifična pitanja, pucaj.
Staro 04.07.2018., 16:16   #37192
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Autor darkydark Pregled postova
Braticu na tom motoru ckrla pumpa goriva ali zato jer ga je pun k drzao na rezervi. To je uzrok rikavanja. Inace, s autom sve 5. Meni je recimo ford ispred vw-a po kvaliteti (focus npr u odnosu na golfa).
Staro 04.07.2018., 16:30   #37193
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Pogledas ispod auta i vidis dal imas ovakvu hrgu negdje naprijed na grani.
Ako je nemaš onda nemaš nit DPF
Staro 04.07.2018., 16:37   #37194
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ne mora biti, kolega ima izvaden dpf ℹ stavljen samo takav lonac da izgleda kao da je gore
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.07.2018., 17:54   #37195
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Autor Garro Pregled postova
Skup za održavanje ako ga servisiraš u ovlaštenom servisu. .....
Mozes reci kolika je okvirna cifra za servis u ovlastenom?
Naime, kolega sa posla je imao cetvorku, mislim da je 420d sa 150-160 konja (ili koliko vec) i servis u ovlastenom je radio svake dvije godine i mislim da mi je rekao da je cifra oko 1800 kuna, sto mi se cini kao bagatela....
Staro 04.07.2018., 18:05   #37196
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
1800kn je ugrubo dvaput više nego kaj zamjena ulja i filtera realno košta. Jadan auto s izmjenom ulja jednom u dvije godine.
Staro 04.07.2018., 18:23   #37197
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Pustimo sad da li je to realno ili ne. Naravno da je jeftinije u neovlastenom. Mene zanima sto je vlasniku bmw 5 puno za servis u ovlastenom. Isto tako, zasto bi auto bio jadan ako je proizvodjac propisao takav servisni interval. Da se razumijemo kad sam kupio novi auto koji ima servisni interval jedanput godisnje ili 20 hiljada, s obzirom da radim stvarno 20 hiljada godinje ja sam cak nakon pola godine i 10 hiljada promijenio ulje s obzirom da je to bio prvi servis.... Tako da sam misljenja ako se auto vozi kako treba (nema ganjanja na hladno, dizelase u crveno, nakon brze voznje se priceka koja minuta da se turbina ohladi) i na nacin kako je proizvodjac propisao servisni interval da nema problema.
Staro 04.07.2018., 18:27   #37198
Garro
Postovi: 2,390
Ne radi se samo zamjena ulja i filtera ulja. Ovisno o potrebi, mijenjaju se ostali filteri, od kojih je samo set filtera kabine (dva komada) u originalu cca 1.000 kn. Zadnji servis sa zamjenom svih filtera i fantomskom dijagnostikom je iznosio nekih 4-4,5k kn. Odeš kod mehe u Lučko, Habulin u Škorpikovu ili Prvu alternativu u Sloveniji i ispadne skoro upola manje uz upis u elektroničku knjižicu vozila.
Staro 04.07.2018., 18:29   #37199
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Uf, uf, da to je stvarno puno. Iako da budem iskren, ako si iskesirao 50-60 hiljada ojra za auto mislim da nebi trebalo biti problem platiti servise u ovlastenom
Staro 04.07.2018., 18:33   #37200
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Kratko pitanje, Audi A3 Sportback, 2014. godište, uzeti 1.6 TDI ili 2.0 TDI ? Da li se isplati platiti malo više za 2.0 ili je 1.6 čisto dovoljan? Kakvi su ti motori međusobno općenito? Potrošnja? Naravno uz 2.0 su i veća godišnja davanja...
Reedy je online   Reply With Quote
