|  01.06.2018., 17:54 | #451 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Opet se spavalo u školi ?   "Vrisnit" će da je obrnuta situacija, snaga regulatora < potrošač, u slučaju kada je snaga regulatora > potrošač neće. Regulator za obične žarulje će biti ok. Jedino treba paziti da ne smanjiš previše pa se motor ne zavrti, a ako stoji duže vremena na premalom naponu (da se nije zavrtio) i ako je šroteks kvalitete onda može "vrisnit". Dakle uputa bi bila da po paljenju obratiš pažnju da se zavrtio (okreneš na max) a potom smanjiš na željeni br rpm. Ima raznih izvedbi tih regulatora, kod nekih je prekidač odvojen ili je botun unutra - vanka za paljenje, kod nekih je paljenje "na početku" potenciometra. |
|  01.06.2018., 19:03 | #452 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: st
					Postovi: 596
				 | Hvala ti na komentaru!   Situacija je zapravo ovakva; Naručio sam dva ovakva inline ventilatora Promjer 10cm (20w). i 15cm (40w). Jedan za ubacivanje i jedan za izbacivanje zraka. Na ovaj prvi sam stavi ovaj potenciometar (regulator) od neke lampe, i funkcionira. A za ovaj drugi sam naručio ovaj https://m.nl.aliexpress.com/item/323...platform=msite Nisam idma obraćao pažnj na te stvari pa neznam da nebo šta previše Opteretio, Znači to bi trebalo funkcionirati? Imam ova dva regulatora? Ovaj gori sa linka i ovaj sa slike??
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
|  01.06.2018., 19:32 | #453 |
					Postovi: 23,548
				 | Da, radit će, ovisno o internoj izvedbi / schemi nekad treba gledati i navedeno min. opterećenje, konkretno za ovaj "drugi" je navedeno min. 50W pa toga stavi na ovaj jači (40W) ventilator. Ranije sam napisao, poželjno je / potrebno je da upališ > kratko staviš na max. (da se vent sigurno zavrti > onda smanjiš na željeni rpm. (pri tome paziš da ne bude premalo). Isto tako spoji po priloženoj shemi / uputi: Faza > ulaz u regulatoru > izlaz sa regulatora > faza na motoru - nula na motoru > nula. Tinjalicom provjeri gdje je faza. U test fazi obrati pažnju na temperaturu ventilatora (ugasiš > ištekaš stuju > popipaš), usporediš sa temp. kada radi na max. tj. full naponu. Ako je odstupanje malo nema brige, a ako se puno više grije onda je šroteks kvalitete / nije predviđen na manjem naponu. |
|  15.10.2018., 12:57 | #455 |
| aka Mali Mirko Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 3,113
				 | Pod kojom opremom naše trgovine IT opremom drže regulatore ventilatora? Pokušavam na nekoliko webshopova pronaći ali nikako. nije pod hladnjacima, nije pod ventilatorima.... pa di onda hebate? Imam jedan 5.25" ugradbeni regulator za 6 ventova kojeg ću vjerojatno staviti na tržnicu jer sam odlučio pustiti zraku da sam cirkulira kućištem kako želi, a nemogu naći niti okvirnu cijenu novih. |
|  15.10.2018., 13:14 | #456 | |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				 | Citiraj:
|  15.10.2018., 13:14 | #457 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,965
|  15.10.2018., 13:19 | #458 | |
					Postovi: 3,113
				 | Citiraj: E tako nešto, imam 5.25" sa 6 potenciometara... ali da fakat, kome to više treba. | |
|  29.03.2020., 13:07 | #459 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 307
				 | Pozz! Vent na CPU već drugi put u 10 dana prestao da vrti, oba puta dok su klinci igrali videoigre. Osjetim miris, i5 skoči na 100C, u hw monitoru nestane cpu fan. Odmah nakon resetiranja opet sve uredno vrti. Vent je BE QUIET Silent Wings 3, 120mm, 1450 okr/min. Jednostavno kupiti novi vent ili postoje neki testovi koje mogu odraditi da vidim je li što drugo u problemu? |
|  29.03.2020., 18:23 | #461 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj:
|  29.03.2020., 18:47 | #462 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | WD je namijenjen održavanju malo "grubljih/otpornijih" spojeva. Za ove stvari mu treba fino mašinsko ulje koje nije agresivno. BTW ovo bi zadnje trebalo radit s obzirom da vent radi pa prestane. Prvo nek zamini vent kako mu je kolega sugerira, da vidi da je sa regulacijom/kontrolom na matičnoj ploči sve u redu.
