#36962 |
Postovi: 1,403
Ja bi isto trebao polirat šajbu jer je u servisu pobjegao neki lak s drugog auta po mojem i još 10-ak drugih... Tj. Meni možda ne treba baš pravo poliranje, ali trebao bi nešto tipa "aceton" što bi oštetilo štajbu ali bi skinulo lak. |
#36963 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa kak će to riješiti neka brinu oni koji su ti zašpricali auto. Zašto trpiš i plaćaš tuđa sranja?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#36965 | |
Postovi: 4,707
Ovisi koliko je jako, ako je baš ogrebotina, to se ne može ispolirati. Jedva i uz puuuuuuno muke se ispoliraju risevi koji ostanu nakon brisača, a to su stvarno mikroogrebotine. |
#36966 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#36970 | |
Postovi: 1,811
To ti srede u 1h praktički. Meni su to dvaputa morali raditi, jer u ovlaštenom servisu, zaštiti stakla ako se radi na autu pored ...znanstvena fantastika ![]() |
#36971 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Šajba me izađe oko 1000kn pa nije baš da je par sto kuna. Ali, ako ne ide - nema mi druge. Na meni je da nađem najpovoljnije rješenje. Mislim da bi mi žena jaja objesila na stup ispred kuće ![]()
#36972 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Moraš sve hrđavo izrezati. Najčešće je puno više od onoga što prvo vidiš. Najbolja zaštita golog lima je dvomomponentna temeljna boja. Rupe možeš ispuniti nečim ili zakrpati poliesterom i smolom ako nećeš variti, pobrusiti, pokitati, pa nabaciti onaj crni body premaz |
#36973 |
Postovi: 10,313
Soma kn je nista za sajbu (zamjensku, pretpostavljam). Jedno je eksperimentirati sa poliranjem farova, drugo je sajba. Ovo drugo ne bi taknuo o svom aranzmanu ni da mi netko da materijal dzabe. Ako je sjebem ode 2-3 somica u vjetar za novu. Dosta da mi po noci neki vrag lomi svjetlo, pa sam bi se objesio za jaja. Ne volim ni crtice koje ostavljaju brisaci kad vozim nocu, kamoli sta drugo ![]()
#36974 |
Postovi: 1,403
Bok sam kod njih, 10 minuta su nešto strugali i rekli da je sada ok. Taj dan je padala kiša i nisam mogao vidjeti kako su obavili posao. Tek sutra kada se sunce pokazalo sam vidio iz auta da opet na 4-5 mjesta postoje točkice. Ne da mi se zajebavat s njima, više me košta do odem do njih nego da to sam pedantno napravim. |
#36975 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
imam Hyundai accent 2007 i nakon mijenjanja akomulatora je njegov originalni kazić tražio da upišem kod. naravno, fulao sam tri puta i sad je kazić zaključan i kad ga upalim javlja "error code" i tako stoji već danima. Bio sam i izvadio kazić jer sam mislio da će se resetirati ako ga iskopčam iz struje no danima nakon i dlaje čim dobije struju imam error code zna li tko kako ga opet aktivirati jer sam sad našao knjžicu s ključem |
#36977 |
Postovi: 23,634
E hebi ga sad, znaš za "3 puta" .... Nekim treba dosta dugo vrijeme (preko mj. dana) da zaborave krivi unos / resetiraju se. Pokušaj naći service dokumentaciju i/ili servis koji zna / može to riješiti. Edit: @lowrider Ne čitaš sa razumijevanjem, naknadno je našao ispravni kod ali je ispucao 3 pokušaja. @telefunken Po ovom videu > https://www.youtube.com/watch?v=YPZvHp5p3G4 bi ti trebao nakon nekog xy vremena ponovo ponuditi unos. Po jednom info sa neta probaj ovu proceduru: - upali auto i neka radi - u kutiji sa osiguračima nađi koji su za radio, u nekim kombinacijama su 2 (memorija i glavni) - izvadi te osigurač(e) na 5 - 10 min pa vrati - nakon ovog bi se radio trebao upaliti i eventualno ponovo ponuditi unos koda EDIT2: Za žuntu kad sam već naletio, HYUNDAI Car Radio Wiring > http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.06.2018. u 16:16. |
#36978 |
Postovi: 12,433
#36979 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#36980 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
moj se poceo lagano raspadati... ovjes mi zdere zivce, stalno nesto klapa, skljoca, drka, jebe macku mater. I gubi mi servo tekucinu, a pumpu 2 puta mijenjali, ja cu se smaknuti sa ovim mehanicarom. |
#36984 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ti Gabre imaš allroada isto? Zaboravio sam :/ Buraz ima A6 C6, imao je non stop cirkuse sa servom dok nije zamijenio tj stavio novo original visokotlačno crijevo serva, kum radi u ovlaštenom pa mu je rekao da je to na C6 'serijska' greška... Ako me sjećanje od lani dobro služi, 120€ je crijevo bilo. @wolv - problem slabo riješenog sistema sajle i zupčanika podizača vw grupacija vuče još od sredine 90ih tj. pola i golfa3. Ja sam na svom gti-u mijenjao 2x u par godina, na td-u jednom, na polu ujakovom 2x u 10 godina, kumovom 2x u 4 godine, svi su sa el. podizačima, motor bez problema ali mehanizam tj zupčanici ili sajle banana.
