Rezultati ankete: Vasa preporuka CPU:
Pentium IntelD 820 BOX 2.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2×1MB (dual core) 15 75.00%
Pentium Intel4 BOX 640 3.2GHz, 64-bit, 800MHz, 775-pin, 2MB 5 25.00%
Glasači: 20. Ne možete glasati na ovoj anketi
Staro 14.12.2005., 15:54   #1
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
? CPU LGA775 P4 640box ili D820
konfiguracija bi bila slijedeca:
mbo abit aw8, i955x, ddr2, zv. dolby ms, g-lan, s-ata, pci-e, socket 775
cooler arctic-cooling freezer 7 pro, socket 775
ram pc-4200, 512mb, ddr2, ocz value, ddr 533 mhz 2 komada
vga pci-e sapphire ati radeon x800gto ultimate edition, 256mb ddr3, dvi, tv
napajanje lc power 550w, 120mm vent., black, super silent, pfc, atx2 ver 2.0
Koji bi bio bolji CPU da ce se manje grijati i da ce ga navedeni cooler dobro ohladit!? (koji se jace grije?)
Cijena je cca 100 kn razlike pa sad da uzmem bolji, sto kazete?
ikravaro je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2005., 16:19   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Vidim da dio ekipe ima 630 ali 820 neznam dali je vec neko nabavio, ipak je cijena jos visoka, tako da odgovore mozes imati samo u stilu "cuo sam" itd...
Staro 14.12.2005., 17:41   #3
Fatal1ty
Fatal1ty's Avatar
Postovi: 64
Evo pogledaj si konfu u mojem signatureu ( na kraju posta ) pa vidi kako radi navedeni proc, isto bih ti preporucio da si uzmes Thermal Take Big Thypon ili TT Sonic Tower sa 120 mm hladnjakom, jer koliko sam vidio testove nije se bas freezer pokazao, a druga stvar je graficka , reci cu ti jednu stvar, pazi na toj graficki ti je passivac, znaci buka je 0 dB, ali ako ces ikada raditi OC onda je to lose, ja bih ti radije preporucio ATI X800 GTO FireBird.
Edit:
ABIT Fatal1ty AA8XE
INTEL P4 HT 630, 3.0 GHz, 2 Mb c.Prescott 3.0GHz @ 4.3 GHz
DDR2 @ 667 MHz Take MS 1GB
Plextor PX 750A
Napajanje 480 W ATX 2, HIPER-R 4M480-EU
Zalman 7000Cu @ 100%
200GB Seagate S-ATA
Sapphire ATI Radeon X850XT @ Sapphire ATI Radeon X850XT PE
Logitech MX 1000
LCD HYUNDAI 19" 12 ms
Fatal1ty je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2005., 18:51   #4
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
ako je samo 100kn razlike(što mi je malo čudno) odi na dual core. Promjeni i napajanje imaš tu podosta odgovora što valja a šta ne.
@fatality što se tiče hlađenja na grafičkoj to je najmanji problem za promijentit ako ima potrebe
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2005., 22:07   #5
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Prvo jel mislis to ocat?
Ako da onda nemoj ni jedan od navedenog, nego 630, ako ipak nemislis onda zemi 820, i napajanje ti nije neki izbor, rađe neki cheiftek 410w, a hladnjak tt sonic tower, za istu lovu ko freezer a bolje hladi
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 14.12.2005., 23:55   #6
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
sto onda da uzmem?
21507 Pentium Intel4 BOX 630 3.0GHz, 64-bit, 800MHz, 775-pin, 2MB 1.475,93 1.505,45 3 god.
21511 Pentium Intel4 BOX 640 3.2GHz, 64-bit, 800MHz, 775-pin, 2MB 1.856,17 1.893,29 3 god.
20339 Pentium IntelD 820 BOX 2.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2×1MB (dual core) 1.999,29 2.039,28 3 god.
Ovo su cijene u Ve-mila
Znaci koji god da uzmem naravno da cu ga OCat bar za 400-500 MHz ovisno koliko mi se bude grijo, odlucio sam se za artic cooling 7 pro jer sam cito na recenzijama da je dobar pa vec sam ga narucio i platio pa sad nebi uzimo drugi!