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  29.03.2020., 19:16 | #464 |
					Postovi: 307
				 | Toga me i strah; ploča, napajanje.. il još gore kad ne znaš što je pa pogađaš 🤣 Gigabyte H55M-UD2H Nema miševa u pc (čisto je, nema slojeva prašine i sl) i ne garantiram da se vent uključio s pc u ta dva slučaja pa zatim stao - jer sam miris vrućine primjetio tek nakon nekog vremena tijekom igre. (Ne bi li se pc trebao isključit pri tako velikoj temp; jel moguce da je u biosu disablirano?) |
|  29.03.2020., 19:20 | #465 |
					Postovi: 23,548
				 | Može biti da se malo pretjeralo sa stišavanjem ili default postavke "ne pašu" tom ventu, jasno da i br. sati rada isto ima utjecaja, treba malo podignuti donji prag tj. low rpm. Stvar proradi nakon boot - a ili reseta jer kada mobo starta namjerno je napravljeno da se vent zavrti skoro na 100% pa tek potom se smanji na podešeno. Ako se ide na novi onda uzmi: a) ako ćeš ponovo pokušati sa tim Silent Wings 3 120mm PWM > https://www.bequiet.com/en/casefans/722 b) AC P12 PWM > https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm.html https://www.protis.hr/products/detai...ckblack/135921 još jedna prednost za njega, poznato je da imaju start kod malog napona / pwm - a Za kraj, pogledaj zašto u Bios - u nije aktivan alarm za low rpm na cpu fan tj. upali ga. |
|  29.03.2020., 20:20 | #466 |
					Postovi: 307
				Kako se stisavaju ventilatori?
			 Evo nebud lijen rastavio sve, malo počistio pa cu vidjet i bacit oko na bios. Ako budem kupovao, vjerojatno cu uzet isti, nesto je jeftiniji nego sam ga platio.. a bio je dobar dok je trajalo. Kombinacija je htpc kuciste /gaming racunalo pa sam osjetljiv na zvukove, a pc je ispod pojacala u poluzatvorenom, vrlo nezahvalno za temperature PC  Fotka kako je bilo; pc nije upozorio na isključen vent. Sada sam i upozorenje visoke temp omogućio (90C) Jel to pišti ili ga gasi? Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 29.03.2020. u 21:07. |
|  30.03.2020., 17:21 | #468 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Supetar
					Postovi: 328
				 | Skini HWiNFO64 Uđi u postavke -> alerts, nađi CPU fan, čekiraj "Enable alerting" i postavi željene vrijednosti i način upozorenja (npr. zvuk, warning window). Slično možeš napraviti za temperature. Možeš ubaciti HWiNFO u Startup Apps da ti se pokreće s Windowsima.
				__________________ I have spoken. |
|  12.09.2021., 12:50 | #469 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
				 | Može mala pomoć. Htio bih za jedan NAS od 12V ventilatora dobiti 7V ventilator. Problem je što NAS ima konstrukcijku grešku i daje koliko sam skužio samo 12V na konektoru pa nikako mjenjanje pozicija žica ne pomaže nego bi trebalo valjda na jednu žicu (valjda žutu?) dati neki otpornik. Ako sam dobro skužio koji otpornik dati ? |
|  12.09.2021., 18:12 | #470 |
					Postovi: 23,548
				 | Kod 3-pin žuta je za čitat rpm. Otpornik ide na crvenu +12). Pitaj kolege, uz bolje ventove dolazi gotovi "adapter" sa otporom i konektorima, samo uštekaš preko njega. |
|  13.09.2021., 15:34 | #471 |
| Premium Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: Area 51
					Postovi: 231
				 | https://www.conrad.com/p/pc-fan-adap...-goobay-993254 za 7V treba druga vrijednost otpora (56 Ohm 2W) Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 13.09.2021. u 15:39. |
|  13.09.2021., 17:19 | #472 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | Ako ce samo vent radit moze i 1W ali preporuka ipak 2w kao sto rece kolega. Imaj na umu da otpornik gubi svojstva prilikom zagrijavanja pa nemoj one od 500mw i manje. Naravno ovisi i o ventu koliko W ima na 12V, ako je neka zvjerka, nemoj ispod 2W i miran si. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.09.2021. u 17:30. |
|  14.09.2021., 03:12 | #473 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Ma nikako te male od 500 mW, velika je šansa da izgore.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  14.09.2021., 10:56 | #474 |
| ...samo te gledam... Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,832
|  14.09.2021., 13:05 | #475 |
					Postovi: 23,548
				 | Svaka čast ali dati 73 Kn za nešto šta max. vrijedi 7 Kn ?? |
|  14.09.2021., 13:22 | #476 |
					Postovi: 2,832
|  20.09.2021., 10:12 | #478 |
					Postovi: 231
				 | Uzmeš  https://www.hgshop.hr/zalman-zm-f1-p...roizvod/289049 (slika cijelog seta) i vidiš gdje je jeftinije i lakše za pokupit https://www.nabava.net/search.php?q=...M-F1&cod=&cdo= u njegovom setu dolazi RC-56 https://www.bestbyte.net/zalman-zm-r...ing-cable.html |
|  21.10.2021., 17:45 | #479 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: hr
					Postovi: 976
				 | Jel ima neki softver za regulaciju brzine fanova za kućište i vodeno za cpu? |
