#181 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa podatak da si na poolu iskopao 10 blockova od beskonacno mogucih i na temelju toga donosis zakljucak je kardinala statisticka greska. Da bi teza statisticki bila tocna smijes imat samo 5% greske, a na 10 blockova mislim da je greska skoro pa 100% EDIT: Da, dodji brate sa 1GH, ali moras imat vise, jer onda doprinosis poolu ali ne krades tickete, ovi svi manji imaju vece beneficije jer nedoprinose puno poolu sto se tice hashratea i nisu limitirani sa ticketima. P.s. A i ni taj podatak nisi dobro izracunao jer ako sam dobro skuzuio ti si ulovio onaj niz od 10 ultra brzih blockova, sto znaci da nikako u ovom trenutku ne zaradjujes manje nego na bilo kojem drugom poolu bi.
#182 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
dobijes ticket za svakih 20MHs. Tako da ti ne smetaju ovi s jednom GPU i nema veze da li prebacis svojih dio na drugu adresu, cak bi eventualno i izgubio ticket |
#183 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ima veze. Ako ima preko 1gh.. |
#184 |
Postovi: 111
gdje pise taj limit? |
#185 |
Postovi: 2,931
For each 20 MH/s contributed you are awarded 1 entry ticket with hash rate always being rounded down to the closest increment of 20. With each additional entry ticket you increase your chance of being selected as a daily finalist.*These entry tickets are capped at a maximum of 50 (1 GH/s) per miner.* https://ethpool.maxhash.org/#/jackpot |
#186 |
Postovi: 111
hahaha, ja sam citao terms and conditions dio, tamo ne pise za cap. |
#188 |
Postovi: 1,361
Kako vam nije jasno da na vecu kolicinu blokova svi pulovi se na kraju izjednace oko stotke...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#190 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Zadnjh 6 blokova variance 154, 324, 261,42, 104, 121 i sada 123 i ne vidi se kraj. I ja sam 10% u plusu ali zadnja dva dana skinula prosjek između 15-20% A vidi 18.05. 121, 5, 60, 43, 8, 71, 9, 14, 3. 9 blokova. 30.05 2 bloka. Prosjek za zadnjih 8 blokova 157. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 01.06.2018. u 07:17. |
#192 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Ovaj max kako se povecala snaga za preko 100Gh/s sve sporije i sporije rijesava blokove. Nevjerovatno. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#194 |
Lokacija: st
Postovi: 596
https://s22.postimg.cc/5dw7g53j5/maxhash.jpg zadnji 5 - 6 dana je totalno loše! ;( nešto sam negde pročitao da su ovi asics mineri stali sa miniranje eth, pa je možda zato to?!
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#196 | |
Postovi: 305
Ako je Pool Hash Rate bio 100 GH i iskopano je 6 blokova ja sam dobio 6*0,xxx ETH (jedan dan bilo 9 blokova) Sada je Pool Hash Rate 200 GH i iskopano je 6 blokova ja dobijem 6*0,xxx/2 ETH. Razlika točno duplo. Tu je problem ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=142 sa 940MH dobio u jednom danu 0,22 ETH Sada imam 1,1GH i dobivam zadnje 3 isplate: 0.06254983 0.02894145 0.05573164. Normalno da cviliš i odeš dalje. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 02.06.2018. u 15:33. |
#197 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Dambo Zasto takvi ljudi kao ti uopce kemijaju po poolovima? Kopaj na ethermine ili nanopool i prst u uho. Od giganta samo cvilis i places kada je lose a kada je dobro šutiš. Prestani kemijati vec kopaj di ti je dobro a ne se stalno prebacivati vamo tamo i plakati. |
#198 |
Postovi: 4,717
Dambo cvili jer racuna na tjedan dva Kopaj 1-6mj pa onda radi statistiku Na kraju, kopanje eth svugdje je isto Jedina ti je razlika koliko te pool prevari i to je to Zato ja visim na nicehash i prodajem power I prst u uho do btc-a |
#200 |
Postovi: 305
Ne kemijam po poolovima. Počeo sam kopati sa malim rigićem u 12 mj. Od tada sam proijenio 3 poola. Ethermine, Gigant i poslije njega MaxHash. I evo me ponovo na Ethermine. Što je loše u temi o poolovima primijetiti da je jedan pool upao u crnu seriju, i potom pojasniti tu tvrdnju nekome tko to ne razumije? A šta se tiće trgovine, igram se i ja malo na Bittrexu, malo na Binance, malo na Poloniex. Ali tu sam obićno k..ate sreće jer ono što ja kupim potone ko kamen. |
#201 |
Postovi: 4,717
a gledaj .. uletio si u zelene blokove.. sad su plavi .. sljedeci tjedan su opet zeleni na redu tako da, ne mjenjaj a što bi ja rekao.. tu tofjate o tome maxhash .. i uletim ja 29.5 taman na početka tih crnih govana ... na 1 mj kopanja .. bude se poravnalo i to je to. I kad rokne nith 0,025 eth .. valjda cu zakurblat na nicehash svi su tu isti .. par centi sim tam .. to da imas 50 rigova po 400 mh/s .. e onda osjetiš gdje ima razlike .. a ovako prst u uhu i gledaj HEP brojilo kako se vrti |
#203 |
Postovi: 305
Max je definitivno odličan pool. Imaju pošten variable Fee koji je trenutno 0%. Ali imaju peh da su ušli u crnu seriju. Ako gledaš zadnjih par dana imali su 30.5. 2 bloka 31.5. 4 bloka 01.6. 5 blokova Sa ovim HR trebalo bi min 6 blokova da bude prosjek kao ostali polovi. A kako mi za par dana sjeda naplata rate kartice na koju sam kupovao opremu onda mi opcija čekanja i nadanja nije dobitna kombinacija. Kad skupim i platim šta treba onda mogu ponovo "kemijati po polovima". ![]() |
#206 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ja cu jos jednom da pokusam objasniti. Varianca je ko sila teza pokusava biti na 100%, pa kad je na 10% onda normalno da ce doci losi blockovi jer joj je cilj da bude sto blize 100%, a kada je preko 100% onda ce doci brzi blokovi da bude opet blizu 100%. E sad neki (svaka slucajnost s osobama iz ovog topica je nenamjerna) radi bas suprotno onoga sto bi trebalo raditi, kaze da odlazi sa Maxhasha kada je tamo varianca zadnjih 16 blockova 200%, ali ce se vratiti kad opet bude bolje odnosno 10%. I naravno da covjek onda kuka i doslovno baca pare u zrak. Ako ovo radite OK, mozda stvarno da odete na neki brzi pool gdje necete niti znati sto se desava. Nedaj bog da pokusavate trejdat jer sa ovom logikom cete sprzit pare, jako brzo jer i trejdanje funkcionira na slican nacin.... P.S. Evo da kazem da ne lazu s block findanjem i mene je posralo pa sam ga nasao, i kako sad da kazem da su drugi poolovi bolji kada tamo samo dobijem ono sto dobijem i manje... Sad jos cekam jackpot nadam se da bude ovaj mjesec.
#208 | |
Postovi: 305
