#31 |
tiki
Postovi: 2,767
Perforirana traka i onda je učvrstiš direktno čavlima za beton ili tipla + vida, cijevi ti moraju biti jako "napete" kako bi kroz njih provukao žice što lakše, najbolje provući sve prije nego napraviš pod jer kasnije bi mogla biti muka vući žice a dva su koljena |
#32 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Ja sam sebi sad radio i imam u cijeloj kući od 103 kvadrata samo 4 razvodne kutije. Tri u tri sobe i jednu iznad indikatora u hodniku. Posebni fid za kupatilo i amen. Svaki potrošač svoj kabel i basta. Tu ide kabela ali tako se to radi pa zato imam dolje trorednu plocu s osiguracima a gore dvorednu al jednom se radi... Stavi svuda utičnica i rasvjete al nemoj ga sad preterat i nema straha od proširenja. Perforirana traka,udarne tiple s vijcima,cvikcange i čekić. Kod mene je na pod na ovo što vidiš išlo 10cm stiropora,estrih i onda pločice. Sve poslikaj i to je to. Utp mi je na jednom dijelu uz struju i nikad problema... Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 28.06.2018. u 18:29. |
#33 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Ne bih te htio razuvjeravati da jer podna izvedba lošije rješenje ali računaj da ti je pod na mjestima gdje prolaze cijevi uvijek malo "mekši" i skloniji pucanju betonske glazure nego ostatak poda. Ako i nema glazure opet je problem što plastična cijev u koju ćeš ugurat kabele nema nikakvu nosivost. Ovo gore je primjer dobre izvedbe ali računaj koliko je još pokrivnog sloja išlo na cijevi. |
#34 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Treba i od zida odmaknut cijevi jer se taj dio glazure nikako ne drži. Naravno jbg tamo kod ormara nema baš izbora osim stavit vlakna u glazuru, makar nisam nikad svjedočio kolko to vlakna drže. Ima ko kakvih iskustva s time? |
#37 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma da, al nema potrebe stavljat mrezu na pol kvadrata tamo ispred ormara. Ovako zamješat kantu dvije tri sa vlaknima i čao. Zato pitam. Postavljo sam i mrežu i vlakna zajedno, al ne sebi , zato pitam. |
#38 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Gledam ovu silu PGP kablova pa se sjetim da sam prije 40 god. za kuću (jedna etaža 10x10m) utrošio otprilike 20m PGP (bojler, šporet, dolaz iz vanjskog ormara na kutiju sa 15 osigrača-patrone) a sve od razvodnih kutija do prekidača, utičnica i lustera je PPR kabal. Od osigurača do razvodnih kutija je razvučeno po rebrastim plastičnim cjevima žica (različitih boja plastične izolacije) pa je u nekim cjevima i po 15 žica . Cjevi su postavljene u armirani dio iznad zidova od betonskih bloketa ( cerklaž) prije punjenja betonom a svi čavlići iz PPR kablova izvađeni poslije gipsanja.Sad da zamjenim osigurače sa automatskim (u planu) stala bi i fidova sklopka i 26 osigurača pa bi rasporedio trošila po njima jer sad na pojedinim osiguračima ima 2 pa i 3 odvoda. Činjenica je da nikad nisam imao problema sa instalacijom niti mi je zatrebalo više utičnica . |
#39 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
meni je najgore predviđanje di će što bit od potrošača,koja visina utičnica,i kolko utičnica po prostoriji,da ne moram poslije kopat po zidu kad je sve gotovo jer sam se sjetio da bi mogo dodat još koju utičnicu. |
#40 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Po PS-u : Paziti da je sve pod pravim kutem ... Ucrtati sve trase u neki papir ... ... Sve je to super kaj si sam radio,makar i po podu,ali jesi li razmišljao o novoj razvodnoj kutiji i dodavanju osigurača,jer ako češ sve na jedan,imati ćeš istu situaciju ko i do sada ... |
#41 |
Postovi: 1,156
ja za sada uređujem samo jednu sobu u potkrovlju. Soba će imati 1 coax, 1 LAN, 2 plafonjere (jedna dupla sklopka) i 6 utičnica. Tih 6 utičnica sam mislio razdijeliti na 2 razvodne kutije te na 2 osigurača. |
#42 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Ja sam sebi isto provlačio maximalno koliko je išlo jedan potrošač jedan osigurač, s time da sam na pola puta do njih stavio jednu veliku razvodnu kutiju. Nema bolje kad npr ideš na more, pogasiš sve osim osigurača utikača od frižidera. |
#43 |
made in Usora
Postovi: 215
Uredno slazi, ravne linije od ormara do izvoda, ako štukaš cijevi u podu dobro zabrtvi izolirom da se ne zapune, utp/telefonija pozeljno malo odvojiti ali ako je oklopljen nemas problema, gdje mislis da ces mozda nesto zaboraviti povuci cijev vise, sira cijev uvijek dobrodosla, za kupaonu i vanjske prostore vuces kabel za ostali dio prostora pf odnosno zile, pazi na kvadrature (rasvjeta 1,5, uticnice 2,5, stednjak 4 kvadrata) cijevi ucvrstiti perforiranom trakom ali pazi da ih ne zdrobis, jako paziti na lukove gdje izlaze iz poda da budu sto veci moguci
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#44 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2
