#31 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 28
@domis Preporučio sam vec frendu kojem slažemo komp da je bolje nabaviti novu mrežnu, nije to neki skupi hardware ali ako se može složiti, zasto ne probati. @nikki Pokusali smo ovo sa Windows driverima i na zavrsetku instalacije se javlja error: this device cannot start code 10. Našli smo drivere za XP ali mi nema smisla instaliravati taj stari OS samo zbog mrežne kartice. |
#33 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,475
Zna itko išta o ovim aztech powerline adapterima i jeli ima nekih drugih marki da se može kod nas kupit? Vidio sam to danas na poslu i začudio se da to postoji: http://www.aztech.com/sg/images/Prod...EP_diagram.gif |
#34 |
Postovi: 23,567
U x tema smo govorili o Powerline adapterima, postoji odavno, pomalo novim modelima podižu nazivnu brzinu, malo ispod 200 krznenih za 1 (trebaš min. 2 komada) je malo skupo ... http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=powerline |
#35 |
Postovi: 14,584
Koji jeftini stick da uzmem iz linksa? 1 2 3 4 Koliko vidim razlika je samo dal ima antenicu i dal je Data Bit Rate: 150 Mbps ili 300 Ništa bitno - kroz 2 zida ili bolje reći 2 vrata (cca ispod 5m), eventualno na kat kuće (odmah drito iznad). Imam neki predhistorijski koji više ne koristim za stolni pc, pregrijava se i gasi, a i ta mala udaljenost mu je bila borba (40-50% signal). Za to čudo se ionako ni driveri ne mogu više naći... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 21.06.2014. u 02:20. |
#39 |
Postovi: 389
wifi adapter s ebay-a
150Mbps 150M Mini USB WiFi Wireless Adapter Network LAN Card 802.11n/g/b 2.4GHz jel valja to kaj? Treba mi samo za povremeno korištenje, 1-2x mjesečno koji sat vremena i na 10-15m udaljenosti... |
#40 |
Postovi: 5,991
#41 |
The Zappa
Postovi: 595
Ima li netko iskustva s ovim uređajem? Alcatel ONETOUCH L850V Vrijedli li kvalitetom 300 kuna? Do sad sam bio kroistio (3G) Huawei K3565-z i bio zadovoljan. |
#42 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Nađe se i za nekih 200-ak kn na ebayu 4g stickova ali ipak je ovo s našim jamstvom; http://www.bonbon.hr/ducan/uredaji/o...onetouch-l850v
#43 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
#44 | |
The Zappa
Postovi: 595
Iz iskustva mogu reći da se te uređaje ne ispalti uzimati na eBayu. Kod eventualne reklamacije ispada višestruko skuplje. Znači, ti bi ga kupio? |
#45 |
Postovi: 971
Pregledao sam temu al ne mogu nači odgovor, imam stari HP 6320, mrežna ima specifikaciju Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base. Pitanje, je li to Gigabitni ethernet priključak? |
#46 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
da u temi s 2 stranice ćeš nać. pol minute googla i evo gle http://www.cnet.com/products/hp-comp...-series/specs/ |
#48 |
Postovi: 279
Jedno pitanje, da ne otvaram posebnu temu: Na ruteru mi sfalilo LAN utora, a trebam spojiti još jedan dodatni iskon tv priključak. Da li to mogu napraviti nekim jeftinim switch-om npr. D-LINK GO-SW-5E? Preko switcha bi bili spojeni samo tv reciveri. |
#49 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Imam Amis optiku 100/100 u Zg, primjetio sam da mi svaki dan ''pukne veza'' na kratak pedriod (nekoliko sekudni) ? Jel to normalno ili da ih zovem ? |
#51 |
Postovi: 218
Hvala. |
#52 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 513
Pitanje. Imam obični ruter sa LAN portovima. Također ima MikroTik wAP koji dolazi sa PoE injectorom. Namjera mi je Mikrotik spojiti van i napajati ga preko PoE injectora. Mogu li na taj način oštetiti/spaliti lan portove na ruteru? Daje li taj injector struju i na drugom kraju? |
#54 |
Postovi: 23,567
Samo pazi da PoE dovedeš na predviđeni Lan port, vidi dokumentaciju koji je i sve će biti ok. |
#56 |
Postovi: 513
Ovaj moj Mikrotik ima samo jedan lan/wan port koji je PoE kompatibilan, tako da tu nemogu pogriješiti. Nisam se dosad susreo sa tim poe stvarima. Koliko kužim 10/100 Mbitna mreža ima neke pinove slobodne pa ih poe uređaji koriste za prijenos struje. Mislim ovako spojiti: injektor u ruter(Fritzbox), struja normalno u injektor i patch kabel od injektora do Mikrotika. |
#58 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,255
Trebam poslati iz rutera mreznim kabelom internet kroz dvoriste u jednu odvojenu kucu. Udaljenost je 13m. Kabel je iz 3 komada. Jedan je odrezani lan kabel. Jedan kraj ide u ruter,drugi kraj na jedan kraj utp kabela a na drugi kraj utp-a ide treci telefonski kabel s 5 pari. Oce to radit ako sve dobro potrefim? ![]() EDIT: Povlačim pitanje. Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk ![]() Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 24.04.2018. u 19:27. |
#59 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
pozz, nabavio sam novi komp ali moram još nabavit mrežnu karticu il neka usb mrežna pa šta mi preporucujete do 100 kn |
#60 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozdrav, teoretski, da li je moguće da moja wifi tplink kartica zeza/usporava cijelu wireless/non wireless kućnu mrežu? Naime, svako malo nemam net, i ako je, veza je užasno spora. Jučer sam opet imal probleme, i onda sam napravil wifi troubleshoot i win 10 je resetiral wifi adapter. I nakon toga, veza je besprijekorna. Pitam zato da znam kupiti novi wifi adapter. P. S. Pišem na poslu pa se žurim te se ispričavam na gramatici i možda nerazumljivih pitanja Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 18.09.2018. u 12:52. |
