|  11.06.2018., 12:55 | #211 |
| Bot Maker Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: medjimurje, mala subotica
					Postovi: 2,741
				 | Sad je Maxhasha opet krenulo i sad su opet doletjeli hashrateovi od 20gh+, pa se nadam da nisu s ovog foruma jer opet cete popusiti. Treba se prebaciti kada je na poolu lose, a ne kada je dobro, sad je dobro i sad ce nam opet biti malo lose da nam opet bude malo dobro i tako... a ako tako skacete onda vam je uvijek lose, pa od tud i ta kukanja...
				__________________   |
|  15.06.2018., 08:49 | #214 |
					Postovi: 2,741
				 | Hahaha, pa krenulo je dok sam napisao, bilo je dobro, ali je kratko trajalo.  Uglavnom sad sve ide prema 100%. Na 294 blocka smo na 99%, znaci sav taj kratkorocni bojazan ili hype je nebitan jer na kraju uvijek dodje na isto. Naravno netko tko kopa mjesec dana pa vise nece kopat njemu je bitno, nama koji cemo jos kopat stoljecima nama je i tak svejedno, dugorocno ce nam varijanca biti 100%, e sad dali je ona 100,00000111111% ili 99,99999999999% je tak svejedno.
|  16.06.2018., 13:53 | #218 |
| Premium Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 305
				 | Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 16.06.2018. u 14:25. |
|  18.06.2018., 20:14 | #220 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: st
					Postovi: 596
				 | Može li se kako popraviti calculated hash rate na nanopolu?/ili je to do pola? https://s15.postimg.cc/h6akuhfob/Snimka_zaslona_13.png Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 18.06.2018. u 20:19. |
|  20.06.2018., 10:41 | #224 |
					Postovi: 305
				 | Da nebu ispalo da opet kukam, ali max je ušao u crnu seriju i nikako ne izlazi iz nje. Evo sada je variance na 470%. U posljednje vrijeme dnevno idu 3-4 bloka što je čisti gubitak. Ljudi im odlaze. HR pao sa 200 na 130GH. Šta god bio pisao cijelo vrijeme (2 dana nisam na kraju prošlog mjeseca) sam kod njih, ali sada mi je samo dilema da li na ethermine ETH ili ostati na maxu ali na ETC. Konačno blok na 506%.  Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 20.06.2018. u 12:59. |
|  21.06.2018., 07:52 | #227 | ||
					Postovi: 596
				 | Citiraj:
 ETC bi trebao sad konstantno rasti dok se neizlista na coinbase?! imam par komad, i kopam na etcMaxhash mislim da je trnutno najisplativiji za kopat, nadam se bar 50tak $ po komadu  ovo su samo moje špekulacije  Citiraj:
 https://s22.postimg.cc/u5po1c7oh/Scr...621-080708.png Kako cu nać koji mi je port? dali je to port od poola? ili od compa?
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.06.2018. u 10:33. | ||
|  23.06.2018., 22:08 | #228 |
| Uptime freak Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
				 | @gloginjaR - monitoring port na samom mineru - claymoreu... po defaultu su zadnje verzije sve na read-only, ali mozes upaliti i da ne budu read only, onda mozes preko monitora paliti i gasiti kartice, mjenjati adresu di se kopa itd. |
|  26.06.2018., 17:34 | #229 |
					Postovi: 596
				 | Imam jedno amatersko pitanje u vezi kopanja na poolu!   Naime, ima poolova di možeš kopat solo (Ako odaberete solo rudarenje, plaćate samo za svoje pronađene blokove, a ne za svoj posao.) to mi je jasno, pronadjem blok, pool mi oduzme 1% ili već koliko piše, Zanimam me sam taj postupak soolo rudarenja, kako se on odvija???? upalim miner, i sad miner dobija posao! što dobija? dali odma dobije blok za riješavanje? ili šta? Ako odma dobije blok neznam 300% težine! dali može ugasit miner i ponovo upali u nadi da će dobit neki manji blok! od 10 50% ?? pa samim time i kraće vreme za dobivanje nagrade! dali je to izvedivo? ili sam ja sve krivo "postavio" : dali to ima smisla?
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 26.06.2018. u 19:26. |
|  27.06.2018., 08:40 | #231 |
					Postovi: 596
				 | ok, ali zanima me koji je postupak, ako se ja spojim na pool, i sad se vidi  da kopam, Što kopam? dok se ne pojavi blok, pojavi se blok, onda bude nezreo, i nakon 5 10 minuta postane zreo  i dobijem tu nagradu, (to mi je jasno) ALI što radi miner, prije nego mi se dodijeli odredjeni blok od 10% 80$ ili 200% što miner (rig) radi? vidi se Share accepted share found,,, i tako može proci 1 sat, 3 sata itd, dok nenadjem blok, kad se pojavi blok, Tek onda vidim koliko je postotak težine!!! np; 200% znači dali sam ja njega u TOM trenutku dobio od 200%, tek kad ga vidim, ili a dobro! sigurno je to naširoko i nadugaćko opisano stručnim terminima! i formulama, nema veze ;( jednostavnno me zanimalo, taj trenutak! Kad se meni dodeljuje blok (odredene veličine %). kolko sam shvatio ti moš vidit koliki je blok tek kad se pojavi, a tada si ga već "iskopao" i onda bude malo vremena nezreo, i gotovo isplata. ok. to je to  )
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
|  28.06.2018., 01:04 | #232 |
| Premium Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 111
				 | totalno krivo shvacas mining. Nije to posao kao evo ti gajba pive pa dok sve popijes dobijes nagradu. mining uvelike ovisi o sreci, svi poolovi i svi solo igraci rijesavaju isti blok, odnosno traze "zadovoljavajuci hash" statistika kaze da ces ti naci blok u nekom vremenu, 100% sto ti kazes. Kad ti nades blok znaci da si bio najbrzi u svijetu. Samo vjerovatnosti su i malo zajebane, pa se to mozda i ne dogodi, odnosno dogodi puno kasnije nego statistika kaze, npr 800% |
|  28.06.2018., 09:09 | #233 |
					Postovi: 596
				 | SAD je malo jasnije, znači nema efekta gašenje i paljenje minerala u nadi da cu dobit "manji blok za riješavanje   Isto tako nema šanse da netko dobije dva velika bloka u jako kratkom vremenu? Hvala (y) Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
|  06.07.2018., 14:33 | #234 |
					Postovi: 305
				 | Koji sam ja konj.     Ostalo mi nešto sitno neisplačeno na maxu i reko da to odem pokupiti. Evo sada vrti Round Variance: 463%.  ...517%...  ...531%...   dva dana bez bloka  Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 06.07.2018. u 21:58. |
|  06.07.2018., 15:04 | #235 | |
					Postovi: 596
				 | Citiraj:
  Ja sam isto na etc, na maxhash zadnja dva dana samo plavi blokovi! I još se smanjili rudari za pola. A narasla težina,, nema gore kombinacije :/ Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. | |
