#36903 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#36904 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čitam na forumima da su neki motori imali normalu od 1L na 1000km . Slažem se da je to loš dizajn motora ako drugi motor troši deci, a traje jednako. Ako ne traje jednako, onda možda i nije loš dizajn motora - samo skup za održavanje ![]()
#36905 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Toliko mi je poluispravan 1.6td trosio 1.4mpi takoder 1.9tdi 5000km od izmjene i jedva primjetan pomak na stangici.
#36906 |
Postovi: 10,323
Imam pitanje za enc... Kupio uredjaj od bina istre, ugovor, pocetna uplata, sve pet. Dobio upute za nadoplatu, za portal itd, sve radi. Na grobniku registrirao enc na ARZ/HAC, nadoplatio pare, odradio dionicu Ri-Os i uredno skinulo pare. Pitanje: kako provjeriti stanje enc-a? Kako ga regati i gdje? Probao preko HAC smsa na 810422 (S-enc_broj) kaze neispravan sadrzaj poruke. Nemam korisnicko ime ni lozinku na HACu, na grobniku mi nisu nista dali niti pitali, popunio samo pristupnicu i platio pare. Bio sam i na ARZ sajtu, regao se, pokusao dodati uredjaj i kaze "ENC uređaj s brojem XXX nije moguće dodati. Uređaj je već prijavljen". Jesam li prestar za ovo ili je taj enc sustav zbilja rasulo kao sto govore? Gdje grijesim?
#36908 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Znaci po meni trebas kontaktirait Bina-Istra-u i pitati koko njihov ENC radi tj. na kojem principu rjesavas provjeru stanja jer ocito nemozes preko HACa posto nije njihov ENC.
#36909 |
Postovi: 10,323
Rjeseno sa ARZom. Bina kaze nema nis s tim. Bio je neki bug s prijavom uredjaja na profil itd... Ugl nadoplatu radim preko ARZ sajta. Iste te login podatke ne mogu koristiti i na HAC sajtu. Bitno da ENC dela ![]() Tek sad vidim koliko neki sustav moze biti los kad je toliko kilavih uhljeba u igri. Uzas koliko lose ![]()
#36910 | |
Freelancer
Postovi: 5,349
https://play.google.com/store/apps/d...?id=hac.mobile
#36911 |
Postovi: 10,323
Nope, ne prepoznaje podatke. Jos jedna mana je "mobilni" sajt arz-a, nema smisla. Ako zelis znati sto klikces i vidjeti sva polja treba koristiti desktop site. Bina sajt ista stvar
#36912 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Kupiš na bengi ARZ bon i nadoplatiš preko moba.Na webu odabereš opciju da ti šalje mail prilikom promjene stanja računa i netrebaš više ići na web.
...help me understand the best I can... |
#36913 |
Postovi: 2,398
Ako imaš AMEX (ne znam da li radi sa drugim karticama, vjerojatno da), odeš na prodajno mjesto HACa i povežeš ENC sa karticom. I dalje imaš popust na redovnu cijenu (iako mislim da nije kao za gotovinu), ne trebaš razmišljati o stanju na računu i trošiš onoliko koliko i kada koristiš. |
#36914 | |
Postovi: 1,771
Skuplje te ulje košta od benzina (malo se šalim)Frend je imao Peugeot 308 1.6THP i popizdio je s tim autom. Kaže da je konstantno morao dolijevati ulje, od servisa do servisa ravno 5L ulja potroši, ja bi isto popizdio s takvim autom. Kod mene, V60 d3 motor, izmjena je svakih 20 000km, motor potroši između deci do dva deci ulja a trenutno je na satu 207 000km. |
#36915 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Istjece mi registracija/tehnicki iduci cetvrtak,koliko se smije voziti sa isteknutom regom i technickim ? Smije li se uopce,prijatelj mi spominjao 7 dana,idem na put pa necu stici regati,a onda kad budem isao regati i na posao,isteci ce vec sve . |
#36916 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Ne bih rekao da smijes. Ako nista produzi policu osiguranja pa da imas za svaki slucaj osiguran auto dok ides na tehnicki. Murja ako te zaustavi klapit ce te sigurno. Daj punomoc nekom da ti rega auto. |
#36917 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
di vi kupite onaj ko ima,da mu se odvoje leđa od sica zbog znojenja,nešto ko ovo https://www.aliexpress.com/item/Univ...ceBeautifyAB=0 http://trgovinalux.hr/webshop/index....ducts_id=20319 |
#36918 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Plati osiguranje obavezno, a tehnički možeš kad se vratiš.