#36985 |
Postovi: 1,811
Samo mu reci, ako krene jaki dim od iza, da stane odmah, jer su imali problema sa brtvom. I ako mu izbaci engine malfunction, neka odmah pogleda svijećice...tu na cca 16-18 tkm je trebalo mijenjati, izbacio problem sa senzorom papučice gasa. Prokleta elektronika ![]() |
#36986 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Sutra ga OPET ostavim kod mehe da traži di je problem. |
#36987 | |||
Postovi: 12,433
![]() A gle, to je tak kad auto nakupi godina, pogotovo Audi sa svojim prednjim ovjesom i 362 zgloba. ![]() Pogledaj u kakvom su stanju ramena i da li je sve dotegnuto. Za servo kako su već naveli može biti letva volana no i crijeva/spojevi. Ja sam sad valjda napokon sve riješio, tj sve što sam planirao. Još samo skinut prednji branik i sredit dio koji je puknuo na dnu i to je to. Dakle od stvari koje sam u startu trebao sredit je bio ovjes. - nova prednja suvozačeva zračna opruga 120 dolara - zatim novi klipni prsten kompresora 25 dolara (autu je trebala gladna godina da se podigne iznad L2). Svi ti hoće prodat kompresor za 400-500 a sve što trebaš je zamjenit kariku klipa. - prednje poluosovine 60 dolara komad. To sam dao dečku u servisu da zamjeni jer nit imam XZN bitove nit mi se zajebava s time za 200 dolara, Riješio obe strane jer su oba unutarnja CV zgloba počela škljocat i pri 80km/h lagano vibrirat. - ispolirao farove / kućna radinost, možda 10 dolara za brusni papir i sl. Od neplaniranih stvari već više preventiva ili kozmetika - ulje i filter 70 dolara - filter kabine 10 doalra - zamjenio maglenke jer je prijašnja bila razbijena. za 40 dolara uzeo preko foruma obje rabljene, plus onaj alu umetak zadnjeg branika za 50 baksa. I sad je otišao kabel podizača, 45 dolara za regulator. Sve skupa nije puno para, i dalje me izašao dosta manje nego je najjeftiniji u oglasniku. ![]() Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.06.2018. u 10:13. |
#36988 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne spominji mi prednji ovjes ![]() 2 godine ništa, a cesta ovdje je katastrofa, još kad god mogu idem obilaznicom u grad (koliko se ova rupa može nazvat gradom), samo da ne idem kroz sela razvaljenom cestom do centra, i sad u par mjeseci prvo gornja unutarnja ramena mijenjao s obje strane, pa desno gornje vanjsko rame, pa zadnje selene (one slavne sa štelajućim šarafima za špur, koji koštaju više nego seleni :/), i prekjučer stavim ljetni setup i skužim da lupka opet nešto, kad ono sad lijevo gornje vanjsko rame lupka i to kvalitetno. Ono, ništa dugo, onda kad krene očito da je najlakše kupit cijeli set i promijenit, koliko god besmisleno bilo mijenjati dobra ramena. Fascinatno je i da vremenski duplo duže traje donja strana ovjesa naprijed, bar kod mene na A4, kod buraza na A6 nije taj slučaj, al njega očito hebe masa od 2T praznog auta (a i 18"ice ) pa razvali sve u kompletu.
#36989 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
![]() Posebno lajkam Bemve kako je ipak malo, ali da se postavi stejtmnt, presao i na drugi parking prednjom lijevom! <3
