OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
2400 ili 2500
Nekako sam se zaželio i klokanja i boljeg proca pa sam zaželio zamijenit svoj athlonček XP u 2500+. Pa ja sad vas pitam dal se isplati?
Postovi: 18,860
Svoj 2400+ bi zamjenio za 2500+? NE.
Hejter
Postovi: 6,521
@Dawar - ides u petak na koncert? |
#6 | |
Postovi: 18,860
Postovi: 4,193
Ma dawar zapravo hoće clockati proc, pa je pitao mene pa sam mu iz svog šturog OC znanja objasnio neke stvari tipa FSB, devideri i te stvari koji su manje više ,,univerzalni'' kod OCanja proca pošto nisam nikad OCao Athlone xp! Ali nema ništa između 133 i 166fsb pa mu se komp stalno ruši neovisno o voltaži, malo je to velik skok, sa 2Ghz na 2.5Ghz (multiplajer 15) ![]() probaj malo mjenjati multiplajere ![]() |
#8 | ||
Postovi: 18,860
Postovi: 1,221
Neznam dal opće ima u biosu te expert postavke a što se tiče otključavanja probao sam ali kod thoughbreda se nemre otključat @Router nejdem jer me mama ne pušta ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da ta maticna mora imati expert postavke... I da, nemoj stavljati memorijske divajdere na Athlonima XP, ne radi dobro... Samo dizi FSB i neka memorija radi 1:1 sa procom...
Postovi: 4,193
Ispričavam se, mislio sam da je i kod AthlonaXP množitelj ,,zaključan'' ako ga se nemože povisivati već samo snizivati kao kod A64 ![]() ![]() |
#13 | |
Postovi: 18,860
#14 | |
Postovi: 1,221
Postovi: 9,505
Da najbrze vidis stabilnost OC-a testiraj 10min sa OCCT-om...ako radi sibaj dalje... memorija nece biti problem... na Athlonima XP 100 Mhz nije malo... ![]() Steta kaj nemres spustiti mnozitelj, da vidis kako bi proc isao na npr 10x ili 11x sa FSB-om preko 200 ![]() To ti govorim jer sam ja imao slucaj sa svojim bartonom: 210x10,5=2200 1,625V 200x11=2200 1,7V A vjeruj mi, osjeti se razlika u temp. ![]()
#19 | |
Postovi: 18,860
EDIT: Sad tek u sigu vidim Jet7, ne znam kak to hladi.
#22 |
Postovi: 3,074
Ja svog držim na 1,9V sa zalmanom.Računaj da ti temperatura pod loadom bude oko 60°C maks. . |
#23 | |
Postovi: 9,505
To si valjda mislio na defolt meme, al ako ti je 1:1 omjer proca i meme onda i ona radi na 140Mhz Pogledaj CPU-Z om
#24 | |
Postovi: 1,221
#29 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
hehe, imam isti takav proc, uhvatio sam max takt od 2,5ghz, ali hladnjak mora bit jako dobar, voltaza je bila 1,9, radi 100% stabilno u prime95, fsb 166, memorija sincro, ako dignem 1mhz vise fsb, prime mi ne zeli zavrsit testiranje... sad ga drzim na 2415mhz pri 1,7v i vec mjesec dana radi bez beda.. ako je dobro hladjenje, imas relativno dobre sanse za oc... |
#30 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
ja sam svog 2400+ na defaultnom naponu vozio na cca 2300mhz (158*15) - dobr serija valjda
none |