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#36919 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Onda cu svakako osiguranje pokusati rijesiti,a tehnicki kad se vratim. Jos nesto,ide li tehnicki na rate ili samo keš ? |
#36920 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 841
Osiguranje ti je najjednostavnije na kompare hr uzeti. Tehnički na rete ovisi od thehničkog do tehničkog, negdi uzimaju negdi ne, ali većinom ide na rate.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#36921 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Kada tehnički istekne auto je neispravan bez obzira na osiguranje, ako te policija halta dobiti ćeš kaznu i auto uz cestu ili na šlepu. |
#36922 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ne. Do 15 dana se ne skidaju tablice niti isključuje iz prometa kazna 700kn. Nakon 15 dana da, i kazna 2000kn i 700 što nije odjavljen Poček za uplatu osiguranja je 30 dana, tak je i za kaznu ako se ne uplati, 5000kn |
#36923 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
#36924 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ono kad si đikan s dve ipo litre diesela da ti vuče Mercedes GLE nekretninu... ![]()
#36925 |
Postovi: 4,707
Jel se može negdje iznajmit neki e-UP, pa da ga parkiraš točno ispred njega i metneš punit? Gledam takve idiote kad slučajno odem u Konzum Radničku. Jednom sam pitao neku mladu curu zakaj je tamo parkirala svojeg Golfa TDITDITDITDI, rekla je da joj je blizu ulaza, i da nitko nema električni auto, ovak i onak. Inače, koga zvati kad netko parkira van parkirnog mjesta? Prošli put kad sam zvao pauka, rekli su da će izaći samo ako me taj auto zablokirao, ali da ga ne mogu dići iz čista mira, makar parkirao nasred ulice. |
#36926 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ima zena akumulator unutra + sigurno si je nekad napunila Ajfon za Instafejs sebić! Citiraj:
Od pauka, milicionerčine (mozda su onu hvale vrijednu aplikaciju za drukanje nadogradili da mozes staviti vise od jedne fotke?) i zaposlenika ZgParkinga nemas vajde. Napravi dobro djelo i uveseli nekog vulkanizera. Imam ja jos metoda u talonu, ali nisu za javnost, a daleko su zabavnije.
#36927 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
glupo je raditi štetu drugima. to je zloćudno ponašanje. istina: takve mjere bi bile dobre za većinu prekršitelja, ali uvijek je bolje nadmudriti ga kao što je Icy rekao. staviš punit auto pa nek si pusti extra FM u nekretnini i čeka. |
#36929 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ide li netko na plac Utrine vikendom? To je kriminal kako se ekipa parkira. Nema dovoljno parkinga, a ne ide im se na okolne parkinge pa se stanu di god stignu ne vodeći računa o tome da se 2 auta ne mogu mimoići i da stvaraju krkljanac. Pauk nisam vidio NIKADA! Jednom sam zvao policiju i fakat su došli, ali ko i da nisu. Balavac je potjerao neku žensku kaj se taman stala i odma su otišli. Bitno da pauk (nekada i više njih) uredno dolazi subotom popodne kod Vinceka na Bundek dizati aute parkirane na cesti i pokraj kontejnera koji ne smetaju ama baš nikome.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#36930 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ti to zoves "stetom", ja to zovem "didaktickom redistribucijom dobara s odgojno obrazovnim elementom". Kao i obicno, sve je stvar perspektive. Kada vec institucije pravne drzaveTM ne rade svoj posao... Citiraj:
Gdje su ona romantična vremena kada su se po bundečkom šipražju gonjali pederi bejzbol palicama, ih... <3 #SamoInkluzija
