Staro 29.05.2018., 08:19   #211
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
budeš morao povećati malo to strujanje jer će ti se vlaga sada povečavati
Alister je online   Reply With Quote
Staro 29.05.2018., 14:21   #212
Adzivu
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Vukovar
Postovi: 83
Autor Rino Pregled postova
Živim na selu u kući tako da sam jučer rigove preselio sa paklenog tavana u podrum gdje je konstantno nekih 20-25 stupnjeva.
Uz blago strujanje zraka sjever-jug temperatura najtoplije grafe ne ide preko 65 stupnjeva.
Jedino što mi se ne sviđa je povećana vlaga, ali mislim da je nedovoljna da izazove probleme.
Kolika je vlaga?
Ja sam razmišljao nekoliko komada staviti kod svojih na selo u podrum ali me isto strah vlage.
Adzivu je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2018., 14:54   #213
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
o kakvoj vlagi pricate? ti hladni podrumi, vlažni će se isušiti kroz tjedan dva tri pogotovo vi koji s par kw grijete prostore
Staro 29.05.2018., 17:03   #214
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ma u podrumu se nalazi hidrofor i orošeni spremnik vode, perilica rublja i veliki zamrzivač od 1000 litara (klasičan seoski podrum) al koliko vidim rigovi su suhi ko barut tako da nema brige i ostaju dolje do daljnjega.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2018., 17:59   #215
Adzivu
Lokacija: Vukovar
Postovi: 83
To su oni stari podrumi neozidani, a neki su i ukopani u brdo.
Staro 30.05.2018., 10:50   #216
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Stigao mi je jedan Inline ventilator 10cm(20wata)(čekam drugi od 12.5cm ((40wata).
Zna li netko dali ce odgovarati ovaj regulator? Za ovaj ventilator od 20wata???
Ovaj regulator jačine je od stojece lampe(220v). Zanima me snaga?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2018., 11:28   #217
skrgahr
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
Autor gloginjaR Pregled postova
jel ti to stigao onaj inline fan s prethodne stranice? kad si narucio i kad je stiglo? i ja sam narucio 23.5., pa da znam otprilike kad bi moglo stici
skrgahr je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2018., 11:35   #218
aerial
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Vlaga se kondenzira kada ti je površina nekog objekta za X manja od površine zraka koji ga okružuje. X je broj koji ovisi o količini vlage u zraku. Npr. za atmosfereske uvjete može se koristiti accuweather koji to ima kao standardnu informaciju (dew point).
U tom smislu za podrume / konobe se ne treba brinuti jer rig grije i uvijek je on taj koji će biti topliji od okoline i nikad nećeš imati takav problem.
Ja sam npr. cijlu zimu imao rigove na balkonu i dosta sam se brinuo dok mi baš ovdje na forumu to kolege nisu objasnili.
Inače sad je praktički ljeto i imam druge vrste problema sa rigom na balkonu
aerial je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2018., 12:38   #219
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor skrgahr Pregled postova
Stigao danas, 17.05. Naručeno.
SAD sam ga isprobao. Kad radi na naj jače onda ima efekta, Ali je glasan (za upotrebu u stanu)!?
A ako ga s manjim na prihvatljivo "zujanje"
Onda nema efekta :\
Probao sam ga i izvući skroz na vanjsku stranu, isto daje rezultate.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 30.05.2018. u 15:42.
Staro 30.05.2018., 12:49   #220
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Autor aerial Pregled postova
Insekti ti rade gnijezda unutra?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.05.2018., 12:53   #221
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Lako za insekte
Vidi cu šta cu dalje,,, na drugoj strani imam odvod zraka, pa mi dolazi drugi vent od 15cm, za izvlačenje toplotne, neznam dali same kartice svojim ventilatorima mogu povuć zrak kroz ove dvi rupe?! Nisam baš optimističan?
EDIT; obložio sam ga sa zračnicom od bicikle! i smanjilo se "zujanje lima"!?
možda i bude nešto na kraju.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 30.05.2018. u 15:43.
Staro 30.05.2018., 13:06   #222
aerial
Postovi: 163
Autor domy_os Pregled postova
Ne nego balkon je na južnoj strani, sunce. Insekata ni cut ni vidit. Zatvorija san sa aluminijskom mrežom za komarce rig sa 3 odnosno 4 strane (sada su 3, preko zime sam imao 4) - doduše više zbog mačaka. Nikad ništa nisam našao od insekata.