Poz, ako bi htio razvuci kabel iz razvodnog ormara u dvorisni stan gdje ima bojler , grijalica , TV i linija koliko debel kabel trebam , koliko jak osigurac ide u razvodni ormar i smije li se taj kabel izvuci po zidu plasticnim kanalicem direkt iz razvodnog ormara jer je tako puno jednostavnije nego preko tavana ? Ako ima neki elektricar u Osijeku molim kontakt |
#45 |
Postovi: 2,852
Ako vučeš samo jednu fazu, obavezno 4mm2, ako vučeš 3 faze, onda ti je dosta 5x2.5, samo onda bojler,grijalicu i ostalo razvezi po 3 faze ... 16A po fazi bi bilo dosta u slučaju 3 faze ... U slučaju jedne, hmmmm, trebal bi barem 25A ... I mogao bi to kanalicom ... |
#46 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
nema li negdje neki pravilnik o tome? znam da se mi u firmi držimo nekog pravilnika pa je kabel uvijek predimenzioniran jedan red veličine za potrebnu snagu, just in case. bojler 2kW, grijalica do 3.5kW, ostalo zanemarivo. dakle 5.5kW. ma da, 4 kvadrata bi trebalo biti dovoljno. ako je razlika u cijeni mala možeš 6 kvadrata uzet. i može po fasadi najnormalnije ali zavuci to u alkatenku prije pa stavi kanalicu. čisto da kabel na bude na vlagi i da ne dođe u doticaj s nečim/nekim. |
#47 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Ja sam za 32A stavlja 6 kvadrata. Jednom stavljas,radje malo deblji. A za 20A 4 kvadrata. 16A moze na 2.5 kvadrata Nije bakar bakar ka sta je bia prije. Bas gledam stare skverske kabele,i ove nove...nebo i zemlja razlika, na oko se vidi da 2,5kv nije ka starih 2,5kv debelo |
#48 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#49 |
Postovi: 2,852
Koliko sam napajanja kineskih koji su deklarirani za 0.75 zblankirao, a ono 10 licni ko vlas, niti ih možeš ufrkat, niti zalemiti ... a deklarirane na 0.75 .... Možda su bile 0.6, i to ako .... prije 0.5 ... |
#50 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 488
#51 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Kakva sam instalacija vidio po Centru zadnjih pola godine dok traju sanacije, cisti maleraji/mrezice, do protutresnih obnova ![]() Kod susjeda zice u dvije sobe, debljina telefonskih zica, ali doslovno. Pa onda toliko uski izlazi, da ih doslovno moras prosirivati, jer nema pretpostavke da ih spojis s bilo kojim modernijim salterom. Pravo je cudo da neki ne zavrse u crnoj kronici, kad bi na to spojili hošimin strujnu letvicu i povukli malo vise potrosaca. Onda majstori rade na vise gradilista, lokacija, pa ljudima se ne da uopce provlaciti novu struju, jer i dalje zive u prostoru dok se po etapama saniraju prostorije, tako da vecina ostaje na istim instalacijama, samo usminkanim novim salterima i uticnicama. . |
#53 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Ima i danas svega. Neki dan sam radio drugu fazu u jednoj montažnoj kući od 50 kvadrata. Sve novo novcato i po "projektu". Dočekali me kablovi koji vire iz zida. Ugradio sam kutije i utičnice. 7 komada u paraleli tj. cijeli dnevni boravak na 1 osigurač. Naletio sam par puta na izvođače i brane se da su radili po projektu i pogledam i u pravu su. Uzimaju "projektanti" danas novce a projekti zaquratz. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#54 |
Postovi: 2,852
Ma daj projektanti, a prakse ni malo ... Jednom zgodom došao mi u trgovinu mladi inžinjer (vidi se da je završio školu nedugo), tatica očigledno sredio posao ... Radilo se o drugom nadvožnjaku za Maribor, tako je iza podsusedskog mosta, Vijadukt "Bestovje" ... Trebao je 300 komada ČBR 30 po 4 metra (ČBR - Čelik Betonski Rebrasti) za stupove koji drže nadvožnjak ... Mislim da ih je bilo 4 na njegovom nacrtu ... Uz odgovor da nemamo za odma i razgovore o metraži, sam ga upitao za kaj mu to treba, pa mi je onda pokazao nacrt i stupove u kojima je bilo jedan do drugoga kružići u velikom krugu ... Uz moje glupo pitanje da gdje će staviti beton uz te šipke, mladi inžinjer ustakne, pogleda me i odgovori : Pa njega uopće nisam ni računao .... Odletio, došao za koji sat sa prepravkom na 70 komada ČBR 30 ....... |
#55 | |
Čika Zeljeni
Postovi: 488
A planirani kabel - 5x1,5 To budem izmjenio, ne želim imati pizdariju kasnije. |
#56 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Odradi za inat po projektu i ne zahebavaj se. Da se kasnije nešto desi,ti si donji sve i da si htio najbolje. Sva dobra djela ne prođu nekažnjeno. Na tebi je da pratiš projekt a kasnije nek udare po inžinjerima projektantima. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#58 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
Ali ajde on je bar 2.5mm2 stavioDada obavezno tako, osiguraj se! |
#59 |
Čika Zeljeni
Postovi: 488
Naravno, svaka izmjena se evidentira. Ma ovdje u DE sam se nagledao svega i svačega. Mislio sam da je to sve organiziranije, ali je totalno suprotno (čast pojedincima). Nema bauštele gdje je išlo sve po loju. Najbolje od svega - odradiš po planu, namontiraš, spojiš...dođu nakon tjedan dana - uh, zaboravili smo ovo i ono. Odspoji, demontiraj, montiraj dodatak, vuci drugi kabel (il' produži postojeći) i spoji. I tako popriličan broj puta . |
