Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
(riješeno) BSOD nakon ugradnje nove grafičke
Pozdrav. Imam problem nakon ugradnje nove grafičke. Dosad sam imao Radeon HD 7870 2gb i sad sam kupio XFX RX 560 2GB Nakon ugradnje nove grafičke, dok komp koristim za npr. youtube, surfanje, gledanje filmova i slično, sve je u redu, ali čim pokrenem igru izbaci mi BSOD sa sljedećom porukom: https://imgur.com/a/rI68a8H Konfiguracija je iz potpisa. Prije ugradnje nove grafičke sam obrisao stare drivere s DDU-om, ugradio grafičku i instalirao nove drivere. I BSOD se izbaci čim krenem igrati igru. Probao sam GTA 5 na Steamu i The crew na Uplayu i isti slučaj. Uđe u igru bez problema, ali kad krenem igrati, u manje od minute se pojavi BSOD. Probao sam više verzija drivera, ali nije pomoglo. Izvrtio sam memtest i sve je u redu, kao i disk check. Ažurirao sam sve drivere od matične. Skinio sam i neke kritične updateove za win 7 sp1, ali isto nije pomoglo. Imate li neki prijedlog što još da isprobam da ne moram rušiti windowse? |
Postovi: 16,881
Pa ako gledaš nešto znači da kada grafa krene s većim opterećenjem, javi se BSOD. Temperature grafe normalne? |
Postovi: 119
Da, sve normalno, do 50 ili 55°C ne radi ventilator, ali čim pokrenem igru upali se i nema pregrijavanja. |
Postovi: 119
Da, uštekan je 6-pinski. Pomislio sam da je jedan neispravan pa sam probao s drugim, ali isto. Već sam bio pomislio da je do toga pa sam sve provjerio jel dobro sjelo. |
Postovi: 16,881
Ako s starom sve radi kako treba, s ovom ne, mislim da je u grafi problem. Probaj opet staru pa testiraj, ili ako imaš volje i vremena, odnesi ju nekom frendu da isproba. Kada si stavljao novu, clean instal drivera stavio? |
Postovi: 119
Problem je što je stara grafa riknula pa ju ne mogu isprobati. Sa Display driver uninstallerom sam u safe modu uklonio drivere od stare grafe i nakon ugradnje nove grafe sam instalirao njezine drivere. Windowsi su ostali stari. Ako ništa ne uspijem, odnijet ću kod kolege pa ću vidjeti radi li kod njega. |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Možda sam na krivom tragu, ali svakojake ludorije se mogu početi očekivati kad se novija elektronika vrti na starijim OS-ima kao Windows 7. Eto, na primjer, ja pokušao instalirati W7 na novi Ryzen sistem, pa miš i keyboard jednostavno nestanu na početku instalacije - i nemože dalje... neka spika oko BIOSa koji tretira sve portove kao USB3, a W7 nema drivere u instalacijskom disku... game over. Ja bih (ako imaš rezervni disk) prvo klonirao stari sistem - da se mogu na njega vratiti ako treba. Zatim bih upgradio u Windows 10 pa probao kako radi u njemu. |
Postovi: 119
Instalirao sam Windows 10 i pokrenuo GTA 5 i radi. Igrao sam oko pola sata i nikakvih grešaka nije bilo, a na win7 se rušilo čim uđem u igru. Očito je bio problem u Windowsima 7, pošto sam ih instalirao prije godinu dana, a i mijenjao sam nekoliko različitih grafičkih pa lako moguće da su negdje ostali driveri koji su smetali za novu grafu. Probat ću još kasnije istestirati još sat-dva da budem siguran da je sve u redu. |
#10 | ||
Postovi: 16,881
