IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Chieftec kuciste i spajanje ventilatora
Pozz imam problemcic Znaci imam kuciste Chieftec lf01b Promjenio sam prije par dana nove komponenete, ploca proc ovo ono Imam 3 dodatna ventilatora u kucistu, 2 ne znam spojiti, dok ovo od iza (ispuh), kabal mi ne dohvati utor na maticnoj, fali doslovno 2 mm da bi ga uspio utaknuti ![]() Kako to rijesiti? gdje kupiti neki adapter? Sto se tice ostala 2 ventilatora s prednje strane, oni nemaju nikakve utikace nego samo 2 zice, , tj spojeni su jedan na drugog, i onda iz njih ide kabal, i ne znam to spojiti, prosli put sam spajao direkt na napajanje i radilo je, ali je non stop vrilo full brizinom, sto mi ne bi ni sad smetalo,, ali zanima me da li se to moze nekako drugacije rijesiti? plus, imam i gore 2 mjesta za 2 ventilatora (od gore), da li bi mi sta donijelo da i njih stavim? ili bi bilo previse buke... to bi onda bilo 4 ventilatora koja ubacuju zrak a samo jedan koji izbacuje |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Između teksta bi trebale biti slike ili si samo pisao tako da bude preglednije? Ako bi trebale biti slike, da li ih samo ja ne vidim? |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ma pitao sam na jos jednom forumu pa sam samo copy pastao pa je ispalo tako neuredno i glupavo ![]() uslikam, evo |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Koje komponente si kupio ? |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
A da uslikas to malo bolje..ne kuzim sta sj kupio da su ti blanlirane zice i opet nr luzim.na cemu |
Postovi: 33,929
Kupi si nešto od ovoga i riješio si problem. Preporučam zadnji ako hoćeš malo tišine u kućištu jer ako spojiš ventove na bijeli konektor od 5V raditi će tiše. https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-202300047 https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-202300046 https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300043
Postovi: 23,510
Jel to ovo kućište > http://www.chieftec.eu/en/chassis/at...es/lf-01b.html Po slikama se vidi: 1 - ima nekav fan kontroler > treba viditi kako se spaja ako ga se želi koristiti 2 - origigi ventovi su sa std. 3 - pin konektorom > znači da je netko kasapio / mijenjao / cvikao (npr. ovo sa tvoje slike bez konektora + je izvedba sa samo 2 žice = nemaš mogućnosti regulacije preko mobo, možda preko fan kontrolera 3 -sa ovim kabelima šta je kokos stavio se može pokrpati ili produžiti postojeći kabel da dohvati gdje treba, trenutno je lego web Links - a, Delock product id=83657 > https://www.delock.com/produkte/G_83657/merkmale.html |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Za ove gole zice nabavis bilo kakav molex produzni, cviknes mu zice i na to spojis ova druga 2 venta. Izoliraj zice obavezno. Radit ce na 5v i to je to. Ako hoces brze onda kombiniras boje (zuta + crna za 12v ako se ne varam). To ti je najjeftinije i najjednostavnije rjesenje. A za onaj kabel sto je kratak mozes kupiti produzni kabel u bilo kojem inf. ducanu. |
#11 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
#12 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
da to je .. to sam uzeo od frenda, prodavao je komponente, pa mi dao kuciste za 200 kn sto je po meni dobra cijena (platio ga je blizu 700 ako se ne varam) on je naknadno stavljao te ventilatore... a sad da li ih je on tako radio, ne znam... mozda cak i da uzmem neki kvalitetniji vent za taj od iza, sta preporucujete? ovaj crveni nemam... to je valjda original, ne znam zasto ga je skidao i mijenjao |
Postovi: 23,510
Ekipa obično skida / mijenja origigi jer su im "bučni" ili prozviždaju. Ako ćeš kupovati imaš AC F12 ili F14, vidi koji ti odgovara prema kućištu i mobo (3 - pin ili 4- pin varijanta). |
