#212 | |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Vukovar
Postovi: 83
Ja sam razmišljao nekoliko komada staviti kod svojih na selo u podrum ali me isto strah vlage. |
#213 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
o kakvoj vlagi pricate? ti hladni podrumi, vlažni će se isušiti kroz tjedan dva tri pogotovo vi koji s par kw grijete prostore ![]() |
#214 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ma u podrumu se nalazi hidrofor i orošeni spremnik vode, perilica rublja i veliki zamrzivač od 1000 litara (klasičan seoski podrum) al koliko vidim rigovi su suhi ko barut tako da nema brige i ostaju dolje do daljnjega.
#216 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Stigao mi je jedan Inline ventilator 10cm(20wata)(čekam drugi od 12.5cm ((40wata). Zna li netko dali ce odgovarati ovaj regulator? Za ovaj ventilator od 20wata??? ![]() Ovaj regulator jačine je od stojece lampe(220v). Zanima me snaga?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#217 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
#218 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Vlaga se kondenzira kada ti je površina nekog objekta za X manja od površine zraka koji ga okružuje. X je broj koji ovisi o količini vlage u zraku. Npr. za atmosfereske uvjete može se koristiti accuweather koji to ima kao standardnu informaciju (dew point). U tom smislu za podrume / konobe se ne treba brinuti jer rig grije i uvijek je on taj koji će biti topliji od okoline i nikad nećeš imati takav problem. Ja sam npr. cijlu zimu imao rigove na balkonu i dosta sam se brinuo dok mi baš ovdje na forumu to kolege nisu objasnili. Inače sad je praktički ljeto i imam druge vrste problema sa rigom na balkonu ![]() |
#219 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
SAD sam ga isprobao. Kad radi na naj jače onda ima efekta, Ali je glasan (za upotrebu u stanu)!? ![]() A ako ga s manjim na prihvatljivo "zujanje" Onda nema efekta :\ ![]() Probao sam ga i izvući skroz na vanjsku stranu, isto daje rezultate.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 30.05.2018. u 16:42. |
#220 |
Postovi: 18,959
#221 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Lako za insekte ![]() Vidi cu šta cu dalje,,, na drugoj strani imam odvod zraka, pa mi dolazi drugi vent od 15cm, za izvlačenje toplotne, neznam dali same kartice svojim ventilatorima mogu povuć zrak kroz ove dvi rupe?! Nisam baš optimističan? EDIT; obložio sam ga sa zračnicom od bicikle! i smanjilo se "zujanje lima"!? ![]() možda i bude nešto na kraju.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 30.05.2018. u 16:43. |
#222 |
Postovi: 163
#223 |
Lokacija: st
Postovi: 596
ovo je meni zapadna strana! i cli dan je u "hladu", jedino popodne dodje sunce par sati, tako da je baš frišak zrak cijeli dan, ali se mislim kako da ga ubacim u ovu kutiju koju sam napravio ![]()
#224 | |
Postovi: 5,798
Površina nema veze sa vlagom, razlikom u temperaturi i rosom. U najboljem slučaju mislim da si mislio "temperatura" jer sve ostalo je no-no ![]() ![]() |
#225 | |
Postovi: 163
![]() Treba pisati: Vlaga se kondenzira kada ti je temperatura površine nekog objekta za X manja od temperature zraka koji ga okružuje. |
#226 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako tko misli kupiti ona velike za na prozor ventilatore (bauwelta ili bauhausa gdje vec imaju) zaboravio sam reci da to zuji u PM. Dobro da sam na selu i sto se ljudi iseljavaju pa tako su susjedi povremeno doma, ali i to malo sto su bili doma su culi i pitali kakov je to zujanje cijelu noc... Zuji na samoj granici prihvatljivosti, pa ako imate nekog loseg susjeda mozda ipak neki drugi ventilator uzet?
#227 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Daj vidi ako nadješ kakav regulator brzine!!! javi šta si našao i di? ja tražim po ovim ducanima, ali nema ništa za tu snagu od 40w!!! ovi stropni regulatori brzine su od 200 do 600wata! to je prejako i može izgorit ventilator! obrati pažnju. ps:grije ovi dana ufff nece bit druge nego prec na ethereum clasic
#229 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pa mislim da on manje grije kartice? Jel? Neznam koji bi drugi shitcoin za AMD rx570kartice kopa???
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.06.2018. u 19:21. |
#231 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
pa proviri malo u *Altcoin mining - koji vam je najdraži?* thread kopaš graft i mjenjaš u što god hoćeš. ![]() |
#233 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#234 |
Postovi: 163
#235 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Danas ce se rigovi prziti, pa javite kako je proslo kod vas. Kod mene svi ventovi na maksimalno i plus jos klima u susjednoj sobi od kud se vuce zrak, da bude hladan ko spricer.
#237 | |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Imam suh podrum, sa trofaznom strujom i upravo prebacujem svoj rig tamo... stane nutra fest rigova. Police rješavam, moja briga... Ako je tko zainteresiran za suradnju, primam i kripto ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#238 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Večer, evo jedno riješenje, uradi sam. Rade na 40 % i promaja je super. Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 14.12.2020. u 18:35. |
#240 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