Staro 30.05.2018., 13:11   #223
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
ovo je meni zapadna strana! i cli dan je u "hladu", jedino popodne dodje sunce par sati,
tako da je baš frišak zrak cijeli dan, ali se mislim kako da ga ubacim u ovu kutiju koju sam napravio
Staro 30.05.2018., 13:27   #224
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Površina nema veze sa vlagom, razlikom u temperaturi i rosom. U najboljem slučaju mislim da si mislio "temperatura" jer sve ostalo je no-no
Staro 30.05.2018., 14:51   #225
aerial
Postovi: 163
Autor srale7 Pregled postova
Tako je, u pravu si, nisam ni mislio da površine objekata provjeravaš accuweather.
Treba pisati:
Vlaga se kondenzira kada ti je temperatura površine nekog objekta za X manja od temperature zraka koji ga okružuje.
Staro 31.05.2018., 09:55   #226
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako tko misli kupiti ona velike za na prozor ventilatore (bauwelta ili bauhausa gdje vec imaju) zaboravio sam reci da to zuji u PM. Dobro da sam na selu i sto se ljudi iseljavaju pa tako su susjedi povremeno doma, ali i to malo sto su bili doma su culi i pitali kakov je to zujanje cijelu noc...
Zuji na samoj granici prihvatljivosti, pa ako imate nekog loseg susjeda mozda ipak neki drugi ventilator uzet?
Staro 01.06.2018., 17:27   #227
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Daj vidi ako nadješ kakav regulator brzine!!! javi šta si našao i di?
ja tražim po ovim ducanima, ali nema ništa za tu snagu od 40w!!!
ovi stropni regulatori brzine su od 200 do 600wata! to je prejako i može izgorit
ventilator!
obrati pažnju.
ps:grije ovi dana ufff nece bit druge nego prec na ethereum clasic
Staro 01.06.2018., 18:13   #228
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
A kako će ti ETC pomoći?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.06.2018., 18:15   #229
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Pa mislim da on manje grije kartice? Jel?
Neznam koji bi drugi shitcoin za AMD rx570kartice kopa???
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 01.06.2018. u 18:21.
Staro 01.06.2018., 19:15   #230
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Manje od cega? Ako hoces manje zagrijavanje kopaj neki coin na cryptonight algou
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.06.2018., 22:00   #231
snhelix
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
pa proviri malo u *Altcoin mining - koji vam je najdraži?* thread
kopaš graft i mjenjaš u što god hoćeš.
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 22:30   #232
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Probaći graft, čekam da zaokružim isplatu na maxhasu.
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 04.06.2018., 13:10   #233
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor Alister Pregled postova
Update nakon tjedan dana, u podrumu se vlaga smanjila i sada je skoro potpuno suh. Rigovi troše otprilike 1KW.
Staro 12.06.2018., 13:15   #234
aerial
Postovi: 163
Autor Neo-ST Pregled postova
Nas nekoliko bi možda iznajmili prostor te strpali svoje rigove unutra.
Međutim problem su ljeti vrućine.
I jeste li?
Staro 12.06.2018., 13:25   #235
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Danas ce se rigovi prziti, pa javite kako je proslo kod vas. Kod mene svi ventovi na maksimalno i plus jos klima u susjednoj sobi od kud se vuce zrak, da bude hladan ko spricer.
Staro 12.06.2018., 13:50   #236
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,320
I jeste li?
Ne.
Staro 13.06.2018., 08:07   #237
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Postovi: 323
I jeste li?
Imam suh podrum, sa trofaznom strujom i upravo prebacujem svoj rig tamo... stane nutra fest rigova. Police rješavam, moja briga... Ako je tko zainteresiran za suradnju, primam i kripto
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 21:41   #238
Svemo
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Večer,
evo jedno riješenje, uradi sam. Rade na 40 % i promaja je super.
Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 14.12.2020. u 17:35.
Svemo je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 22:18   #239
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,692
koliko pa papaju struje ta 2 venta ?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2018., 23:45   #240
Svemo
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Oko 350W. Vebtovi su trofazni sa nekih starih isparivača,