Kolike su temp. ova 3 CPU bez OCa, napominjem da ce stati u Sharkoon midi silvation kucistu http://www.pcekspert.com/articles/314-1.html
i maticna je abit aw8, i955x, ddr2, zv. dolby ms, g-lan, s-ata, pci-e, socket 775, napajanje koje sam reko vec sam narucio pa sad nebi mjenjo. Znaci jos ce biti 2 120mm vent. (pogledaj kuciste) pa sad ovisno o preporuci nije pitanje u cijeni bitno je da budem zadovoljan pa preporucite koji cpu da uzmem jer imam predracun na sva tri pa tako da platim gdje veceras internet bankarstvom jer mi ponuda istice pa da se nezaj***m.
THX
Staro 15.12.2005., 00:07   #7
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
Sto se tice VGA...
RADEON X800 GTO
400MHz Engine Clock
Memory Clock Speeds of 490MHz (256MB version),350MHz (128MB version)
FireBlade Edition offers possible memory clock speeds north of 560MHz (depending on system conditions)
256-bit memory interface
Available in 256MB or 128MB models
PCI Express / AGP (Standard 256MB X800 GTO)
VGA + TV out + DVI
2048 x 1536 Ž 85Hz (VGA)
1024 x 768 (TV out)
CIJENA: 1450 kn u Linksa
ova sto sam ja mislio uzet:
Effective Silent Cooling
RADEON X800GTO technology
400MHz core clock speed
980MHz effective memory clock
256MB of GDDR3 Memory
PCI Express
VGA + TV out + DVI
1024 x 768 (TV out)
CIJENA: 1750 kn u linksa
ili ova treca opcija:
RADEON X800 GTO
400MHz Engine Clock
PCI Express
VGA + TV out + DVI
1024 x 768 (TV out)
CIJENA: 1620 kn u linksa
pa sad sto mi preporucate?
reko sam da cu komp OCat ali malo, ne divljacki, koja je od ove 3 bolja za OCat ali zanima me i buka koju ce cinit, kupio sam sve moguce stvari za smanjenje buke za kuciste u linksa jer mi je komp u sobi gdje spavam a radi mi 24h pa zelim da mi je sto manja buka.
Je li potrebno hladenje onoj mojoj koju sam izabrao sa pasivnim hladenjem, ako da, koliko se grije i koje su mane pri radu (oce mi sad stekat slika, ili sl.) ako je mali nivo buke one sa aktivnim hladnjakom onda da uzmem jednu od dvije ponudene i onako su jeftinije od ove za koju sam se zagrijo.
Vi odlucujuete, molim preporuku!
thx
Staro 15.12.2005., 00:07   #8
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
pa zemi 630, poresor ubitacno ide vidis kod mene
Staro 15.12.2005., 00:16   #9
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
630
ok onda uzmem 630tku ako se svi slazu, iako sam bio puco na dualcore ali jos je novo i ko zna kako ce radit, iako sam bas radi toga izabro aw8 plocu sa 955x chipsetom jer bas pise da dualcore cpu koji sam gledo radi sa tim chipsetom
thx
Staro 15.12.2005., 00:19   #10
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
lako poslije zamjenis proc kad imas dobru plocu
Staro 15.12.2005., 00:32   #11
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
ok
je si li dobro sa grafickim, sto bi mi preporucio od navedene tri?
Staro 15.12.2005., 00:45   #12
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Re: ok
Nisi navo koje su to kartice makar sam za onu prvu skuzio da je sapphire fireblade
Daj navedi to, i izbjegavaj 128mb izvedbe
Staro 15.12.2005., 00:56   #13
ikravaro
ikravaro's Avatar
Lokacija: 34rTh
Postovi: 39
links vga
www.links.hr
ako mozes poci i vidit
komponente
graficke
pci ex
i tu su ove 3
Staro 15.12.2005., 14:37   #14
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Zemi si ovu zadnju za 1620kn
